Postovi: 347
WD Passport 250 GB se ponaša čudno
Imam prijenosni USB disk WD Passport 250 GB. Više manje je stalno spojen na kom na front USB. No u zadnje vrijeme se dešava da se sam od sebe diskonekta i onda opet rekonekta. Dešava se randomizirano, bilo da ga koristim, bilo da ne radim ništa s njime, no primjetio sam da mu se to vrlo često zna dogodit kad mu ne pristupam neko vrijeme i onda mu pristupim, te čujem kako se mehanički upalio a u windowsima se čuje zvuk diskonektanja te mi nestane s popisa uređaja. onda se rekonekta i onda sve radi odlično... provjeravao sam kontakte na usb kabelu no nije do toga... izgleda da je ili do kompa pa baca disk u sleep mode ili do samog dika. no kako se dešava od tek nedavno (počelo cca prije 1-2mj a imam disk jedno 1,5god) mislim da nije do windoza pošto nisam ništa mijenjao. jel imao tko slična iskustva? |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Imao sam 2 WD Passporta. Oba su zezala. Jednom je otišao onaj elektronski dio na samom kućištu, dakle SATA>USB konektor, ili kako se to već zove, a drugi je počeo škripati nakon manjeg pada. Low price, low quality... Kladio bih se da se kod tebe radi baš o ovom prvom problemu sa konektorom. Mislim da nemaš više garanciju, pa otvori lijepo kućište, izvadi disk i spoji ga na komp preko sata kabela. Testiraj ga. Ako radi, kupis si za 100ak kn novo prijenosno kućište za 2.5" i pikneš ga unutra. Ako ne radi, upiknes lijepo neki pošteni disk. Preporučam Hitachi. |
Postovi: 34,037
Problem je vjerojatno mehaničke prirode i više vezan za kućište nego sami hard u njemu. Negdje imaš problema sa kontaktom usb kabela i elektronike kućišta.
Postovi: 34,037
Definitivno, ali samo ako nije pod garancijom. Ako ima garu, nosi je na servis. Za svaki slučaj, probaj ga i sa drugim usb kabelom.
Postovi: 18,916
Spoji prvo iza na matičnu pa onda vidi kako će raditi, možda te zeza i front panel USB koji je na 90% kućišta izveden nikako.
Postovi: 347
nije front panel sigurno jer samo disk zeza, te imam 2 front panela (jedan od kućišt ai jedan kaj sam kupio za 3,5" utor) i na oba mu se dešava isto... a ostali usb stikovi il periferija uštekani u front panele se nikad ne diskonektaju. samo disk... lako moguće da je ovo što estugarda kaže jer mi disk super radi, osim što se tako diskonekta. dakle, vjerojatno je neki labav kontakt u elektronici ladice za disk... pošto nemam garancije, vjerojatno moram ubost novu ladicu, pa dal tko ima preporuku za ladicu za 2,5" disk a koja nije baš smeće ko ova defaultna od wd-a? |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Tipican problem 'gotovih' externih diskova... Zato svi kazu da je bolje sam kupiti kuciste i hard. Uglavnom, sa ICY BOX-om neces fulat, ja sam nedavno uzeo ovo >> http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.603.095 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
taj passport je takvo epic smece. Moj stari je imao dva. Jedan od 250gb i mislim da je zadnji bio od 500gb i taj kolko se sjecam price je letio van kroz prozor iz ureda na cestu. Smece zesce. Meni je isto od 1TB eksterni onaj green nesto krepo. Sva sreca samo ladica, pa sam ga stavio u icy box. Nikad vise nista eksterno od njih... Znaci 3 stvari i sve tri su krepale. |
Postovi: 18,916
Nemaš sreće. Ja već s drugim Icy Boxom imam sranja za pop***** i to se uvijek dogodi kad mi disk najviše treba. Što reći na to kad ti disk ne radi s NIJEDNOM ASRock pločom s kojom sam se susreo u proteklih par mjeseci? Sva sreća pa sa sobom imam barem dva USB memory sticka.Gesaugen, bez obzira na sve, probaj ipak spojiti na stražnje USB konektore.
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Probaj disk na stražnji konektor. Ne znam kakav kabel imaš za disk, ali je najbolje da je čim kraći i čim deblji. Disk je elektromehaniča komponenta koja troši puno više struje od bilo kakvig USB sticka i u skladu s tim često šteka kada ga se spaja na front panel. Kvaliteta žica front panela u kućištu je često loša pa se zbog loših predugačkih žica i javlja prevelik pad napona kada disk povuče struju i sukladno s tim, elektronika gasi disk. ...ali može se i raditi o losem USB kablom kojim spajaš disk i računalo. Zato najbolje uštekaj na USB odpozadi pa ćeš već nešto zaključiti. Ja recimo na svojem imam kratki dosta debeo kabel od 20cm i imao sam iste simptome kada sam štekao disk na prednji USB a odozada je radio normalno. Jednom prilikom sam kod frenda vidio Bandridgeov USB kabel od 2m koji je plaćen valjda preko 100kn i samo sam se nasmijao kada je on krenuo spojit moj disk preko njega na komp. I spoji on disk i disk radi normalno. Nisam mogao vjerovati, ali taj kabel je bio valjda čisti bakar. |
#12 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Toplo preporučam SPIRE. Jeftino je. Vrlo čvrsto. Otporno na ogrebotine i manje padove. Konektori su kvalitetni i dobro pozicionirani. Minimalistički i funkcionalan design. Meni privlačan, no to je subjektivno, naravno. Imam 2 takva kućišta. Jedno staro cca 2g., a drugo skoro novo. Oba su besprijekorna. |
#13 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Nekako mi cijena ne ulijeva povjerenje, a pretpostavljam da je ovo neka greska? Citiraj:
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Krivo napisano. Imam Hitachi od 500gb unutra. Radi ko urica. Cijena je stvarno niš. I na prvi pogled misliš da je plastika loša. Ali nije. Gotovo je kao aluminij. Još tvrđa na pritisak. Uglavnom, ja nisam imao bolje kućište u rukama. Bez obzira na nisku cijenu. Sad čekam 3.5" varijantu. Na žalost nema kod nas... |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Stanu li 12,5 mm diskovi u njega (mozda se limit kapaciteta nespretno odnosio na to)?
#16 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
EDIT: NE. Krivo. Imaš pravo. Hitachi je 5K500.B i on je visine 9.5 mm. Izgleda da imam više sreće nego pameti, pa sam nerazmišljajući pogodio pravu visinu. Inače kad stavim ovaj (i prijašnje) 9.5 mm diskove u Spire kućište, onda ostane 1mm lufta. Tako da 12.5mm ne stane i time si u pravu za nespretno naveden kapacitet. Valjda prije nije bilo 9.5 mm diskova većih od 200GB. Uglavnom sada ima, i rade bez problema u ovom Spire kućištu. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 28.03.2010. u 14:35. |
#17 | |||
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
Imas USB spojeva gdje ne smijes pipnuti konektor jer odma dobiva prekid. A negdje se to ne desava ali opet dobije prekid. Trebas prvo provjeriti stavljanjem potpuno novog kabla. USB kablovi su vrlo neobicni po pitanju savijanja i opcenito radjenju ovakvih gluparija. Za diskove koje nosim van, tokom godina sam nekoliko puta bacao stare kablove i mijenjao novima. Ista manifestacija. Koliko hoces. Opcenito sam uvijek sumnjao u konekcije gdje nakon spajanja ima i najmanje tolerancije pomicanja gore-dole. Nazalost nekad i vrlo skuplja kucista znaju imati takve konektore. Citiraj:
