Postovi: 2,523
backup sa DOS-a iz 98-ice pa prebacivanje na xp?
Pozdrav, trebo bi malo pomoc, radi se o jednoj firmi cija sefica me zamolila za pomoc, naime firma je mala i ima samo 5 racunala, i jos uvijek koriste win 98 i rade u DOS-u kojeg pokrecu direktno iz win 98. Ja bi trebo napravit backup svih fajlova koji su nastali na C-u iz DOS-a, srusit win 98, stavit win Xp Pro i napravit istu shemu koju su imali na 98-ici da mogu pokretat iz xp-a DOS preko ikonice i trebo bi backupirane podatke vratit da sve normalno radi na xp-u. Moze plz pomoc? nisam nikad tako nesto izvodio, a pogotovo ne backup DOS-a, moram to napravit do ponedjeljka pa je relativno hitno! |
Postovi: 23,595
Nije problem backup nego potencijalni blemi sa programima u DOS - u (mada nemora biti). Trebaš vidit o kojim programima se radi, ako se radi o knjigovodstvenim izvjesne firme samo sada copy na neki vanjski hdd, instaliraš na čisto xp, posli zvizni paste i vrati gdje je šta bilo. Prije rušenja pogledaj šta se startalo prije i kako iz w98, posli napraviš shortcut sa istom funkcijom i ako treba podesiš da prebaci na full screen. . . . |
Postovi: 2,523
hvala puno na odgovoru, nikky ti si jedini koji odgovara na sve, svaka cast znaci kazes samo direktni copy, a recimo iz dosa sa naredbom backup? ono jos sta me zabrinjava je da win xp nema dos nego cmd sta naravno nije dos, kako rijesit taj problem? cuo sam za neki DOSbox, dali to valja ista? inace planiro sam prvo pokusat napravit prijenos tih podataka na jedan laptop na kojem je vec xp instaliran pa testirat da li tako radi da nebi zaribo nesto i da, provjerit cu o kojim DOS programima se radi |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
hmm...dosbox se inače koristi za stare igre ,a kompatibilnost sa programima? treba probati!inače je vrlo jednostavan za podesti ,mounta se "drajv" na kojem je program i dodaje se path od .exe ili .bat fajla! a i može automatski preko dosboxovog configa pokretati program.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
Postovi: 2,523
da, probo sam ga doma i cini se prilicno jednostavno jedino sta me buni je kada ja mountam driver na kojem su podaci i program, kako onda taj program pronade opet te podatke? jel to rjesenje samog programa te nema veze sa DOS-om ili? mozda u programu treba kao u firefoxu recimo "import backup"? vjerojato necu znat dok ne probam ![]() da li ima alternativa? kako uopce sredit da radi DOS pod XP-om? ili se mora bas bootat u DOS sa sticka ili cega god? Razmisljo sa i o virtualnoj masini, ali to previse memorije jede...na raspolaganju je samo 512mb |
Postovi: 23,595
Ma kakav Backup program, staviš Total Commander na taj komp, obavezno u postavkama stavi da ti prikazuje sve fajlove (i skrivene) i udri copy. Test na lapu sa xp je dobra ideja, samo nećeš moći probat print ako lap nema paralel (LPT). Sa DOSBox - om se treba igrat samo ako pojedina aplikacija bude "zezala", ali čisto sumljam. Sve u svemu pace of cake. |
Postovi: 2,523
Al nikky nisam skuzio kako ti predlazes da pokrenem dos na xpu? I kako da kad te podatke kopiram ponovo na disk da ih te aplikacije prepoznaju? Oce to automtski ili? Uglavnom su to puno foldera u kojim su onda fajlovi. |
N00B
Postovi: 3,886
NTVDM = COMMAND.COM (emulated MS-DOS) ? PS. Ovo sa printanjem mozes spojit na neku desktop masinu printer (ako lap nema LPT) kako je nikky rekao o onda se mozes posluzit i DOSprn (ako zapinje). http://support.microsoft.com/kb/314106 http://ss64.com/index.html |
N00B
Postovi: 3,886
Ajmo rec imitacija DOS-a.. PS.Baci oko tu jos -> http://bochs.sourceforge.net/ |
Postovi: 2,523
ok jel bi mi mogo sad netko pomoc da sumiramo to sve, znaci: 1.) radi se backup podataka iz 98-ice 2.) da li i kako se backupira program koji radi s tim podacima iz DOS-a? ili moram imat instalaciju tog programa da bi ga mogo ponovo pokrenut, kako se uopce instalirava program u DOS-u? ili nema klasicne instalacije pa se samo iz dosa pokrece .exe? 3.) rusenje 98-ice i stavljanje XP-a 4.) sta sada treba stavit na taj XP da mu omogucim DOS i kako to stavim? vidio sam ovaj bochs, ali nisam naso download, jel se to instalira ko program ili kako? ako bi to mogo netko pojasnit i stavit neki download link 5.) nakon instalacije XP-a i uspjesno postavljenog DOS-a, treba stavit natrag program u DOS, i kako onda da taj program prepozna podatke koje sam backupiro da bi oni bili opet upotrebljivi za rad? (ako je jako bitno saznat cu o kojem se programu radi) to me jos muci, hvala svima dosad na pomoci |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Nadam se da postoji stvarno operavdan razlog za takve manevre ![]() U principu bi trebalo sve raditi bez instalacije. Instalacija u DOS-u postoji, naravno. Možda program pri instalaciji negdje na disk zapiše kao neku "licencu". Najbolje probaj onako kako si i sam rekao, na nekom posebnom računalu, pa ako radi... ![]() |
Postovi: 2,523
Ok, ajmo rec da mi ovo sutra sa DOS-om na XP-u ne uspije, ajde da bar sredim onda 98-icu kako spada. Naime ja ne znam tko je to instaliravo, ali instalirana je sa nekom zastitom da se niti jedan program ne da instalirat. Kako to maknut, sta bi to uopce moglo bit? (nisam to osobno vidio, samo prenosim sta je meni receno pa zelim doc spreman u slucaju da je to istina, mozda nesto sa administratoskim ovlastima?) Trenutacno to racunalo nema niti internet, a da bi ga imalo potrebno je prvo postavit zastitu. Koji bi bio neki najbolji firewall za 98-icu? i koji antivirusni program bi mi preporucili? hvala |
#15 | |
N00B
Postovi: 3,886
Zadnje izmijenjeno od: Joke. 08.03.2010. u 00:51. |
#16 |
Postovi: 2,523
hvala, probat cu to sutra edit: samo da javim da sam uspio sve, samo je u XP-u trebalo u system32 modificirat autoexec.NT i conf.NT i sve radi, hvala svima jos jednom Zadnje izmijenjeno od: Astral. 09.03.2010. u 12:16. |
