Lokacija: croatian
Postovi: 12
Ne mogu instalirati Windows 7 na SATA HDD
Najprije pozdrav svima imam jedan jako jako cudni problem... Uglavnom pocelo je sve od toga kad asma pred tjedan dana promijenio neke komade ... Kupio sam maticnu Abit AX78, 4x1 gb rama 1066 corsair dominator, amd phenom x4 black edition i ok imam asus readeon hd 4870 i da sada najzanimljiviji dio znaci to sve imam i hdd od 500gb wd probo instalirat win7 i ne zeli na pocetku instalacije prekine.... Ja sam ko prvo provjeravao sve dijelove hardware-a i na kraj sam iso provjerit hdd i stavio neki stari od 80gb i spojio ga na ata port i uspio instalirat win7 pa sam si bio dovoljno siguran da mi je najvjerojatnije hdd od wd otiso pa ga maknuo sa strane kupio si novi hdd opet wd 500gb i na njega nemogu instalirat win7..... SADA DA VAS PITAM KOJI JE MOJ PROBLEM MOGU INSTALIRAT WIN7 NA ATA DISKU A NA SATA DISKU NEMOGU ALI U BIOSU KADA SPOJIM HDD WD OD 500GB PREPOZNAJE GA CAK NAPRAVIM PARTICIJE I SVE3 OD WIN7 I KADA POCNE INSTALIRAT NEMOZE DALJE.... |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
U biosu je potrebno umjesto AHCI odabrati IDE te će instalacija ići normalno. Međutim, ja sam imao problema i sa sata pržilicom. Taj problem sam si riješio stavljanjem stare ata pržilice. Naravno ima i inteligentnijih rješenja. Treba malo googlati.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
N00B
Postovi: 3,886
U BIOS baci oko pod Integrated Peripherals -> OnChip Devices -> SATA Type [Native IDE] Save postavki, ubaci taj WD sata hdd i instaliraj OS. |
#4 | ||
Lokacija: croatian
Postovi: 12
molim te ako mozes detaljnije Citiraj:
Problem je malo tezi pa sam mislio prije nego sta ga donesem negdje u neku firmu da ga pogledaju sam se htio potrudit sam to rjesit jer nisam bas neki totalni noob sta se tice kompjutera ali ovo mi je neobjasnjivo... molim vas za daljnu pomoc hvala Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 09.04.2010. u 00:16. Razlog: spajanje postova |
Postovi: 23,534
Evo još par ideja: - stavi samo jednu "čokoladu" 1Gb rama - pogledaj http://social.technet.microsoft.com/...a-92458c8c3bf7 |
Lokacija: croatian
Postovi: 12
ok hvala vam ljudi ali evo ja sam si kupio novu dvd przilicu sata prikljucak i sad auspijem istalirat win 7 sve samo na zadnji restart mi se restarta komp pa mi ne zeli dalje ... |
Postovi: 184
grrr |
Postovi: 23,534
Iz nekog razloga hdd nije ispravno detektiran i prijavljen u Bios - u, vidiš na 2. slici stoji None za hdd. Nađi gdje i se definira tj. da ga Bios detektira. Vidim da se radi o E725 šroteksu, nađi veliku temu o njemu. |
#9 | |
Postovi: 184
ah... ništa nisam našao...
grrr Zadnje izmijenjeno od: nino. 05.07.2012. u 07:48. |
Postovi: 33,977
Ako hard ima bad sectore, koja svrha uopće išta instalirati na njega? Pogotovo OS. Ionako će ubrzo vrisnuti. Probaj ubosti drugi hard u lap.
