Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 10.02.2010., 15:48   #661
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,268
ma da ddr1,pogresno sam napiso,stavio sam na plocu i normalno radi
Staro 17.02.2010., 20:34   #662
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 214
2 x 2 gb Corsair XMS3 DHX G 1600mhz
molim pomoc dali ta memorija je podrzana od strane ove ploce
link za plocu
Code:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=3154
link za memoriju
Code:
http://static.tigerdirect.com/pdf/co...00C9DHX-DT.pdf
i dali ta memorija ima kakvog potencijala za clock?!
benny_blanco je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2010., 07:21   #663
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,828
Pozz ekipi, nisam znal di da postavim pitanje, dal kod nas ima za kupit pločica sodimm ddr2 4gb za laptop?Kolko vidim ima samo 2x2gb al dal ima da je pločica 4gb?tnx
Staro 04.03.2010., 13:39   #664
Grgech
Grgech's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 4
pomoć oko nadogradnje
Pozdrav svima !
Evo ako mogu zamoliti da me savjetujete oko nadogradnje meme.
Ukratko:
MB Gigabyte GA-P35C-DS3R (rev. 1.x)
Proc Intel Core 2 Duo E6750, 2.66 GHz (nikada OC-an)
Mema: Balistixi 2x1 GB @ 800 MHz (nikada OC-ana)
Grafa: XFX 9600 GT (nikada OC-ana)
Možda će sad netko reći: Pa pogledaj tuku, što on uopće radi na ovom forumu ako nema OC-an komp
U međuvremenu:
1) prešao na 64-bitne Windowse 7
2) Balistixi idu pa-pa
3) ne kanim skoro mijenjat MB, proc i grafu
Daklem..., ploča ima i DDR2 i DDR3 slotove pa lijepo molim za savjet.
Uzeo bi neki kit od 2x2 GB
Molim da postaju samo oni koji znaju odgovor
Grgech je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2010., 20:04   #665
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,401
Asus M2N-E SLI & Mushkin 2x2gb
pozdrav. molim vas savjet. kupio sam bratu za rodendan 2x2gb mushkin redline (5-5-5-12; 2.1V) i kad je ubodem u Asus M2N-E SLI nece komp da se boota. ako stavim samo jednu onda normalno boota i mogu uci u BIOS. tek sam sad saznao da taj bios podrzava voltazu samo do 1,95V pa je mozda u tome problem. Prije je u kompu bila Corsair 2x512mb i radilo je sve savrseno na 1.95V. Jel se moze nekako povisiti Voltaza na toj ploci (mozda nesto u stilu AMDPin mode :-)). Nisam bas u toku vise.
pozdrav.
Staro 08.03.2010., 23:30   #666
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Mislim da ti je default voltaža tih Mushkina 2.1V (ja imam u drugoj konfi XP2 Mushkine i imaju 2.1V stock) tako da nažalost mislim da je u tome problem. Dal se može kako moddat? Može se, napraviš voltmod tj. nađeš na ploči regulator za napon memorije i između FB pina i GND-a zalemiš odgovarajući timer i voila
Ili ti je druga opcija da sa multimetrom nađeš otpornik koji se nalazi između FB-a i GND-a i naneseš grafita na njega.
Staro 09.03.2010., 00:42   #667
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,401
Autor maX Pregled postova
hm, al nije mi jasno kako sa jednim keksom normalno boota, a sa 2 nece nikako. nisam probao vrtit memtest sa jednim, al opet... neznam. probat cu sutra uvalit u drugi komp pa probat. problem je sto do srijede moram reklamirat u links ako zelim da mi zamijene. jel imate preporuku neke meme da radi dobro na 1.8 - 1.9V. vidio sam da imaju one RAM PC-6400, 4 GB, G.SKILL PQ Series, F2-6400CL5D-4GBPQ, DDR2 800 MHz, KIT 2x2 GB i u specsima pise da rade od 1.8 - 1.9V. jel moze to netko potvrdit.
pozdrav.
Staro 09.03.2010., 00:48   #668
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Znači ako rade svaka posebno onda obje rade?
Staro 09.03.2010., 00:54   #669
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,401
ovak. ako ih stavim posebno, bilo koju od njih, rade, ali ako ih stavim obe, bilo u slot 1 i 2 ili slot 3 i 4 ne radi. nece da boota.
pozdrav. evo update pa ako nekome pomogne.
stavio sam novi BIOS koji je BETA sa asus stranica i mema je proradila. komp je clockan na 5400+ BE @ 3055mhz (1,35V), ram ~872mhz 5-5-5-18 (1,95V). izvrtio OCCT 30min i cjelu noc memtesta i nema errora. :-D. tako da izgleda da mema ipak moze radit na 1,95, vjerovatno ako se ide na 1000mhz nece. jedini problem je ako idem dirat latencije i stavim na bilo sta osim AUTO nece uopce da boota nego moram cupat bateriju da clearam.
pozdrav.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 10.03.2010. u 09:26.
Staro 27.03.2010., 11:11   #670
Wuchko
Wuchko's Avatar
Postovi: 556
Pitanje za memoriju
nisam znao u koji PDF staviti ovu temu, pretpostavljam ovdje.. dakle, zanima me sljedeće: imam 3gb DDR2 800 memorije (2+1). znači ne radi u double channel modu.. nabavio sam još jednu pločicu od 1gb DDR 667. sad me zanima jel bolje ostaviti ova 3gb na 800 ili ubaciti i ovaj 1 pa imati 4gb na 667? znači žrtvovati brzinu na uštrb količine? jer sam čitao da se brzina između 667 i 800 baš i ne osjeti.. nadam se da sam jasno objasnio..
EDIT: hvala adminu, sad vidim PDF memorija, ne znam gdje sam ja gledao..
Zadnje izmijenjeno od: Wuchko. 27.03.2010. u 11:15. Razlog: edit
Wuchko je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2010., 11:41   #671
Wuchko
Wuchko's Avatar
Postovi: 556
nitko ne zna odgovor?
Staro 28.03.2010., 13:16   #672
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,530
ne znam gdje da postavim pitanje pa ću vamo...
zanima me hoće li raditi na mojoj matičnoj OCZ DDR2 PC2-8500 Platinum 4GB Edition Dual Channel,moduli od 2 gb? pitam zato jer čovjek od kojeg želim kupiti kaže kako na njegovoj matičnoj ne rade,da je slao an servis i kažu da je mema 100% ispravna ali na njegovoj matičnoj ne šljaka,njegova matična je gigabyte EP45C-DS3R,dok je moja iz potpisa ova P35-DS3...zna li netko možda nekog komu rade navedeni rami na matičnoj kao moja?
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2010., 13:53   #673
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Realno gledajući ne bi osjetio ni razliku između 667 i 1066MHz. Znači, definitivno je bolje imati veću količinu memorije na manjoj brzini, nego manje na većoj.
Staro 28.03.2010., 14:27   #674
Wuchko
Wuchko's Avatar
Postovi: 556
i mislio sam, samo sam htio čuti mišljenje od još nekog da budem siguran. hvala!
Staro 28.03.2010., 14:37   #675
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Razer Pregled postova
..Znači, definitivno je bolje imati veću količinu memorije na manjoj brzini, nego manje na većoj.
Ili konkretno u njegovom slucaju nece nista znacit ili cak biti losije ako ima x86 winse.
Staro 28.03.2010., 19:26   #676
Wuchko
Wuchko's Avatar
Postovi: 556
Autor nino Pregled postova
išla bi 7ica x64 gore umjesto XP-a x86 zbog 4 gige..
Staro 01.04.2010., 00:19   #677
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Stara i nova memorija
Pozz. imam u kompu 2 gige crucial ballistix 800 mhz kupljene prije godinu dana koja radi na 2.0 V (kako i piše na kutiji), a u ladici mi stoji giga isto crucial ballistix 800 mhz(512x2) koje sam kupio kada sam slagao komp (prije 3 god) i na njezinoj kutiji pise da radi na 2.2V. mene sada zanima jel mogu ubacit jos tu gigu memorije u komp jer se bojim da se ne dogodi da rikne ili nes, jer nova ima epp a stara nema, usto memorija u kompu je klokana na 900 mhz?
da skratim jel mogu ubacit jos tu staru gigu memorije?
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2010., 00:27   #678
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
stavi sve u biosu na default postavke i onda ubaci drugu memu i testiraj, nemože ti ništa riknut/pregorit
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2010., 00:52   #679
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
stavio sam i tu gigu u komp na 900 mhz i radi normalno zasad, da odvrtim orthos i memtest?
Staro 01.04.2010., 00:57   #680
DomagojX
Postovi: 1,307
da...to izvrti i ako je stabilno onda je sve ok i možeš komotno tak ostavit onda
Staro 01.04.2010., 00:59   #681
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
thnx, budem to napravio pa javim
Staro 07.04.2010., 21:34   #682
dejan66
dejan66's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 37
radna memorija
Pozdrav majstori!
jedno pitanje ako može.moja matična asrock 4coredual-sata 2 piše da podržava memoriju ddr2 533/667. imam neku povoljnu priliku za nabaviti ddr2 ali 800 Mhz! mogu li ja to staviti a da radi kako treba?
dejan66 je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2010., 21:38   #683
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Da.
Staro 07.04.2010., 21:44   #684
dejan66
dejan66's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 37
hvala majstore,ali samo da priupitam pošto nisam nešto sa novcima,jesi siguran (nemoj što zamjerit)!
Staro 07.04.2010., 22:04   #685
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Da,radit ce,ali ne na 800,vec na 667 MHz
Staro 07.04.2010., 22:26   #686
dejan66
dejan66's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 37
hvala!
Staro 08.04.2010., 09:07   #687
Postovi: 34,067
Brzina memorije se prilagođava brzini sabirnice ukoliko je memorija brža od nje. Slična stvar ti je i sa ramima različite brzine - svi keksi će raditi po brzini najsporijeg.
Staro 16.04.2010., 16:45   #688
Billkita
Billkita's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Msi 845 Ultra-C
Imam ovu plocu.
Zanima me da li na nju moze ici Pc3200 ili ti ga DDR-400.
Na stranici od MSI pise da podrzava Pc2100/1600.
Hvala na odgovorima.
Billkita je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2010., 17:20   #689
dautanecII
el_nino
dautanecII's Avatar
Lokacija: Zagreb-Tresnja
Postovi: 353
Autor Billkita Pregled postova
Imam ovu plocu.
radit ce vrlo vjerojatno. support ponajvise ovisi o modulima i chipovima gore,a manje o taktu memorije.
s druge strane 845 odnosno northwoodi ionak prema bus speedu 133, zahtjevaju 266 memu,(za 1:1 mod) tak da s 400 memom neces dobit nikakvo bitnije poboljsanje u performansama.
dautanecII je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2010., 00:51   #690
Billkita
Billkita's Avatar
Postovi: 199
Autor dautanecII Pregled postova
Dakle ako sam ja to shvatio DDR 400 ce raditi na 266.
