#601 |
Postovi: 64
Ugasio sam Eist, i sad je benchmark pokazao 2.7 opet.. no ne znam ,mozda kad opet restartam ce pokazat 1.6.. Nisam siguran na koji to nacin funkcionira, sad sam malo gledao i temperature, krecu se izmedju 49-55 stupnjeva |
#602 |
Postovi: 64
Dakle Eist je uzrok, sad jos samo nisam siguran jel mi je pametnije ipak ukljuciti eist pa nek radi na 1.6 pa onda on po potrebi ide na kolko treba il kako vec? il da ostavim ugaseno pa da radi na 2.7 no onda me ove temperature malo brinu, nije li to malo visoko 55 stupnjeva C ? |
#603 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 177
nije visoko... ![]() kupi bolji cooler http://processorfinder.intel.com/det...px?sSpec=SLBCH edit:mislim da je zadaća stock coolera da na maksimalnom taktu deklariranom od proizvođača pod opterečenjem drži temperature ispod onih maksimalnih definiranih od proizvođača...prema tome 55 nije visoko,ako je opterećenje...ili nije? Zadnje izmijenjeno od: Co0ki3^^. 20.02.2010. u 14:12. |
#605 |
Postovi: 12,425
Nemaš nikakav problem. Tvoj procesor normalno radi. EIST je samo jedan od featurea kojeg po želji možeš uključiti/ isključiti. Njegova je namjena da spušta radini takt i radni napon procesora kada on nije opterećen i time smanjuje njegovu potrošnju. Kako Core i7 920 ima najniži multi x12 takt će se spuštati do 133 x12 što je 1.6GHz. Stoga ako ti to smeta jednostavno ga isključi, no u principu ne vidim neki razlog zašto bi ti to smetalo. Što se temperatura tiče 55 °C je sasvim normalna temperatura za bilo koji CPU a posebice za kipući Bloomfield. ![]()
#606 |
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 93
#608 |
Postovi: 191
A ako znas batch, onda znas i kako postaviti postavke? Bolje da napise ovo, nego batch. Tko god zna sta je batch i trazi procesor po njemu, onda mu sigurno nisu potrebne upute za podesavanje doticnog |
#611 |
Postovi: 5,991
mislim da je to dosta dobro za 920 . istina da je multi 19 i da treba malo više qpi vtta al je recimo dosta bolje o mog bivšeg i večine ranijih primjeraka koji su se prodavali kod nas. ima tu i boljih al ne puno. |
#613 |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Dobar dan. Ovako, baš sam uzeo I7 920 Bloomfield + Asus P6T matičnu, pa bih malo kloknuo. Ne baš malo zapravo, probao bih preko 4 GHz ![]() No, tek sam sastavio stroj pa ga prvo želim 100% opteretit neclockanog da vidim temperature, stabilnost i tako (jer sam jučer već dobio jedan blue screen iz koznakojeg razloga). Pa par brzih pitanja, jer je prošlo 2 godine od mog zadnjeg klokanja ičega: 1. Koji je trenutno najbolji programčić za stress CPU-a (nekad bio Prime i Prime 95 koliko s sjećam)? 2. Najbolji i najpreciznij programčić za praćenje stvarnih temperatura jezgri (CoreTemp možda?)? 3. Također najbolji program da malo zajašim memoriju i vidim koiko je stabilna u kombinaciji s ovom pločom (nekakav MemTest možda ili nešto drugo)? 4. Za vlasnike P6T ploča: kako najbolje i najsigurnije flashat BIOS? Vidim da ima nekoliko načina, uključujući i putem iterneta....kako vi radite? Prije imao Gigabyteovu tablu, nikad Asusovu pa mi ovaj Bios izgleda puno opsežnije i kompleksnije, ne snalazim se baš zasad....ja to radio disketom nekoć. Thnx in advance! ![]()
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
#614 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
1. Prime 95 2. RealTemp (a i masa drugih programa će ti pokazati iste temperature) 3. Prime95 (Blend test) 4. Asus ima odličan flash iz BIOSa, staviš novi BIOS na stick, odeš u BIOS, tamo ima more opcija i među njima ona za flashanje BIOSa, loada se BIOS sa sticka i gotovo je u roku minute-
blaa |
#615 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Ja jučer skino neki Prime (to je drugačije od Prime 95?) i zalaufao small FTT-s, idle su mi temperature 35-37, full load 56-59 za svih 8 (8??) jezgri....hmmm, to je već samo po sebi dosta, a niš nije kloknuto. Bit će frkovito klokat tako. ![]() Prvo sam mislio da možda nisam dobro pastu razmazao po procu, al sad pročitam par redova gore da je Bloomfield valjd sam po sebi dosta vruć ![]() A za taj bios flash sa sticka ću malo pogledat u manual od matične onda, treba pažljivo svaki korak proučit da ne bi završio sa mrtvom novom matičnom ![]() Nikad to nisam volio radit, al kad je novi bios imperativ prije bilo kakvog klokanja, šta ću... ![]()
#616 | |
Postovi: 12,425
E onda nisi trebo kupovat Bloomfield. ![]() 60+ °C pod opterećenejm bez dizanja napona i takta je za njih normala.
#617 | |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Prvo ću ga malo tračit ovak default, pa updateat BIOS pa onda počet davit vlasnike P6T ploča da mi kažu koje opcije treba u BIOSu uključit i isključit, ima ih milion, puno više nego na staroj Giagbyteovoj ploči. A i voltaža ima gčilijun, 3 razl voltaže za CPU, 5 za memu, 7 za ovo...Jbt, straši me taj Asusov bios hehehe... Brijem da oni PCIe i CPU spread spectrumi trebaju uvijek bit isključeni, onda ono nešto da mi proc samostalno diže i spušta frekve ovisno o opterećenju i sve te nepoterbne gluposti....bar sam na prošloj mašini sve to disableao. Zasad sam samo isključio onaj neki Asus express gate ili što već, ni ne znam šta je to al mi usporava bootanje ![]()
#618 |
Postovi: 12,425
#619 |
Postovi: 5,430
Pripremi se na 80 stupnjeva u loadu kada mu daš soka ~1.35V ![]() Što se tiće flashanja, jednostavnije ne može biti. Koda mountaš image u deamon tools - skoro pa ![]()
blaa |
#620 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
@Wolverine - istina hehe, međutim na forumima sam uvokej dok radim tako da nemam vremena čitat bogznakolko threadova od 500 strana svaki, tak da nabrzaka listam i pokušavam ufatit bitno. Katkad je informacija i previše da bi čovjek mogao odfitrirat bitno od nebitnog ![]() @Thor - 80? wow....znam da oni stari 65nm nisu baš smjeli ić preko 1.45V i 60 stupnjeva za 24/7 rad. Jel 80 stupnjeva neka normala ili previše za ove nove proceve? Koja je gornja granica u voltaži/temperaturi za svakodnevni overklokani rad na ovim 45nm novima? 80 mi se čini previše i za grafičku a kamoli za CPU ![]()
#621 |
Postovi: 5,430
Nehalemi su takvi, i 80 stupnjeva nije neka temp da ti se diže kosa na glavi. Ajmo reći da je za Nehalem sa nekim pristojnim coolerom na 1.35V 75-80 pa i 85 stupnjeva normalna temperatura kad se vrti Prime Ali realno nijedna "normalna" aplikacija (program/igra) neće natjerati CPU da toliko gori (izuzevši renderiranje i slično) Prime je Prime, maximalno opterečenje, od igara očekuj i 25 stupnjeva manje temperature.
blaa |
#622 | |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
#623 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
evo ako trebaš pomoć, stavi me na msn, ja imam istu ploču i pošaljem ti postavke iz biosa i tak to...ili se sam zezaj ![]() provjeri koji točno bios imaš na ploči, proc je pretpostavljam D0 i trebao bi bez problema ić na 4ghz Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 22.03.2010. u 14:50. |
#624 | |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
![]() Naravno da ću se javit, nemam MSN al nekak ćemo se već čut (PM-ovi probably) za koji dan kad krenem sa klokanjem, sad mi se još ne da jer sam ga tek sastavio. Nek diše slobodno još dan-dva ![]() Hmmmm, ne znam koji je D, di se to pogleda? A Bios je tvornički, nije još ništa flashano, skinuo sam janoviji pa ću ga nabacit sutra vjerojatno.
#625 |
Postovi: 1,307
skini si CPUZ i odma ćeš vidjet dali je D0 ili C0/c1, tamo u drugom tabu ti piše koji je bios i pogle si u biosu dali imaš množitelj x21 ako nemaš onda imaš stari bios, uglavnom ak ćeš trebat pomoć...javi... |
#626 | |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
EDIT: evo pogledao, verzija je D0, multiplier x21 (mijenja se, kako frekvencija raste i pada, to ću isključit u biosu čim s sjetim kako se zove hehe) a BIOS je 0904. Najnoviji koji sam skinuo je 1201. EDIT 2: hahaha, neće mi USB stick prepoznat. Kad gurnem u stražnje nađe ali veli "unable to instal hardware" il tak neš', a kad gurnem u prednje (front panel od kućišta) uopće ga ne detektira, očito nisam dobro upiknuo nešto. Pfff.... *frče rukave i grabi šerafciger*
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - Zadnje izmijenjeno od: TheProfiler. 22.03.2010. u 17:11. |
#627 | |
Postovi: 3,778
Inace flash biosa radim sa usb sticka. naime stavis ga kao fat32, stavis gore bios, resetiras komp(ostavis stick unutra) i udjes u onaj flash tool od AMI-ja, cini mi se da je F2 tipka. Kad udjes odaberes file za flash, pricekas 2 min i cijeli postupak je gotov. P.S. imas 22" monitor, ne 24" kao sto si si u profilu napisao ![]() |
#628 |
Postovi: 1,307
lijepo bios staviš na bilo koju particiju ideš tamo u bios onda i pokreneš onaj alat za fleshanje biosa, s tipkom tab dođeš na mjesto particije onda enter i nađeš di se nalazi bios i to je to...mada si možeš ostavit taj trenutni koji imaš, nije on loš, ovi noviji su ti samo da podržavaju gulftown procesore |
#629 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
@ alen - je, zasad se ne dimi, valjd sam krivo okrenuo kad sam spajao...probaću sad kontra....kad je malo nejasno to s usbovima. PS: majketigaspalim, vid' stvarno za monitor...tak mi već 2 god stoji lol.... ![]() @Domagoj - a ne poboljšava li i memory compatibility? Malo mi sumnjiv ovaj moj G.Skill, da ne bi bio malo nekompatibilan s pločom, zato prvenstveno uvijek flasham BIOSe ![]() PS: isključio sam ono u biosu, sad mi piše x20 multiplier.
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - Zadnje izmijenjeno od: TheProfiler. 22.03.2010. u 19:18. |
#630 |
Postovi: 1,307
evo danas sam se malo igrao sa procom, sad ga samo terba mrvicu ustabilit ![]() http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1093095 |
