Staro 02.03.2010., 18:36   #301
ajuki95
ajuki95's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 45
znaci na p55 nema maticna sa 2 pcie x16 CF-om a ima li na am3 socketu
ajuki95 je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2010., 14:35   #302
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
New AMD Catalyst Application Profile!
Heaven – Crossfire profile
Dark Void – Crossfire profile
Singularity – Crossfire profile
Unigine Heaven Demo – Crossfire profile
Just Cause 2 -> Single GPU and Crossfire profile
Battlefield Bad Company 2 -> Crossfire profile
AvP -> Single GPU and Crossfire profile
http://www.rage3d.com/xmp/
Staro 26.03.2010., 20:46   #303
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
CF profil radi jako dobro u BF BC2.
1920x1080 DX11,sve max,4xssaa, multiplayer
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
46039, 471263, 66, 136, 97.693
Prije profila i 10.3 je avg bio malo ispod 80 s minimimom oko 50fps.
Staro 01.04.2010., 01:54   #304
Astral
Postovi: 2,523
kolko bi bio problem slozit crossfire sa recimo dvije 5850 ako je jedan slot 16x, a drugi 4x? jel taj 4x stvarno velik problem?
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2010., 13:03   #305
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Da, dosta velik problem. A i treba ti neki pošten procesor (i7 920 na nekih 4+GHz) da nahrani dvije HD5850.
Staro 01.04.2010., 13:11   #306
Astral
Postovi: 2,523
dobro za i7 otom potom...sad sam na izboru ploce
do koje najjace grafe bi se dalo ic sa 4x? recimo koja najjaca grafa bi funkcionirala OK sa 4x? tipa 4850?
Staro 01.04.2010., 13:34   #307
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Pa čuj, koliko sam ja čitao po netu, kad je drugi slot 4x ne isplati se radit dual GPU sistem. Razlika između 16x i 8x i nije tako velika, ali između 8x i 4x je već osjetna.
Staro 01.04.2010., 14:15   #308
Astral
Postovi: 2,523
cemu onda uopce stavljaju taj drugi pcie 4x slot? rade obican 1x ili cak PCI...
Staro 02.04.2010., 09:05   #309
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
da te ujebu i ja imam tak ....:@
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2010., 10:51   #310
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Da imaš više izlaza za monitore (sa 2 kartice u odnosu na 1).
Staro 02.04.2010., 11:23   #311
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Autor maX Pregled postova
glupost....
meni hd5970 identicno radi na i5 750 4.0ghz kao i sa phenomom II 955 x4 na 3.6ghz
jedino benchovi al to uopce nema smisla
tak da zahebi da mu bas treba i7 920 na 4ghz
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2010., 22:19   #312
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Prvo ovo
Autor m&n Pregled postova
glupost....
Pa onda ovo :
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2010., 10:03   #313
m&n
Postovi: 893
Autor fran123456 Pregled postova
Prvo ovo
Pa onda ovo :
Ocigledno ne kuzis uopce sta sam htio reci tako da nemoj citirat ako nemas pametnog nes za rec..
i7 920 je jedino za bench proc koji je potreban.. a nema smisla davat 500kn vise samo da bi dobio par bodova vise u 3dmarku (radi cpu scora)
ali nikako u igrama ne iskoristava grafu bolje od recimo i5 750 ili phenoma II 955,965 .. (da pace u igrama ga i5 750 rastura ali opet to nije bitno jer je to fps simo tamo)
tako da .. prije nego sta postas prouci tekst
Staro 03.04.2010., 11:20   #314
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Hahaha,dobra!
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2010., 12:41   #315
Astral
Postovi: 2,523
male anomalije sa crossfire-om, testni sustav:
e7300 @ 4.0ghz
asus p5q pro
2x2gb kingmax 800
2x hd4850 512mb
coolermaster 550w
driveri 10.3
anomalije se dogadaju uglavnom kad se kartice pokusaju overclockat
3dmark06 = 16000 na default, a 3dmark06 = 16200 sa karticama na 690/1100 (625 je stock)
3dmark Vantage = 11000 na default, 3dmark Vantage = 11800 nakon clockanja
Vantage jos relativno normalno radi, iako mi se i tu cini malo, ali sa 3dm06 def nesto nije u redu
nadalje Crysis WH benchmark je samo jednom na defaultu proso sa 45fps average, a nakon clockanja se ponasa ko da je samo jedna grafa u sustavu ili nesto slicno...oko 25fps average, no kad smo vratili na stock opet je bilo 20-25fps i nikako da ponovo dobijemo 45...probali smo reinstalirat drivere itd, ali nije pomoglo
postavke bencha su 4xAA, enthusiast, dx10, 1440x900
nakon toga smo probali drugi Crysis WH bench od HOC-a i tada je radilo normalno i kad su na default i kad su overclockane
znaci HOC crysis WH bench radi i vatnage radi, iako sam se nado 13000 u vantage
s ostalim ima problema, jel jos nekom bilo tako u 3dm06 ili necem drugom?
Staro 03.04.2010., 13:07   #316
ivoHuljev
Postovi: 306
ali nikako u igrama ne iskoristava grafu bolje od recimo i5 750 ili phenoma II 955,965 .. (dapace u igrama ga i5 750 rastura ali opet to nije bitno jer je to fps simo tamo)
ivoHuljev je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2010., 14:08   #317
Jooj
Jooj's Avatar
Lokacija: De
Postovi: 165
Malo je se pogrešno izrazio...
no isplati li se dati ccc 1200 kn (najjeftinije na nabavi ako sam dobro vidio) više za i7 920 + odgovarajuću mbo ...
prosudite sami :
http://www.tomshardware.co.uk/core-i...iew-31673.html
Jooj je online   Reply With Quote
Staro 03.04.2010., 15:49   #318
m&n
Postovi: 893
Autor ivoHuljev Pregled postova
sta ti je smjesno
Staro 03.04.2010., 15:55   #319
m&n
Postovi: 893
Autor Majo Pregled postova
Hahaha,dobra!
hahaha, dobra
http://www.anandtech.com/show/2832/16
al opet kako god okrenes to je 1 fps simo tamo kako sam reko.. ima naravno i drugih reviewa koji idu u stranu i7920 takoder za 1fps simo tamo..
ali cinjenica je da ce i5 750 ili phenom II 955,965 jednako obavljat posao u gamingu kao i i7 920 pogotovo na vecim rezolucijama, di cpu dolazi manje do izrazaja..
a svaki od njih ce potpuno iskoristi npr hd 5850 u cfu sta se tice gaminga potpuno ce biti jednaki..
ono sta ja zelim cijelo vrijeme reci je to da ako covjek ne pati na neke benchmarke bolje mu uzet npr i5 750 ili clicni jer ce proc kao sta je reko kolega gore 1200kn jeftinije a dobit prakticki istu svra.. cak ce mu manje i trosit.. sa time da kolega gore nije naveo jos da za i7 npr treba kit od 3 x 2 gb ili 3 x 1 gb. dok za i5 ili phenoma treba 2 x 2 ili 2 x 1 gb rama to je znaci jos +100 .200kn gore
Staro 03.04.2010., 16:21   #320
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja neznam u kakvom ste vi svijetu, ali meni je to kao da se svađate koji bolje ulazi u zavoj: Pagani Zonda ili MC12...razlika u milistotinkama za oko. A skupi su da ti pamet stane, dok uzmeš laganog Evo8 naturbiranog i samo udri
nhf decki, samo blebećete...igrajte i uzivajte
Staro 03.04.2010., 20:13   #321
ivoHuljev
Postovi: 306
Nije mi nešto jasno:
Koliko vidim za crossfire je potreban jedan onaj most. Zašto svudi, ali baš svudi di je review nekog CF-a su dvije kartice spojene sa dva mostića?
Staro 03.04.2010., 20:20   #322
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Iskreno, nemam pojma, valjda je više kul. No navodno su za HD29** seriju bila potrebna dva.
Moja testiranja pokazuju da nema nikakve razlike izmedju jednog i dva mosta (2x HD4870).
Staro 03.04.2010., 20:28   #323
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Zato jer kao bolje izgleda,čak su to i sami napisli u nekim recenzijama
Staro 04.04.2010., 11:36   #324
ivoHuljev
Postovi: 306
Samo zbunjuju ljude koji ne čitaju reviewe.
Staro 04.04.2010., 20:20   #325
kasper_sky
Drive. vruummm,shatatataa
kasper_sky's Avatar
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 773
pitanje u vezi crossfire
kada bi išle 2 grafe u cross, a išle bi dvije ati 4850 i kada ih win instaliraju tj. enejblane su u CCC dali treba nešto dodatno napravit kao što gore na vrhu stranice postoje ti profili za cross da bi na kraju igre radile bolje tj više fpsa.?
imam matičnu od gigabyte koja podržava 2x 16x pcie i procesor intel Q9550 na stock postavkama. dali bi trebo klokat ga. dali to guši ih...
neke igre su ono nvidia ment to be played pa valjda tu tu fps-ovi niži...
koji su postupci šta bi trebo sve napravit po vašem mišljenju
kasper_sky je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2010., 20:24   #326
ivoHuljev
Postovi: 306
Autor kasper_sky Pregled postova
Da, te bi igre radile sa više fps-a.
Procesor koji imaš možeš slobodno malo clocknuti, clockni ga do kuda mu dopušta default voltaža, mislim da je 3.4 GHz (ne uzimaj me za rič).
Postupak:
Ubaci dvije kartice u komp i spoji ih sa mostićem.
Upali komp.
Instaliraj drivere.
U CCC-u enablaj Crossfire.
Restartaj komp.
Clockni proc.
Uživaj u igranju.
PAZI NA TEMPERATURE.
Staro 05.04.2010., 11:05   #327
kasper_sky
kasper_sky's Avatar
Postovi: 773
imam ovu matičnu gigabyte ep45-ds4 podržava crossfire X znaći ima još jedan slot tj treći ali je 4x. pitanjce. ako nabavim jeftino rebljenu neku 4850 pa spojim sve tri 4850 u taj crosX dali će biti neki veći pomak performansi s obzirom na obićan cross. dali će biti isplativo.
sale FFS nisi cito gore sve
Zadnje izmijenjeno od: kasper_sky. 05.04.2010. u 13:26.
Staro 05.04.2010., 11:28   #328
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
zasto treci pci-e slot kad ti je prvi (plavi) x16 a drugi ti je 8x
bubnes jednu u taj prvi plavi a drugu stavish u prvi narančasti koji je 8x i sve 5
Staro 05.04.2010., 15:53   #329
ivoHuljev
Postovi: 306
POTPUNO neisplativo. Može ti se čak dogoditi pad performansi.
Radije kupi bolji cooler za proc pa još više digni taktove, to će ti biti bolji porast performansi nego treća kartica.
A o temperaturama da ne govorim, jer će ti praktički dvije kartice biti skoro zatvorene, koje su i ovako poznate po svojim temperaturama.
Staro 05.04.2010., 16:53   #330
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
aa omaklo mi je
u tom slucaju neisplativo kako je kolega rekao
