Staro 11.11.2009., 07:46   #121
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,635
Autor RaNz0 Pregled postova
kako podesiti power management na ubuntu 9.10?
naime, opcije koje nudi aplikacija koja defaultno dođe sa ubuntuom nema skoro nikakve opcije, a imam dojam da lap (hp 6735b) cijelo vrijeme radi na "max performance" ekivalentu power postavki kod vista-win7. cijelo vrijeme mi radi vent - to je dosta iritantno.
od procesa mi ništa nije aktivno...trenutno samo firefox sa ovim tabom u koji pišem i system monitor žderu 15-20% procesora (a lap vruć), a kad otvorim još jedan tab sa youtubeom i pustim neki klip, cpu se penje na 30-50% - na win7 to ne postižem u svakodnevnom radu, surfanju, multimediji sa masu otvorenih aplikacija, antivirus, antisyware, điđe-miđe, a lap je hladan bez paljenja ventova...
dakle imam 2 problema...power management i nekako smanjiti potrošnju cpu-a, nikako mi nije jasno da može linux distra žderati toliko resursa u idle-u...
Koji je točno laptop? Dodaj CpuFreq aplet u Gnome panel,na njemu možeš birat između 4 moda rada (tebe zanima powersave) i vidi dali cpufreq pravilno skalira tvoj CPU.
Staro 11.11.2009., 19:11   #122
RaNz0
Lokacija: Zagreb/Križevci
Postovi: 346
ovaj laptop
HP 6735b FU379ES AMD Athlon64 X2 QL60 4GB 250GB 15.4'' WXGA ATI HD3200 DVDRW WiFi BT FreeDos+camZaslon15.4" WXGARezolucija1280x800ProcesorAMD Athlon64 X2 QL60 (Puma platforma) 1.9GHz/3600FSB/2x512kBHDD250GB SATA 5400rpmOptički pogonDVD RW Dual Layer LightscribeMemorija4096MB DDR2 800MHzGrafikaATI Mobility Radeon HD3200 up to 1.4GB sharedFax modemV.92 56k Fax ModemMreža10/100/1000 Gigabit LanBežična mreža802.11 a/b/g/Draft-NBluetoothdaČitači memorijskih kartica8 u 1I/ODocking Konekcija 1 USB 4 AudioOut 1 MicIn 1 FireWire 1 ExpressCard slot (34/54mm) 1 Modem (RJ 11) 1 LAN (RJ 45) 1 Analogni VGA 1OSFree DosOstale karakteristikeWeb Camera 1.3 MPix
instalirao sam taj neki cpufreq utility preko package managera, ali ja sad to nigdje ne mogu naći, pa da podesim opcije...(a u konzoli nemam pojma nov sam totalno...odoh sad tražiti neko štivo za konzolu, jer očito ona rješava ono što gui ne može )
u međuvremenu se javio dodatni problem - ne mogu se spojiti na net preko wirelessa...odaberem automatsko dodjeljivanje dns-a i ip-a, ssid unesem onaj koji sam odabrao u konfiguraciji modema, te lozinku, ali se i dalje ne spaja, a kabel mi stvarno nije praktičan...neki hint možda na što da obratim pozornost?
RaNz0 je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2009., 14:28   #123
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Htio bih na netbook Lenovo S10e uz Win XP Pro + SP3 instalirati i Ubuntu 9.10 (eventualno Fedoru, ali ipak mislim da cu se i dalje drzati Ubuntu-a).
Odmah napominjem da one "small" verzije Linux-a ne dolaze u obzir.
Situacija je ovakva: na "c" particiji su mi Win sa svim instaliranim programima, na "d" particiji su mi vazni podatci i imam na raspolaganju recimo 20-ak GB prostora + SSD od 4 GB na na kojemu se sada nalazi samo "page file".
Zanima me kako najbolje to sada sve "izorganizirati" po vama. Dali bih mogao iskoristiti SSD od 4 GB za Ubuntu ili je to premalo.....ili da bar maknem sa njega "page file" kojega bih prebacio na "c" te da SSD ostavim za swap!?
LP
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
Zadnje izmijenjeno od: win32. 05.12.2009. u 11:59.
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2009., 18:15   #124
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ubuntu 9.04
Laptop ima GMA X3100, skinio sam update za tu grafiku preko Update managera, ima sada sve one efekte.
Uglavnom problem je sljedeći, spojim Philips 200WS na DSUB i max reza je 1440 x 900, umjesto nativnih 1680 x 1050.
Gdje je kvaka?
Staro 22.12.2009., 21:20   #125
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,635
Ubuntu 9.04
Gdje je kvaka?
Ah...Intelova grafika...HINT: xorg.conf+force resolution
Staro 23.12.2009., 03:20   #126
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Odheba sam to, too much za mene.
Ostavljam se externog desktopa.
Staro 24.12.2009., 00:14   #127
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Update situacije
Ljudi stanje je ovako:
Instaliran Ubuntu 9.04 na stick, i danas sve radilo. Veceras upalio laptop a ono kita, iza BIOSa zastane kao da vjecno trazi boot device.
Kako bi mogao reparirati postojeci sistem bez da sve ponovo ne instaliram?
UPDATE 2#
Rješeno tako što sam preko LiveCDa, reinstalirao GRUB na boot driveu
Moćan je ovaj terminal ako se zna pravilno koristit
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 24.12.2009. u 00:28.
Staro 05.01.2010., 18:52   #128
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
da li neko moze napravit tutorial za openSuse, zadnju verziju
-ELF je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2010., 18:58   #129
Postovi: 7,568
The Perfect Desktop - OpenSUSE 11.2 i još masa sličnih diljem neta.
Staro 05.01.2010., 19:25   #130
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
hvala McG... ali imam problem sa njim.. nemogu se logovat... aaaa
Staro 21.01.2010., 22:09   #131
dautanecII
el_nino
dautanecII's Avatar
Lokacija: Zagreb-Tresnja
Postovi: 353
Problem s instalacijom Ubuntua
Evo,skinuo sam s neta 9.10 (32-bitna), i nakon osnovnog menua,kad pokrenem install pokrene se inicijalizacija do odredjenog momenta,a onda se zaustavi i izbaci poruku:
udvd-event[1570]: run_program '/sbin/modprobe' abnormal exit
na slabijem kompu (P3) instalacija normalno sljaka i usao sam u sistem.
Probao s 8.04 LTS-isto.
ubio se od guglanja,nisam nasao nist korisno. ak netko zna o cem se radi, bio bih zahvalan.
thnx!
dautanecII je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2010., 00:19   #132
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor dautanecII Pregled postova
thnx!
Probao si ovo?
http://ubuntuforums.org/showpost.php...0&postcount=12
Staro 22.01.2010., 13:15   #133
dautanecII
el_nino
dautanecII's Avatar
Postovi: 353
a da,izgleda da problem u sata kontroleru ili prepoznavanju diskova i nekompatibilnosti.
a nist vidicu s kompicem,ja sam ipak dileja za linux,tak da.....
hvala,svejedno.
Staro 01.03.2010., 21:59   #134
Patchwerk
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 6
ubuntu/pcmcia
imam instaliran ubuntu kramic,procitao sam nesto lliterature i naucio ga korisiti,na nekoj skromnoj razini,za moje svakodnevne potrebe.nabavio sam pcmcia karticu,stavio je u laptop,i trenutno samo svijetli,sad me zanima ako mi neko moze pomoc da je osposobim za rad i da je pokrenem,uspio sam pokrenut whireless koja je dosla sa laptopom,i whired conection bez problema,ustvari nisam siguran di bi trebo pornac neke podatke o kartici,ni koju omandu da koristim
ovo je ispis iwconfig komande
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=15 dBm
Retry long limit:7 RTS thrff Fragment thrff
Power Managementff
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
vboxnet0 no wireless extensions.
bio bi zahvalan na bilo kakvom linku ili tutorialu koji mi moze poomoc u mojem daljenjem istrazivanju hvala unaprijed
Patchwerk je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2010., 06:54   #135
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,635
Autor Patchwerk Pregled postova
Tx-Power=15 dBm
Power Managementff
Kakva je to kartica,čemu služi,naziv kartice,revizija...možda naziv čipa na njoj...?
Staro 08.03.2010., 14:20   #136
wireless_os
wireless_os's Avatar
Postovi: 613
Ubuntu 9.10 64 bit.
Instalirao jucer na laptop (ne znam koji pokusaj po redu u zadnje 2 god da predjem na linux) i ovaj puta se malo vise potrudio da sredim neke stari. Puno googlanja i tipkanja i sada mi sve sljaka, tako da ostaje na lapu za sada.
Ono sto sam ovdje htio napisati je da sam imao problem sa brzinom WLAN konekcije. LAN je bio ok, ali WLAN mi je bio na oko 20 KB/s. (a veza je 4 Mb) Svakakva rijesenja sam nasao na netu, od disejblanja IPV6 do mjenjanja windows drivera i sl. Vecina mi nije pomogla i na kraju sam sam pronasao rijesenje. Naime router (linksys) mi je bio postavljen na MIXED mode (b+g). Stavio sam ga u B ONLY i sada je sve ok sa WLAN brzinom. Pa eto mozda nekom pomogne ovo i ustedi si vremena.
P.S. WLAN kartica je Realtek...ne znam sada tocno model, nesto sa 8187B ili tako nesto...uglavnom na dosta laptopa sa realtek cipom.
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
23'' LG Flatron W2361V
NVIDIA GeForce GTX 960
Samsung Spinpoint F1 @ 1 TB
INTEL SSD - 120 GB
LC POWER LC6650GP3 V2.3
Antec Sonata Elite
MX 518
Logi tipkovnica neka..
NuForce usb DAC
wireless_os je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2010., 18:12   #137
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,458
Autor wireless_os Pregled postova
Ubuntu 9.10 64 bit.
Driveri za Realtek pod linuxom su koma. Proizvodjac se ne trudi napraviti ih, a ovo kaj je ekipa skrpala nije bas nesto. Isprobao sam nekoliko adaptera i jedino kad to prihvatljivo radi je s ndiswrapperom, ali to mi nikad nije proradilo na 64-bitnoj distri.
Staro 08.03.2010., 23:04   #138
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Ne šljaka mi net nikako na Ubuntu, on se navodno spoji na mrežu ali ne otvara stranice :s, pratio sam malo tutorial ali bez puno uspjeha
Patchwerk što tebe u stvari zanima?
Kako aktivirati karticu da pretražuje mreže u terminalu?
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2010., 01:50   #139
Malacrass
RAKIJA
Malacrass's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Orahovica
Postovi: 76
Da ne duljim...
Zeznio sam ubunte na posebnoj particiji [isti hdd] od windowsa. Tjeo sam konkretno formatirati tu particiju, ali mi ju ne pokazuje u windowsima.
Probo sam sa Computer Management ali mi ne da =\.
Kako mogu poništit tu particiju da mi dopusti formatiranje sa windowsima ?
Malacrass je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2010., 02:19   #140
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
probaj ju prvo izbrisati u computer menagmentu a onda ju formatirati
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2010., 03:25   #141
Malacrass
RAKIJA
Malacrass's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 76
Autor vm@ Pregled postova
Ne dopušta mi...
Čak sam i uspjeo formatirat ju nekako sa ubunt CD-om u NTFS ali mi je onda zeznio i windowse. tj nije mi dao opciju da odaberem koji OS da mi digne pa sam se patio da ponovo dignem ubunte i jedva ih vratio kako bi mogli i windowsi radit.
Staro 10.03.2010., 14:04   #142
wireless_os
Postovi: 613
Pa ne znam, meni evo radi sa tim driverima. Nisam nikakve druge stavljao, sve kak je doslo... kazem samo sam na routeru promijenio tu jednu postavku i sada radi odlicno kao i na MS Win....
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
INTEL SSD - 120 GB
Antec Sonata Elite
MX 518
NuForce usb DAC
Staro 10.03.2010., 22:32   #143
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,458
Super ako ti radi. Imam dva identicna usb s rtl8187 chipsetom i jednu PCI karticu s 8185L chipsetom. Obje ubuntu prepozna bez problema i to proradi. Problemi pocnu kad ja to stavim u masinu koja je 24/7 na netu i jos vrti torrente. Onda se to zblokira svakih par dana i moram rucno izbaciti i ponovno ucitati modul da proradi. Ili to ili se sam tak prebaci na 1Mbps i ne pomaze nista osim gore opisanog postupka. Da ne bi bilo zabune, isprobano na dva routera. Trenutno je u tom stroju ova rtl8185 kartica, ali s winxp driverima preko ndiswrappera (distra 32-bit) i radi bez problema. Blokne mozda jednom u mjesec dana. Pored toga imam jos jednu karticu s marvell chipsetom koju nikad nisam natjerao da radi pod linuxom i jedan novi edimax usb s ralink 3070 chipsetom za koji sam nedugo kopao po kodu da ga skompajliram i da to proradi, a driver je malo zesce sranje, vidi se po kodu. A fala bogu da sam C zaboravio od faksa, davno to bilo :-)
Atheros chipset na laptopu zato radi odlicno, nikakvih problema.
Staro 17.03.2010., 11:12   #144
dead27brain
Postovi: 15
Ubuntu 9.10 Network Settings problemi
Jucer sam stavio Ubuntu 9.10 na moj laptop HP 6735s i imam problema sa networkom,ne nalazi mi nikako konekciju žičnu,wireless nisam ni pokusavao jer nema driver-a,a nemogu ih skinuti kad nemogu ni na net preko njega. Na Optimi sam (ako ima to kakve veze,ali ne vjerujem) D-link DSL 2640-R router ...pokusao sam nekoliko stvari sta sam naso na netu,ali nije sljakalo. Problem je sta nemogu se ni spojiti na router kad idem upisivat njegovu adresu,do kabela nije,provjerio sam...za sad nemam vise ideja sta bi mogo,aj ako znate pomozite
dead27brain je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2010., 11:57   #145
Postovi: 23,484
Staro 17.03.2010., 12:20   #146
dead27brain
Postovi: 15
Autor Nikky Pregled postova
gledao sam tu,nisam naso nis korisno,tj probao sam neke stvari pa nisam nista uspio
Staro 17.03.2010., 23:15   #147
dead27brain
Postovi: 15
Autor dead27brain Pregled postova
ZABORAVITE, sredio sam, bila totalna glupost bolje da ni ne govorim...
Staro 20.03.2010., 10:35   #148
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Je li bolje skinuti x86 Beta 10, ili x86-64 Beta 10 Ubuntu? Konfa je iz siga, Q6600 + 8GB. Generalno me zanima da li ova 64 ima više problema (za RAM je manje bitno jer ga ionako u W7 koristim intenzivno ovo je samo za probu malo).
Staro 20.03.2010., 15:54   #149
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,635
Čemu Beta?
P.S.-problemi (vidi moj komp) ?
Staro 20.03.2010., 17:57   #150
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,458
Da, cemu beta s obzirom da je jos u klincu i brdo toga jos moraju popeglati?
Ako te RAM brine, pocevsi od 9.10 32-bit distre uredno dizu PAE kernel tako da ce ti vidjeti svih 8 GB.
