#91 | |
Avocado
Postovi: 7,856
E sad, dvojica smo za ovo, ja bih usto uzeo i neko maleno napajanje, tipa ovo ili neko uber mini pico, ono što izgleda samo kao dodatak atx konektoru...
Spoiler alert! |
#92 |
Postovi: 11,642
picoPSU od oko 100W s power brickom od isto tako nekih 100-tinjak fata je i više nego dovoljno za tako što... P.S. ako nisi, pročešljaj si ovu temu, ima zanimljivih i korisnih informacija,. Kućišta su mu također zanimljiva. |
#93 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Odavno, pratim tu temu aktivno, odlična mala kućišta slaže. Moje bi bilo malo veće ipak ![]() EDIT: trebalo bi mi nekih 300W minimalno napajanja, grafička bi išla kao moja ili po potrošnji noviji ekvivalent.
Spoiler alert! |
#94 |
Postovi: 11,642
Aha, trebalo bi jače onda ipak, da. Inače, ja sam mislio uzeti ono njegovo kućište "ITX 1" ili "ITX 2 SLIM", za to traži 50€, a veli mi da bi mi mogao srediti i ploču i picoPSU ako bi uzeo kod njega kućište... ali još se premišljam, imam nekih drugih investicija, pa bih uzeo samo ploču zasad. |
#95 | |
Avocado
Postovi: 7,856
50€ sa poštarinom i carinom i svime? Not bad deal. ![]() Iako ću ja sebi sam slagati kućište najvjerojatnije, čak bih napajanje bez kućišta stavio...
Spoiler alert! |
#96 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Zato vjerojatno ove nove zotac itx ploce koje imaju PCI-e 16x slot ima samo u verziji s prikljuckom za ATX napajanje. Ja sam gotovo siguran da cu uzeti verziju sa dualcore atomom i napajanjem preko externog adaptera (A-E), to je za moje potrebe dovoljno, tako da sam si rijesio sve u paketu. Sad kako smo krenuli na kucista, tu sam isto vrlo zainteresiran jer domaca ponuda je slaba (nikakva). Na ovom linku koji je Razer dao nisam skuzio (nije mi se dalo sve citati i proucavati ) koje od tih kucista bi bilo idalno za itx ploce sa napajanjem preko adaptera i da podrzavaju slim optiku i 3,5 hdd? to bi mi omogucilo manje dimenzije od onih kucista koja su namijenjena za picoPSU... |
#99 | |
Avocado
Postovi: 7,856
150kn ti je usluga carinjenja od ove tvrtke koja to radi, dakle to nije carinska služba RH... Tak mi je za matičnu došlo. Dakle niš ne bude od toga?
Spoiler alert! |
#100 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Ako bi bilo 5 ljudi, troskovi spedicije bi bili 50 kn po osobi + 150 kuna za svaki komad. Ja si nisam uspio naci na ebayu model koji ja trebam :-/. Mozda da pricekamo iducu godinu da se situacija stabilizira. Sad je vrijeme kad je postanski promet najvise opterecen. |
#102 |
Zakon! Meni samo fali wireless n na tom čudu. (jedino kaj je dovoljno da kak spada streama / kopira 1080p sadržaj. Osim toga, zakon stvar! |
#103 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#105 |
Avocado
Postovi: 7,856
Ic a dil. Bit će ona verzija bez dualchannela, dakle 9300-G-E, nije bilo I. A čujem da baš nije prevelika razlika u dc i sc... Mislim stavit q6600 gore, vidjet dokle će moć potegnut, pa ako bude clock zadovoljavajuć bye bye velika konfa ![]() ![]() Također razmišljam i o tome dal da bude zračno hlađeno sa manjim kućištem ili vodeno hlađeno sa većim kućištem, ali i dalje osjetno manjim nego ovaj mini lian li...
Spoiler alert! |
#106 |
Postovi: 7,504
#107 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#108 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Bas sam cuo na dnevniku odlicnu vijest i morao sam to objaviti ovdje.... Od sljedece godine ce se cariniti uvezena roba cijene vece od 1000 kuna, sada se carini iznad 300kn. Dakle kao sto sam vec rekao, jos razloga vise da se priceka sljedeca godina za kupovinu. Osim toga pocetkom sljedece godine stize Atom 2. http://business.hr/hr/Naslovnica/Pol...e-na-1000-kuna |
#109 | |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
#110 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#111 | |
Postovi: 821
Pretpostavljam da treba izvaditi nosač za slim ODD i napajanje negdje drugdje premjestit, pa bi onda stala oba diska jedan na drugi bez problema. (ovdje sam postavio pitanje jer se jedino ovdje spominje to kućište i da je netko stavio 3.5" disk) |
#112 | |
Postovi: 8,226
Možda da pogledaš opis kućišta: Linkworld 820-01B-C2228, Mini ITX Black/Sliver Case with Card Reader, 1 x 5,25", 2*3,5"( hidden), 65w external power adapter, 2x USB, Audio(AC97+HD) on front, 6cm fan |
#113 |
Postovi: 821
Dimenzije kućišta su 200 x 68 x 284 i kad se stavi matična dimenzija 170 x 170 ostane još 200 x 68 x 114. Dimenzije 3.5" HDD-a su 101.6 x 25.4 x 146, a ovog 5.25" DVD čitača 148 x 42 x 170 tako da nema šanse da to sve stane u to kućište. A da ste malo niže pogledali našli bi link: "Kliknite za više informacija o proizvodu...", gdje ste Vi i ekipa iz protisa mogli vidjeti da su te informacije (1 x 5,25", 2*3,5"( hidden)) krive. |
#116 | |
Postovi: 8,226
#117 |
Postovi: 821
Plan mi je ispravljač (ciglu) isto stavit u kućište, onu tiskanu pločicu premjestit negdje sa strane i dva diska ispred kučišta, a iznad matične jedan 120 mm ventilator malo stišat pa da puše po svemu da ne moram mislim da li se pregrijava to sve ili ne. |
#118 | |
Postovi: 8,226
). Uglavnom, neka ultra mala kamera i sad idu pokazat šefu što su napravili i on je ubaci u akvarij i mali balončić izađe iz nje i kaže njima: mejk it smaler! Uglavnom dosta offa, možda da si produžiš kućište u duljinu par centimetara il na krovu napraviš neku grbu s jednim hardom vani (malo kita i boje i kamilica). Ovako neznam, nepada mi ništa napamet osim da prodaš ta dva svoja diska i kupiš jedan veći il da si mapaš neki network drive smješten negdje dalje! |
#119 |
Postovi: 821
Ma lako ću ja to riješit ako ne stane, samo da vidimo što će dubravkol i JozicaA reći, samo me zanima da li stane disk po širini ako se makne ona tiska pločica od napajanja (crveno označeno). |
#120 |
Postovi: 591
Ja sam disk stavio tamo gdje si ti označio sa crvenim, disk tamo stane po širini. S tim da sam ja napravio dodatni lim umjesto onog originalnog da bi ga uspio nekako učvrstiti. Sve u svemu je to bilo jako jako nabijeno, dosta se zagrijavalo, a šta se tiče trpanja unutra još 12cm venta i ispravljača mislim da nema apsolutno nikakve šanse |
