Staro 03.04.2010., 20:46   #1
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
(riješeno) HP 500 laptop i recovery particija
u exploreru vidim da na laptopu ima recovery particija kojoj se pristupa tijekom boota, valjda, tako mi je barem bilo na starom laptopu.
no problem je što kad pritisnem F11 ili bilo koju F funkciju ne mogu podići tu particiju.
greška koju izbacuje je sljedeća
Invalid BOOT.INI file
Boot from C:\windows\
da li mi netko može reči kako da pristupim to particiji da bi mogao vratiti te predinstalirane original windowse na njemu ili inače nemam nikakve koristi od te particije. usput nemam nikakav cd od laptopa.
HP 500 - http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...&swEnvOID=1093
hvala
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2010., 21:27   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Imas instaliran HP recovery? Napravi recovery dvd (2 kom najcesce) i preko njih sredi sve.
nino je online   Reply With Quote
Staro 03.04.2010., 21:29   #3
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Autor nino Pregled postova
vidiš gledao sam i to da li imam instalirano ali nemam.
da li se to može naknadno instalirati, jel kolko vidim na njihovoj stranici nema taj utility.
Staro 03.04.2010., 21:50   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Ako je Xp u pitanju, trebalo bi bit ovo:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...tem=ob-54858-1
Staro 03.04.2010., 21:55   #5
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
baš sam htio reči da je xp. ovaj jel se može nekako automatski kreirati ponovno boot ini file. jel šta mi je još tu čudno.
kad kliknem na tu recovery particiju ne bude mi ono upozorenje od hp-a, nego se otvori ta particija klasično kao i druge te tamo imaju dva foldera, sve zajedno 5 gigabajta.
ok pokušat ću s ovim što si predložio pa javim.
Staro 03.04.2010., 22:19   #6
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
ima li smisla da na ovaj laptop instaliram windows 7
HP 500
RQ260AA#XXX
(may vary based on local regulatory requirements)
Processor
Intel Pentium M Processor 740 (1.73-GHz, 533-MHz FSB, 2-MB L2 cache)1
Chipset
Mobile Intel 915GM Express Chipset
System Memory
512-MB 533-MHz DDR2 SDRAM
One SODIMM slot; maximum optional memory 1024 MB2
Hard Drive
60-GB3 5400 rpm SMART PATA
Display
14.1-inch WXGA (1280 x 800 resolution)
VGA port supports resolutions up to 2048 x 1536 at 75 Hz, and lower resolutions at up to 100 Hz4
Graphics
Intel Graphics Media Accelerator 900
Audio
Conexant CX20468
Integrated speaker
Stereo headphone/line out
Microphone in
Communications
Intel 82562V 10/100 Network Connection
Conexant Ultima HD2.0 56K modem5
Integrated Wireless
Intel PRO/Wireless 2200BG 802.11 b/g WLAN
Staro 03.04.2010., 23:18   #7
Postovi: 23,505
Rekao bih da nema, ram 512 Mb i GMA900. Čak i za XP malo, svakako nadodaj rama.
Memory Modules, igračka ima samo jedan slot pa moraš postojeći ram izvadit i stavit novi SODIMM (533-MHz) DDR2 SDRAM, 1Gb max.
Primjeri 1, 2, svakako pri kupnji odmah testirati jel sve radi ok. Neka te ne buni šta je novi ram nazivno brži, radit će na sporijem taktu.
Ako si sredio origigi boot loader i nemožeš pokrenit repair install sa recovery particije a želiš spasit origigi install os vidi dalje.
Kažeš da imaš pristup recovery particiji, vidi jel imaš I386 folder. Ako da nađi drugi install cd sa istom verzijom service packom, stavi UltraISO ili PowerISO, napravi image tog cd - a, sada unutar tog image zamjeni cijeli I386 folder sa ovim sa recovery particije, snimi izmjenjeni image i napravi novi cd.
Rezultat je install cd sa verzijom koja je na lapu, vrijedi cd key sa naljepnice.
Na drugi cd možeš stavit priložene drajvere i aplikacije, vidi na support stranicama za update.
Staro 03.04.2010., 23:31   #8
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
ok trenutno prebacujem podatke s tog laptopa na komp, instalirao sam HP recovery sa linka koji je nino dao, te taj program radi, pa ću prvo pokušat s tim programom vratiti recovery image. btw hvala na drugom prijedlogu, ako ne prođe prvi pokušat ću na brzinu i s ovim drugim.
Zadnje izmijenjeno od: catroot. 03.04.2010. u 23:53.
Staro 04.04.2010., 04:22   #9
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
sa HP Recovery and Backup Manager sam uspio vratiti original windows xp koji je bio na recovery particiji. nakon što se windows instalirao, došla su na red pitanja o postavkama jezika i ostalih sitnica.
uglavnom po zadanom je bilo na slovenskom podešavanje tih opcija, dok instalacija tj. recovery windowsa kroz HP Recovery and Backup Manager je bilo na engleskom jeziku. zatim sam te opcije (ime kompjutera, postavke jezika itd..) promijenio na hrvatski sve ili hrvaška, te nakon logiranja neugodno iznenađenje. slovensko sučelje i jezik, sve na tom jeziku i dalje su ostali.
nakon toga sam otišao u control panel, Region and Language options, opet tamo pokušavao nešto promijeniti i nakon par pokušaja mijenjanja postavki i resetiranja računala jezik je opet ostao slovenski.
da li mi netko može pomoć oko toga, u jednu ruku mi je hića da to riješim.
hvala unaprijed.
EDIT: riješeno - http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=36089
Zadnje izmijenjeno od: catroot. 04.04.2010. u 05:27.
