Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,982
Intel Core i7-980X Extreme Edition - korak naprijed
Testirali smo novog šestojezgraša iz Intela. |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Lijepa vijest svakako za sve vlasnike s.1366 ploča,da će se moći nadograditi u dogledno vrijeme. Jedina "mana",ukoliko to uopće možemo tako nazvati kod ovako inovativnog proizvoda je uvijek cijena,ali za to šta nudi i kome treba - isplatiti će se vjerojatno pri prvom ostvarenom projektu.Jako interesantno svakako zagrijavanje i potrošnja,ali što mi je najviše nekako upalo za oči,makar je sitnica,je - hladnjak. Čini se vrlo solidan. Ono što bi svakako bilo zanimljivo usporediti je tri uvjetno rečeno generacije quadova koje ste testirali,za s775,s 1156,recimo i7 920 za 1366,i sad ovakav Extreme six-core primjerak, na istim taktovima. Bilo bi zanimljivo vjerujem. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Temperature odlične (dakle TRUE kod mene ostaje još uugo ), stock hladnjača isto dosta dobra.Cijena - eh, 1k ojra, bar neka trećinu padne pa počinjem razmišljati o nabavi ![]() Sve u svemu, sezona 2010 must have
#4 | |
Postovi: 12,433
Proc je zvijer ali je preskup. Stock cooler jest dobar ali je glasan u 3pm ![]() Citiraj:
Postovi: 12,433
Pa barem pristojno hladi za razliku od box coolera koji dolazi uz Bloomfield procesore. Ali je preglasan.
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ne piše pa da pitam koja je bila ploča na testu ? Ako niste, trebalo bi napravit test na ovoj ploči Asus P6X58D Premium, jer je ta kao specijalno napravljena za 32nm procesore... I da već je dostupna kod nas. |
#10 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Napredak je ocigledan, jer situacija sa onim "stockovima" je bila kriminalna - temperatura je skakala kao da ni nema coolera ![]() Dakle hvale vrijedan pomak u vidu efikasnijeg stock coolera. Onaj tko zeli bolje ionako u ovoj klasi nece stedjeti vec ce koristiti vodu ili neke mocnije i hladnije stvarcice ![]() Napredak je ocit u svemu, pogotovo u kompaktnosti cijele arhitekture i kolicini snage koju nudi. Uz gore navedeno vrijedi i da temperature bas i nisu realne, jer 21°C u idleu je pomalo smijesno - vjerojatno je okolna bila veca od 21, dakle nemoguce (a na nekim stranim recenzijama vidim da se spustaju i do 17°C). Potrosnja - jako solidno s obzirom da je povecana potencijalna sposobnost za 50%. OC potencijal je kao sto se moze vidjeti po rezultatima sa stranih foruma - fantastican ilitiga 6GHz je odavno sruseno i vec se hvataju nove barijere ... I za kraj cijena ... uvijek je bila takva u Intelovom slucaju - za one koji zele ciste performanse cijena nije problem. Nadam se da ce i AMD ukoro baciti povoljniji odgovor ![]() |
Postovi: 6,214
@dh41400 - koliko niže temperature je realno onda za očekivati kad govorimo o ovoj 32nm zvijeri u odnosu na 45nm i7 (pod istim hladnjakom naravno)? Dakle, koliki pomak daje niži proizvodni proces uspoređujući te dvije arhitekture po tvom mišljenju?
#13 | |
Postovi: 12,433
Lijepo ti piše -> Foxconn Bloodrage Citiraj:
Možeš ''očekvat'' približno iste temperature. Proizvodni proces jest niži no radni napon je isti, TDP je isti, dve su jezgre više i veći cache.
#14 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Sve je to lijepo objasnjeno i na Wikipediji: "Heat pipes rely on a temperature difference between the ends of the pipe, and cannot lower temperatures at either end beyond the ambient temperature (hence they tend to equalise the temperature within the pipe)." |
Postovi: 2,138
#17 |
PC Ekspert šerif
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
Temperaturama u idleu nije za vjerovati, ali load temperature su ispravne. Problem je u tome što senzori ne daju apsolutne vrijednosti već imaju nekakvu svoju krivulju u odnosu na TMAX. U osnovi bi prije svakog mjerenja trebalo prvu napraviti kalibraciju aplikacije (što recimo nudi RealTemp), ali to je najčešće prevelika zafrkancija. Nisam 100% siguran, ali kod AMD-a nisam nailazio na ovakve probleme. Temperature su mi uvijek izgledale full vjerodostojno. |
#18 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
a ono, kome je realno bitna idle temperatura? Svejedno je do koliko ide u idleu, ionako te zanima krajnji iznos pod opterećenjem. I to u većini slučajeva - ako namjeravaš klokati. Ne ubrajam tu onu "bolesnu radoznalost" ![]() Edit; tu naravno mislim na temperature ovakvih procesora, ne općenito, iako se to može preslikati na još dosta primjera. |
#19 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
15°C razlike izmedju "stare" i nove generacije uz identican TDP, gotovo identicnu potrosnju, dvije jezgre vise i na istom cooleru ... hmmm :/ Pricekao bih novije revizije BIOS-a i testove sa vanjskim temperaturnim sondama prije donosenja suda ... nemojte nikaj zameriti ![]() Npr na teskom kloknutom (gotovo 1.5V na jezgri) i5 procu cak i pod potpunim loadom, hladnjak je bio mlak na dodir (da ne kazem hladan), a interna sonda je odavala SpeedFanu, BIOS-u i RealTempu ~85°C ... BTW Intel je spominjao probleme sa sondama na i5/i7 procevima nazvanima "Slope error" i jos jedan vezan sa blokadom senzora (ne mogu se sjetiti imena) ... a sve povezano uz njihovu slabu kalibraciju. Ne znam da li je tome ovdje slucaj ... nadam se da su to uspjeli rijesiti (koliko god nize temperature zvucale dobro). |
#20 |
PC Ekspert šerif
Postovi: 1,496
TDP nije isto što i temperatura. Šest jezgri koje se manje griju će imati zajedno jednako zagrijavanje kao četiri jezgre koje se više griju. Upravo takvu situaciju vidimo na grafu iz članka. |
#21 |
Postovi: 12,433
Pa nitko niti ne govori da je TDP temperatura. TDP (Thermal Design Power) samo govori koju količinu energije taj procesor disipira iako nije konkretno određeno u kojim uvijetima.
#22 |
PC Ekspert šerif
Postovi: 1,496
Errr, ajd baci pogled na post kolege forumaša: "15°C razlike izmedju "stare" i nove generacije uz identican TDP, gotovo identicnu potrosnju, dvije jezgre vise i na istom cooleru ... hmmm :/ Pricekao bih novije revizije BIOS-a i testove sa vanjskim temperaturnim sondama prije donosenja suda ... nemojte nikaj zameriti" Koliko vidim on se tu čudi kako je temp osjetno niža, a DTP jednak. |
#24 |
Postovi: 12,433
#26 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Dakle, svaki hladnjak je dizajniran za odredjenu kolicinu termoenergije prikazane u vatima (TDP-u) imao on 1, 2 ili 16 jezgri. Ukoliko se predje ta vrijednost, temperature izlaze iz granica normale i procesor radi na visim temperaturama od predvidjenih. Dakle konacne temperature direktno ovise o TDP-u i koristenom hladnjaku, a manje o broju jezgri. Kao sto rekoh, Intel ima odredjenih problema sa integriranim senzorima i njihovom kalibracijom, a nekako mi je najsumnjiviji taj scenarij bas u ovom slucaju. Kada bi isli logikom: jednak TDP - veci broj jezgri -> onda bi recimo procesor sa 12 fizickih jezgri u loadu radio na 40-ak stupnjeva, dok bi recimo 24 fizicke jezgre radile na 30-ak stupnjeva (pri istom TDP-u). Ovo mi zvuci malo vjerojatno ... prvenstveno zato sto ce se svaki hladnjak zagrijati na jednaku temperaturu (ukoliko je kolicina energije jednaka), bilo to iz jednog ili vise izvora. Velim radije bih takva mjerenja prepustio kvalitetnom termometru nego musicavom integriranom senzoru, za kojeg se pouzdano zna da sigurno ne pokazuje dobre temperature u situacijama bez loada, odnosno pri IDLEu. BTW ne kazem da bi temperature trebale biti jednake onim izmjerenim na i7 965 procu, ali razlika od 15°C mi se cini kao vrlo varljiv podatak ... |
#27 | |
Administrator
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,982
Proc je jako kratko bio kod nas i nije bilo vremena za isprobati sve sto smo htjeli. |
#29 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Prednost hlađenja 6 jezgri u odnosu na 4 jezgre uz isti TDP je što ta energija/toplina disipira na većoj površini te ravnomjernije zagrijava heatspreader na procesoru a i samim time hladnjak. Ne vjerujem da to sad ima neki ogroman uticaj na hlađenje samog procesora, ali vjerujem da je pokoji stupanj hladniji proc i zbog toga. |
#30 | |
Administrator
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,982
