Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,819
Utorrent
Pozdrav ekipi, pitanjce jedno, dok mi je upaljen utorrent ili bittorrent cpu skače između 50-80%?Jel ima lijeka za to?Kolko vidim nisam jedini s tim problemom ekipa se okolo žali na to.Jel se da kak to sredit il sam osuđen na to?Skida se jedan file 200mb a cpu divlja na 50-80% konstantno. |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ne kuzim, sto ce ti 2 torrent programa? Dali se isti problem pojavljuje kad koristis jedan od ta dva, ili samo u kombinaciji oba? Mozda nisu bas kompatibilni.. IMHO najbolje izabrati jedan koji ti vise pase i stick with it... |
Postovi: 5,819
Ne koristim oba istovremeno, neg mi na oba cpu(bilo na utorrent bilo bitorrent) skače na 50-80%..Inače utorrent koristim, ma neki su govorili ovdje da treba ograničit konekcije, nisam baš u toku pa ak može ko razjasnit kak su rešili taj problem.tnx |
N00B
Postovi: 3,886
@Zvonac nisi naveo koju zastitu koristis, probaj iskljucit AV & FW privremeno samo da vidis? Jer sa nekim AV-ovima je bilo problema. |
Postovi: 5,819
Skinul 1.5 verziju,nebo i zemlja spram 2.0, cpu oko 20%,puno bolja verzija neg ove novije jedino mi veli da dok sam išel skenirat port da nije otvoren hmm, koristim bitdefender kojem sam dopustil utorrentu na net.Jel ima kakve veze ak port nije otvoren?Mislim skida mi full brzinom..Išel sam na onaj network wizard da vidim port i javi mi: An error has occurred! Port 120456 does not appear to be open. |
N00B
Postovi: 3,886
Probaj "nakratko" odyebat taj bitdefender, pa probaj bez njega. Sto se tice porta probaj staviti port 55000. |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
utorrent problem
uletit cu tu da ne otvaramo novi thread..... naime utorrent mi je počel delat probleme.... prije sam komotno igrao,downloadao i vrtio svoj CS serverčić.... zadnja dva dana primjerio sam da ping šizi.....promjenio pass i naziv mreže i skužio da se stvar stabilizirala(ja zadnja dva dana nisam niš skidao)....i skužil da je sestra na lapu otkrila kaj je to torrent ![]() ![]() Bi se dalo tu šta riješit otvaranjem portova na SE555 ili....? |
#14 | |
Postovi: 7,504
#16 | |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Ako nekoga zanima više, neka se javi. Inače kopirano iz najkompletnijeg uTorrent vodiča, barem što sam vidio istih do sada. ![]() |
#17 |
Postovi: 5,819
Ma više neznam kaj da probam s tim utorrentom, 1.4-2.0 probal sve, i niš, nula bodova..EKipa kak je kod vas dal i vama varira cpu u kojim postocima se kreće?Meni zna dost trzat a da ne govorim dok gledam film prek vlc-a, e onda si utorrent da maha i radi zagušenje procesora 43-70%... ![]() |
#18 | |
Postovi: 7,504
#19 |
Postovi: 993
#20 |
Postovi: 5,819
Problem je i dalje gorući, pomaka nema, stavil friške winse gore...Moral sam down smanjit na 40kB/s, pošto je je onda cpu tak tak 30-60% ak skida ful brzinom onda je cpu 60-90%..rama ždere 10mb samo jedan se fajl skida..Ideja mi je ponestalo, pošto mi ovo stvarno nije jasno... ![]() |
#21 | |
Postovi: 7,504
#22 |
N00B
Postovi: 3,886
Cek jesi ti poskenirao komp (npr. Malwarebytes) da nemas kakvog smeca? Kad otvoris task manager, pod processes koji PID imas za utorrent? |
#24 |
N00B
Postovi: 3,886
#29 |
Postovi: 8,213
Da neotvaram novu temu, dižem ovu staru. Zanima me da li je moguće odvojiti foldere u koje skida uTorrent(ili ako on nemože, neki drugi koji može) prema Labelu torenta? Hvala
Sent from AS/400. |
#30 |
čudovište
Postovi: 757
Installer mi je sa interneta bez mog znanja povukao neku verziju na hrvatskom, a meni je to tek malo razumljivije od kineskog... Može li neka pomoć kako da uključim enkripciju u tom utorrentu? I što je sa onim ograničenjem konekcija, kako da to podesim (imam 4mbit down i 256k up) i treba li to uopće dirati? Hvala...
Failure is always an option. |
