#121 |
DD9512
Postovi: 1,869
Da, gtx 285 troši vise struje (koga briga to??) a 5850 je brza u nekim igrama na velikim rezama i do 15%.. Bilo vi čudno da nije brza s obzirom da je 285 godinu dana stara. |
#124 | |
Postovi: 2,907
Nope, sad imam samo 9800 gt i ona je bolja od 5970! ![]() Dajte ljudi, sta ste se zakacili... Covjek je pitao jeli to u rangu sa 5850 kartica i ja sam mu dao rezultate testova i rekao da i nije, ostalo su samo osobne preferencije. |
#125 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
#127 |
Lokacija: uglavnom lose
Postovi: 85
posjedujem 2 doticne kartice i o njima mogu reci samo najbolje... zasada me jos nisu iznevjerile, jest da su obe ponekad musovite, makar su isti model i isti proizvodjac-Asus jednostavno je nevjerojatno kako su te dvije kartice individualne, nekad se dogodi da svaka vodi svoju politiku... testiram npr prvu pa drugu i u prvim testovima na istim driverima prva ima cca 5 fpsa vise, u drugom testingu se situacija okrene... takodjer po pitanju radnih temperatura svaka razlicito reagira u loadu... a poslije kad vratim komp u idle se jedna hladi brze od druge... ma totalne kartice sa osobnoscu, ali me jos nikad zasada nisu iznevjerile...
I najškodljiviji čovjek možda je još uvijek najkorisniji od svih u pogledu održanja vrste; jer svojim djelovanjem on uzdržava u sebi ili u drugima nagone bez kojih bi ljudstvo već odavno bilo malaksalo i istrunulo.
#128 |
Postovi: 12,425
Poanta ovog posta jest? ![]() Ako te muče rezultati postoji nekaj kaj se zove ''rasap rezultata''. Odnosno ako provrtiš jedan te isti test više puta na istoj grafi ona će rijetko kada / gotovo nikad dati identičan rezultat. Ako je tih 5FPS-a svega par posto od ukupnog rezultata onda ništa. No to nije ništa što bi te trebalo brinut. Što se temperature tiče. normalna stvar da se jedna više grije posebice ako su obje u stroju. To zdrava logika nalaže.
#129 | |
Postovi: 85
doduse tu sto je hladnija sam kupio polovnu a onu sto se grije ko luda mi je dofuro bratic novu s racunom iz njemacke... ali mislim malo mi je to cudno jer kod XFX-ovih istih grafulja nije bilo takvih termo odstupanja.... ali sve u svemu i ta sto se grije radi sasvim normalno i sve je u redu...samo sto me malo provocira sto na njoj mogu kuhat caj.... ![]()
#130 |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
ASUS GTX 285 fan speed problem
Ovako, nedavno mi je crkla BFG 280 GTX i dobio u zamjenu novu Asusovu 285 GTX. Međutim, ova čini se iz nekog razloga ima problema s regulacijom venta. Često mi bezrazložno u igrama vent počne pilit na 100% bez ikakvog povoda jer grafa nije baš opterećena (gpu-z pokazuje nekakvu slabašnu temperaturu od cca 65C, takva mi je i kad je vent na 60%). Zna netko o čemu je riječ? Čuo sam da neki prijašnji NVidia driveri imaju problema sa regulacijom venta, ali jučer stavio ove zadnje (197.13) i opet ista stvar. Zapravo, ista stvar bez obzira na verziju drivera. Samo odjednom ventilator skoči na 80-100%, imam feeling kao da će mi kućište poletjet hahaha ![]() Zasad to reguliram sa RivaTunerom gdje sam fiksirao fan na 60%, ali nije mi to baš neka fora, ne volim polovična rješenja. Ima neko sličnih problema i zna kako to riješiti? ![]()
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
#131 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
OK, vidim da na ovo moje nema baš odgovora a problem i dalje postoji. Mislim da bih onda mogao ići na neki aftermarket cooler. Nikad ih nisam koristio i ne razumijem se baš, pa me zanima koji bi bio dobar za 285 GTX, neki Accelero ili štatijaznam jer očito je ovaj tvornički smeće, a i iznad 80% čuje se ko mlažnjak, o 100% da i ne govorim. Pasivni ili aktivni (koji god da bolje 'ladi), cijena nije toliko bitna koliko preformase...pa ako može nekakva preporuka. Thnx.
#132 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Počisti ti sve što ima veze s Nvidia display driverima u safe modu i nabaci frišku instalaciju, probaj sa 195.62 verzijom ako već nisi i to napravio.
#133 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Drivere sam već izmijenjao triput, doduše nisam čistio sa DriverSweeperom, to namjeravam danas. Koji je najbolji programčić za to uopće? DriverSweeper sa Guru3D, DriverCleaner ili neki deseti?
#134 |
Postovi: 6,214
#135 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Evo počistio sve stare drivere i stavio zadnje 197.13 koji ne bi trebali imat nikakvih problema sa fan cotrol. Ma ok to šljaka sad, ali činjenica je da u zahtjevnijim igrama (metro, BF2) vent ode na 100% da bi ohladio grafu (ne ide preko 80C, to je ok brijem iako je neclockana) a to se onda čuje ko turbina. Vrlo iritantno. Ali jbg, jednostavno takva loša izvedba čini se....iznenađujuđe za Asus koji inače daje kvalitetne stvari. Stara BFG-ova 280GTX niti se toliko grijala niti se toliko glasala, čak ni na 100% RPM. Baš sam jadan i čemeran što je otišla u vječna lovišta Uvijek bih ju uzeo preko ove 285, a i imala je ljepšu naljepnicu ![]() No, čini se da ću ipak našerafit neki aftermarket cooler gore jer sve nadolazeće igre će cijedit tu sirotu grafu do maksimuma, a ne da mi se slušat kako urliče. Ak se mora patit, nek to bar bude u tišini ![]() Dakle, moje pitanje za preporuku nekog dobrog i tihog VGA coolera i dalje stoji. Thnx ![]()
#136 |
Postovi: 6,214
#137 | |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
#138 | ||
Postovi: 6,214
![]() Citiraj:
#139 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Teško ćeš VRMove s tim ohladit, morat ćeš koristit još jedan vent iza.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#140 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
#141 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Pozdrav ljudovi Eo imam ja jedno pitanje na brzaka koje se da odgovorit. Nisam uopće fan nVidie i koristim ATI otkad znam za sebe (još kad su Radeonke 9600 koštale 1.5 k novaca, i prije) tak da se u te nVidijine 200+ serije uopće ne kontam previše i ne znam specifikacije pojedinih kartica E sad recimo da imam priliku zamjeniti ovu 5770 koju imam s GTX285. Kolko kontam, naravno da je GTX285 bolja što se tiče performansi E sad mene samo zanima koliko je to točno bolja i koje su sve mane/prednosti u odnosu na ovu moju Jedino što sam uspio iskopati je da naravno 5770 troši 50% manje struje, ima DX11, može se klokat ko budala, hladnija, manje dimenzije grafe, itd... Jel ima nešta što se posebno treba znati ili se na internetu da sve naći? (npr eto nigdje nisam našo info u vezi 5770 [sve dok ju nisam kupio pa sazno uživo] da se 512MB vrama nalazi na jednoj a drugih 512MB vrama na drugoj strani PCB-a tako da ovih drugih 512MB uopće nema nikakvog hlađenja) Zadnje izmijenjeno od: LorlonWarrior. 26.04.2010. u 07:21. |
#142 | ||
Postovi: 12,425
Upravo tako, sve se da naći na internetu.
#143 |
Premuim
Postovi: 1,748
#144 |
Postovi: 12,425
Nemam pojma kakva je u odnosu sa GTX470 ali je nešto slabija od HD5870 ovisno od igre do igre i postavki detalja http://www.pcekspert.com/articles/706-4.html
#145 |
Premuim
Postovi: 1,748
Cudno... Neznam sto je onda s Fermijem koji je duplo jaci cip po specifikacijama od ovoga a jedva je malo jaci od 5870... Al ajd, ti znas ![]() Odoh sad malo trazit testove GTX285 vs GTX480... Evo nesto pametno: http://www.anandtech.com/show/2977/n...th-the-wait-/9 Po ovome, GTX285 je slabija od 5870 za 20-30%, s tim da kriza voli vise envidiju, pa je razlika mozda i jos veca...
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 28.04.2010. u 00:37. |
#146 |
Postovi: 5,991
Imal sam dosta dugo gtx285 i nije u rangu s 5870,nego je između 5830 i 5850.Sporija je 20-40% od 5870. Sad kupovat gtx285 je glupo(moje mišljenje) jer ima previsoku cijenu. Sad ću počet i dx11 spominjat jer sam primijetio da mi starije dx9 igre počinju izgledati šugavo .Jednostavno im puno toga fali i izledaju ko da su 5 godina stare. |
#147 | |
Postovi: 12,425
Kao što sam rekao. Sve zavisi od igre do igre i postavkama rezolucije i AA. Negdje je usporediva s 5870 a negdje s 5850. No po meni te usporedbe nemaju puno smisla kad to nisu kartice iste generacije i ne nude istu podšku. I ne kužim kakve sad veze ima dx9 u ovoj priči ![]()
#148 | |
Postovi: 5,991
Baš me zanima gdje bi mogla 285 bit brža? Možda Coh ili negdje na nižim rezolucijama. |
#149 |
Postovi: 353
Imam dotičnu gtx 285 od Asusa već oko 1 god i 3 mjeseca.Od samog početka mi u idle-u ventilator ima onako visoki zvuk, iako radi na 40% odnosno 1400 okr/min. Siguran sam da je on jer kad ga zaustavim taj zvuk nestane. Da li je tako i kod Vas koji imate takvu graf. ili meni odpočetka nije bio dobar vent. |
#150 | |
Postovi: 403
