Staro 02.04.2010., 11:56   #1
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
Trojanac na fotoaparatu-kartici
Imam trojanac na foticu nemogu slike obrisat s kartice nista...
skenirao sam s Avastom nade al ga nemoze obrisat,s trojan removerom isto tako...
Avast kaze da je naso ovo-G:\sp1jensi.exe Win32:Amvo [Trj]
dali mozda zna kako da se rjesim toga,nemogu ga vidjet i kad stavim kvacicu na show hidden files and folders u opcijama samo slike....
Neki drugi program mozda?ili rucno nekako?
nikola8 je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2010., 12:16   #2
extremepc
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
extremepc je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2010., 12:21   #3
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
ok probat cu sad al mislim da mi nece dati obrisat kao ni s ovim ostalim programima jer kaze da sd kartica ima write protect i nemogu nist formatirat nist...?
Staro 02.04.2010., 12:26   #4
extremepc
Postovi: 306
Nemoj govoriti unaprijed, vec probaj sa programom koji sam ti dao i tek onda reci jel maknuto ili ne....
Staro 02.04.2010., 13:47   #5
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
Autor extremepc Pregled postova
evo isprobao 3 puta nasao ga veli da obrisao ali nije jos je gore nako rebota?
Staro 02.04.2010., 14:16   #6
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
Autor nikola8 Pregled postova
Sad sam probao stavit druge sd kartice i isto tako pojavljuje se write protection mada je switch na off...to znaci da je virus na foticu bas jel?
kak da ga obrisem stvarno nemam ideje?
jos stavim drugi fotic spojim na komp radi uredno...
Staro 02.04.2010., 14:26   #7
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Fix:
In order to fix the problems caused by this virus ,you will need to delete all these files created by the virus.
Follow the set of commands to delete these files
1. Open Start>>Run and type cmd and press enter. This will open windows command prompt window. On this window, type as directed in steps further and press enter at the end of each step.
2. type cd\
3. type cd windows\system32
4. type attrib -r -h -s amvo.exe
5. type del amvo.exe
6. type attrib -r -h -s avmo0.dll ,repeat the steps 5 and 6 again to delete avmo1.dll
7. now type d: and press enter for d: drive partition.
8. type attrib -r -h -s autorun.inf
9. type del autorun.inf
10. type attrib -r -h -s d.com
11. type del d.com
Similarly repeat from steps 8 to 11 for all your hard disk partitions to remove the files created by the virus.
Note: Above procedure may seems cumbersome but proves to be of great help to repair your system, if none of your anti-virus tools is able to solve the problem and remove the infections caused by the virus.
Pokreni HijackThis log kopiraj tu pa fixaj sto nevalja!
Instaliraj Malwarebytes pa napravi sa njim jedan scan.
I baci oko tu
Fix:
2. type cd\
11. type del d.com
IE6
Linux is Not Windows
Staro 09.04.2010., 12:42   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Nije na aparatu nego na tvom kompu. Prvo očisti svoj komp, osiguraj se nekim boljim AV-om (Eset, Kaspersky, Avira i slično), a onda očisti sve kartice.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
