#1741 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Ma ništa to ne valja, šta se svađate oko tih grafičkih kojima cijene skaču sim pa tam i trgovci rade s cijenama kako im se "sprdne" i koliko imaju zaliha, koliko je nabava, ovo, ono...ma joj. Tako sam ja svoju uzo u ADM-u za 1600 kuna, a tjedan dana kasnije 1350 kuna iz neznam kojeg razloga E, pojeo sam se :@ I još što je najbolje, nešto mi ne valja (valjda) jer zašteka u nekim igrama te moram resetirat komp. Užas...Nemam ja ništa protiv ADM-a, sve super, al čovječeee...neš je krivo! ![]()
#1742 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
#1743 | |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#1744 |
Postovi: 2,317
nisam siguran koja je sada, ali posljednji put kad sam ispatio goca i apacha imali su vtx-icu 4670 sa AC-ovim hladnjakom, predobra kartica. i upada ti u budget, 499 kuna je (barem po webu).
#1745 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Da,baš ugledah.Piše 499kn,ništa,sutra ću nazvati tamo,pa pitati,ili još bolje,ako budem u mogućnosti,sletit ću se tamo,pa vidjeti.
#1748 |
Postovi: 34,003
Jeftinija je jer je na akciji. Pitanje je koliko će komada imati na prodaju. Imam feeling da će biti poprilična gužva i grabež za nju.
#1749 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Ako nestane u links-u požurite u ADM http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7865 |
#1750 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 20
Po vama što bi bilo pametnije kupiti ? Sapphire HD 5770 Vapor-X 1200 kn adm ili VGA PCI-E VTX3D ATI RADEON HD 4870, 512MB DDR5 1000 kn Links Ostatak kompa nije kočnica . |
#1753 |
Postovi: 664
evo da ti kazem, da iam 5770 obicnu verziju, sa referentnim coolerom novije serije, i grafa je u idle na 37C; load nije presla 60C.... sve igre mi vrti na nativnoj rezoluciji na 2048x1152 sve na high, i jako puno fpsa, ali bez AA, sa AA vrti npr cod 4 na 40 fpsa....... konfa ti je u potpisu pa mozes vidjeti... vent nikad nije presao 40% vrtnje sto ga cini necujnim... ![]() a buduci da je ono vapor, vjerujem da ce bit jos tisa i hladnija...
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#1754 |
Postovi: 469
ja sam si isto zapikirao tu 5770 i sve mi se cini da cu uskoro po nju, mozda i danas citao sam negdje na netu da je cak ovakva sa ovim bakrenim heatpipe hladnjakom tisa od vapor-x verzije (budem pogledao doma jel imam negdje link) a razlike u temperaturama su 2 stupnja jel ima mozda netko takvu kakvi su dojmovi? |
#1756 | |
Postovi: 12,425
Tiša nije, no kako je HD5770 ionako hladna grafa (ipak je idle TDP samo 16 W dok je load TDP relativno niskih 86 W) sve tri verzije hlađenja na safirkama odlično i iznimno tiho rade svoj posao.
#1757 | |
Postovi: 664
i evo mog posta o njoj.. " imam 5770 obicnu verziju, sa referentnim coolerom novije serije, i grafa je u idle na 37C; load nije presla 60C.... sve igre mi vrti na nativnoj rezoluciji na 2048x1152 sve na high, i jako puno fpsa, ali bez AA, sa AA vrti npr cod 4 na 40 fpsa....... konfa ti je u potpisu pa mozes vidjeti... evo i slika da vidis... na cemu radi i tak.... jos je cak i hladnija nego sam napisao sad surfam netom, skidam torrente i tak.. znaci nikakav ekstra rad... SLIKA vent nikad nije presao 40% vrtnje sto ga cini necujnim... " (najglasnij komponenta mi je u kucistu hdd (zalosno al istinito), pa napajanje, pa jedan vent koji mi hladi NB, i u istom rangu na idle su mi ac freezer i graficka ![]()
#1758 |
Postovi: 469
tnx svima na odgovorima .. nista do pol 4 sam na poslu pa cu onda do ADM-a po ovu vapor-x, razlika u cijeni između nje i ove sa referentnim hladnjakom je 14kn ![]() |
#1760 |
Postovi: 469
uzeo sam vapor-x, za sad kolko ju imam ovih par sati ja sam skroz zadovoljan, odigrao malo battlefield i dirt2 poukljucivao sve opcije na high AA 4x i radi sve bez greske dirt2 prosjecno 45 fpsa, battlefield prosjek 35, sad da iskljucim AA dobio bi jos na FPSima ali i ovako to sve ide jako glatko, mislim da mi za singlepayer vise ni netreba skinuo zadnje catalyste sa neta i to sve radi bez greske hladnjak odlican, necujan da ga nisam manualno potjerao na 100% nebi ni cuo kak radi sve u svemu sam zadovoljan i mislim da ce me ova kartica sluziti bar 2 godine kao sto me sluzila i HD3870 s obzirom da ja nisam vise neki zahtjevni gamer odiram 2 do 3 naslova godisnje ![]() ak mi vrag nebu dal mira mozda kroz pol godine kad cjena rabljenih padne na kakvih 500kn piknem jos jednu pa crossfire ![]() |
#1762 | |
Lokacija: uglavnom lose
Postovi: 85
sa vaporom ce biti bolje, samo sto ces se nacekat a pitanje ako ce ih bit na trzistu jer su ljudi danas poludili za tom karticom
I najškodljiviji čovjek možda je još uvijek najkorisniji od svih u pogledu održanja vrste; jer svojim djelovanjem on uzdržava u sebi ili u drugima nagone bez kojih bi ljudstvo već odavno bilo malaksalo i istrunulo.
#1763 |
::pacijent::
Lokacija: Os
Postovi: 27
ATi 5770 vs 4890
dakle, muči mekoju da si uzmem, a svakako moram jednu.. 1. XFX 5770 XXX Clock Speed 875 MHz Stream Processors 800 Shader Model 5.0 DirectX version 11 OpenGL version 3.2 AMD Stream Yes Capacity 1024 MB available Type GDDR5 Clock Speed 5200 MHz 128-bit memory interfacing 2. XFX 4890 Clock Speed 1000 MHz Stream Processors 800 Shader Model 4.1 DirectX version 10.1 OpenGL version 3.0 AMD Stream Yes Capacity 1024 MB available Type GDDR5 Clock Speed 4000 MHz 256-bit memory interfacing sve je jasno..podrška za dx 11,bla bla bla, al ipak 256 bitna arhitektura i core clock me brinu...da li se ipak 5770 može suprostaviti 4890 zato što je novija i ima podršku za novije stvari??? ako netko ima iskustva sa testom obje bilo bi super... ![]()
da bi budali dokazao da je budala, prvo se moraš spustiti na njegov nivo, a onda te porazi i ponizi jer je ekspert na toj razini... |
#1765 |
::pacijent::
Lokacija: Os
Postovi: 27
čitao jesam, al ipak me brine to što kada budu dalje izlazile igre s podrškom za dx11 i ostalo, neznam koliko će 5770 dobivati prednosti nad 4890
#1766 |
Postovi: 34,003
Igre s podrškom za Dx11 se mogu prebrojati na prste. Sve igre sa Dx11 moći će se igrati i na grafama bez podrške za njega. Trenutno je 4890 bolji izbor za igranje.
#1767 | |
Mislim da je to "zadnji voz" za 4890 ako ju nađe. |
#1768 |
::pacijent::
Lokacija: Os
Postovi: 27
hehe...ta je dobra...ako ju nađem ![]() ok, onda ništa od 5770, eventualno 58xx ali to je onda vjerojatno puno skuplje od 4890. dečki hvala na odgovorima, dobio sam što me zanimalo. LP svima
#1769 | |
Postovi: 5,991
Btw. u zadnjoj igri Metro 2033, 5770 rastura 4890 a mislim da če toga bit još u nadolazečim igrama,osim ak kupuješ grafu za stare igre onda je 4890 odličan izbor. |
#1770 |
::pacijent::
Lokacija: Os
Postovi: 27
pa više za nove nego za starije...zato sam se i raspitivao u vezi te dvije...jer jedna je jača, druga novija...a meni je nekako bilo da bi novija bila kasnije bolja, ne? ova 5770 xxx je oko 1300kn, što je sasvim ok, a polovna 4890 kontam da je oko 1100 ![]() jbg...vidim još okolo, al mislim da je bolje 5770...tak je bar s procevima...ima bolju podršku...to je moje mišljnje, ako ništa drugo
