Staro 14.02.2010., 14:38   #421
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
samo mala opaska za pozadinsko osvjetljenje... po thx-u ili dve dvd-u pozadinsko osvjetnjenje bi trebalo bit 6300k ako se dobro sjećam ili se može uzeti thx kalibracijski dvd i fino tunirati pozadinsko osvjetljenje prema podešenjima na televizoru.
znači puno prije ono gore žućkasto nego čisto bijelo.
na kraju krajeva je puno ugodnije toplo svjetlo prilikom gledanja filmova.
Staro 14.02.2010., 15:37   #422
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Autor micek_kc Pregled postova
Potpis... i pitanje jedno...kako ti se cuje centralni dok je tako "omeđen" ?
Centar u rupi je po mom iskustvu največe sranje koje ljudi mogu napravit nevezano za rupu na istom. A po masi fotografija po netu centar uvjek ode na to mjesto po nekom nepisanom pravilu.
Zadnja lokacija mog centra je 'ispred' TVa na racku poviše procesora.
A bio je poviše TVa, SASTRANE , ispod u 'rupi', na podu, pa čak i 'ispred' na stalku složenog od starih VHS kazeta na šta su se ljudi zgražali jer to nije bilo ni blizu stabilno ni ljepo kao što je npr. sad. A to je ujedno i bila lokacija gdje je meni od svega najbolje sjeo.
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2010., 19:24   #423
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Autor syss Pregled postova
Sve je stvar ukusa, uopce nije problem navuci zutu, crvenu traku pa imati toplinu svjetla po zelji, dok kod "float wall-a" veceg gabarita brijem da je totalno nebitno posto su sjene prilicno udaljene od ekrana.
Kako god ... samo nemojte da vam kuca izgori
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 15.02.2010., 13:43   #424
sncL
Player
sncL's Avatar
Postovi: 24
sncL je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2010., 18:12   #425
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
evo mog "kina".
Staro 21.02.2010., 14:29   #426
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Autor sncL Pregled postova
Probaj jedan dan izvuč lijevi zv. odispod stola. Možda te iznenadi...
Staro 21.02.2010., 15:10   #427
Rebbit
Postovi: 660
Autor Tomy no.1 Pregled postova
evo mog "kina".
e , tako nešto sam ja kod sebe doma planiro napravit, samo mi fali telka i polica ko tvoja
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2010., 00:20   #428
krbo
krbo's Avatar
Postovi: 97
ja sam naletio na podatak o 6500K kad sam pročavao backlight sustave - to je čisto bijelo svjetlo koje malo vuče na plavkasto, često ga zovu "day light"
backlight ti se i radi da bude oku ugodnije gledanje prije svega uparivanjem temperature bijele boje s ekrana i pozadinskog osvjetljenja.
A temp. bijele na LCD/plazma je 6500K i zato nikako žuto svjetlo. Prvi je s tim krenio Philips s prvim ambilightom. Inače takvo gledanje (mrak s 6500K backlightom) daje puno manje fizičko zamaranje oka i jednostavno slika izgleda vidno bolje.
Riješio sam to vrlo jednostavno - jedna Philips štedna 865 serije (te su 6500K) iza TV (probao s dvije - jedna je bila OK, mislim da je 11 ili 14W E14) na daljinsko paljenje.
To je koštalo jedno 50kn jer sam kupio stolnu lampu (bacio sjenilo) i sijalicu (dobro, switch košta više)
Barem je jeftino za probu pa ako se nekome ne sviđa efekt nema štete...
krbo je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2010., 17:36   #429
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
6500k je bijelo... da, pobrkao sam lončiče... ja isto ću imat uskoro viška jedan remote-šteker i brijem staviti tak nekaj iza plazme, fino daljinac i peri.
daj mi reci pošto mi je bauhaus u susjedstvu maltene i tamo sad naveliko dilaju osram, jel znaš možda temperaturu one njihove day light serije?
Staro 27.02.2010., 20:12   #430
krbo
krbo's Avatar
Postovi: 97
evo što sam Osram kaže o tome:
Are there differences between the lamps in terms of their light or tone?
Question
Answer
How “warm” or “cold” the light is depends on the color temperature and is measured in degrees Kelvin. The popular warm white light of an ordinary light bulb measures 2700 Kelvin. OSRAM energy-saving lamps produce this light color. Special types with different color temperatures, from Warm White to Daylight, are also available.
Warm White = 2700 Kelvin
Cool White = 4000 Kelvin
Daylight = 6000 Kelvin
Light at 2700 K is similar to the light from an ordinary light bulb so it is ideal for use at home. The cooler light colors are often preferred in southern European and Asian countries with a particularly warm climate.
The new continuously dimmable energy-saving lamp, the OSRAM DULUX EL DIM, will be available in 2700 K, the warm white color.
znači po njihovoj terminologiji "daylight" bi bilo ono što ti treba (6 ili 6.5kK i nije bitno, a ako ju možeš i probati ne možeš to blještavo plavo-bijelo svjetlo zamijeniti ni s čim).
Nisam htio kupiti ni jednu na kojoj nije pisala temperatura boje.
Jedan moj frend koristi to kao rasvjetu u dnevnom boravku no to je i meni i ženi neizdrživo neugodno. No difuzno iza plazme je super.
Nisam mogao vjerovati koliko je slika bolja u takvom okružju, morat ću pogledati što THX ekipa piše o tome.
Gledao sam i neke kitove koje ameri prodaju (jedno 50-60$). Uglavnom je
sve sa fluo cijevima - ima i njih 6500K i logično je da bi bolje rasporedile svjetlo no nisam se htio daviti sa držačima, prigušnicama i starterima
(obično je bilo da nađem zgodnu cijev, a na njoj neki blesavi konektor za neki elektronski starter kojeg nigdje nema)
Zato sam završio na lampi od 22kn (Pevec) i štednoj sijalici , he.
Idem probati nabaciti neku sliku tog frankenstein proizvoda.
Staro 27.02.2010., 20:26   #431
krbo
krbo's Avatar
Postovi: 97
Evo ih, nisu neke:
Staro 28.02.2010., 04:13   #432
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma mogao sam i sam zguglat osram, ali sam baš bio u cajtnotu nekom
znači ajmo redom... ovakav filips imam doma na vanjskoj rasvjeti i brutalno je hladno svjetlo, model je ekvivalent 120-130w žarulji (ne sjećam se stvarno).
svakako je naporno, ali i efikasno u jako mračnom dijelu mog dvorišta kod ulaza.
nhf prema tvom frendu, ali takvo svjetlo u dnevnom boravku vodi samo i isključivo u ludilo pošto meni kroz prozor sobe kad ulazi to prije spomenuto vanjsko svjetlo, dobivam vodene kozice i zatvaram venecijanere promptno.
koliko se ja sjećam sa dve diska (nemoj me sad hvatati za riječ), ali je priča išla da podesiš telku na 6500, pokažu ti neku kocku na crnoj pozadini koja predstavlja tipa 20-30-40% brajtnesa tako podešene telke i identično toliko treba bit tvoje pozadinsko osvjetljenje.
u bauhausu imaš te osramove cijevi razno-raznih toplina baš nosač + starter + lampa, ali su neke nestadarne dimenzije brijem i to zovu nešto tipa lounge-light ili tako neka govnarija.
uglavnom ako si u blizini, navrati pa pogledaj
Staro 28.02.2010., 06:53   #433
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
@ syss ... Aj spavat covjece
Postavi si u strujni krug nekakav regulator napona.
Dobivas mogucnosta dimm-anja i finog ugadjanja ako ti je žarulja prejaka ili prebljestava.
Jedino sto prilicno skupi, i to tada prestaje biti jeftini diy.
Gledao sam one sto idu na kabel sa kliznim potenciometrom. Bili su oko 150kn.
Ipak, ja bi ti savjetovao da mjesto zarulje potrazis "bozicni šlauf" sa tinjalicama.
Ako se moj grijao nemora znaciti da su svi ostali takvi. A sto je-je, u Zg imate veci izbor nego mi u Brodu.
Neka ga u trgovini malo upale. Ako ima tendenciju grijanja osjetice se to nakon 10-ak minuta.
Kako cete vi uvaliti tu zarulju iza telke, a da sjene budu ravnomjerno rasporedjene na sve 4 strane ?
Pretpostavljam da je tv na zidu.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 28.02.2010., 22:48   #434
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma odpeljao curu doma, zaspali ko krmci, pa čim se vratio pljugu u ruke i na pce
ne znam baš da bi dimmer stavljao ispred štedne lampe, nisam baš siguran da su one najsretnije sa nižim naponima... naravno možda se i varam.
ne trebaju 4 strane biti ravnomjerne pošto je (bar kod mene) plazma na stalku, na polici, tako da je dosta samo tri strane, a to je lako postići sa niskom ugradnjom.
zapravo ugradnjom okomitom na zid ili stražnju stranu ekrana se može dobiti svjetlo u svim smjerovima, štoviše vidio sam štedne koje oko same cijevi imaju mliječni kalup u obliku obične žarulje, vjerujem u cilju difuznog svjetla, tako da je cijela priča puno ravnomjernija u svim smjerovima.
Staro 04.03.2010., 16:41   #435
xarfaxus
xarfaxus's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 53
Evo mojeg Htpc..
Komp je ovaj u "Moj komp"monitor je Philips 42"neznam sad ime,dolje u dnevnom boravku imam Panasonic p42x10y tv.Zvučnici su Z5500,Printer je HP Deskjet F4280 a prijemnik je METABOX HD ST700 Combo receiver.
http://www.pohrani.com/f/2W/fm/2qbXA...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/19/U3/1PWmj...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/1L/LF/3Auiz...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/24/V5/4ed45...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/1J/zb/2dOpN...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/1h/Ac/1d81l...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/4/bq/3ZA2pJ...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/2l/BG/4z3UW...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/28/eX/3QCjg...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/2r/PB/RnYe9...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/2r/bE/3xyD2...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/t/11r/2entJ...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/3c/Vq/3QDBh...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/i/ZC/2YtYg9...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/1i/5c/LLhHz...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/d/tx/2BfQmc...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/3C/s5/3MuaR...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/3C/s5/3MuaR...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/1O/5v/25PpJ...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/2I/Op/4mmAw...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/33/pL/498eP...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/1j/aD/2hWOu...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/w/o8/3fEGcW...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/c/RH/3RWTIL...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/3c/RZ/1ys86...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/2k/Xd/2DEpe...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/k/ZW/d8mxDw...7777204697.jpg http://www.pohrani.com/f/14/Yj/3gGC0...7777204697.jpg
Zadnje izmijenjeno od: xarfaxus. 17.03.2010. u 10:35.
xarfaxus je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2010., 20:40   #436
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Evo ga ... Heco je stigao pocetkom mjeseca, a danas sam napravio stalke i namontirao cijeli sistem.
Stalci by Ziiky
Prednji mali (30cm) :
Zadnji veliki (70cm)
Na velikim stalcima se vidi nacin izrade. Troškovi s materijalom za sva cetiri salka su oko 200kn s time da dosta toga imam u radionici.
Moze biti i znatno jeftinije, ako koristite recimo alkatenske cijevi, a ne ove pocincane.
Namontiran sistem:
Denonac i HTPC. Malo su prasnjavi, ipak je bilo dosta busenja
Nije idealka, subwoofer je tamo di je, uz trosjed. Imam malu stetocinu u kuci
Po svim testovima sto sam napravio, poslije frontalnog postavljanja sw-a, ova pozicija mi se pokazala kao dosta dobra.
Mislio sam da ce radiator zvoniti, ali miran je zasada.
LP Ziiky
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 16.03.2010. u 20:53.
Staro 16.03.2010., 22:48   #437
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 939
Uf...svaka cast na trudu, ali malo mi je sve to sada prenatrpano
Mislim da bi bilo bolje da si isao na sub i male satelite...ja imam isto Heco sub i male alu oklopljene sat...rade odlicno...a mali su, diskretni...nenametljivi...bila je fotka na prvim stranicama ove teme..
Trenutno radim na obnovi dosta toga, pa kada poslozim, stavit cu par fotki..
robee je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2010., 23:04   #438
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Zanimljiva izrada stalaka
Kako si centrirao navojnu šipku u pocinčanoj cijevi ?
Nego... frontovi mi ne djeluju baš stabilno osim ako gornja ploča stalka nije pričvrščena na zid...
Inače, nije mi baš jasno čemu oni za frontove i kolikog smisla imaju ti zvučnici s obzirom na raspoloživ prostor / razmak, al tvoj je prostor, zar ne
Staro 17.03.2010., 00:38   #439
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Autor robee Pregled postova
Ma imao sam prije Sonyjeve satelite pa sam se rijesio toga. Mora biti slika ovdje negdje. Zvucna slika koju su radila ta kinder jaja i ova sada sa Heco+Denon, to su 2 razlicita svijeta, neusporedivo.
Autor Imagine Pregled postova
Sada je ovako, a biti ce promjena u rasporedu gdje ce frontovi ici sa strane na pod.
Stol od kompa ide na drugu stranu sobe, vitrina bocno. Sjedenje ce biti okrenuto po duzini sobe. Al` sve u svoje vrijeme, trenutno nemam niti volje, niti vremena.
Zvuk je odlican, a stalci su vise nego stabilni.
Zategnutu su navojnom sipkom kroz cijev. A nju sam centrirao sa kruznim umetkom od HDF ploce s obje strane cijevi tako da je navojna sipka uvijek u sredini.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 17.03.2010., 14:33   #440
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 939
[QUOTE=Ziiky;1597570]Ma imao sam prije Sonyjeve satelite pa sam se rijesio toga. Mora biti slika ovdje negdje. Zvucna slika koju su radila ta kinder jaja i ova sada sa Heco+Denon, to su 2 razlicita svijeta, neusporedivo.
Znam da si imao sony satelite, no to je nesto kao oni mali plasticni za PC
Ima i kvalitetnih satelita koji rade vrhunski....naravno da je zvuk sa tvojim novim heco odlican, no samo to sve treba dobro posloziti i rasporediti..,
ja vijam Denon avr-1910, pa ga nigdje nema za kupiti
Staro 25.03.2010., 09:35   #441
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Ovako to Rusi rade - HT od 6 mil. €
Evo malo perverzije, vrijedi pogledati.
http://www.webpark.ru/comment/48277
Dokonost i rasipanje, ovo je dovoljno da ozvuci Dinamov stadion, a ne jednu sobu
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 25.03.2010., 09:41   #442
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
Odlično izgleda ovo ziiky.
Samo možda da malo skratiš ove cijevi na kojima stoje prednji zvučnici, tak da budu malo niži jer vidim da su ti dosta viši od stola
dubravkol je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2010., 09:46   #443
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
@dubravkol
je tu se slazem.
To sam napravio odmah, naredni dan. Sada su malo iznad doljnjeg brida TV-a.
Samo nije mi se dalo ponovo slikati.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.04.2010., 17:16   #444
Mikeyy
Postovi: 2,078
Da se i ja pohvalim. Napokon sam skoro pa sredio dnevnu sobu.
Lijevi i desni zvučnik na zidu:
Danas smo montirali namještaj u dnevnu. Još treba riješiti nosač za TV, zatiplati u zid, postaviti centralni zvučnik ispod i to je to.
Staro 10.04.2010., 20:11   #445
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Autor Mikeyy Pregled postova
Svaka čast!!
Predobro izgleda.
PC:
CPU: Intel Core i7-7700
COOLER: SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO: MSI B250 GAMING M3
GPU: ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM: Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD: Samsung 840 Pro (128GB), Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD: WD1003FZEX (1TB), WD20EZRZ (2TB)
PSU: Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
KUĆIŠTE: Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS: Windows 10 Pro 64-bit
Externi HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
(HP Z2 Tower G4 Workstation)
CPU: Intel Core i7-8700K
MBO: HP 8455
GPU: Nvidia Quadro P2200 5GB
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2010., 23:12   #446
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Lijepo lijepo
Aj mi samo reci je li to 37 ili 42"? Kad gledam u ducanima dok su sve televizije poslagane u redovima nemam uopce dojam o tome koliko bi koja od njih izgledala "veliko" u prostoru.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2010., 23:49   #447
Mikeyy
Postovi: 2,078
Autor igorr Pregled postova
lijepo lijepo
42"
Staro 11.04.2010., 00:38   #448
tech
Postovi: 1,687
@Mikeyy Lijepo, ako planiraš vješat panasonica na zid, preporučam cheap wall mount iz Ronisa za 150kn.
Očekivao sam komad pleha ali da ga i tenk pregazi ostao bi zašarafljen za tv.
btw: jel namještaj(komoda, ormari) rađen po narudžbi?
Staro 11.04.2010., 09:07   #449
Mikeyy
Postovi: 2,078
Autor tech Pregled postova
I treba mi preporuka za nosač. Jučer sam naručio ovaj:
http://www.ronis.hr/?zidni-nosaci-za...116m-23/PLB116
Ali mogu otkazati u ponedjeljak. Gledao sam samo da ima udaljenost od zida barem 5-6cm zbog antenskog kabla, hdmi, scart ako mi bude treba ikada itd...
Ova tilt funkcija mi nije bitna, taj je bio najjeftiniji a da ima dovoljan razmak od zida.
Što se tiče namještaja, nije po narudžbi, iz Kike je. Tražili smo neki kod kojeg se mogu uzeti samo elementi koje mi hoćemo. Oni imaju tu mogućnost, dobiješ katalog sa cca 20 različitih elemenata i izabereš sta hoćeš.
Zid kompletni: tv postolje, komoda i 2 police ti je 2500kn
Komoda uža za desne strane ti je 500kn.
Mislim da imaju i u bijelo crnoj kombinaciji, ali mi ovo ide bolje uz crnu plazmu.
Warning: Namještaj dolazi u kutijama, sam ga slažeš. Ima dosta posla.
Staro 11.04.2010., 14:14   #450
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Imas u Getrou povoljno Haminih nosaca do 42" 120kn
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
