Staro 03.04.2010., 20:24   #2821
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Meni snajper nije jasan. Gledam tipa direktno, 200 m od mene, i drito u njega BUM. Ništa. Drugi put BUM, okrznem ga. Treći put ništa, tek četvrti put ga ubijem. Da na pričam o ovima što trče.
Znaći ako on stoji gdje ga gađam? 10m iznad glave? :S
Berax0r je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2010., 20:33   #2822
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Autor Aerendyl Pregled postova
Get used to it, pogotovo sa M24
Dobro, 200 metara je povelika udaljenost, ali su u igri pretjerali sa "utjecajem gravitacije"
Mislim, da zrno koje ima toliku kinetičku energiju i koje ima ogromnu izlaznu brzinu iz cijevi toliko pada nakon 200-300 metara je apsolutno glupo.
Sa GOL sniper se dosta popravi situacija jer on ima veći accuracy i range, pa pogađa drito tamo di se nišani na 200tinjak metara za razliku od M24 kojem bi morao dignuti optiku tamo na onu prvu točkicu ispod križa...
M24 IRL ne da na i dosta večoj udaljenosti od te pogađa di se cilja nego to i razvaljuje
blaa
Staro 03.04.2010., 20:43   #2823
CyCl0p$
kako ocijenis udaljenost u igri kad nema nikakvih mjera ni nista?
ja uglavnom gadjam na vecim udaljenostima za glavu iznad, a na manjim na vrh kacige.
smeta mi sta nista ne koriste oznake na sniperima i sto nema ocitanja udaljenosti s dalekozorom, kao npr. u operation flashpointu.
Staro 03.04.2010., 21:23   #2824
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Glupo mi je malo šta samo snajperi imaju bullet drop. U biti, mislim da snajperi imaju taj neki fake bullet drop dok ostala oružja imaju realni.
Viperus je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2010., 21:30   #2825
PointDexter
PointDexter's Avatar
Lokacija: Éire
Postovi: 1,809
Autor Viperus Pregled postova
Ima li dobrovoljaca da ovo nekada iztestiramo ne nekoj praznoj mapi?
Drop od bradleya i tenka je takodje ogroman, neznam ako je to pak realno?
alien-smilies-0046.gif von smiliesuche.de
PointDexter je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2010., 21:32   #2826
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Evo, kao što sam i mislio (vrlo zanimljivi podaci, praktični znanost iz podataka je lik napravio)
http://denkirson.xanga.com/722757523/bad-company-2/
"On the physics of Bullet Drop, there are basically two types of bullets:
The standard for all weapons from pistols to the weaker Recon Rifles. The effects of gravity do not appear to happen until several hundred meters away.
Sniper Bullets are affected by fake gravity much more swiftly. For example, the M24's round drops halfway down to its first mil-dot by 100m.
The feature of HMG_Bullet (used by the M95) is that it can damage lightly armored vehicles such as Jeeps and Helicopters.
All bullets travel at the same arbitrary speed of "600" (though their tracers are made intentionally slower than the actual projectile)."
Staro 03.04.2010., 21:46   #2827
Cartmann
Cartmann's Avatar
Postovi: 488
Ima i ovdje o bullet dropu..
http://www.joinaclan.com/?p=356
ps. gdje je ona lista s serverima koje nadgleda punkbuster, bilo je rijeci o tome? Ne mogu je naci.
pps. skužio sam da otkad sam oc graficku i cpu kad uđem u svjetionik ništa ne vidim, kao da je prevelik kontrast...ali bas potpuni mrak, sve crno. Postavke su default, prije sam s istim postavkama vidio normalno. Jel to moze bit do oc-a???
Cartmann je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2010., 22:00   #2828
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,271
Autor Beo Pregled postova
Eto da se i ja javim
Nije me bilo dan ili dva tako da u utorak bacim lovu na racun
EDIT:
Idem si sad dat truda pa vaas napokon sve na friends listu ingame
P.S.
Dodo vas sve i dobio epilepsiju od alt-tab-anja....
Ja naravno nisam dobio nikakav f.r.
To mi ne radi otkad je...igra izašla...
Staro 03.04.2010., 22:15   #2829
PointDexter
Lokacija: Éire
Postovi: 1,809
Autor Cartmann Pregled postova
Mislim da je ovo lista, ali nemoj me uzeti za riječ jer mi način rada PB-a bas skroz jasan. http://www.pbbans.com/msi-server-list-bfbc2-36.html
EDIT: Meni je od Beo-a stigao fr. Probaj i ti njega naci i pokusati ga dodati. Nick mu je BeoCro
Staro 03.04.2010., 22:40   #2830
Cartmann
Cartmann's Avatar
Postovi: 488
Koja klaona trenutno na bug serveru, nemoš preživit 2s nakon respawna, odma te pogodi "zalutali" metak.
Jedva čekam naš server.
Staro 03.04.2010., 22:45   #2831
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Muahaha, kako ownam sa Constantinovom C4 forom. Muahahahah.
Staro 04.04.2010., 00:45   #2832
PointDexter
Lokacija: Éire
Postovi: 1,809
To natrpaš mcom sa C4 nakon sto ga aktiviras?
EDIT: Nije mi dosao tvoj f.r. Poslao sam i ja tebi.
Staro 04.04.2010., 01:10   #2833
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Ne vec bacam po tenkovima.
A jos sam i skuzio kako ide ta gravitacija. Muahaha.
Staro 05.04.2010., 08:07   #2834
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Isus.Nisam igrao BFBC2 jučer cijeli dan.Znači,nisam igrao od subote popodne,pa sve do danas.Nadam se danas nekoj partiji,ako ste za.Ako ništa,onda sutra,ionako sutra ujutro ode po novu grafičku.
Što se tiče snajpanja,pa ježemu bačvu piva - logčno je da aimaš snajpom nešto iznad glave protivnika,kada šutaš sa veće udaljenosti,jer metak pada.
(pad metka se može točno vidjeti u igri)
Tako isto ako pucaš sa velike udaljenosti,a želiš ga "skinuti" dok je u pokretu,aimaš par metara ispred njega i pucaš.
As simple as that.
All you have is your fire and the place you need to reach.
Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2010., 18:29   #2835
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Nadam se da će te sutra svi uplatiti, pa da uzmemo taj server, jer neznam gdje bi igrao. Btw, sretan Uskrs!
Staro 06.04.2010., 00:48   #2836
CyCl0p$
jebemti ovu igru krsi mi komp nakon 5min igre, a u svim stress testovima je 100% stabilan.
vrtio furmark, 3dmark i intel burn in...i sve klizi ko podmazano...
nemam snage vise pokusavat, mozda se sutra probudim pametniji.
Staro 06.04.2010., 01:52   #2837
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Samo da javim da je jebada pričati na TS i igrati. Zajebancija do jaja.
Jedva čekam.
Staro 06.04.2010., 02:17   #2838
PointDexter
Lokacija: Éire
Postovi: 1,809
Autor CyCl0p$ Pregled postova
Meni se pocelo dosta cesto rusiti sa live! i onim driverima sto si mi preporucio.
Maknuo sam zvucnu i rusi se jako rijetko. Probat cu i drivere jos u potpunosti maknuti jer su rusenja, iako rijetka, cesca nego prije tvopje preporuke
Jedva čekam.
Jebada u dobrom smislu?
Staro 06.04.2010., 06:02   #2839
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Večeras brijem da smo igrali sa najretardiranijim timom na svijetu.Ikad.
Staro 06.04.2010., 08:18   #2840
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,658
Autor Mansky Hunt Pregled postova
Par puta mi je doslo da odem gledat TV kolko su debilni bili. Objectiv im pred nosom a oni trckaraju oko njega.
Al zato sam jucer vjezbao novi potez sa nozem, i u 4 runde skupio oko 35 dogtagova. Najvise 10 u jednoj
Mansky i ti si mislim pao 3x pod noz
EDIT:
SS dodje popodne kada dodjem doma
Staro 06.04.2010., 11:13   #2841
CyCl0p$
Autor PointDexter Pregled postova
ma maknuo sam i ja lajvicu, jebiga driveri su 3rd party i nisu bas najstabilniji.
jes da je zvuk puno bolji ali slozit cu neku drugu kombinaciju.
makni ih skroz s kompa.
nekako sam dedukcijom dosao da je i meni uzrok zvucna buduci da svi programi koji gaze komp jedino zvuk ne opterecuju...
Staro 06.04.2010., 11:40   #2842
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Da u dobrom smislu. Do dva ujutro sam crkavao, stara došla vidjeti šta mi je.
Staro 06.04.2010., 13:51   #2843
PointDexter
Lokacija: Éire
Postovi: 1,809
Neznam zasto si se uopce zadrzavao na onom serveru, stvarno su bili ko kokoši.
A tridesetak kokoški napravi pravi kokošinjac od servera.
Par puta sam visio sam na PCE i nadao se da ce jos neko doci pa da se ekipa privuce, ali uzalud Trckarao sam i sa C4 unistavao mcom-ove.
EDIT: Vidim sad da si ovo postao u 6.02 A sumnjam da si se digao tako rano. Ko zna sta si ti vidio na monitoru nakon kojih 6-7 sati igre
Staro 06.04.2010., 13:58   #2844
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Uplatili:
1. Zgmmax
2. Aerendyl
3. Neo-ST
4. MichelGTX - ako se skupi 10 ljudi.
7. cyc - isto kao i constantine
9. Cartmann
10. Hrvoje
11. PointDexter - isto kao constantine i cyc
12. Veki-os -ako server bude SC te ako se skupi dovoljno ljudi da bude max 60kn. po covjeku
14. Viperus
Nisu uplatili:
5. Beo
6.Constantine -ako server bude SC te ako se skupi dovoljno ljudi da bude max 60kn. po covjeku
8. Mansky Hunt
13. Nebbo - bitno da se gej-ma
Staro 06.04.2010., 14:14   #2845
Cartmann
Cartmann's Avatar
Postovi: 488
Sinoć je na BUG serveru bilo više team killova nego ubijenih protivnika. Čim se spojio rješio par protivnika tako lagano da nisam mogao vjerovat, na trenutke mi se činilo da je server freezao, došao bi do njega, pregledao ga dal mu piše crveno i onda ga ubio. Ali bez rezultata jer bi tad mene ubio netko iz tima, čak iz squada. Prvi put dok sam deaktivirao mcom, drugi put s rpgom s 2m udaljenosti. Možda su igrali "tko manje", a ja mi nismo bili upoznati s pravilima.
Btw., kod noža dosta toga ovisi i o sreći kad server pokrene sekvencu, nekad pokupim 10 dogtagova, nekad podjelim, a bez ikakve logike. Mozda je i do laga..
Staro 06.04.2010., 15:14   #2846
gmax
Tuco “the Rat” Ramirez
gmax's Avatar
Postovi: 469
Do sada sam bio tri puta na BUG serveru i bilo mi je dosta za cijeli zivot. Sva tri puta je bio jebeni raspasoj.
Staro 06.04.2010., 15:22   #2847
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Hahaha,samo sam 2 puta pao pod nož Max,ne pretjeruj.
Danas će biti zabavno,već vidim.Tatek si je uzel novu grafu i sad mogu igrati k'o čovjek.
@ PointDexter - Hahaha,taman sam završio partiju i došao postati na forum jutros.
Gdje god da sam sinoć igrao,timovi su bil retaji,majkemi.W/L ratio se gadno oštetio.
Staro 06.04.2010., 15:31   #2848
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Mansky kada ćeš uplatiti?
Staro 06.04.2010., 15:54   #2849
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,271
Oni sinoć na BUG-u su bili neki retosi, bilo nas je više a pušili smo. I gledam, 80% ekipe medici, švrljaju okolo, neprijatelj se ušulja u bazu i komodno aktivira mcom, onda se njegovi spawnaju na njega, a naših nema nigdje. Naravno, ja ne mogu protiv svih njih pa me ubije, a mcom eksplodira. Baza se pomakne na slijedeću fazu, a ovi retosi još stoje na staroj poziciji, i naravno protivnik se opet ušeta lagodno u novu bazu i aktivira. To me izbacilo iz takta pa sam jednostavno otišao i nadam se da će svi do kraja napokon uplatiti za naš server, šta prije.
Staro 06.04.2010., 15:57   #2850
Constantine
Constantine's Avatar
Postovi: 668
drop od tenkova mi se cini poprilicno realnim,nije to mali projektil.
sad ce svi forsat c4 i vise nebude tako kul,ne sviđa mi se dok trcim prema tenku i neko me prestigne
Autor gmax Pregled postova
bug server je kao njihov forum,katastrofa,tu i tamo se nađe par pametnih igraca,ali vecinom prevladavaju debili.
@Aerendyl
Uplaceno je danas,bio je problem u tome sto sam ja staroj dao novce,ona je nesto isla u banku pa kao da to usput uplati i ostavila je zenskoj novce ali je ona uplatila tek danas posto je taj dan zaboravila.
pod opis placanja je PCE server
Constantine je offline   Reply With Quote
