#662 |
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 213
2 x 2 gb Corsair XMS3 DHX G 1600mhz
molim pomoc dali ta memorija je podrzana od strane ove ploce link za plocu Code:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=3154 Code:
http://static.tigerdirect.com/pdf/co...00C9DHX-DT.pdf i dali ta memorija ima kakvog potencijala za clock?! |
#664 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 4
pomoć oko nadogradnje
Pozdrav svima ! Evo ako mogu zamoliti da me savjetujete oko nadogradnje meme. Ukratko: MB Gigabyte GA-P35C-DS3R (rev. 1.x) Proc Intel Core 2 Duo E6750, 2.66 GHz (nikada OC-an) Mema: Balistixi 2x1 GB @ 800 MHz (nikada OC-ana) Grafa: XFX 9600 GT (nikada OC-ana) Možda će sad netko reći: Pa pogledaj tuku, što on uopće radi na ovom forumu ako nema OC-an komp ![]() U međuvremenu: 1) prešao na 64-bitne Windowse 7 2) Balistixi idu pa-pa 3) ne kanim skoro mijenjat MB, proc i grafu Daklem..., ploča ima i DDR2 i DDR3 slotove pa lijepo molim za savjet. Uzeo bi neki kit od 2x2 GB Molim da postaju samo oni koji znaju odgovor ![]() |
#665 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,244
Asus M2N-E SLI & Mushkin 2x2gb
pozdrav. molim vas savjet. kupio sam bratu za rodendan 2x2gb mushkin redline (5-5-5-12; 2.1V) i kad je ubodem u Asus M2N-E SLI nece komp da se boota. ako stavim samo jednu onda normalno boota i mogu uci u BIOS. tek sam sad saznao da taj bios podrzava voltazu samo do 1,95V pa je mozda u tome problem. Prije je u kompu bila Corsair 2x512mb i radilo je sve savrseno na 1.95V. Jel se moze nekako povisiti Voltaza na toj ploci (mozda nesto u stilu AMDPin mode :-)). Nisam bas u toku vise. pozdrav. |
#666 |
Postovi: 7,326
Mislim da ti je default voltaža tih Mushkina 2.1V (ja imam u drugoj konfi XP2 Mushkine i imaju 2.1V stock) tako da nažalost mislim da je u tome problem. Dal se može kako moddat? Može se, napraviš voltmod tj. nađeš na ploči regulator za napon memorije i između FB pina i GND-a zalemiš odgovarajući timer i voila ![]() Ili ti je druga opcija da sa multimetrom nađeš otpornik koji se nalazi između FB-a i GND-a i naneseš grafita na njega. |
#667 | |
Postovi: 4,244
pozdrav. |
#669 |
Postovi: 4,244
ovak. ako ih stavim posebno, bilo koju od njih, rade, ali ako ih stavim obe, bilo u slot 1 i 2 ili slot 3 i 4 ne radi. nece da boota. pozdrav. evo update pa ako nekome pomogne. stavio sam novi BIOS koji je BETA sa asus stranica i mema je proradila. komp je clockan na 5400+ BE @ 3055mhz (1,35V), ram ~872mhz 5-5-5-18 (1,95V). izvrtio OCCT 30min i cjelu noc memtesta i nema errora. :-D. tako da izgleda da mema ipak moze radit na 1,95, vjerovatno ako se ide na 1000mhz nece. jedini problem je ako idem dirat latencije i stavim na bilo sta osim AUTO nece uopce da boota nego moram cupat bateriju da clearam. pozdrav. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 10.03.2010. u 09:26. |
#670 |
Postovi: 556
Pitanje za memoriju
nisam znao u koji PDF staviti ovu temu, pretpostavljam ovdje.. dakle, zanima me sljedeće: imam 3gb DDR2 800 memorije (2+1). znači ne radi u double channel modu.. nabavio sam još jednu pločicu od 1gb DDR 667. sad me zanima jel bolje ostaviti ova 3gb na 800 ili ubaciti i ovaj 1 pa imati 4gb na 667? znači žrtvovati brzinu na uštrb količine? jer sam čitao da se brzina između 667 i 800 baš i ne osjeti.. nadam se da sam jasno objasnio.. EDIT: hvala adminu, sad vidim PDF memorija, ne znam gdje sam ja gledao.. Zadnje izmijenjeno od: Wuchko. 27.03.2010. u 11:15. Razlog: edit |
#672 |
Postovi: 1,522
ne znam gdje da postavim pitanje pa ću vamo... zanima me hoće li raditi na mojoj matičnoj OCZ DDR2 PC2-8500 Platinum 4GB Edition Dual Channel,moduli od 2 gb? pitam zato jer čovjek od kojeg želim kupiti kaže kako na njegovoj matičnoj ne rade,da je slao an servis i kažu da je mema 100% ispravna ali na njegovoj matičnoj ne šljaka,njegova matična je gigabyte EP45C-DS3R,dok je moja iz potpisa ova P35-DS3...zna li netko možda nekog komu rade navedeni rami na matičnoj kao moja? |
#673 |
Postovi: 11,642
Realno gledajući ne bi osjetio ni razliku između 667 i 1066MHz. Znači, definitivno je bolje imati veću količinu memorije na manjoj brzini, nego manje na većoj. |
#675 |
Postovi: 12,613
#677 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Stara i nova memorija
Pozz. imam u kompu 2 gige crucial ballistix 800 mhz kupljene prije godinu dana koja radi na 2.0 V (kako i piše na kutiji), a u ladici mi stoji giga isto crucial ballistix 800 mhz(512x2) koje sam kupio kada sam slagao komp (prije 3 god) i na njezinoj kutiji pise da radi na 2.2V. mene sada zanima jel mogu ubacit jos tu gigu memorije u komp jer se bojim da se ne dogodi da rikne ili nes, jer nova ima epp a stara nema, usto memorija u kompu je klokana na 900 mhz? da skratim jel mogu ubacit jos tu staru gigu memorije? |
#682 |
Lokacija: croatia
Postovi: 37
radna memorija
Pozdrav majstori! jedno pitanje ako može.moja matična asrock 4coredual-sata 2 piše da podržava memoriju ddr2 533/667. imam neku povoljnu priliku za nabaviti ddr2 ali 800 Mhz! mogu li ja to staviti a da radi kako treba? |
#683 |
Postovi: 12,613
Da.
#687 |
Postovi: 34,002
Brzina memorije se prilagođava brzini sabirnice ukoliko je memorija brža od nje. Slična stvar ti je i sa ramima različite brzine - svi keksi će raditi po brzini najsporijeg.
#689 | |
el_nino
Lokacija: Zagreb-Tresnja
Postovi: 353
radit ce vrlo vjerojatno. support ponajvise ovisi o modulima i chipovima gore,a manje o taktu memorije. s druge strane 845 odnosno northwoodi ionak prema bus speedu 133, zahtjevaju 266 memu,(za 1:1 mod) tak da s 400 memom neces dobit nikakvo bitnije poboljsanje u performansama. ![]() |
#690 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Dakle ako sam ja to shvatio DDR 400 ce raditi na 266. |
