#92 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Lako je sad trljat sol ... ![]() Mozda je najjednostavnije nabaviti jednu terabajtushu od WD-a (WD10EADS/WD15EADS) i picit dalje, tek toliko da imas backup u slucaju problemcica (koji su vrlo vjerojatni s takvim stvarima/hardverom).
The Secret ... |
#93 |
Postovi: 90
hm, odgovori kakve sam nazalost ocekivao, makar sam se nadao cudu od Iggy-a ![]() a nis, za pocetak cu raid 1 particiju, koja nije bootabilna, od 400GB nekak backupirat na druge hardove (koje sad moram pocistit od raznih sr..nja kaj su se nakupila godinama ) pa cu je sa matrix manager programom izbrisat, jer sam vidio da postoji ta opcija...nadam se da ce mi onda ostat prazno polje koje cu moc stavit u jos jedno raid 0 ili jos bolje pridruzit postojecem raid 0 polju...drzte fige, i recite ak ste sigurni da nest nevalja u mom planu, da me sprijecite na vrijeme... ![]() |
#94 |
Postovi: 4,888
Ma nema ti tu nazalost cuda... ![]() I za "ozbiljne" kontrolere on-line promjena vrste polja je vrlo cesto problematican i dugotrajan proces. Za ove "po kuci" kontrolere je to nesto ipak previse, backup + rekonfiguracija + restore je najpravilniji put.
Igor Batinic |
#95 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Reinstalacija Windowsa na RAID-u
Evo ovako...trenutno imam dva WD 640GB diska u raid 0 polju sa dvi particije. Na jednoj mi je vista a na drugom ostale gluposti. Sad bi ka proba instalirat win7 pa me zanima da li moram ponovo napravit raid polje prilikom instalacije ili ce mi ovo staro radit. Znaci samo format jedne particije, a da druga ostane kakva je i bila..naravno i dalje u raid-u (Neda mi se przit puste gb... )PS znam da je ovo "storage area" al ako kome smeta slobodno premjestite thread |
#96 |
Postovi: 12,613
Mozes, najnormalnije instaliras win kao i da su obicne particije.
#98 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
RAID - nakon promjene matične ploče
Pitanje je jednostavno. Imam dva diska koji su u raidu. Ako promjenim maticnu plocu dali cu izgubiti sve podatke posto moram vjerovatno ponovno kreirati raid polje. sadasnja ploca p35-ds3, buduca vjerovatno p35-ds3r ps: moja nema pravi raid zato i dolazi do promjene. |
#100 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
#101 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Migracija podataka sa MS dinamickog diska na drugo "RAID" 0 polje je nemoguca misija bez uporabe dodatnih medija/diskova ... IIRC EDIT: Ukoliko se radi o RAID 1-ici onda su moguce kombinacije (kompleksnije) migracije podataka ... premda mi se rad/brzina/fleksibilnost onboard kontrolera u mirroringu i ne cini odvec primamljivom opcijom.
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 01.09.2009. u 06:27. |
#102 |
Postovi: 18,875
Odakle ti to da je kod njega MS dinamički disk? Nije se dobro izrazio, ali kod njega je JMicron kontroler, nema tu pravi ili krivi kontroler...
#103 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,720
to ti ovisi o kontroleru i firmwareu na njemu, te koje RAID polje si napravio. ljudima se događalo da stave novi firmware na kontroler i da izgube sve podatke (stari dobri highpointi i promise...). softraid kontroleri znaju biti vrlo izbirljivi po tom pitanju. neki čak preporučuju da se koristi ista verzija drivera kao i verzija firmwarea. |
#105 |
črna jetra
Postovi: 453
Pozdrav, dakle situacija je slijedeca... Imam slozen RAID0 od dva 320gb diska na portovima SATA2_0 i SATA2_1 kojima upravlja ICH10. Sve radi i milina jedna ![]() E sad pitanjca... Dali mogu te diskove prestekat na portove SATA2_4 i SATA2_5 (isto ICH10) i da to nastavi dalje normalno raditi ili cu izgubit podatke i jos kojekakve stvari koje mi se nebi dopale? Isto tako dali mogu iste prestekat na sata prikljucke kojima upravlja gigabyteov kontroler, a da isto ne izgubim nista i da netrebam sve ponovno slagat? zasto to trebam, zato sto sam zamjenio graficku i sad mi doticna prelazi preko dva Sata porta i nemrem ih koristit. ustvari ajde s onim kutnim cudom mogu jedan, ali mi opet fali jedan... Moze i drugo rijesenje osim seljenja raida, da nekak uspijem nagovorit one ljubicaste portove kojima upravlja gigabyteov kontroler da rade, al ne prepoznaju nista, ko da nis nisam ustekal. navodno je to losiji kontroler i dosta je sporiji, ali za CD i/ili Torrent disk brzina mi bas i ne igra toliku ulogu. sad, trazil sam po netu i neki nemreju koristit, neki mogu, u manualu pise da mogu, al u zbilji ne radi. uglavnom sam dosel do nekog zakljucka da ti glupi kontroleri rade samo i iskljucivo kao RAID1 (neki bogtepitaj Smart Backup), sto je totalno besmisleno i koji bi ih drek stavili gore uopce (dobro niej basmisleno, ali meni trenutno je jer mi to netreba). s druge strane opet sam naletil na informaciju da se opcije u biosu razlikuju ovisno o verziji biosa. trebalo bi bit jednostavno Onboard SATA/IDE Device ENABLE Onboard SATA/IDE Ctrl Mode RAID/IDE (ovu opciju nemam ![]() e da i dali ce mi se raspast trenutni RAID0 ako flashnem BIOS u nadi da ce u tom novom bit ova glupa opcija? ako itko moze nek' pomaga ![]() hvala okej sad sam se vec dosta nasurfal i da, istina moj fakin bladi bios podrzava * Support for Smart Backup (RAID 1) only srecom ima jedan noviji (beta, al boze moj) koji nema tu glupavu zvjezdicu sa tim komentarom, znaci zamjenom biosa bi rijesio problem glupih ljubicastih kontrolera, ali opet ostaje pitanje dali ce se raspast RAID ako flashnem BIOS?
Avoid hangovers: stay drunk. Zadnje izmijenjeno od: mujica. 05.01.2010. u 19:10. |
#106 |
.: h4rdc0Re cY8ERgEEk :.
Lokacija: Slavonija
Postovi: 127
Dodavanje trećeg diska u RAID 0
Nekoliko mjeseci dva Seagate Baracuda diska mi rade u RAID 0 polju bez problema. Nabavio sam još jedan isti disk, testirao ga i mučio nekoliko dana da provjerim sigurnost te ga namjeravam pridružiti kao treći u RAID 0. Mogu li to napraviti samo dodavanjem još jednog diska u polje ili je potrebno sve iznova konfigurirati i složiti polje. Želio bih zadržati trenutne particije i sve na njima. Ukoliko se može samo dodati pretpostavljam da bi se pojavio unpartitioned space nakon rebuilda RAID polja. Molim savjet ukoliko je netko ovo radio do sada ili prijedlog kako da ne zbrljam nešto. Zahvaljujem unaprijed. |
#107 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ne mozes samo dodati jer je to striping na onboard kontroleru. I da postoji mogucnost, to bi trajalo tjednima sa tim hardverom ... Napravi image diska na drugu lokaciju, razbi polje i dodaj taj treci i natrag image - piece of cake ![]() BTW taj kontroler (AMD SB700) je poprilicno los kada se prica o onboard kontrolerima i daje jako mali pomak za veci broj diskova - sto si vjerojatno i sam zakljucio, pa se isplativost cijele stvari dovodi u pitanje.
The Secret ... |
#108 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
RAID Mirror - mozda glupo pitanje
Ako recimo imam jedan disk od 500 GB koji je pun podataka... i sad kupim jos jedan od 500 GB koji hocu upariti s ovim prvim u mirror... moze li se to kako napraviti a da se ne izbrisu podaci sa ovog prvog? nesto kao da dodam ovaj drugi u raid polje gdje ce onda kontroler ili sta vec prilikom kreiranja ili inicijalizacije polja kopirati sve podatke s prvog na drugi disk... moze li se tako nesto? |
#109 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Koliko je meni poznato - ne. Prilikom formiranje Raid polja, diskovi se brišu (indeksne tablice).
#110 |
Postovi: 1,541
nesto sam si kontao, mirror sluzi kao backup... pa ako ti jedan disk krepa, ubacis drugi istog kapaciteta i podaci se automatski kopiraju sa ovog prvog... pa sad, jel se moze kak fejkat to sve da se kreira polje a da izgleda ko da je ovaj koji ima na sebi podataka vec bio u polju i da sad dodajem novi jer je kao stari krepao... mozda ima kakav alat u windowsima koji radi... da se napravi image diska starog i prebaci sve na novi, da budu identicni, pa samo da se to sve indeksira i da radi... |
#111 |
Postovi: 1,541
sad sam malo pogledao specifikacije ploce, i kod softverica kontrolu Matrix controllera sam nasao sljedecu opciju u windowsima: Create RAID Volume from Existing Hard Drive Use this creation option when you want to preserve data on an existing hard drive and copy that data to one or more additional hard drives. This creation method, called migration, may take a few hours depending on the hard drive capacity and system workload. Once you complete the wizard, a dialog will appear that shows the migration progress. To reopen the dialog at any point during the migration process, right-click on the migrating volume and select 'Show Migration Progress'. Only one migration process can take place at a time. If you want to convert more than one data drive to a RAID volume, you must convert them one at a time. Note that for encryption enabled systems, at least two non-RAID hard drives with identical encryption states must be available to launch the wizard and to create a RAID volume. pa sad, hoce li to napraviti ono sto ja hocu, i nakon migracije, hoce li to polje biti prikazano kao postojece i funkcionalno prilikom bootanja sustava? |
#112 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 110
Ja također imam raid0 ali sa 3x WD640GB AALS ponekad napravim backup na WD640GB AAKS koji imam vani u ladici. Zanima me što se dogodi ako rikne matična ploča a nemogu npr. nabavit istu taku matičnu? Dali sve ode u mp3 ili je bitno da nova matična ima isti kontroler ili je nebitno sve ce radit ok kad se diskovi spoje u raid na novoj ploči.
#113 |
Postovi: 18,875
Bitno da ploča ima isti ili približno isti kontroler (mislim na proizvođača). Sve ostalo je kocka...
#114 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 110
aha. tnx. i mislio sam da je tak. A kada se radi npr. o 2 diska spojena u raid1? Jeli ista stvar, ili se diskovi bez problema mogu odspojiti i koristiti kao single bez gubitka podataka? Jer kolko sam ja upućen raid1 samo preslikava paralelno postojeće podatke sa 1 diska na 2 disk. Dakle u praksi to i nije pravi raid vec backup. Nadam se da ste me shvatili sto pitam. U prijevodu: dali mogu izvadit jedan disk iz raida1 i prištekat na drugi komp i da su na oba kompa svi podatci koji su bili u raidu? Po nekoj logici bi trebalo biti tako,a sad mozda i nije.
#116 | |
Postovi: 4,888
Ovisno je o kontroleru. Kod bilo kojeg ozbiljnog kontrolera radi postojanja metadata zapisa disk neće biti ni najmanje vidljiv na bitno različitom kontroleru.
Igor Batinic |
#117 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 110
Baš sam gledao te kontrolere na stranici linksa i ostalim kojih sam se sjetio i nisam ništa pametnog našao (bar po mom mišljenju). Konkretno u linksu ima SATA x2 kontrolera za nekih +- 100kn koji pretpostavljam nisu ništa bolji od onih integriranih na matičnoj i samo 2 hdd se mogu prištekat. Dali zna netko gdje ima nešto pametnije za 2 ili 4 hdd -a. koji su osjetno bolji/brži od onih na matičnoj? I još imam jedno pitanje i valjd vas onda više neću gnjavit. Dali se mogu napravit više različitih/odvojenih raida na 1 kontroleru? Konkretno: Dali se mogu spojiti 2 HDD/SSD u raid0 (za win.) i npr. 3 ili više HDD u raid0 ili raid5 (za storage) i sve to na običnom integriranom kontroleru na matičnoj.? Hvala na odgovorima i što me trpite. A Šta Ću kad sam znatiželjan i možda bi to u bližoj budućnosti napravio ako se može. Pa vrijedi pitati unaprijed neg da se zaletim.
#118 | |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
na dobrom kontroleru mozes imat i nekoliko raid polja, sve ovisi koliko kanala ima kontroler i koliko si mozes diskova priustit... a kaj se tice kontrolera na plocama, to su sve neki kvazi raid kontroleri, pravi kontroler je uvek standalone... |
#119 | ||
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#120 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ako ti ploča rikne, ne bi trebao imat problema jer su na pločama zapravo software kontroleri. To polje popravljaju i kontroliraju windowsi. Tako da bi trebalo bit moguće vratit polje u funkciju i na nekoj drugoj ploči jer ih puno koristi ICH10 i/ili jmicron kontrolere. Nisam baš toliko stručan, ali po onome što stručnjaci kažu, hardware je višestruko bolji, brži i sigurniji s time da polje može pročitat samo identični ili vrlo sličan kontroler, dok su software (integrirani) sporiji, lošiji i nesigurniji i polje mogu čitat i druge ploče. Jedan primjer mane software kontrolera je rušenje polja pri nestanku struje ili pri cold restartu. Desi se da ti se komp totalno smrzne zbog nekog programa i ti ga restartaš, i ponovno restartaš (bsod) i onda raid pukne i krene se popravljat. Meni se nakon par bsod-ova, uzrokovanih lošim driverima zvučne kartice u win7, raid degradirao, a popravljanje je trajalo 6 sati. Komp nije bio nešto previše sporiji, al osjetilo se pri svakom učitavanju bilo čega. Ne znam što bi se desilo da je i onda došao bsod Sva sreća drivere sam riješio pa više nema problema ![]() Na poslu imamo adaptecove kontrolere i nema takvih problema, a brzi su za popi*dit ![]() |
