Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 10
8540p ili 8530p
Pozdrav! Pred kupnjom sam novog laptopa i imam veliku dilemu izmedju dva doljenavedena modela. Cijena nije toliko bitna. 8530p - FU459EA HP EliteBook 8530p, Intel Core 2 Duo T9600 2,80 GHz, 2x2048 MB, 15,4", 1680x1050 (WSXGA+), 250 GB 7200, Win Vista Business, ATI MR HD 3650 256MB, DVD±RW, Gbit LAN,56k mod,802.11a/b/g/n,BT,WWAN, Firewire,HDMI,eSATA,4xUSB,SCR,2,8kg+VIP SIM, http://www.notebookshop.com.hr/product.asp?id=3233 8540p - WD920EA HP EliteBook 8540p, Intel Core i5 540M 2,53 GHz, 2x 2048 MB, 15,6" 1600x900, SATA 320 GB, Windows 7 Professional, NVIDIA NVS 5100M 1GB, DVD±RW DL, Gbit LAN,56k modem,802.11a/b/g/n,Bluetooth, WWAN, FireWire, USB 2.0 3,2,89 kg, USB 3.0 2, eSATA,LLB, http://www.notebookshop.com.hr/product.asp?id=4226 8540p je najnoviji model, no glavna boljka mu je rezolucija koja je smanjena na 1600x900 u odnosu na dosadašnjih 1680x1050 i nisam siguran koliki je to hendikep u svakodnevnim aktivnostima jer se gubi 15% vertikale, a naviknut sam raditi na 1680x1050 na 15,4' ekranu... Zadnje izmijenjeno od: HiTech. 24.03.2010. u 00:37. |
Lokacija: dbk
Postovi: 130
Puno bi pomoglo kad bi nam rekao za sto ti je taj laptop. Takodjer jeli bas mora bit HP EliteBook ili moze i neka druga marka u tom cjenovnom rangu? |
Postovi: 10
Najvise se koristi na terenu, tako da je pouzdanost primarna..a ponajvise sluzi za Office aplikacije i mobilni Internet, citanje tekstova, analize, ali i da moze potegnut neku noviju igru bez problema znaci kompletan all-rounder... Sad se sluzim s HP NC8430 i za njega sam vec kupio par punjaca i tri baterije... no nakon 3 godine poceo je pokazivat znakove slabosti i vrijeme je za novi... Da nije doslo do promjene aspect ratia na 16:9 uzeo bih 8540p bez razmisljanja, a ovako se dvoumim koliko cu izgubiti na funkcionalnosti u odnosu na 16:10 te imam osjecaj kao da radim korak unazad... Imao sam priliku raditi i na Lenovu..ali mi jednostavno nije dizajnerski najbolje sjeo... A za ostale nemam bas preveliki interes... Unaprijed hvala svima na savjetima i preporukama |
Postovi: 33,934
Za duplo manje para imaš Acera 7740G koji je u svemu bolji od oba HP-a: veći ekran, bolja grafa, veći hard,... Meni ne bi bio bad dati duplo manje love za 200MHz sporiji proc. http://www.nabava.net/trazilica.php?q=7740g&x=0&y=0 Ako već hoćeš neki od dva HP-a, 8540p je bolji.
#5 | |
Postovi: 10
Postovi: 18,843
Nisi jedini kojemu smeta masovno "guranje" 16:9 ekrana, ali tu ne možemo ništa. Jest da je to loše na 8540p modelu, ali s druge strane imaš puno dobrih stvari: od boljeg procesora, manje potrošnje baterije, GPS-a, numeričke tipkovnice do cijene (u SuperBitu je tek nešto preko 10000 kn). Sad ti vidi što ti se više isplati, ali meni bi favorit bio 8540p model. Od ostalih notebooka možeš pogledati Lenovo ThinkPad T400 ili T500 seriju, možda neke Dellove modele i to je sve, nikakav Acer, nikakva Toshiba i ostale igračke.
#7 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Postovi: 10
Da li se moze negdje pogledati kako ti modeli izgledaju upaljeni uzivo? Ili bilo koji 15.6 1600x900 for that matter? Upravo sam primijetio da 8540w 928EA model ima 1920x1080 rezoluciju, što bi moglo biti rješenje za sve moje probleme. Pretpostavljam da se na tom ekranu onda promijeni dpi settings, tako da se moze normalno surfati i koristiti office? http://www.lambda-tek.com/components...prodID=B279208 http://www.instar-informatika.hr//ar...p?code=WD928EA Inace, ovi 8540p jefitniji modeli koriste jos slabije rezolucije 1366x768 Zadnje izmijenjeno od: HiTech. 24.03.2010. u 14:44. |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
p ti je poslovna klasa...w ti je mobile workstation...tako naprimjer ja imam 8710p a s jačom grafičkom i boljim ekranom i naravno mobile workstation natpisima po cijelom laptop postoji i 8710w 1920x1200 ti je malo previše za 15.4"...imao sam nw8240 pa govorim iz iskustva ondnosno 1920x1080 za tvoj 15.6"...a s DPI-jem se to da servisirati nekako ali također se i u mozilli stiskanjem ctrl+ ili ctrl- može povećavati i smanjivati tekst...sve u svemu uzmi si 1920x1080 ako novac nije problem...u nagorem slučaju skineš rezoluciju na 1600x1000 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
nadi nekog s fera, w500 je tvoj izbor ![]() ako te zanima, javi se na pm. |
#11 | |
Postovi: 10
A i ovaj DPI, koliko vidim, je u inkrementima od 25% i zapravo 1920x1080 rezu efektivno smanjuje ispod 1600x900 Sve mi se cini da ce na kraju biti 8530p... sa 1680x1050, sto je razlika od 22,5% u velicini radne povrsine u odnosu na 1600x900... Ipak je produktivnost najvažnija. Da li se na 8530p moze bez problema staviti intelov x25 G2 160gb? Podrzava li TRIM? I da li se gubi garancija u tom slucaju? @njuskalo imao sam w500, mrvicu slabiji model i prodao ga ![]() |
Postovi: 10
Kupljen 8530P i radi sa Intelom X25-M G2 savršeno. U odnosu na 8540p --------------------- - 15% T9600 core2duo je slabiji od Core I5 - 35% slabija HD mobility Radeon 3650 od NVS Nvidia 5100 - nema USB 3,0, ali se jako povoljno moze kupiti adapter za PCMCIA slot - LCD ekran u odnosu na LED - 25% trajanje baterije (po reviewovima) zbog većeg ekrana ----------------------------------------- + 22,5% je 15,4 ekran veći od 15,6 ekrana + HDMI izlaz + mrvicu jeftiniji
HP EliteBook 8530p + Intel X25-M G2 |
