#61 |
Postovi: 10,107
Šta ne možeš okrenuti vent na Corsairu da ispuhuje? Naprijed si stavi 2 venta s malo boljim protokom, bočni ti niti ne treba (može pomoći ako smatraš da ti je vga jedna omanja termo peć), a gore stavi da ti oba venta ispuhuju. Imam dosta hladniju konfu od tebe pa sam se malo igrao. Na kraju sam napravio sljedeće: stavio ispred 2 venta na 500 rpma, bočnu rupu zatvorio, okrenuo Katanu2 na procu da puše gore prema 140mm ventu. Zadnji 120mm vent sam izvadio i zatvorio rupu. Tvoj izbor, možeš napraviti tornado u kućištu, a možeš se probati igrati i eventualno napraviti tiši setup.
#62 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
#63 |
Postovi: 236
Sve je složeno i solidno hladi sa H50 strojem,sad mi još trebaju dva prednja ventilatora od 120mm, razmišljam o Sharkoon System Fan modelima sad neznam dal da uzmem M seriju koja je na 31 dB ili S koja je na 21dB,za ove od 21dB znam da su nečujni rade na 1000 o/min a ovi brži na 1700 o/min,neznam dal će bit preglasni pa sam u nedoumici, ili ako netko ima neki bolji prijedlog umjesto Sharkoona?! pozz |
#65 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Ispričavam se što dižem temu, ali da li ima nekakav način da sredim speaker za postanje? Čudno mi je sad, navikao sam se na tog malog bipavca ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#66 |
Postovi: 45
Zadnje izmijenjeno od: Masaniello. 28.07.2010. u 15:19. |
#67 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo samo da se pohvalim da sam se i ja ponovio za jednog ovog Anteca 300. Spram Centuriona 5, mjesta kao u priči....diskovi ladni ko led (u Centurionu su se kuvali na 50°C), a konačno mogu i GTX260 uvaliti unutra. Ja zadovoljan za novce koje sam dao za kućište. |
#68 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#69 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
MA nema teorije, dovoljno mi je da su mi diskovi pali sa 50°C na prihvatljivih 30-35°C, zbog toga sam najviše i ganjao da što prije otpušim Centuriona jer me je bila vuna da će mi sva 4 WD-jca pokrepat u mukama ![]() |
#70 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Imam 2 SSS venta naprijed od 500 rpm-a. Dal je to dosta za protok zraka il sam trebo uzet od 1200 rpm-a? Makar ih već imam dosta dugo, al imam osjećaj da bi mi sa bržim ventovima bio puno bolji protok i niže temperature, makar su i sad jako niske. ![]()
#71 |
Too much busy
Postovi: 1,540
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#73 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 54
E vidiš, ja pak ove brže kontroliram preko matične i svi rade na 40% nižoj brzini tako da su nečujni, podešeni u biosu da povećavaju brzinu dinamički ovisno o opterećenju i temperaturi, sveukupno 7 ventova uključujući napajanje i grafičku cirkulira zrak unutar kejsa koji je na stolu 30 cm od uha i ne čuje skoro a temperature idealne Ne bih to mijenjao za par stupnjeva manje i par dB više |
#74 |
Postovi: 1,178
Aha, hvala. Ma nebi ni ja mijenjao ako su dosta glasniji i čuju se, makar nebi reko da se 24 dB tako jako čuje. A i imaju skoro 3 puta bolji protok pa sam ih zbog toga htio uzet, ali sam poslušo frenda i uzeo sporije. Ako su par stupnjeva niže temperature onda mi to ne igra ulogu, tek ako su 5-7 stupnjeva niže onda bi htio kupit. A i zbog tog bi morao uzet neki bolji hladnjak sa 120 mm ventom, ali za ovaj proc mi netreba, tek kad kupim neki X6. ![]() ![]()
#75 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Meni sad preko zime ovi prednji usisni ventovi na antecu ni ne rade, radi mi zadnji 120mm i gornji 140 no da bi ih volio zamijeniti sa tišima bih. Što bi preporučili u nekom prihvatljivom cjenovnom rangu? Pogotovo za ovaj 140mm... |
#77 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam sve ventove na Antecu 300 pogasio. I bez njih su diskovi na prihvatljivih 35°C za razliku od Centuriona 5 u kojem su bili preko 50°C u istom stolu i istoj rupi od stola. Čak je i grafička bila dosta slabija u Centurionu jer mi u njega nije stala GTX260...u njemu je bila 7950GT koja je spram ove grdosije kikiriki. |
#78 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Evo, na nagovor forumaša (i vas) tj čitajući sve najbolje o antecu općenito, kupim antec 300. Rekoh pila od kućišta. Imam neko neon kućište po 200-300 kn. Mogu reći da je neon što se tiče čvrstoće izrade i vibracija daleko bolji. ANtecu se stranice izvijaju. Prednost su veliki ventilatori. Inače se bavim glaz produkcijom pa mi treba tišina u "control roomu" i sa neonom sam to postigao sa spužvicama itd..I prednji vent na neonu vuče "odispod". S antecom nema šanse jer prednji otvor je, jbg prednji otvor! Sve dolazi van iz tog otvora, iako su nečujne komponente unutra. Osjetim vibraciju koja dolazi od hladnjaka procesora, koji je također preporuka forumaša.Kupio vent 120 za naprijed da hladi diskove, pa to traktoriše. Ok možda je vent kriv, ne znam mu ni ime. Na 7v neće da se pokrene, sve ostalo je glasno. Na antecu se hdd šarafa standardno, to mi se ne sviđa. Dobro je što je napajanje dolje. Nakon stavljanja taaanke spužve od 3cm na stranice, stranica se vitoperi prilikom zatvaranja i odvaja od prednje maske. Dakle, ventilacija je ok, ali nema neke opcije za dampiranje i diy absorbiranje šuma. Jbg. Ako bi netko kupio za 100kn jeftinije, tu sam. |
#81 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 1
Može li neka dobra duša pogledati boje žica na HD Audio konektoru i napisat ih? Koliko sam uspio dešifrirat iz slika: 1 bijela 2 omotana masa (crni termo bužir) 3 zelena 4 žuta 5 crna 6 smeđa 7 plava 8 NC (nema) 9 crvena 10 ljubičasta Može i fotografija sa obje strane konektora, ako je tako lakše. Kabel je doživio nezgodu pa mi je potrebna ova informacija kako bi ga popravio. Hvala! |
