#3691 |
Postovi: 5,785
Nema medo vremena za te stvari, sad je zauzet razbijanjem mitova u audiofilskim vodama ![]() Piva onom tko pogodi tko je medo ![]() Di je medo? |
#3692 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Strašno ![]() |
#3693 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Trebam strucno misljenje: http://www.njuskalo.hr/hi-fi-kompone...-oglas-1039367 ili http://www.njuskalo.hr/hi-fi-kompone...n-oglas-974851 ? edit: drugi je prodan, pa sto mislite o prvom? ![]() Zadnje izmijenjeno od: rendula. 09.03.2010. u 15:50. |
#3694 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Meni je 2.5mm2 zvučnički kabel stegnut uz sve strujne kabele na duljini cca. metar i još oko četiri metra ne toliko usko uz produžni - ništa se ne čuje. Frend je provukao zvučnički dva kabela od 4mm2 kroz zid zajedno sa strujom za zonu 2 i isto nema taj problem. |
#3695 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
![]() Ako si skeptičan ili se premišljaš u vezi nečeg, nisam ti daleko, dođi i preslušaj si ovo kaj imam, fakat lijepo zvuči i s time se opet vraćamo na prvu rečenicu, Ne možeš fulat ![]() |
#3696 | |
Postovi: 294
Ne odgovaram nikog, no zanima me što vidite u tim gramofonima? Gotovo sve što se nalazi na tom mediju se može naći i u digitaliziranom obliku, koji nije bolji, ali za 1000 kuna dobivaš bolji cd player nego gramofon, a staretinarnice sa medijima su već odavno krcate, osim rabljenim pločama, i rabljenim CDima. Nadalje, ukoliko baš imaš neku zbirku od 100-200 dragih albuma, i ukoliko su ploče uščuvane, onda odvali par somova i kupi pošten gramofon, a ne nešto čeg se netko želi riješiti. |
#3697 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Slažem se s tim što kažeš, al gramofon mi je više ono, gušt naspram CD playera. Za pošten gramofon se nema love, tako da su i ovakvi dobri, za početak. |
#3698 |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Pozz ekipa, Imam jedan problem, pitanje, nije baš hifi ali bi mogao biti neki DIY. Naime kombiniram napraviti neki bunker za hard diskove u kompu... Mislio sam aluminijski lim (2mm) vanjska stranica, onda spužva za zvučnu izolaciju, 1cm nekog drveta i opet malo spužve i na gornjoj stranici jedan mali 80mm ventilator (eventualno na doljnjoj neke rupice za prozračivanje ili možda vent). A onda mi je na pamet pala druga solucija, umjesto vanjskog lima uzeti neki materijal od čega se prave zvučničke kutije i to iskoristiti za drvene dijelove. E sad jel bi to ubilo zvuk i eventualne vibracije? Sry. ako sam fulo topic ![]() |
#3699 | |
TK
Postovi: 1,092
Moj savjet ti je da kupiš diskove koji su po specifikacijama što tiši a onda ih pričvrstit preko nekih elastičnih guma koje neće prenositi vibracije na kućište a ako tada nećeš biti zadovoljan tek onda ići na neko riješenje sa kućištem za hardove i spužvama. Što se tiče materijala uzmi nešto što ti je najjdobavljivije jer same spužve bi trebale dobro upiti buku bez obzira na materijal kućišta.
#3701 |
Postovi: 1,212
Probaj ga staviti na majicu i jos ce se manje cuti. Bolje ti ga je staviti na neke lastike nego pokrivati
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#3703 | |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Zaleti se po MDF (mediJapan), naručiš po dimenzijama ili isječeš kući, mislim da je bolje rješenje od bilokakvog lima, a osobno ću ići na bukvu radi čvrstoće, a imam sav materijal i alate pri ruci, tako da će pasti i kakva temeljna + lak, čisto jer se može. ![]() Teški offtopic, ne bi ni sam znao gdje sa zadnjih par postova. ![]() |
#3704 |
Postovi: 10,805
šta ne zatvorit hermetički diskove u alu kutiju i na bokove malo paste da cijela kutija izigrava heatsink, onda kao što je tota rekao, u dupli kavez, vanjski oklop od spominjanog medijapana i napraviti lagani ili flow sa 12icama ili samo jednu da čupa topli zrak iz drvenog boxa. |
#3705 |
Postovi: 5,785
Meni je nekako najlogičnije prvo smanjiti broj diskova. Danas terabajt samsung koji je tih i hladan se moze naci za 500 kn, ili koju kunu vise. Stavit ga na gumu, smanjit AAM i bok ![]() |
#3706 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
![]() Pošto nije bilo apsolutno nikakve šanse da napravim nešto prihvatljivih dimenzija (da stane u moje kučište) a da bude korisno prvi korak je bilo osigurat spajanje. Uzeo sam jedan sata bracket i do "sata utičnice" probušio rupu kroz koju sam proveo produžni kabel za struju. S jedne strane ženski a s druge muški. Zatim sam od vodootporne šperploče sklopio kutiju oblika kvadra bez 2 najmanje nasuprotne stranice (bolje rečeno 'kvadratični valjak' :-/ ) A kako je na svaku unutarnju plohu bila naljepljena spužva od otprilike 5 cm debljine , to valjda daje dojam o veličini. ![]() Prvo su one otvorene strane bile zatvorene odvojivom spužvom iste debljine ali u tome bi disku (čini mi se da je bio Samsung F1 ) polako skočila temperatura. Iako je bio na leđima s ovim. Situacija se popravila s otvaranjem / uklanjanjem spužvenih 'vrata' ali je korisnost kutije opala pa napravio nešto između i 2/3 zatvorio obje strane što se pokazalo dobrim kompromisom. Za potpunu eliminaciju problema temperature sam na prednju stranu ubacio 12cm vent na 330rpm omeđen spužvom. Te ga gurnuo 15cm unutar kvadra ispred samog diska i da bi mu ugušio zvuk. Nije bilo kao predhodno rješenje ali je disk bio potpuno hladan. A onda sam nabavio SSD ,navikao se povremeno spajat diskove za prebacit stvari ,to poslje olakšao s HDD Dockom. Uglavnom eliminirana smetnja a time i potreba za tom 'konstrukcijom'. btw, možda bi mod mogao prebacit ovih par postova u neku primjereniju temu / podforum.
if you build it they will come |
#3710 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
#3711 |
Postovi: 1,687
Nije trollanje, samo opaska. Počele su se iste stvari pojavljivati po forumima/grupama, par komada za enormnu troznamenkastu cifru.A bile su(ili su još) dobavljive na ebayu, 20 komada/20-tak funti. |
#3712 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Dok smo si podjelili ostalo je viska tako da imam dva kompleta viska.Za 100kn sigurno bolje nego one plasticne gluposti kod nas Btw vidio sam jos prije kod frenda one fejk koje su pucale sam od sebe...Ove definitivno nisu takve jer ih ni ja sam nebi koristio da ne valjaju ![]()
#3714 | |
Postovi: 5,785
#3715 |
Postovi: 2,881
Jel to onaj iz Osijeka? Mislim da je ponuda OK, u pola cijene. A jos imas mogucnost cjenkati se. Za neku prostoriju srednje/manje velicine 8" driver i 200w snage bi trebao biti sasvim dovoljano. Zagledao sam ga u trgovini, ali slusao ga nisam. Driver je usmjeren u pod, a odozada standardne kontrole (lvl, cut off, faza 0-180) Testiraj ga uz "Bassotronics - Bass, I Love You" ako ga osjetis u trbuhu i g*z*** ... kupuj eheh
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 30.03.2010. u 11:10. |
#3716 | |
Postovi: 3,732
Gumu za damping vibracija nipošto ne preporučam jer je toplinski izolator, pa će se disk puno slabije hladiti preko kučišta. Osima toga guma je strujni izolator, pa HDD gubi uzemljenje! Radije štedi na glavnim zvučnicima, a sub si kupi najbolji koji si možeš priuštiti. Puno je bolje nego obrnuto. |
#3718 |
Eddie
Postovi: 5,507
E ovako... Pojačalo Yamaha AX-396 2x95W, tj. ima 2 izlaza A & B Mission M33i Q-Acoustics 1020 Jamo Sub 200 Problem! :-) Sub problem Mission Speaker A Q-Acoustics Speaker B Nekad koristim jedne, nekad druge, no sa subom sad imam problem. Kako napraviti da radi sa jednima ili samo sa drugim zvučnicima, tj. da šljaka fora speaker A speaker B... Znači, provukao bih žicu iz pojačala za kanal A i za lijevi i za desni zvučnik, na kraju spojio + i + te - i - i spojio na lijevi kanal suba. Znači, provukao bih žicu iz pojačala za kanal B i za lijevi i za desni zvučnik, na kraju spojio + i + te - i - i spojio na desni kanal suba. Da ne bude zabune, na pojačalo su mi spojeni zvučnici, samo bi na te ise kanale doveo zvuk do suba. Ima tko bolji prijedlog?!
#3719 | |
TK
Postovi: 1,092
#3720 |
Eddie
Postovi: 5,507
