#2011 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
Jesi li ga pustio kroz firewall? Kad otvoris task manager, trebala bi biti dva procesa PnkBstrA.exe (starta pri startup) i PnkBstrB.exe koji se starta sa igrom. Pa vidi jeli obadva mogu ici kroz firewall.
#2012 |
Postovi: 245
Ufuravam se, ali bome ne ide lako... ![]() Oružje na trenutnom levelu mi je katastrofa! Jedino sa čim sam koliko toliko učinkovit je, toliko mi mrski, n00b tube! ![]() U nekim trenucima se osjećam ko' da trčim sa tupom vilicom gol po mapi. Mape su manje više oke, ali će isto proći jedno vrijeme dok ne pogodim na koju stranu treba ići. Pokušaj flankanja neprijatelja zasad uglavnom završava teammegakillom, propadanjem u neku provaliju ili onim očajno iritantnim "You are leaving the combat area" screenom. I par kratkih pitanja/opaski: - kako zahvalit nekome što te oživio/tražit municiju/health pack? U bf2 je to bilo tako krasno riješeno sa onom comm "ružom"... - što se pobogu desilo nožu?? frajer roka po meni puškom i u sekundi se pretvori u predatora koji mi sa deset metara skoči na glavu i zabije nož posred čela! ![]() - šta se desilo APC-u? sigurniji sam izvan, nego u njemu! - mali prst lijeve ruke će mi uskoro bit debel ko' palac na nozi. Crouch toggle patch? - fale mi avioni, i aviator badgevi.... ![]() - sve bi dao na svijetu da oće napravit mapu Strike at Karkand da ga SRAVNIM SA ZEMLJOM! ![]() |
#2013 | |
Postovi: 8,424
Code:
Starting PunkBuster Service Tests (v0.987) (03/19/10 11:27:33) Checking OS Windows NT 6.1 (build 7600) 64-bit Checking PnkBstrA service status RUNNING Checking PnkBstrA Version OK (1032) Extracting "PnkBstrB.exe" to: "C:\Users\Neo\AppData\Roaming\PnkBstrB.exe" OK Checking firewall settings OFF Checking if PnkBstrB is running NOT RUNNING Getting port for PnkBstrA OK (44301) Opening socket for packet send OK Sending version packet to PnkBstrA SENT Receiving version from PnkBstrA OK Received 6 bytes from 127.0.0.1:44301 Response = 7691 (ms) Version = v1032 Getting PnkBstrB install instance NOT FOUND Sending start packet to PnkBstrA SENT Waiting for packet from PnkBstrA OK Received 3 bytes from 127.0.0.1:44301 Response = 12074 (ms) PnkBstrB started. Load SUCCESSFUL. Watching for PnkBstrB instance change (0) CHANGED (1) Getting port for PnkBstrB OK (45301) Sending version packet to PnkBstrB SENT Receiving version from PnkBstrB OK Received 5 bytes from 127.0.0.1:45301 Response = 3276 (ms) Version = 2110 Checking PnkBstrK driver status NOT FOUND Manually stopping PnkBstrB STOPPED Removing test PnkBstrB file OK ---------------------------------- Tests finished. Također, taj A postoji i u services, no ne i B. Unatoč tome, igra zna raditi, samo treba 10-ak pokušaja da proradi... ![]() Firewall isključen totalno. Nisam našao metodu kako zasebno instalirati pnkbstrB ili čak ovaj treći, pnkbstrK, iako ne znam ni čemu služe niti kako rade... |
#2014 | |
Postovi: 1,673
ne znam tocno kaj pise pa dobro pogledaj. EDIT stigle nove statistike za nas koji imamo u sigu Stats-o-Matic! BFBC2 i bas su super ![]() |
#2015 |
Postovi: 4,403
Čekaj, tu po logu kolko vidim, upali ti se pb b koji je bio izgašen. A za ovo spajanje po xx puta, kad ti proradi onda ti je pb b uključen u procesima, jer drugačije nemožeš igrat. Ako nisi, probaj skroz izbrisat pb i instalirat ponovno onaj sa dvd-a update_at i ponovno odvrtit pbsvc. Btw, prošli tjedan je krenula pošiljka iz indije tak da se nadam da će u roku od 2-3 tjedna stić nekaj ![]()
#2016 |
PnkBstrB ti se mora nalazit u windows\sysWOW64. ako ga nema - reinstall. i kad ga nadjes desni klik->run as administrator, compatibility vista sp2. sto se tice same igre, ne znam zasto se zalite, pa akcija je vgg, treba samo imat dobar tim i zapamtit-u conquestu uvijek osvajat, a osvojeno branit, jer bit izmedju zastava je isto ko i bit mrtav. i zaboga ljudi, nemojte baserapeat, to je lame. a jos gore je switchat tim kad vidis da tvoj gubi. Hrwoye ne mozes zahvalit nazalost, pojednostavili su prilicno sistem. slazem se da je noz glup, tek sam jucer skuzio koliko (autoaim). mozda konvertiraju karkland i daju nam ga u nekom buducem map packu, bas mi fale neke bf2 mape... Visitor Q samo jedna kuglica moze bit aktivna u isto vrijeme ![]() |
#2017 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
"Ruža" iz BF2 stvarno fali, tamo si mogao spotnuti i metu koja je bila slabo vidljiva mada bi bila neindetificirana(pod upitnikom). Da negovorim koliko puta sam htjeo zahvaliti kada te netko revajva ili baci ammo. Cyc, ovo za "kuglicu" si mogao raci i prije ![]() Sto se tice aviona, postoji jos mjesta za badgeve i pinove, mozda bude nesto od toga. A i ove mape će mi vjerojatno dosta brzo dosaditi, tako da se nadam dodatnim mapama. Vidim da nitko ne komentira kozmetičke zahvate na mapi Port Valdez ![]() Osobno mislim da su uništili mapu sa tim promjenama. |
#2018 | |
Postovi: 1,673
PunkBuster kicks with the following error message : « punkbuster kicked player ‘PLAYER NAME’ (for 0 minutes) … RESTRICTION: Service Communication. » This is a Windows Vista/Windows 7 permissions issue that affects all Punkbuster games. To solve this issue download and run PBSVC from http://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe Manually install PunkBuster on PC If you are getting an error that Punkbuster hasn’t installed correctly for reasons such as Windows admin permissions not allowing Punkbuster to be installed, then go to www.evenbalance.com and download PBSetup.exe. When prompted, point PBSetup at your BFBC2 install directory and then check for updates. A PC restart maybe needed once this is done for Windows to pick up Punkbusters location. Kaj su promijenili? |
#2019 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Da ne govorim o tome da se defenderi sada mogu popeti skoro skroz do baze attackera. Stationary AT kod defenrdea u prvoj bazi je pomaknut tako da ga attackeri teže snajpaju sa one izbočine sa desne strane ceste. Hm, jedna stijena ![]() Više nema penjanja na brda, osim attackera u prvoj bazi na samom početku. Neznam kako se dodje do tamo, ali me nekidan neki snajp zahebavao cijelu rundu. Izbočina na prijelazu iz druge u treću bazu sa desne strane je sužena, i snajp nemože na nju se popeti. Ima jos nekih pojedinosti koje nisu toliko bitne za gameplay, ali ove promjene su dosta utjecale na recon klasu u negativnom smijeru. Ako primjetim jos neke promjene ću ih već nadopisati. ![]() |
#2020 |
Lokacija: United Kingdom
Postovi: 512
Meni se osobno svidjaju sve promjene na mapi. Pogotovo to sto se sad moze daleko vise popet prema attackerima, a ne da konstantno njukaju a i b site sa tenkom sa spowna ![]() A sto se tice toga da je reconima teze, iskreno jako mi je drago. Jer snajp je jedan od najboljih likova za rijesavat tenkov i daleko klasa koja je sposobna za ama bas sve. A 90% papaka samo sjedi u grmlju, cesu se po jajima, uzmu magnum ammo i M95 i 1 shotaju. Tako da takve ne cijenim ni najmanje ![]() Koliko god sam bio pica u beti i penjo se gore po mapi da bi doso s ledja na site i plento, drago mi je sto toga sad vise neam ![]() Neki dan igram, plantaju nam na A site a 3 snajpa stoje 2 metra od sajta i ni jedan ne krene da bi difjuzo... Mislim strasno... ![]() |
#2021 | |
Postovi: 1,673
Jer jednom sam igro i ekipa njih jedno 4-5 sipa se popela na brdo i neko planta m-com onaj u rupi i jedan po jedan su zvali mortar i defenderi nisu nikaj mogli http://www.youtube.com/watch?v=vPxsi...eature=related a ovaj filmic mi je nevjerojatan ![]() znam da konzole imaju neku pomoc u ciljanju al ipak da pogodis nekoga sa pol mape mi je smijesno ![]() jedva cekam da otkljucam barem SPAS shotgun pa da isprobam inace lik ima 4-5 filmova sa temom Battlefield BC 2 Fun Tactics |
#2022 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
#2024 |
super user
Postovi: 1,805
#2025 | ||
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Užas! ![]() Igra je tak i tak totalno oslobođena bilo kakvog skilla, još samo treba više i više ovakvog materijala da njubare još više eksperimentiraju i uživaju ![]() Citiraj:
Ali oružja nisu loša na početku. Istina, oni koji su na višem levelu imaju pristup više goodiesa, ali IMHO nema neke prevelike razlike između početnih oružja i onih otključanih kasnije.
blaa |
#2026 | |
Postovi: 328
Ime servera je PCE, ping je 30. Dodajte si u favorite. |
#2027 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Hm,evo probao igrati upravo ali... 1.Odlično izbalansirani timovi-15:5,svaka čast Dice,šta če igri autobalance,ovak je super kad si u onom timu od 15,rokate i baš ste cool... 2.Na onim "oklopljenim" strojnicama mi je staklo crno,dakle to ne mogu koristiti,ni nakon patcha ni 100 verzija drivera to se ne popravlja,e da,i teren mi "blješti" dok čekam respawn,tako je od izlaska igre isto... 3.Lik ide prema meni,ispucam ravno u njegov torzo 20-30 metaka iz one medic strojnice,88 i nešto se zove ali njega to ne hebe,fino trči prema meni i ubije me nožem,toliko o toj nahvaljenoj realnosti ove igre 4.Tenkove uopče ne možeš voziti ako nemaš unutra strojničara da te brani od C4 frikova jer dok ti okreneš kupolu več te lik 5 raznese a naravno da nitko neče na strojnicu,svi bi vozili tako da je i tenkovsko iskustvo dosta traumatično... itd,itd,ne znam stvarno,igra postaje sve smješnija i smješnija svakog dana. |
#2028 |
Lokacija: near VZ
Postovi: 124
ima jos neko da je kupio kod base-host.com key? Ja sam dobio key i kaze da je key used... Lik je tu na forumu registriran kao knez|boy i nikako ga nemogu kontaktirat. Ista mi je situacija bila i kad sam uzeo MW2 key kod njih, rijesili su to brzo, ali sad mi se nitko ne javlja na mail od jucer navecer. Slao sam mu i pm tu na forumu, ali nista. Poznaje li mozda netko lika osobno ili zna neki drugi nacin kontaktiranja, mislim da bi bio red da se to cim prije rijesi. Hvala! |
#2029 | ||||||
Postovi: 8,424
Ne možeš ići u toliku krajnost pa reć kako nema prevelike razlike, itekako ima... Citiraj:
2. Meni voda blješti, kao i neke druge teksture. Otkrio sam da se to riješi uključivanjem vsynca - ČAK i kada piše da je uključen, svejedno treba otići u opcije i staviti na OFF, pa na ON. Očito je i tu neki bug pa svaku partiju moram tako manualno paliti vsync... 3. Ovo se i meni desilo xy puta, stvarno glupo. Potrošim 200 metaka LMG-a u nekoga, od toga ga pogodi 3 metka, on se okrene i skine me sa 2 metka... 4. Meni su tenkovi ok, ali moraš paziti na milijun stvari. Imaš onaj sensor upgrade da ti otkriva tko se šulja oko tenka. Ja nedostatak strojničara kompenziram sam, pomoću F1 i F2 tipki... jbga, snalaziš se kako znaš ![]() |
#2030 | ||||
Postovi: 328
Ajde nemoj kakit, evo dok se zalaufa PcExpert server svima ce biti zanimljivije jer nadam se nece biti likova sa lobotomije. Drz se ajde ![]() Btw idem ja na Pcexpert server sam setat poljima pa vi navratite na zez. Znaci u search servera upisat velikim slovima: PCE |
#2031 | ||||
Postovi: 1,673
A i ak si na 2 ili 3 liniji sa njime to znaci da se je netko dobro skrivo da dodje do tebe, a to je greska tvojeg squada sta ga nisu prije ubili Sve u svemu mi je zabavna igra, zivciram se jedino ak igram a nejde mi. Onda ju ugasim i uzmem pauzu od jedno 2-3h pa se vratim |
#2032 | ||
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Inace, jucer bas otkljucao tu famoznu m60 sa medicom - nista posebno, rasipa jako, a u kombinaciji sam 4x scope je gotovo nemoguce nekoga pogodit s tim. Citiraj:
![]() Ajde veceras neka akcija |
#2033 | |
Postovi: 5,430
Mislim na to da su sva oružja u npr assault klasi balansirana, neka imaju ROF i damage, a nemaju accuracy i 50 drugih kombinacija. Imam i Abakan i M416 i kad stavim red dot (koji je BTW najgore napravljen red dot u povijesti gaminga) nema mi razlike između one prve puške AEK, XM8 i M416, jednostavno neka puška ima nešto druga nema, no to kompenzira nečim sa strane. Čak kad pogledam taj prvi AEK ili kak se već zove, ima sve pomalo, u ničem ne briljira, ali i nije loš u ničemu.
blaa |
#2034 |
Postovi: 1,673
We have just distributed a new server version named R7 to the server hosts. Early signs from the hosts are good with 20% less load on the server CPU, improved hit detection, Veteran rank handling is fixed so you should get your M1 Garand back now plus some other fixes to better help the server hosting companies and better management of Punkbuster ID's. original http://forums.electronicarts.co.uk/b...ng-online.html sada jos da i to docekamo pa da vidimo ka kce biti |
#2035 |
super user
Postovi: 1,805
jedan zanimljiv video http://www.youtube.com/watch?v=dOxRjXwqvC0 likovi šeću po gradu i igraju se na projektoru xD |
#2036 |
Postovi: 668
![]() izvrsna promocija |
#2038 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Ovo sa killovima sa pola mape je ![]() Fali još aimbot,te wallhack. ![]()
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#2040 |
Tuco “the Rat” Ramirez
Postovi: 475
