Postovi: 54
komp ne pokazuje bios nista....
evo dobio jedan komp na poklon... proc amd athalon 64 maticna neznam ne pise nigdlje nista na njoj napajanje neko 450wati 1gb ddr bla bla provjerio sam grafičku i ram i oni su ispravni i napajanje je ispravno mislim... sada je ili maticna ili proc... evo problema: sve mi je uredno spojeno(bez hdd cd romova i bilo sta na pci slotovima) i kada ga upalim svijetle dvije crvene ledice.. na matičnoj, ventilatori se full brzinom vrte i nakon 4 sec uspore se onako an umjereno... a ledica na kucistu koja signalizira dali je komp upaljen ili ne ona blinka.. znaci ne svijetli nego blinka.... kada izvadim ram ista stvar... kada izvadim grafičku a ram pustim- onda zapišti jednom maticna ventilatori se full usporo jedva da se vrte i ledica za paljenje svijetli normalno.... a ventilator na proc jedva da se okrece... kada izvadim i ram i grafičku- onda se ventialtori normalno vrte.. na matičnoj i dalje svijetle dvije crvene ledice.... ali sada ima dugačke beepove u razmaku 1 sec znaci non stop beep beep beep i ledica na kucistu opet blinka.... e sada je ovdje tko pametan i moze rec sta se desava.... probo sam s drugom grafom i drugim ramom ista stvar.. jedino nisam napajanje mjenjo jer ga neam duplog EDIT: i da probo i fanove odspojiti.... evo pregledo jos jednom cijlu maticnu ne pise nis na njoj osim na ventilatoru od maticne na chipsetu pise DFI.... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 09.03.2010. u 00:05. Razlog: spajanje postova |
Postovi: 33,917
Evo ti dešifrator beepova (imaš Award BIOS) http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=50273
Postovi: 54
da po tim beppovima.. kada izvadim grafičku a ram pustim. Onda zapišti jednom i to bi kao trebalo biti ok dizanje sistema... kada maknem ram i grafičku.. onda ima dugacke beepova jer mu fali ram... a kada je sve slozeno onda komp ne daje nikakve beepove ni nis samo ledica blinka... po tome svemu grafička bi kao trebala biti sprzena. A nije jer sam je stavio u svoj pc i radi normalno... probo sma drugi ram iz svog kompa koji provjereno radi ista stvar.... probo sam i svoje napajanje... sve ispravne dijelove sam stavio na tu matičnu i radi isto.. svaki put... probo bih zamjeniti proc ili matičnu ali ne mogu.. jer ja imam intela |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 101
Vjerojatno neispravan PCI-e utor za grafičku karticu na matičnoj... |
Postovi: 54
ja bi rado procito DA ZNAM KOJA JE MATICNA..... na matičnoj en pise nista nikakve oznake nista ni brojke ni slova samo DFI na ventilatoru od maticne.... E da zaboravio sam rec da kada se grafička iskopčna da komp znaci upali se ledica blinka.. zapisi jednom kao da ude u bios8kada se poremeti vrijeme itd..) i onda ledica normalno svijetli cijlo vrijeme |
In the lab...
Postovi: 929
a da uslikaš malo tu matičnu i staviš ovdje sliku pa ti mi dešifriramo? ![]()
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
Postovi: 54
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Sa slike se vidi da se radi o NF4 Ultra Infinity.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
Postovi: 54
evo ja iskreno mislim da je oso pci slot.... jer kada mi ej sve psojeno i palim komp cak ni one ledice na tipkovnici ne zasvjetle(koje isto signaliziraju da je sve u redu).... Kada izvucem grafičku komp zapisti jednom sve ledice na tipkovnicoj zasvjetle i power led od kompa svijetli normalno.... E sad ima li pomoci.... dali je osla matična ili je samo bios roknuo.... ili sta njoj moze biti vec ima ko kakvih prijedloga |
Postovi: 54
ma evo jedan clan na forumu prodaje socket 939 plocu sa ddr1 memorijom i pci-e slotom... pa cu kupiti najvjerovatnije samo se nadam da nis drugo jos nije oslo.... |
