Lokacija: Zagreb-Stenjevec
Postovi: 121
pitanje za potenciometar i neonku
namjeravam kupiti ovaj potenciometar: http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.032 te mislim kupiti ove neonke iz amerike: http://www.frozencpu.com/products/29...6c75s133#blank pa me zanima ocu li neonke moci spojiti na potenciometar i dali cu smjeri stavljati neonke na 5 i 12V posto je prekidac 2smjeran. zahvaljujem, poz. ![]() |
#2 | |
Postovi: 107
Zbog čega bi spajao neonke na potenciometar? Ako je ideja neko smanjivanje jačine kojom svijetle, mislim da to nebi funkcioniralo jer one imaju svoj inverter koji daje na izlazu visoki napon potreban za njihov rad (a ulaz mu je 12 V). Sad trenutno ne mogu isprobati, ali kad bi smanjivao ulazni napon invertera mislim da bi jednostavno postigao da na određenoj vrijednosti više neonke nebi radile, bez neke postepene promjene u svjetlosti koju daju. To sve je pod uvjetom da ih uopće možeš spojiti na ovaj regulator, a to nije ovdje slučaj jer nema izlazni priključak za molex (koji ti treba jer preko njega spajaš neonke). |
#3 | |
Postovi: 121
#5 | |
Postovi: 107
E sad, ako baš hoćeš imati uključivanje na onom zalmanovom regulatoru, može se to napraviti bez problema. S neonkama dobivaš molex iz kojeg ti idu dvije žice (+12 V i masa) na inverter, molex možeš slobodno odrezati, a te dvije ulazne žice spojiš na jedan od onih 12V/off/5V prekidača (pazi na polaritet, na regulatoru ti lijepo piše "black" i "red"). Onaj prekidač koji dobiš jednostavno makni i spoji žicu koju prekida (ili ga možeš ostaviti stalno uključenog i maknuti s one pci pločice, ima vjerojatno dva šerafića koji ga drže). I to je to, sad možeš uključivati/isključivati na 12 V / off prekidaču (možeš probati kaj bude se dogodilo na 5 V, iskreno nemam pojma, mislim da jednostavno nebu radilo). Mala dopuna, možeš ovo i elegantnije tak da odrežeš žice direktno prije ulaza u inverter (znači poslije prekidača) i produžiš ih do regulatora. EDIT: S obzirom da imaš lemilicu, lijepo prelij s tinolom dio žice koji spajaš na prekidač. Zadnje izmijenjeno od: Crypto. 01.04.2010. u 12:39. |
#7 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Dakle ako smanji ulazni napon, smanjit će se jačina svjetla neonke. Bilo je već govora o tome na pce.
Spoiler alert! |
Postovi: 132
Isprobao smanjivanje napona sa lm317 baziranom shemom i sasvim dobro funkcionira ... (mislim da je raspon izlaznog napona bio od 3-11.5) Jedina caka je ta daprilikom manjeg napona neonke ne svijetle slabije cijelom dužinom!!!!!!!!! nego manji napon uzrokuje manju duljinu svijetljenja neonke npr.. u mom slučaju na 5v neonka od 30cm svijetli sa nekih 1/3 svoje dužine znači upali se prvih deset cm niti unutar neonke ... povećavanjem napona razmjerno se povećava i duljina osvijetljenosti.... Pitanje je kako bi se ponašale neonke pri PWM regulaciji?
Avocado
Postovi: 7,853
Izrazito dobro pitanje. Točan odgovor ne znam, no naslućujem da bi stroboskopirale dovoljno brzo da bi ljudskom oku bilo neuhvatljivo, dakle svjetlile bi, ali točno onako kako je realizirano tvojim LM-om. Jedino nisam siguran ako struja ima veze s tim, da ti LMac ne ograničava struju paralelno s naponom, pa se zbog toga manje elektrona upogoni...
Spoiler alert! |
#10 | |
Postovi: 132
Drugi pristup bi bio sličan LM-u da npr uzmemo u obzir da se neonka ponaša po efektivnoj vrijednosti moduliranog signala... pa bi time ponašanje bilo slično kao i kod LM-a LM mi se čini da ne ograničava struju u spoju koji koristim jedino smanjuje napon.... struja je uvjetovana trošilom.... vjerojatno prilikom manjih napona inverter (ili visoko naponski trafo tj. ona kutijica na koju se spajaju neonke) ne uspije proizvesti dovoljan napon da polarizira cijelu duljinu neonke... barem moje razmišljanje ide u tom smeru.... Najsigurnije bi bilo da neko proba PWM-ati neonke pa da nam javi dojmove ![]() ![]()
#11 | |
Avocado
Postovi: 7,853
![]() Tak ćeš odmah moć vidjet jer matična upravlja brzinom na PWM način. Nemam neonku inače bih odavno isprobao ![]()
Spoiler alert! |
Postovi: 132
#14 | ||
Postovi: 610
Potenciometar je isti kao i Zalman FanMate, po kanalu ide 1 L7805, trimer, otpornik i to je to. Slicne sam ja radio, samo s LM317T, za L7805 me muci otpornik (neznam koliki mora bit). Vidim, ima potenciometar 2 prekidaca, pa ces moc na njih spojiti - samo odrezes zice koje idu na inverter i spojis na to. Jedino sto bi ti moglo smetati su LEDice, kad je na 12V prekidac upaljen svjetli jako crveno. Vjerujem da ti nije problem LEDicu odlemit. Takoder, ako zelis da ti napravim potenciometar po vlastitom izboru, slobodno se javi. |
Avocado
Postovi: 7,853
Spoiler alert! |
