Postovi: 2,390
Prebacivanje operativnog sustava s HDD-a na SSD
Napokon je došao i taj dan, 160Gb Intel X25-M G2 je u mojem kućištu! ![]() Naravno, sve bi bilo super da nema jedan mali problemčić. Kako prebaciti particiju operativnog sistema sa HDD-a na SSD? Spomenuta particija ima 200 Gb (sva sreća, nije popunjena više od kapaciteta SSD-a), ali mi se iskreno ne da ponovo instalirati sve programe i update-ove... ali ako moram, napraviti ću clean install. Da li postoji jedanostavan način za sve prebaciti na SSD? Koliko shvaćam, imageri poput Ghosta i DiskDirectora ne rade alignement na SSD-ovima kako treba ... a ni tada nije 100% sigurno da će se Windowsi snaći na novom disku. Pomagajte! ![]() |
N00B
Postovi: 3,886
Postovi: 821
Ako se radi os XP-u onda klonirate s bilo čime i provjerite alignment i podesite ako je potrebno. |
Postovi: 33,989
Po ovome, nije. Trebaš uzeti True Image Home http://kb.acronis.com/content/2870
LateralusX
Postovi: 1,788
ovako, da li imas onu 100 MB System Reserved particiju na HDD? ako imas, onda ti je najbolje ovako: na SSD pokreni install Win 7 DVD i obavi pocetni korak kad prvi put formatiras disk, tako da ti install napravi tu 100 MB particiju na SSD-u i onda prekini instalaciju (znaci na SSD bi trebao imati jednu 100 MB particiju i jednu na koju ide sustav) onda pomocu Acronis TrueImage Home samo preseli particiju na kojoj je sustav sa HDD na SSD (ali ovu od 100 MB ne diras) nakon toga vrlo je velika sansa da se sustav nece bootati, ali onda ponovo digni Win 7 install i napravi startup repair (morati ces ga napraviti 2 puta), prvi puta ce te odmah pitati da restartas da ti on to popravi pogreske koje je nasao, ali nakon reboota moras jos jednom otici u repair mode i rucno pokrenuti startup repair, tada bi sve trebalo biti ok (radio sam ovakvo seljenje vise puta, doduse izmedju SSD-ova, ali kad jednom napravis ovu prvu 100 MB particiju, koja je pravilno alignana, onda se ne moras brinuti za ostale particije na disku) |
Postovi: 18,866
Čemu kompliciranje? True Imageom 2010 napravi backup system reserved i system particije, prebaci to na SSD i sve će raditi, uključujući i dobar alignment particija.
Postovi: 821
Moje iskustvo govori da alignment neće biti dobar, bit će 63 sektora, odnosno, 31.5 KB. |
#11 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
kloniranjem system reserved particije aligment moze ali ne mora biti dobar, nista ga ne kosta probati, ako bude dobar, super, ako ne onda neka napravi kompliciranijim putem, koji provjereno radi ![]() |
Postovi: 12,425
Samo neka obje particije označi u Acronisu kako je i domy rekao i sve će radit. Meni je uredno radilo prebacivanje sa 500GB RAID0 polja na 64GB polje. Nikakvih komplikacija nije bilo ako znaš kaj radiš.
Postovi: 18,866
Kod verzije 2010 da, kod starijih to ne vrijedi.
#16 |
Postovi: 2,390
Tnx svima, pogotovo Deadmanu! ![]() Ok, ljudi, isprobati ćemo i jedan i drugi način...sada imam vremena. ![]() BTW, kada mi idući put padne na pamet raditi RAID sa on-board kontrolerima, autoriziram Wolva da me dođe lupit sa HX520 u glavu... ![]() |
#17 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Vrijede li ove upute i za prebacivanje sa hdd-a na hdd? Kopirao bih sistemski disk (33GB+100MB) na drugi disk. Pokušao sam naći takvu temu, ali ne nalazim ništa osim jedne lockane. Nisu mi bitne particije pošto imam Greena kao storage, samo neka je jednostavno ![]() "Moj komp" naravno.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#18 |
Postovi: 18,866
Ista je stvar, bez obzira odakle i na što prebacivao, disk je disk. ![]()
#19 |
Too much busy
Postovi: 1,540
