Staro 29.11.2004., 00:36   #1
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Bios za Leadtek 6800LE
Imam dakle tu leadtekicu
i kako mi otkljucavanje
nije bas uspjelo out of luck
htio bi dignut malo clock jezgre
jer sam primjetio da dobijem dosta
bolje performanse do 30% cak
sad mi je na 360 +-
al dalje nece pa me zanima dal bi s fleshanjem biosa mogo dobit veci napon jezgre da ju mogu bolje klokat?
Ima ko iskustva stim,cito sam na guru3d
o tome al nije mi bas bilo najjasnije
P35-DS3 rev. 2.0
E8200 @457x8=3655 1.35V
2x1Gb kingmax 667 @ 915 5 5 5 2V
1x2Gb transcedent @ 915 5 5 5 2V
GTX460 768MB @ 830/1050
Fortron 350W
"Let's face it, we're not changing the world. We're building a product that helps people buy more crap - and watch porn."
- Bill Watkins- CEO Seagate Technology
DoDo je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2004., 02:36   #2
Mad_Duke
Nema mi smisla nikakvo flashanje biosa jer neznam kaj bi se moglo uopce tu dobiti. Imas sve tehnologije iste, pipeova si otkljucao koliko si mogao i sad je samo na OC-u. Mislim da je tih tvojih 360 prosjek. Moja dela na 365. 835 mem. Mogu ju jos malo puknut, ali mi nije potrebno, ne da mi je se ubijat bzvze, jos s obzirom da sam se skrumpo o sve otkljucao! Sa 375/845 sam napucao 4245 tri de markova!
Staro 29.11.2004., 06:22   #3
tigman
tigman's Avatar
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
dobro ti kaže...
sve LE su oko 350-360 Mhz...
ne znam da je nekom na forumu uspjelo više
moja je ok na 350/912Mhz i to je max....
tigman je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2004., 11:16   #4
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Ma s biosom bi mogo dignut clock
jezgre jer le ima manji napon
nego 6800 GT i ultra
Dignem malo voltazu jezgre
i ide preko 360
Jer grafu koci samo napon nis drugo
P35-DS3 rev. 2.0
Fortron 350W
Staro 29.11.2004., 11:30   #5
DocZg
DocZg's Avatar
Postovi: 170
editiraj svoj bios sa NiBiTor-om ,pa ga sflashaj sa nvflash-om , trebas mijenjati samo napon pod "throttle"
DocZg je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2004., 14:32   #6
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
dizanje napona GPUa ti neće pomoći previše....5-10MHz uvrh glave ,a kartica se podosta jače grije
bar je tak kod mene
Staro 29.11.2004., 15:31   #7
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Skino sam nibitor
al kad mi se podigne prozor
od programa ne pise mi nista
a ima dosta opcija
GPU /RAM clock itd
bios verzija
mislim da mi treba to detektirat
al nece ?
Update
Skino sam bios sa onog sajta
di sam skino nibitor
i otvorio ga ...
al nemogu mjenjat throtl voltage
samo 3D
U uputstvima od programa pise
da treba mijenjat 3d
I tamo su jos exact mode
i VID mode, di da mjenjam voltazu
cinimise da je ovaj VID mode valjda za "power usere"
Ajd Helpajte
P35-DS3 rev. 2.0
Fortron 350W
Zadnje izmijenjeno od: DoDo. 29.11.2004. u 16:00.
Staro 29.11.2004., 16:28   #8
DocZg
DocZg's Avatar
Postovi: 170
prvo sa programom nvflash napravis kopiju svog biosa koji kasnije otvoris na nibitorom , to spremis , i taj spremljeni sflashas na grafu sa nvflashom
Staro 29.11.2004., 16:30   #9
DocZg
DocZg's Avatar
Postovi: 170
za nezeljene posljedice ne odgovaram
Staro 29.11.2004., 18:23   #10
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Hehe tnx
tako sam i ja mislio da ide
Budemo vidili zeljene/nezeljene
posljedice
P35-DS3 rev. 2.0
Fortron 350W
Staro 29.11.2004., 22:07   #11
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
mene mrzi ...,neče da se fleša s izmjenjenim !
kaj bi trebal točno napisati ako imam ...npr. orginalni "a" i izmjenjeni "B"
kako ide komanda da se točno pokrene NVFLASH s verzijom biosa koji se želi flešati ?
"flash ******(ime BIOSA)" ili ima neki drugi način ?
Staro 29.11.2004., 23:46   #12
Mad_Duke
Originally posted by tigman
dobro ti kaže...
Ja mislim da grafi fali jos jedan molex, mozda bi se dala jos malo clocknut, ako stavis jos malo bolji coolet, ali, moje je misljenje da se to ne isplati. Osim ak imas vodeno, onda ti lagano (i radijator sa bar 3 120mm)
Staro 30.11.2004., 00:30   #13
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Projekt flash uspjesan!!
Graficka radi s prijasnjih
355/933 na 420/933
Nakon pol dana zajebancije oko flash
programa imam par informacija
da se ne mucite trazeci:
"Easiest Flashing method is using the WFFLASH.exe from leadtech
simply type at the command line
A:\WFFLASH.EXE nm biosfilename.rom
Sa nvflashom sam imo zajebancije jedino sam bekap uspio napravit flashat nije htjelo
skinite si wfflash sa www.mvktech.net
i to verziju 5.1
Meni nije htjelo bez "NM" vec sam skoro odusto dok nisam naso na xbitlabsu
ovu recenicu:
"The key for Version 5.1: “wfflash -nm bios.rom”"
Sto sam napravio:
1.Sa nvflashom sam bekapiro bios
2.Otvorio sam ga nibitorom
3.Stavio napon GPU na 1.3 pod 3d(nisam htio vise imam stock kuler)
4.Sejvo taj bios
5.Fleso sa wfflashom od leadteka
Eto hope it helps
P35-DS3 rev. 2.0
Fortron 350W
Staro 30.11.2004., 10:43   #14
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
mene neće pa neće...max CORE je 353Mhz...
kako je tebi uspjelo da radi ?
jesi iz komada dignul na 400 Mhz ... ili si dizal pomalo ?
usput dal netko zna kako straps...otključati i onda staviti 6800 Bios...točnije kako 6800 bios modati da se otključaju strapsovi koji valjaju ?
konkretno po RIVA tunru...idu mi tri prva pixel pajpa, od "00,01,02,i trbam otključati 03"
a poslje trebam otključati vertex unit od "09 koji je isključen i ispravan je, 10,11,12,13"
dal mogu zadati ovakvu komandu ili nekako drugačije " nvflash m 0×000000004 AND mask 1" ???
ne kužim ...ima li neki direktni primjer...nisam dosada uspio pronaći ništa..
HELP
Staro 30.11.2004., 10:52   #15
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ako imate iste kartice neka ti čovijek pošalje njegov bios
Nemam više lema!!!
Staro 30.11.2004., 11:27   #16
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Tigman:
Ako zelis ja cu ti poslat bios
Probo sam ju dizat prvo sa auto dedekt
al normalno diglo ju je na nekih 338
vec sam mislio da nije radilo, otiso u riva tuner
probam 360 oke 380 oke...
i tako doso do 428 al nije htjelo(1.3 sam stavio napon LE ima 1.1)
sad sam konacno na 410 jos testiram
Neznam kako tebi ne radi mora ti radit
pa valjda si flesho il ne?
Pa napiso sam gajd kako sam to ja napravio si iso po tome?
Za pajpove ti neznam mozda da stavis bios od 6800 ?
Ida spremi se tavit bolji kuler na grafu sad mi se ovo chudo grije do 65
prije preko 53 nije isla.
P35-DS3 rev. 2.0
Fortron 350W
Staro 30.11.2004., 11:55   #17
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
meni je gainward..
a u defaultzu je imao , u 3D 1.4V !?
koliko sam vidio ...ni s 1.5V ne ide više...
sflešao sam , ali htio bi otključati oajpe da dobijem 6800 12×1.5 jer ona ostala imaju grešku
dakle sada je u defaultu 350/900 Mhz, ali u Rivi neće iako je skala pomaknuta ..jednostavno neće...preko 353 Mhz CORE , a i mama radi ko i prije 918Mhz max
e sada da netko zna , ako flešam 6800NU....bios (on je 12×5 !?) , ali koji ?
dakle...trebao bih nečiji koji ima otključane (najlakše da se snađemo , po RIVI, prva tri i onda od vertexa prvi preskočen pa do kraja)..., i da s time modam u pravu 6800 , s taktom ...malo većim jer meni na 350/900 radi bez najmanje greške i ikakvog zagrijavanja...čak ima (inema logike , ali ...pročitaj moje probleme, koje sam imao...130 stipnjeva test je prošla ) i nešto nižu temperaturu !???
dakle , ako ima koja dobra duša koja ima 6800 s otključanih bit 00,01,02 pixel pajpi i bit 09,10,11,12,13 vertexa bio bih mnogo zahvalan da mi pomogne,... naravno sljedi
Staro 30.11.2004., 12:14   #18
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
dakle evo i slike iz RIVA tunera
e sada gore je niz od 32 bita koji gledajući od zadnjeg upravljaju s maskiranjem počev od bit 00...(dakle samo obrnuto
no kako radi iz NVFLASH-a komanda "nvflash --m(straps)" ?
ima i komanda kao
"STRAP_SUB_VENDOR pin " no koji pin !?...jel to taj 32bita pin ili treba staviti onaj hex ?
..tu negdje leži caka , ali nisam uspio na netu pronaći kojom komandom utječem na hardwersko maskiranje...
mislim da je druga komanda ta , ali ajde ...budi siguran ?
ima li netko ko se igrao s time...da se to rješi
koliko sam shvatio softverski promjenjeni straps se vidi u Rivi...i napiše ga ..., a hardwarski je onaj koji se ne promjeni s BIOSOM već se treba posebno flešnuti da se otključa i praktično pretvori u punokrvni 6800
HELP
Zadnje izmijenjeno od: tigman. 22.08.2006. u 11:43.
Staro 30.11.2004., 12:22   #19
DocZg
DocZg's Avatar
Postovi: 170
u Nibitoru ne mijenjaj vrijednosti pod 3d , nego pod throttle
Staro 30.11.2004., 12:28   #20
DocZg
DocZg's Avatar
Postovi: 170
http://www.mvktech.net/index.php?opt...r&filecatid=89
tu imas biose od gainwarda , nadam se da ce ti pomoci
Staro 30.11.2004., 12:37   #21
DocZg
DocZg's Avatar
Postovi: 170
pogledaj i ovaj clanak iz MSI NX6800LE na Gainward 6800GT ,
http://www.mvktech.net/component/opt...2665/catid,13/
Staro 30.11.2004., 12:51   #22
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
THX
Staro 30.11.2004., 13:39   #23
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Ja sam mjenjo napon pod 3d
i tako mi radi
pod throtl nece (zablokirano je )
nemos mjenjat
P35-DS3 rev. 2.0
Fortron 350W
Staro 30.11.2004., 13:57   #24
DocZg
DocZg's Avatar
Postovi: 170
nemam pojma zasto ti je zablokirano , imas detaljnije informacije na guru3d.com forumu , mozda tamo nadjes nesto
Staro 30.11.2004., 14:22   #25
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
nakon isprobavanja svega i svačega od 1.1 do 1,5 Volti , po svemu i svačemu...
uvjek isto...max 353 ...ni NERCA dalje
možda ima značenje ...JUMPER na kartici ?
zna li netko čemu služi ?
radi se o GAINWARD 6800LE..le
Staro 30.11.2004., 14:50   #26
oFcA
Lokacija: Stado
Postovi: 79
Moja radi na 65 cjelo vrijeme...evo, sad je na 64...
Dal sam opet imal "srece" pa dobil nekaj zaj*** ili je to normalno ako se nist ne dira...(rastavi cooler, maknu one "zvake" i stavi pasta)
Leadtekova 6800 LE s stock kulerom s nvidijinom sirenom gore
System temp je 44...
Athlon 64 3200+ Newcastle@2.2ghz - Box Cooler
DFI Lanparty UT nForce3 s usijanim NB-om
2x512 Corsair Value Select PC3200@200mhz, 2.5-3-3-8
Leadtek 6800LE@12(upitnih)p,6v,1p = 8600+ '03 3dMarkova
Maxtor 160gb SATA + Sharkoon Dual Vent HDD Cooler (Glasan k'o avion)
Pioneer 108
Enermax PSU 300W
Enermax CS-512 Silver (+Blue LED Bocni Vent)
oFcA je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2004., 15:27   #27
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Je sam se isto razočaro...
(8x1,6vp), isto niš posebno, sam OC i niš više...
Ja bih isto to htio flashat, al ljudi ja se u to ne kužim jednostavno jer to nisam nikad radio ni vidio.
@ dodo, koklko su se performanse poboljšale?
: hitthewa : nono :
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 30.11.2004., 15:46   #28
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
meni je gainward..
Čitao sam po raznim vodičima za volt-modove...
Ako je za neku karticu recimo 6800LE specificirana neka zlatna sredina od 1.2V na jezgri onda sve kartice ako se mjeri voltaža uspoređiju se sa 1.2V i kvalitetom čipa
Uglavnom ako vam dođe kartica sa većpm voltažom od specificirane, znači da je tvornički voltaža povećana i da je to lošiji primjerak čipa kojemu treba veća voltaža da radi normalno.
Da si dobio kao DoDo defaultni napon od 1.1 (niski) onda imaš dosta mijesta za clockanje i volt-modove jer je kvaliteta čipa bolja. To je sve kocka...
Ako ti je 1.4V default, a Dodo-u 1.1V onda si dobio jako slab čip
Nemam više lema!!!
Staro 30.11.2004., 16:01   #29
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
izgleda da je tako...
zato i imam u defaultu dobre perfomanse jer ima viši napon i lakše diše...
ja sam u načelu jako zadovoljan svojom, i moja se opće ne grije...meni na ploči ima 45 , a GPU 50 i rjetko kada pređe 60
Staro 30.11.2004., 16:18   #30
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Neće ti zbog večeg napona imat bolje perfomasne.
Bolje perfomanse ima zbog kvalitetnije izrade PCBa, brža memorija (mislim u ns), bolje latencije memorije itd.
Nemam više lema!!!
