Lokacija: Vz
Postovi: 27
BFG 9800 GTX (+) - monitor ide u standby kod nekih igara
Problem je što se grafička gasi kod nekih igara (Warcraft III, rijeđe Cod2). Monitor mi ode u standby, kad pritisnem alt+tab i dodem u desktop monitor se upali, ako ponovo igricu dignem iz minimazea opet ode u standby. U početku kad sam kupio komp prije godinu dana, javljali su mi se pixeli rozih boja bezveze razbacani po desktopu ili igrici, a ponekad se u navedenim igricama smrzla grafa i puni ekran rozih pixela ostao. To je izgleda riješio novi driver a sad mi se javlja ovaj problem. Grafu sam nosio u Hgspot na reklamaciju 3 puta i uvijek vele da je sve ok, oni tam stave nove drivere i windowse i jedno vrijeme je ok, kad ja dojdem doma tjedan dana ili manje opet isti problemi. Zna ko dal ima neki generalni zastupnik u Hr za BFG da njima posaljem da ju pregledaju'!?! Hvala |
Postovi: 100
Pa za generalnog zastupnika neznam mislim da ne postoji, ali malo sta sam googlao cini mi se da su s tom grafickom cesti takvi problemi zbog pregrijavanja |
Ultrapiretik
Postovi: 903
konfa brate! daj nam konfu! sto se mene tice, imas 9800gtx+ na 486ici dok mi ne kazes ostatak konfe i razuvjeris me ![]() |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
1. koje napajanje imaš? 2. jesi uštekao oba 6-pinska kabela napajanja u grafu? 3. instaliraj OCCT i provjeri temperaturu grafe u loadu, možeš s OCCT GPU opcijom
Lokacija: Vz
Postovi: 27
e ljudi evo konfe napajanje: Hiper 530W (4M530-PU) - da oba 6-pinska konektora su uštekana mbo: DFI Lan Party DK 790FX-M2RS cpu: AMD Athlon x2 6000+, 3,1ghz mema: 4 GB Mushkin 800 mhz temperaturu nisam gledo, mada sam stavio fanove da zrak struji kroz kuciste a ona ima na sebi ono aktivno. Sutra cu instalat program kad komp dofuram iz hgspota gdi su opet naravno rekli sve 5, oni tamo odvrte 3d mark nis se ne desava i bok. |
Zvoni. Kucanje ne radi.
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 711
uzmi komadice coolera nekakvog ili neceg aluminijskog i zaljepi na chipove pored 6-pinskog napajanja,imaju po 8 nozica svaki i ima ih cini mi se 5 komada.... prvo upali neku igicu i nek se vrti a ti pipni rukom te chipove nakon 5-10mnuta i reci jesu li vruci? to su mosfeti napajanja 1V raila koji pogoni GPU i oni su zasluzni za davanje struje i imao sam 2 takve grafe i na obe izgorilo napajanje,a neda se zamjenit bez da razhebes pol grafe i tak sam zakljucio da su preslabo napajanje stavili inzenjeri,u koju svrhu neznam,vjerojatno da sto prije kupimo nove grafe svi ![]()
Those who believe in telekinetics, raise my hand! |
Ultrapiretik
Postovi: 903
a cuj, nisam do sad cuo za Hiper napajanja, tako da ne mogu reci da li su kvalitetna ili ne, ali slozio bi se sa kolegom forumasem iznad, grafa ti se grije ili ti je mema na grafi malo u banani. ako mozes, izvedi ovaj stunt za pasivnjacima i javi temperature. |
Postovi: 34,042
U kojoj zabiti ti živiš zadnjih 10-15 godina? Hiperi su prilično solidna napajanja. http://www.hipergroup.com/home.php
Lokacija: Vz
Postovi: 27
da 5 komada ih je, odma nakon paljenja 2-3 min u desktopu prilicno su vruci... sad cu instalat onaj program i igrat da vidim koju temp kaze |
#10 | |
Postovi: 3,783
No bilo kako bilo morao je cuti za njih ![]() |
Postovi: 259
Može biti lako da se na naponskoj regulaciji štedilo. Dogodilo se to na više kartica. Probaj s rivatunerom odvrnit ventilator na 100% ako već nije pri igranju pa vidi da li se onda smrzava. Probaj s OCCTom GPU test. OCCT će ti brzo pronaći problem ako ga ima karta. edit: Da se nadovežem na Hipere. Imam jednog od 630w. Savršenstvo od napajanja. Regulacija perfekta i pod tim mislim da na ripple koji je zanemariv s dvije karte u SLIu i naklokanim kvodom. Razvikani Corsair CX400 mi jednu kartu i kvoda drži jedva unutar specifikacije što se ripplea tiče. |
#12 | |
Ultrapiretik
Postovi: 903
![]() nisam se toliko zanimao za napajanja i, eto, nisam cuo za njih. |
#13 | |
Postovi: 711
to su switchevi u napajanju i oni nemaju senzor temperature u sebi,ima ga samo GPU i normalno da ti nece pokazivat da se pregrijava!!! moras ih dodatno hladit,a cini mi se kao da ti je vec jedan riknuo pa se zato pocela i gasit grafa a ostali se pretjerano griju sad!!! moras naci nacin da ih hladis!!! znaci komade aluminija ili bakra naljepit na njih ili nekako drukcije pricvrstit jer ljepilo se bude otopilo i onda probaj zaigrat!!! ili vrtit testove!!!
Lokacija: Vz
Postovi: 27
#16 |
Postovi: 3,783
a jesi li probao "prst metodu" po dijelovima pcb-a i hladnjaka? da vidis jel je koji dio "vreo" ili jako vruc? to je jos najsigurnije. Mozda propuhati grafu od prasine? ili instalirati najnoviji directx ili drivere? |
#18 |
Lokacija: Vz
Postovi: 27
@Charmander lijevo ti je temp i iznosi 92°C @alen, nisam isprobavo po hladnjaku nis, nego samo ove chipove male kod napajanja, a danas sam sve rastavio propuhao prasinu i stavil novu pastu artic silver5 odigral sam na kratko 10 minuta i sve ok, al vjerujem da ce zacas opet srat.... |
#20 | |
Postovi: 711
![]() vidim da me neces poslusat sto ti govorim... probaj hladit mosfete!!!!!
#21 |
Lokacija: Vz
Postovi: 27
ocu huzo ocu, samo kaj nemam kaj sad gore stavit bum sutra nesto nabavil |
#22 |
Postovi: 711
ak imas neki stari komp pa njegov hladnjak rastranciraj ili probaj kompletan hladnjak od nekog southbridge-a pripasat gore! mislim da ti taman ide gore! i jos mozes i cooler stavit na njega mali ![]()
#23 |
Lokacija: Vz
Postovi: 27
sad sam se sjetil imam mali od chipseta sa malim ventom goreidem odma trazit, cujemo se xD |
#25 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
