#214 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Stavi najnovije windowse 7 a ne taj RC i skini sluzbene drivere 10.2 , i run as administrator.
#215 | |
Postovi: 65
Jel imaju kakve veze windowsi s tim? |
#216 |
Postovi: 306
#217 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Evo ova usporedba clockova što sam pričo nedavno S tim clockom sam u Falloutu 3 dobio +2/3 FPS-a na slici koja miruje tj, našao sam jedno mjesto u koje kad gledam di mi frejmovi drastično opadnu s 60 na 42, tako da je s defoult bilo 42 FPS dok je s OC bilo 45 FPS Postavke su bile Ultra High s 8xAA i 15xAF na 1440x900 Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 16.03.2010. u 13:50. Razlog: sliku u thumb |
#218 | |
Postovi: 664
![]() ![]() ![]() SLIKICA
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 16.03.2010. u 13:50. Razlog: sliku u thumb |
#220 | |
Postovi: 664
objasnio bi ti za memu, ali ne znam, mozda je lik vidio ili je testirao svasta pa mu samo tak radi stabilno.. :noidea:
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#221 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Rebbit Ma de, išo bi ja i dalje od ovoga ali sam softwareski ograničen ![]() CCC mi dopušta maksimalno ovoliko koliko vidiš, a Rivatunera imam ali ga ne mogu koristit jer ne podržava zasad Juniper tak da čekam update Na nešta drugo nema šanse da prelazim jer sam se naviko na Rivatunera i imam njegov monitoring fino postavljen kao OSD i sve sam si fino naštimo custom kako meni odgovara Ali eto, appearently zasad sam ograničen na CCC Trebaju izdati onaj rivatuner.config file gdje će napokon doći i Juniper na listu ![]() I ovo core 1110mhz - jel to sa stock hlađenjem i jel to može baš svako radit ko ima 5770 (i kakve su temperature?)? Ili si se koristio nekim kerefekama za koje ja i normalni smrtnici nikad nismo čuli? ![]() Pitam jer kad se sofverski naoružim planiram ići dalje od ovih clockova gore navedenih... Tak da, de upozori me prije nego spalim grafu šta smijem a šta ne ^^ EDIT Ček ili kolko kontam da to uopće nije tvoj clock ili nečiji tuđi pa sam sve krivo shvatio? ![]() De prosvjetlite me ![]() EDIT2 I de imam jedno pitanje koje me strašno muči Kad bi htio čopit još jednu 5770 za Crossfire, jel bi ona morala strogo biti od XFX-a ko ova sad koju imam ili bi mogo upariti recimo Sapphirku 5770 i XFX 5770 u Crossfire? |
#223 | |
Postovi: 664
probaj koristit msi afterburner.... m0ozda se iznenadis ![]() da se zna, ovo gore nije moj score, niti moj komp, jest skoro sve isto, samo on ima ddr3... lik je vjerojatno mjenjao bios i tako neke stvari i neke postavke u msi afterburneru i amd clock tool... (moja pretpostavka).. nisi krivo shvatio, nije moj clock ![]() Za SLI: In an SLI configuration, cards can be of mixed manufacturers, card model names, BIOS revisions or clock speeds. However, they must be of the same GPU series (e.g. 8600, 8800) and GPU model name (e.g. GT, GTS, GTX) Za crossfire: CrossFire can be implemented with varying-GPU cards of the same generation (this is in contrast to Nvidia's SLI, which generally only works if all cards have the same GPU). This allows buyers who have varying budgets over time to purchase different cards and still get the benefits of increased performance. For example an ATI 5970 will crossfire successfully with an ATI 5870 , or an ATI 5770 with an ATI 5750 and so on.
#224 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Ooo, pa super onda ^^ Ako imaš 2xPCI-E na matičnoj, to je predobro onda Kad zagusti komp s performansama, umjesto da prodaješ ovo čudo od grafe, kupiš još jednu takvu (a u to doba će sigurno biti jako jeftine, kad već jedna ova bude slaba) budući da sada već vidim da se po 900 kn prodaju nove s garancijom. I tako, umjesto da kupuješ 5850, još jednu ovu rokneš i to te sve skupa izađe manje od 2k a dobiješ nešta malkice jače od 5850 koja je 2.5k. Dobro, potrošnja je veča i opet uvijek je teže brinuti se o 2 grafe ali ono, ako ti je do performansa, ne biraš previše... ![]() |
#225 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Ok, imam ja sad jedan problem vamo... Underclocko sam GPU na 600mhz dok sam memory ostavio na 4800mhz effective kolko i je (to se slučajno dogodilo, ne pitajte kako) I od onda, od kada sam vratio sve kako treba na defoult 850/4800mhz, imam ovaj problem PRIJE http://www.imagesforme.com/upload/377e941c.jpg http://www.imagesforme.com/upload/b526b03a.jpg POSLJE http://www.imagesforme.com/upload/203fbbb7.jpg http://www.imagesforme.com/upload/59b30fbb.jpg Eto kolko se vidi, bez obzira na game settings, teksture su takve kakve jesu ![]() I to nije samo na Falloutu nego na svim igrama koje trenutno igram ![]() |
#226 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Planiram uzet hd5770, za bad company 2, uzeo bih baš tu karticu zbog DX11. E sad, budući da ona nije high end, zanima me, hoće li moći fluidno ![]() Hvala puno |
#227 | |
Postovi: 664
![]() a tvoja rezolucija je duplo manja, pa bi mogao ocekivat skoro pa duplo bolje performanse ![]()
#231 | |
Postovi: 664
![]() ![]() ![]() neki moji upiti jos uvijek stoje na forumu i nitko ne odgovara, pa se ne bunim.. pomogao bi ti da znam o čemu je riječ kod tebe, ali ne znam... probaj iskopčat graficku iz maticne i maknit, znaci da se odvoji od struje i da se prakticki tako "reseta".. ![]()
#232 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Ma nisam se ni ja bunio nego ono, bar da je neko napiso da ne zna ko ti ![]() Nego ovak ispadne da te niko ni ne doživi ^^ Napišeš nemam pojma i dokur... ![]() Enivejs budem probo vidiš, djeluje mi obećavajuće donekle @ DiRT A gdje si ti to točno našo HD 5850 za 2050 kn? ![]() |
#234 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Evo rješen problem ![]() Doduše nisam uopće moro vaditi grafu nego nešto na što sam odma sumnjo ali nisam spominjo - Catalyst Zbog slučajnog underclocka, Catalyst je sam u sebi u 3D promjenio settings s onog "use application settings" na neki svoj i tako mi smanjio rezoluciju tekstura na minimum zbog niskog clocka jezgre Tako da šta god da sam igro, sve bi bilo na ultra s AA i AF ali eto, teksture su bile takve retardirane kakve jesu (link slika koje sam ostavio par postova prije ovog ^^) ![]() Tak da eto da znate za u buduće - kad čačkate po clockovima da se CCC usudi promjeniti 3D settings automatski u skladu s tim clockom tak da pripazite na to da nebi bilo odjednom "imam stalno AA uključen iako sam ga isključio" ![]() |
#236 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
A mozda da si naveo u cemu je tocno problem tj. sta se desava sa karticom i to mozda bi ti i mogli pomoci |
#237 |
Postovi: 90
sorry lud sam više, pomješa mi boje, izbacuje plave kockice, ekran pocrni, pobjeli, posmeđi, kako kad, zablokira sistem, i moram ga restartat na gumb na kučištu, probao sam instalirati win7 na novo(86/64 bit) i uvjek isto, probao sam sve drivere koji su izašli za nju i opet isto, nemam pojma šta da radim više |
#238 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Drugi korak,reboot te traži pa to i napravi,ali sa tvorničkim CD-om i verzijom drivera koja je na njemu,nešto je starija ali provjereno bi u 90% slučajeva morala raditi iz prve. Kad su windowsi povukli driver tj. našli karticu kako ti već koraci idu,preko tvorničkih možeš instalirati recimo i ovaj 10.3a release koji je tek izašao. Bitno da je prvi driver koji OS povuče - onaj tvornički s CD-a. Mnogima je pomoglo,a ništa te ne košta da poslušaš. Ako kartica i nakon tih drivera radi probleme,onda reklamiraj,ali svakako kreni od mojeg prvog slova,a to je - A. I javi rezultat. ![]() |
#239 |
Postovi: 90
probano, komp je bio u servisu, tip kaže da zna za taj problem sa win7 i ati serije 5, ali tvrdi da je kod njega radio komp 3 sata samo na igrama i bilo je ok, sada sam stavio vistu i opet isto radi, znači jedino reklamacija evo xp isti slučaj , čim dignem drivere grafička poludi, dok je na driverima od windowsa je ok, savjeti?? Zadnje izmijenjeno od: manilu. 18.03.2010. u 18:20. |
