#63 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Da i sa nekim kontrolerom na kojeg bi se moglo nagurati 4-8 stikova na USB2.0 i time fingirati jedan veliki disk isto nebi bilo loše, zapravo je čudno da to niko nije već napravio jer to nebi terbalo biti značajno skuplje od USB ili SATA generičkog kontroelra (rang 20-50$) i na to kupit recimo 8 komada 4-8gb stikova bi bilo fora, posebno ako bi se mogao neki "RAID" od portova napravit... ![]() Mislim postoje bootabilni USB stiovi ali ne na takav način, zapravo baš razmišljam kolko bi bilo komplicirano napravit SATA to USB konverter (naravno jasno je na kojoj strani je koji priključak ![]()
-- Have a nice day... |
#64 |
Lokacija: Požega
Postovi: 42
PCI-X Kontroler, 12 HDD-s RAID Setup
Sastavljam si jedan komp, malo drugaciji od uobicajenih. Cijenjeno drustvo i experti poznavanja hardware-a zamolio bih Vas sve za komentare i misljenje ![]() Rijec je o: - Serverskoj ploči, Intel Server Board SE7525RP2 (posjedujem) - Intel Xeon 3,2 Ghz ili 3,4 Ghz 800Mhz FSB/2MB (planiram nabaviti 2 komada) - RAM (rezervirano od korisnika s foruma) Infineon serverska memorija 4 x 1GB PC2-3200R, 400MHz ECC Reg DDR2 SDRAM,240-Pin SDRAM - 3Ware 9500s-12 12 Port SATA kontroler PCI/PCI-X (planiram nabaviti) - HDD, mislim staviti 12 komada WD 2TB Green Trebam savjet u vezi RAID-a, da li je bolje ostaviti 12 HDD-a svaki za sebe ili napraviti RAID6 kako bi kontroler bio kao jedan veliki HDD (ovo sam nasao na netu a ako sam u krivu slobodno nek me netko ispravi ![]() Trebam kompletan prostor, backup me ne zanima, u slučaju da mi se ne svidi RAID6 da li se moze vratiti na normalno stanje da je svaki za sebe bez gubitka podataka. ![]() |
#65 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
U slucaju da ides na slaganje konfe s tim komponentama moras znati slijedece stvari:
#66 |
Postovi: 191
Samo jedan mali ispravak, carine nema na inf. opremu tako da placas samo 23% PDV + postarinu iz carine ukoliko osobno ne dodes po to EDIT: Posavec je vjerojatno i najgora tamo osoba, ali nema sta izmisljati kada se zna zakon da na inf robu nema carine. Ispostavi Ebay item broj ako je kupljeno preko ebaya i nema dodatnog naplacivanja ili preko 23% Zadnje izmijenjeno od: Ivan123. 16.03.2010. u 20:04. |
#67 | |
Postovi: 4,888
1. Što želiš uopće s tim? 2. Zašto trošiš tolike pare ako ne znaš što bi i kako?
Igor Batinic |
#68 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Mislim da se to zove procijenjena carinska vrijednost :/ |
#69 |
Lokacija: Požega
Postovi: 42
Konfiguracija ce ipak biti JBOD a stupnjevito cu uzimati HDDs, nisam ja Jadrankin neki da imam tolike pare da bi odmah kupio 12 komada ![]() Najvise to slazem za glazbu jer sam kolekcionar electro mjuze a ogranicen sam s prostorom ![]() Hvala Vam na korisnim informacijama ![]() |
#70 |
Postovi: 4,888
Ja bih na tvom mjestu ipak digao bar RAID5 (kad već 6 nije dostupan). JBOD je ipak malo škakljivo igranje s podacima.
Igor Batinic |
#71 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Slazem se .. RAID 5 je postao (s razlogom) vrlo popularan tijekom zadnjih par godina u enthusiast segmentu. Posto se radi o velikoj kolicini podataka koja (ocito) nece imati backup, bilo bi ok imati barem redundanciju (premda to nije 100% osiguranje od gubitka podataka kao backup). Uzevsi u obzir da se radi o solidnom kontroleru i mogucnosti OCE-a (on-line capacity expansiona) cini mi se kao vrlo solidan odabir. BTW opet naglasavam BBU bi bio vrlo mudra odluka ukoliko se ide na HBA soluciju. |
#72 |
Postovi: 290
Pa zaista ne vidim zašto bi se upuštao u visokorizične kombinacije poput JBOD-a ako se radi o skladištenju kolekcije pjesama. Ako ne ideš na RAID 5 onda bolje drži diskove odvojenim, a nek se neki od programa za katalogizaciju muzike pobrine da to izgleda smisleno. Mislim da na ovaj način imaš veću fleksibilnost. U ovom slučaju ne vidim neke prednosti kontinuiranog prostora od recimo 12TB u odnosu na 12x1TB. Da imaš pojedinačne datoteke veličine stotine GB onda ovo ima smisla zbog gubitka prostora ali pretpostavljam da se ovdje radi o fajlovima klase nekoliko MB pa je gubitak prostora zaista malen. |
#73 |
Lokacija: Požega
Postovi: 42
Hvala svima na savjetima i idejama ![]() Kada bude sve spremno, bit ce RAID5 na WD Caviar Green HDDs, mislim da ce to vrlo dobro funkcionirati ![]() Polako nabavljam dio po dio te sam razmisljao kada slozim komp da to malo poslikam i podijelim to s ekipom s foruma. ![]() |
#74 |
Postovi: 290
Bit će korisno ako podijeliš iskustva sa drugima. Samo pripazi da ne bi naletio na probleme prilikom dodavanja diskova RAID-u 5. Ako sam dobro razumio nećeš sve diskove nabavljati odjednom što znači da ćeš morati proširivati RAID, a vjerojatno i file system. U svakom slučaju dobro prouči sve što forumi kažu za kontroler koji namjeravaš koristiti.Također vodi računa o tome da bi za RAID5 svi diskovi trebali biti iste veličine. Zadnje izmijenjeno od: herion. 18.03.2010. u 08:10. |
#75 | |
Postovi: 4,888
Isto tako, nikako ne preporučujem s velikim diskovima raditi RAID 5 polja, posebno ne s više od četiri do pet diskova.
Igor Batinic |
#76 | |
Postovi: 1,816
Kao prvo mislim da za neki storage komp imati 2 P4 na 3GHz+ znaci trajno imati 250W+ GRIJALICU u kompu! Da ne spominjem da ovi Xeoni nemaju nikakav power management te time ce ti potrosnja cijelog stroja biti poprilican trosak kroz dulje vrijeme. Moj savjet ti je da probas nabaviti neke Xeone LV bazirane na Northwood jezgri i da se ne obazires na nizak radni takt (1.6-2GHz). Ako jos nisi nista nabavio osim ploce moja preporuka bi ti bila da ne nastavljas uopce u tom pravcu. Za ovo sto ti zelis izvesti bi bio dovoljan jedan X2 EE 45W procesor na nekoj prosjecnoj ploci s integriranom grafikom. Ovaj jedan procesor ce trositi u prosjeku 10 PUTA manje struje a imat ce BOLJE performanse od dva singlecore Xeona. Za razliku u cijeni mozes nabaviti neki pristojan PCIe SAS/SATA kontroler na kojem mozes izvesti ovo sto si naumio a da stroj ne bude jedna bucna pecnica!
Stupid is as stupid does |
#77 | |
Postovi: 290
#78 |
Lokacija: Požega
Postovi: 42
Buka i hladjenje mi nije problem jer stalno svira glazba preko pojacala tako da ne cujem komp ![]() Prihvacam Jerryevu misao tako da se mozda i odlucim promijeniti hardware, samo nece ici AMD jer ih ne volim od prvog dana ![]() |
#79 |
N00B
Postovi: 3,886
Ako hoces pogledaj u Lab2k cijeniku, nisam vidio trenutno (samo sam preletio) ali prije je bilo quad LV Xeona (socket 1366).. |
#80 | |||
Postovi: 1,816
Druga stvar je sto samo za cijenu tog i3 mozes nabaviti jednako dobar AMD CPU + maticnu. Citiraj:
#81 |
Postovi: 1,687
Zašto sam ja dobio dojam da se ti malo previše "forsaš"? Tvoji su novci, ali ja ne vidim potrebu za svime ovime kad misliš držati mp3ce od par mb na tome. Mislim da bi jedan atom sa 2x2TB dosta, tak i tak veliš da ideš na JBOD i da ti backup nije važan.(sjeti se da si to napisao, kada budeš u google kucal "how to recover data from broken hdd" ![]() |
#82 | |
Postovi: 4,888
![]() Ne previše bitna stvar, po opisu posla.
Igor Batinic |
#83 |
Premuim
Postovi: 1,748
Celeron E3X00, neki pasivni cpu kuler, par gb rama, taj tvoj kontroler... Jeftino, hladno, tiho... *****************
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 20.03.2010. u 11:10. |
#84 |
Postovi: 469
koliko muzike imas skupljeno do sada ??? ovakav sustav sa RAID-om nemaju ni radio postaje koje 24/7 vrte muziku i gdje se kompjuteri ne gase godinama, po meni bolje bi ti bilo da si slozis jedan "jukebox" komp i kad ti uzfali mjesta samo kupis jos jedan hard, a sto se tice backupa vec su neki spomeuli kad ti rikne jedan od diskova lupal budes glavom u zid jer nemas backup za kolekcionarstvo mozda cak i najbolje rjesenje kupis za pocetak 2 ili 4 ili 6 .... hardova po recimo 2TB i nakrkas ih sa mjuzom i to tako da na 2 harda imas istu mjuzu znaci primarni i backup za ono kaj slusas svaki dan dosta ti je 5GB slobodnog prostora na nekom disku neznam ne vidim svrhu u sastavljanju takvog kompjutera samo radi pohrane podataka... druga stvar je ako se tebi bas slaze takav komp i imas viska para za potrositi na to za komp koji ce sluziti za pohranu i sviranje glazbe kupovati dvoprocesorsku plocu i 2 xeona mislim da nema smisla (bez uvrede) |
#85 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 118
Prvo je prije dosta godina moj stari počeo ripati zaista veliku kolekciju od par stotina CD-ova(sve u 320kbps). Zatim sam ja skidao isprva stvari koje sam slušam, zatim koje slušaju moji prijatelji, pa onda njihovi prijatelji i uspio sam sakupiti oko 2TB podataka(minimum 192kbps). Ajd dosta sam i obrisao zbog nedostatka prostora ali maksimalno se tu sakupilo 3TB. Mislim tvoja je lova ali ovo mi izgleda debeli overhead. Dok ti napuniš 24TB izaći će SSD od 50TB. Sorry na komentaru, ponavljam tvoja je lova ali ne mogu shvatiti.... |
#86 |
N00B
Postovi: 3,886
Ako bas vec zelis slagat NAS masinu i pogledat malo kakve su konfe kontrolci i to, onda mozes bacit i oko tu na ovaj forum http://hardforum.com/index.php A pogotovo na ovu temu -> Post your 10TB+ systems |
#87 |
Lokacija: Reykjavik
Postovi: 5
Internet je najbolje RAID polje
Internet, nabolji backup, tocno je da bi ga neki saborski zastupnici "htjeli downloadati" zbog severine, no to ostavljamo njima na zadacu a po pitanju gomilanja sadrzaja, i inacica teror konzumerizma razmisli, ![]() Nemoj se "naci" osobno napadnutim, samo ti dajem na promisljanje..... Podsjecas me na opcinskog nacelnika s nekog jadranskog otoka ![]() koji ima 100 stanovnika i u namjeri da s "nacelnickim planom" uredi Muzej, Mauzolej, Kino, Biblioteku, uvede klimatizaciju u sve drzavne objekte, "shoping" centar, parkiraliste za 1221 automobil a u gore navedenim objektima da zaposli svoju familiju........U cemu je razlika izmedju svih tih silnih raspolozivih P2P mreza i tvoje zamisli centralizacije sadrzaja od nekoliko desetaka TB ? A o penezima da i ne govorim ? Odem na emulca, torrente, rapidshare..... i pretrazujem po navedenom sadrzaju uz rezultat od nekoliko stotina file-ova, link-ova. Doista, Old iggy te dobro priupita: " 1. Što želiš uopće s tim? 2. Zašto trošiš tolike pare ako ne znaš što bi i kako?" ![]() |
#89 |
Postovi: 2,717
Ja jedino nebi išao na 2TB diskove, nego na 1.5 jer su daleko jeftiniji! Za razliku od 6TB što izgubiš (na 12diskova po pol T) svašta čovjek napravi ![]()
MC |
#90 |
Lokacija: Reykjavik
Postovi: 5
Zanimljivo i poucno "prepucavanje" na temu RAID-a http://chucksblog.typepad.com/chucks...torage-mi.html Ovo bi ti rijesilo slatke muke, : http://www.stardom.com.tw/sohotank_st8_spec.html Mogu ti ponuditi kom. 1, nov ST8 s full 16TB na prodaju, s jamstvom. G |
