Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 197
kako spojiti 2 modema?
ovako, sada u kuci imam spojene kompjutere na internet po ovoj shemi: ![]() dobio sam i WLAN modem (siemens gigaset sx763) i hocu ga spojiti u tu shemu, ali neznam kako. zbog jacine signala mora biti spojen nakon switcha1 ako je moguce. (iz switcha1 izlazi kabel koji vodi do kompjutera jedan koji je na drugom katu, a zbog signala WLAN modem bi se trebao tamo nalaziti). i neznam kako ga podesiti. modem1 radi kao ruter i to je dlink dsl 584t. da li je moguce ovako spojiti i kako treba podesiti modeme? ![]() evo i slicne teme, probao sam nesto po njoj, ali neznam sve, pa molim ako mi se moze objasniti za moj slucaj: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=63312 za pocetak stavio sam adresu prvog modema na 192.168.1.1 (255.255.0) i drugog na 192.168.1.2 (ovaj subnet neznam kakav treba biti na drugom). |
Postovi: 23,567
Ako ti treba samo za Internet npr. da lap može preko wirelessa na tvoju mrežu i Internet nastavi kako si zamislio. Na SX763 spajaš na Lan1 i Lan2. Neka je: - adresa 1. modema (DSL-584T) na 192.168.1.1 - adresa 2. modema (SX763) na 192.168.1.2 - na SX763 ugasi DHCP server - na SX763 manualno postavi DNS - ove i to Primary=192.168.1.1, Secondary=195.29.150.3 - svima je Subnet=255.255.255.0 - ako je neki komp "pametan" pa automatika po običaju ne radi, manualno postavi IP=192.168.1.x (5 - 250, svakom različiti), Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 Za kraj napomena, poznato je da se DSL-584T nije baš proslavio u Router modu rada. |
Postovi: 197
ok, probam pa javim jel funkcionira. ovo je sve iskljucivo zbog internet veze. komp1 je u principu laptop, a ovo mi treba da ga mogu otpojiti kad treba, i spojiti se preko wirelessa iz drugih soba itd, ali i da mogu se spojiti preko zice iz te sobe di ce biti sx763. dsl 584t vec imam godinama na router modu jer inace iz nekog razloga ne funkcionira (odn nece se spojiti na net), u tcomu su mi rekli da ga stavim u taj mod i tako mi je jedino radio. imao sam windowse xp prije i preko ikonice na desktopu kad se ide na connect nije se htio spojiti, a inace smo sve pokusavali vec s tim... sad sam na win7, ali nisam nista mjenjao kod njega jel ovako radi, ako se hocu otpojiti iz nekog razloga, izvucem zicu iz kompa, najbrze i najefikasnije je ![]() |
Postovi: 197
![]() ok, znaci zica koja dolazi sa switcha1 na lan1, a novu zicu od lan2 do komp1. (jer mi je jedan prije rekao da treba ubaciti zicu koja dolazi sa switcha 1 u lan4/wan). 1. postavke: ![]() 2. da li ovdje ide ip adress static ili obtained automatically? ako je static koje adrese upisujem u polja? ![]() btw, pppoe pass-through sam upalio naknadno i line mode stavio na adsl2+. 3. jel trebam ovdje upisati mac adresu prvog modema ili odabrati neku drugu opciju? ![]() 4. i na kraju jel ovdje upisujem one dns servere i u koje polje upisujem sta tocno? ![]() (ima previse opcija, neznam kud ide sta na svim tim slikama) |
Postovi: 23,567
2. i 3. možeš preskočit, 4. unesi gore navedeno za DNS servere, prvo rješiš da radi žica a potom podesi wireless u SX763 i lap - u. |
Postovi: 197
napravio sam: ![]() ali ne radi. kad idem na test internet settings ovo mi kaze: ![]() na sx763 je sve dobro mislim - svijetli power, lan1 i lan2, samo adsl lampica treperi... |
Postovi: 23,567
OK, adsl lampica treperi jer pokušava detektirat adsl liniju a to možeš "rješit" tako da Internet konekciju postaviš na manual jer je ne koristiš na uređaju (nije direktno spojena na uređaj, zato i imaš Connection test eror). Da bi riješio preostali blem a to je pristup netu i ostalim kompovima treba naštimat / definirat Advanced settings > Routing. Otvori full manual (mada ni u njemu nema bog zna šta tj. primjera). Trebaš vidit kad otvoriš web konfig koje imaš opcije. Koliko vidim u manualu trebalo bi: - Policy-based routing=On - Policy type=Specify IP address Sada bi se trebale promjenit opcije (nema detaljno u manualu pa nagađam), treba definirat da promet ide na Lan1 (ide na gl. router) ili po IP: - IP address=0.0.0.0 (ovo znaći / vrijedi za sve kompove tj. sav promet) - Subnet=255.255.255.0 - Gateway=192.168.1.1 (IP adresa gl. routera) - trebalo bi da vrijedi za sve Interface - s (Lan & Wlan) Eto pa probaj i prijavi rezultat. |
Postovi: 197
ah, naravno kod mene nista ne moze proci bez nekih usputnih greski ![]() ovo gore nisam uspio napraviti jer mi stalno javlja "connection timed out", nemogu se spojiti da konfiguriram modem (dobru ip adresu upisujem, a nisam apsolutno nista mjenjao nigdje!). to mi se i prije dogadjalo, ali sad uopce nece se spojiti. btw, kad konfiguriram modem, samo sam spojen lan kablom iz kompa na modem, nista vise nije spojeno u mrezu. a dobijem tu i tamo ovu poruku: ![]() uspio sam resetirati ga, ali sve moram namjestiti dok je na adresi 192.168.1.1, jer kad ga prebacim na 192.168.1.2, nece se spojiti da ga mogu konfigurirati. jel u pitanju neka glupost, jel lan kabel mora biti na lan1 kad se konfigurira ili moze na lan2, jel ima to kakve veze? i kako se tocno resetira modem s onim gumbom ispod, precizinje: jel moram modem istekat iz struje kad ga resetiram i koliko dugo treba drzati tipku za reset pritisnutu? i recimo kad se uspijem spojiti da ga konfiguriram, jel su ovakve postavke dobre? (connection service i jel prvi ide none ili isto internet ili nesto trece?) ![]() |
#9 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ručno podesi za svaki komp ( 1-2-3-4 ) ip adresu tipa: komp1: 192.168.1.5, komp2: 192.168.1.10 itd... a onda siemensa postavi na 192.168.1.2 pomoću laptopa pa ga tek onda lan kablom uključi u svoju mrežu iza switcha1. |
Postovi: 197
bas to kazem, sx763 nije prikljucen ni na kakvu mrezu dok ga podesavam, prikljucen je jedino na laptop s lan kabelom, a laptop na njega i nigdje drugdje. svejedno, kad bi isao podesavati adrese ostalim kompovima, jel to upisujem ovdje? jer ako upisem bilo kojem kompu neku adresu (recimo 192.168.1.5), istog casa mi izgubi vezu s netom. znam otprije, a i sad sam bas probao... ![]() |
Postovi: 197
ok, uspio sam resetirati modem opet itd. osim onog posta gore (pitanje o ip adresama kod ostalih kompova), stanje je ovakvo: kad stavim opcije kao na slici gore i na prijasnim uputama, rezultati internet connection settingsa su isti. konekciju s sx763 (timed out) dobijem svaki puta nakon testiranja internet settingsa i onda moram ili resetirat ili spajat i otpajat fizicki, ni sam neznam, ali jedva uspijem nekako pokrenuti kofigurator bez time outa ponovno. adsl lampicu koja treperi neznam kojom se opcijom iskljuci, ako nije potrebno iskljuciti, nema veze. stavio sam sx763 na adresu 192.168.1.11 za svaki slucaj. jel te ip adrese moraju ici po redu ili ovo zadnje polje moze biti bilo koji broj? |
Postovi: 23,567
Možda sam gore zaboravio napomenuti, osim postavljanja konekcije u SX763 na manual, pristup internetu nemoj testirat u SX763 jer on u tom testu uvjek testira preko svog internog adsl modema kojeg u ovom slućaju ne koristiš. Šta se tiće IP adresa, bitno je da svi elementi mreže budu u istom nizu (192.168.1.x) i da svaki element ima različitu adresu. Kada pogodiš postavke u Routing - u sa kompa koji je spojen na SX763 moći ćeš pingat gl. router ili druge kompove u mreži. Tada ćeš imat i pristup Internetu kroz gl. router. |
Postovi: 82
a sad ovako ![]() Imam 2 routera doma, t comov Thomson ST780 iWL i Siemens Gigaset SX763. Thomson je spojen na gornjem katu na kojeg se spajam bežično laptopom i stolnim računalom. PC mi je na donjem katu kuće, pa mi signal baš i nije bajan. Htio bih spojiti i Siemensa, ali na donji kat. Bi li kako mogao napraviti da oni rade kao jedan, a da su uključeni u različite utičnice za telefon? Kada bih spajao Siemensa dolje, bi li morao spojiti i telefon preko splittera? |
Postovi: 23,567
Mada su teme slične mogao si otvorit svoju a ne tu upadat jer može doći do nesporazuma šta se na šta odnosi. Da si malo potražio saznao bi da na istoj liniji nemogu biti dva modema / routera (istovremeno) aktivna. Možda najteže ali najbolje rješenje je da spustiš lan kabel od routera kat niže. Nemora skroz do kompa (ako je to zbog estetike komplicirano), nego na zgodno mjesto ili po vertikali stavi drugi router koji će glumit wireless ap i komp će lakše uhvatit njegov signal umjesto routera sa kata poviše. |
#16 |
Postovi: 23,567
Da, spojiš 2 routera lan kabelom + odr. postavke (2. router promjena ip adrese, isključen DHCP server, manualni DNS - ovi, Gateway). |
#17 | |
Postovi: 197
pokusao sam ga resetirati i iskljuciti firewall, ali nista |
#18 |
Postovi: 23,567
Spoji samo laptop i SX763, na mrežnoj vrati postavke na automatic, tada ćeš vjerojatno moći otvorit web konfig routera, usput ćeš tako otkrit gdje ti se prije potkrala greška. |
#19 |
Postovi: 197
nevjerojatno, ali greska je u tome da na sx763 ne mogu mjenjati ip adresu, pa sam ju ostavio na 192.168.1.1, a na dlinku sam promijenio na 192.168.1.111, ali svjedeno net jos uvijek ne radi kad spojim sx763. adresu na sx763 ne smijem promijeniti jer onda izgubi se veza s kompjuterom i nemogu ga podesavati dok ga potpuno ne resetiram na tvornicke postavke. ovakva je sada situacija, pretpostavljam da sam negdje pogrijesio sa ip adresom pa molim pomoc: -kompjuteri su ovako podeseni: ![]() ![]() znaci adrese su 51, 52, 53, 54. dlink modem (MODEM1 u shemi) je na adresi 192.168.1.111, a sx763 (WLAN MODEM1 u shemi) na 192.168.1.1, kao sto sam vec napisao. postavke na 763: ![]() ![]() ![]() ![]() sve ostale postavke su tvornicke! a ovako je sve spojeno (s ulazima): ![]() i da, kad pokusam pingat, pise: ![]() Zadnje izmijenjeno od: faal. 30.08.2010. u 20:31. |
#20 | |
Postovi: 194
Ne znam sve mogućnosti navedenih Rutera/Modem ali razmisli o slijedećem ako ti mogućnosti povlačenja kablova dozvoljavaju. Od ISDN-a povuci kabal do mjesta gdje ti je Switch1 (II kat) i tu postavi SX763, na njega priključi SW1 a od SW1 povuci Crossover UTP do SW2. Tako ćeš na II katu imati žičanu i bežičnu mrežu a ostalo je klasika ![]() |
#21 |
Postovi: 197
nazalost ne mogu to izvesti, zbog duzine kablova i drugih stvari, raspored opreme i mjesto gdje se nalazi mora ostati ovakav Zadnje izmijenjeno od: faal. 04.09.2010. u 18:22. |
#22 |
kernel panic
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kroejša
Postovi: 30
Čemu CROSSOVER između switcheva? Svaki današni switch radi sa straight-trough kablovima. Daj napiši u cmd-u "ipconfig /all" pa postaj ovdje, nešto tu ne štima. |
#23 |
Postovi: 197
posudio sam jos jedan sx763, tako da sad dsl 584t vise ne koristim. problem je je taj da na drugom modemu nece prepoznati da je adsl kabel ustekan, stalno pise u statusu "adsl - cable unplugged", ista stvar ako ga ustekam u lan1. ipconfig/all ![]() |
