Postovi: 171
(riješeno) XFX ATI Radeon HD 4870, kako riješiti "trzanje" u igrama?
Pozdrav,..molim Vas iskusnije za malu pomoć pošto nemogu riješiti problem "trzanja" slike u igricama,..dakle problem je sljedeći: Prije dva mjeseca kupio novu XFX 4870,512MB,DDR5,nova instalacija Windows 7,64bit,sve instalirano i radi ali od prvog dana u svakoj imalo zahtjevnijoj igri (COD6,Crysis Warhead i sl.) događaju mi se "trzajevi" pri igranju. Trzajeve bi opisao kao zastoj pokreta u djeliću (desetinki) sekunde ali se okom itekako vidi,nisu vremenski pravilno raspoređeni,ali su stalni (nekada ih nema 15 min a nekada se pojavljuju svakih 30-tak sekundi) E sad OCCT GPU test od jednog sata prolazi bez errora a temp. grafe su 56*C default/88*C load,dakle one nisu problem,mada i pri testiranju ona crvena dlakava pojava također svakih 15-20 sekundi "trzne". OCCT CPU test od 1h također prolazi bez problema a temp procesora (AMD B45, X4) su 37 default/57full load,a hladi ga TT MaxOrb. Instalirao sam i ručno zadnje drivere sa službene ATI stranice za Windows7 ,64bit...(10.2),...ali stanje se nije promjenilo. Na šta još da obratim pažnju?,...napajanje je Corsair 400W,grafa je spojena sa 4 molexa na 2 6pinska konektora,a mema je Kingmax Mars DDR2,1066MHz,4x1GB,...može koji savjet Vas iskusnijih,..hvala unaprijed. |
Ultrapiretik
Postovi: 903
to se i meni dogadalo na staroj tipkovnici. da, dobro si proctiao, tipkovnici. naime, ako imas ps2 tipkovnicu onda ti se zna dogoditi da dok tipkovnica salje prekide i daljnje signale, da ti trzne. tako je i meni trzao cod4, a fpsa kolko hoces. ustekao sam usb tipkovnicu i od tog dana sve radi ko urica ^^ |
#3 | |
Postovi: 2,925
Ako je tako moze testirati da recimo u u igri stavi na lijevi gumb misa foward i tako sece okolo... Moze probati, nista ne kosta. No nekako mi se cini da nije u tome problem... |
Postovi: 171
Evo problem ipak riješen novom instalacijom drivera grafičke,...verzija drivera 8.632.1.200 riješila problem trzanja slike u igrama. ![]() |
