Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Veći TN ili manji IPS ili...
Pošto mi je došao novi stol u sobu ovaj moj 22'' iz kreveta je postao premali. Prvo što mi je palo na pamet je Samsung 27'' P2770H a onda sam malo razmišljao jer imam problem pošto dosta često mjenjam kut gledanja a kod TN to ne liči ni na što, bar ne kod 226BW... Baratam sa 2600-2700kn. Tražim IPS od 24 pa nadalje, jako me zanima dal ima neki kvalitetan 26'' non-TN i Samsung P2770h ili neki drugi. Minusi IPSa u odnosu na onaj TN je samo veličina ekrana, a plusevi se znaju, e sad ja bi i jedno i drugo ali to nije baš tak lako ![]() Evo pa pucajte sa svim što vam pada na pamet. ![]()
žmnpp |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Imaš Mar-ov Philips za 3200kn ako se ne varam. ![]() Najbolja kupnja za tu lovu,24 IPS. Znam da nije 2700kn,nije ni 3 000 da se nategneš nemogućim,ali razmisli malo. Bar uštediti još neko vrijeme ako nije priša. |
Postovi: 5,458
Onda čekiraj onog Viewsonica 23.6,mislim da je taman oko 2 000kn. Imamo i temu.moder si snađi se druže. ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...=171734&page=3 http://www.nabava.net/trazilica.php?...sonic+VP2365wb |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Gle nije samo bitno da je IPS, bitna mi je veličina (nisam žensko ali jebi ga ![]() Da li ima neki divlji PVA 26 ili tako nešto. A i mislim da bi nakon 22 TN bilokoji IPS bio ko nebo i zemlja ili?
žmnpp |
#7 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
![]() 27" TNci su :rigo: , a najjeftiniji 24" VA/IPS je upravo philips za 3200 kn. 27" IPS su po 5500 kn+. 26" se ne sjećam da sam vidio. Razlika je ono, kao nebo i zemlja, pogotovo kada se zavališ malo dalje od monitora kada gledaš film, nema naginjanja da nešto vidiš... ![]() |
ako nemas kesa, uzmi radije na rate nego neki TN jer ces gledajuci ga stalno razmisljat "zasto kvragu nisam isao na IPS/PVA" |
crnjo
Postovi: 1,907
*VA ili IPS, ako uzmes TN dobit ces 4-5 incha i ostat na istim problemima ko i prije, kut gledanja. Imam IPS, imao TN, nije mi smetao kut gledanja toliko dok nisam vidio kako je fino kad nemoras rotirat monitor za 3 stupnja da bi vidio cijelu sliku na ekranu kad se zavalis u fotelju. I to nervira. O razlici u slici nije potrebno pricat, ja mislim ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Hmmm, ajde onda pucajte modele IPS 24'' po mogućnosti crne recimo do 3000 kn. ![]() Bilo bi mi dosta korisno da se mogu regulirat po visini...
žmnpp |
Suit up!
Postovi: 5,962
Buljichu, ako moš nabavit LG W2600HP. Ako ti se da, zvrcni ove i pitaj je li to baš taj model (jer postoji W2600H koji nije IPS nego TN) Taj monitor se više ne proizvodi, ali ga možda ima kupit negdi još...
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi 26'' IPS mmmmljac. Tu su dva kakti ista ali je razlika u nazivu: http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=29799&servisID=1 http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=29570&servisID=1
žmnpp |
Suit up!
Postovi: 5,962
Aj ih zovni i pitaj. Inače, na službenoj LG stranici taj IPS model je 5ms/1000:1 tj 5000:1 (dynamic), ali oznaka mu je W2600HP, dok su TN-ovi samo LG W2600H, tako da mi je ovo PF u nastavku sumnjivo (možda označava boju?).
#16 | |
Postovi: 1,358
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#17 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,769
#18 |
Ovak iz glave. PF bi moglo značiti Piano Finish! BF Black Finish. Stvarno nisam pametan ![]() |
#21 |
Suit up!
Postovi: 5,962
#22 |
Lokacija: Međimurje
Postovi: 175
poz..pošto sam i sam u potrazi za monitorom već duže vrijeme a između ostalog sam i pokušavao nabaviti taj LG s-ips, nažalost bezuspješno jer je EOL...moraš tražit model w2600hp-bf jer taj je s-ips a ostali su tn baš kako je Mar spomenuo... ako se na kraju ipak odlučiš za tn, probaj razmislit i o Hanns-g HG281DJ ili novijem modelu... http://www.callidus.hr/frame.php p |
#23 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 28
Zadnje izmijenjeno od: dafa. 15.03.2010. u 10:50. |
#27 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Usporedit ću sa starim 226BW pošto sam njega imao cca 2 god. + za Philips: 2 inča izgledaju veće nego što sam mislio svijetlo monitora je taman i ima mogućnost podešavanja, nadam se da mi neće smetat kao ono na 226 da mi pol sobe osvijetli podešavanje po visini, to sam jedva čekao naginjanje po x osi (valjda sam točno napisao) u oba smjera, 226 ima samo u 1 smjer USB nisam imao potrebe koristit na monitoru ali mi je prednost što ima. i za kraj slika: a šta da dodam nakon par minuta tamnih scena iz filmova u krevetu gdje napokon vidim što je na slici osim tame. ![]() Nakon par dana mogu reć da se isplati dat toliko love za taj monitor. ![]()
žmnpp |
#29 |
Lokacija: ST
Postovi: 117
ima oni neki samsung f2380....on je sa pva matricon i nije nesto skup |
#30 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
autor ovog teksta je vec kupio monitor ... P.s procitaj ovo kad vec pises za taj samsung Citiraj:
