|  11.01.2010., 01:25 | #91 |
| Premium Datum registracije: May 2006 Lokacija: Tučepi
					Postovi: 105
				 | dobija sam ovaj ruter od t coma, windows 7, internet mi radi pri normalnoj brzini,  skida  400+ kbs, uštimava sam portove za utorrent i mi pokazuje da sam postavija ok portove ali mi brzina skidanja torrenta ne prilazi 50kbs isključio sam firewall od t coma od rutera |
|  13.01.2010., 00:16 | #92 |
| Premium Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 156
				 | imam ja jedno pitanjce u vezi ovog siemensa... moze li se ikako viditi koje su se sve mac adrese spajale na router tokom dana/mjeseca? |
|  16.01.2010., 23:28 | #93 |
| Premium Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: Middle of nowhere
					Postovi: 451
|  24.01.2010., 01:41 | #94 |
| Casual gamer Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 802
				 | Imam problem s ovim ruterom. Uzeo sam ga od frenda koji ga ne koristi jer je ovaj moj Se555 skrsen,bez antene,gubi svako malo signal,no to nije bitno.  Bitno je da sam u postavkama modema sve postavio fino,na kompu mi konekciju sam otkrio,spojim se na network al na net nemogu ni da se postavim na glavu. Kad odem na toubleshoot kaze da moze se spojiti s DNS serverom ali da mu smeta firewall,te da je moj firewall na PCju ok i da on ne smeta vec neki drugi. Iskljucio sam Firewall u postavkama rutera i opet ista stvar...podatke sam 5 puta upisivao (user i pass) E da kod statusa mi pise: Disconnected Line loopback ? |
|  25.02.2010., 12:53 | #96 |
| Registered User Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 10
				usb spajanje
			 Poz!dali se mogu spjiti sa kompom preko usb utićnice?Imam ruter Simens Gigaset SX763 .Ja na matičnoj nemam Lan ulaz imam samo Usb ulaze pa me sad zanima dali se mogu spojiti sa ruterom preko usb ulaza us pomoć kabla?Hvala na odgovoru. |
|  25.02.2010., 13:02 | #97 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2010 Lokacija: tu
					Postovi: 36
				 | Evo par savjeta za Sx763 (CP iz mog posta sa drugog foruma): Daklem ispravak prvi - HTTP server RADI, samo treba pročitat uputu (tko to još danas radi?) jer su hardcodirali URL tj. bez obzira gdje se definira lokacija za pohranu datoteka na USB disku za HTTP server, URL adresa se definira po slijedećem principu - http://my.dyndns.com/gigaset_http/index.htm. Obratite pažnju na ono "gigaset_http" jer bez toga ne radi!!! S jedne strane bezveze, sa druge ima smisla zbog zaštite. Inače ja osobno nisam našao neku primjenu tog HTTP servera jer podržava samo .html dokumente. Sve u svemu ovo je router a ne dedicirani HTTP server pa niti ne zamjeram ovu više šminkersku opciju HTTP servera. Ako vam to nije dosta router ima opciju propuštanja svog prometa na specificiranu lokalnu adresu nekog računala koji onda može imati ulogu router-a (npr. mikrotik routeros), ftp, web i inih servera. Super opcija, ali ju ne dirajte ako vam firewall na tom računalu nije dobro podešen jer u tom slučaju SX763 uopće ne kontrolira promet. Ispravak drugi - PRINT server RADI, samo također treba malo pročitati uputstvo gdje lijepo piše da ne podržava dvosmjernu (bidirectional) komunikaciju sa printerom. Malo naštelavanja u printer properties-ima i stvar radi bez greške - isprobano. Bez naštimavanja dolazi do toliko često spominjanog instant reseta routera. Ovaj nedostatak dvosmjerne komunikacije npr. znači da ako imate inkjet naprosto nećete imati povratnu informaciju sa printera o npr. stanju boje u spremnicima. Također ispis će na većini inkjetova i ostalih printera bez bržeg vlastitog procesora biti jakooo spor. Ali radi. I još nešto vezano uz USB port ovog routera. Naime, bez problema je na njega moguće spojiti USB hub samo mora imati svoje dodatno napajanje ukoliko mislite spajati više HDD-ova. Također provjerite da su vam sve particije (ili particija na priključenom/im HDD PRIMARY, a ne LOGICAL, jer ruter prepoznaje samo PRIMARY. Također router bez problema radi sa NTFS-om. Sve ovdje napisano sam isprobao i radi bez greške.Ako imate network player vrlo zgodan router za puštanje videa preko lokalne mreže. Eto toliko od mene. |
|  25.02.2010., 13:48 | #98 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Fino, ali sve već poznato i rečeno u ovoj ili drugim temama na forumu. |
|  27.02.2010., 15:45 | #99 |
| Banned Datum registracije: Jul 2007 Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
					Postovi: 1,075
				siemens sx 763 wlan usb port za externi hdd kako
			 da li je moguće sa ovim routerom pristupiti externom disku preko usb porta preko mreže, ako da može objašnjenje ili neki link kako da konfiguriram taj router |
|  27.02.2010., 18:10 | #100 |
					Postovi: 23,548
				 | Da moguće je, pročitaj user manual routera (sve je u detalj objašnjeno). |
|  28.02.2010., 20:20 | #101 |
| Default Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Požega
					Postovi: 1,516
				 | jeste vi primjetili na SX763 da kad je upaljen utorrent da slabije vuce ostale stranice? Prije sam imao SE555 i sa torrent brzinom ogranicenom na 370, ostale stranice (Firefox) je otvarao skoro normalno. Dok SX763 kao da se muci s njima. Bas sam testirao obadva i dosta se vidi razlika. Prvo sam mislio da je nesto u mrezi, zvao SZK, linija ok, Speedtest pokazuje 410/026 brzinu, znaci sve OK. Ali on ipak kao da se vuce sa upaljenim torrentima? Router je ispravan, imam trenutno 2 komada doma + 1 SE555 Jel moguce da firmware verzija (original T-com) ima veze s tim? Na SE555 je original Gigaset firmware
				__________________   |
|  28.02.2010., 21:14 | #102 |
					Postovi: 23,548
				 | Skoro bi se kladio da T-Koma fw ima veze, uz druge detalje slična je stvar bila na SE555. |
|  28.02.2010., 21:49 | #103 |
					Postovi: 1,516
				 | evo opet sad vratio stari SE555, druga prica. Nema lagga, sve leti. Evo kako sam izveo test. Upalio Utorrent i stavio jedan sa puno seedera da ide full brzina. Brzinu ogranicio na 380. Upalio Firefox i otisao na titlovi. com stranicu. - SE555 odmah otvori, i one reklame i sve (u firefoxu se tab odmah ucita) - SX763 prvo cekam da krene ucitavati, da se pojavi makar pozadina stranice, onda dok ucita stranicu, pa onda reklame. Znaci, jako velika razlika. I jos sam primjetio da npr. kad je taj torrent upaljen, sa SE555 da otvorim bilo sta brzina ostaje 380, dok sa SX763 smanji brzinu torrenta do 90-150 Ima netko rijesenje? EDIT: Ne znam jel ovo ima kakve veze (mislim da nema, jel mi se isto dogada i na laptopu) ali ipak da stavim tu Rijec je od WF511 PCI wireless kartici
|  01.03.2010., 20:47 | #104 |
					Postovi: 23,548
				 | Treba pitat ekipu koja je prognala T-Koma fw (barem većinu) i stavila origigi fw kako se ponašaju tada torenti. Nevezano za torente ako koristiš Firefox isprobaj AddBlock Plus za eliminiranje reklama i nepotrebnih add-on bisera na stranicama. Primjera radi net.hr portal već sam imao blokiran banner u flashu i još neke opće poznate kao google-analytics, vidim da "neda" scrol stranice gore - dole nego u nekim koracima, dodam još jedan google biser i pogađaš scrol leti. |
|  01.03.2010., 23:10 | #105 |
					Postovi: 1,516
				 | evo od jucer sam se vratio na SE555 i sve normalno ucitava. Znaci problem je u SX763. A i ovako, bez torrenta se vidi da se pati dok nesto ucita. Da nisam imao nikad se555 vjerovatno nebi ni primjetio, ali ovako se vidi
|  02.03.2010., 12:14 | #106 |
					Postovi: 1,516
				 | Jos jedan test sam danas napravio. Stanje: Utorrent, ogranicena brzina na 380 koja stalno stoji, ne varira. Veza je 4 mbs Ucitavanje stranica: Mozilla Firefox, nakon svakog testa obrisani cookie i sve ostalo. Ucitavanje je testirano do kraja, dok se sve ne ucita, dok firefox dolje lijevo ne pokaze da je sve ucitano SX763: titlovi.com - 26,2 sec vecernji.hr - 42,3 sec SE555 titlovi.com - 8,6 sec vecernji.hr - 11,1 sec Jel moze netko od vas isto tako testirati?
|  02.03.2010., 12:40 | #107 |
					Postovi: 23,548
				 | Nemoj da te mod dohvati, imaš edit a ne dva posta za redom. Rekoh treba probati sa "origigi" fw. Poznato je da je T-Koma skoro svaki uređaj za*bala pri njihovoj customizaciji. |
|  02.03.2010., 13:10 | #109 |
					Postovi: 23,548
				 | Za sada ne, ali možeš s ovim "novim" vratit njihove postavke, potraži detalje. |
|  02.03.2010., 13:25 | #111 |
					Postovi: 23,548
				 | Pa ako neradi neka neradi nikako   |
|  02.03.2010., 14:14 | #112 |
					Postovi: 1,516
				 | evo novo testiranje (napokon je sve u redu sa SX763) znaci, nasao sam na tavanu stari poluispravni Edimax Wlan usb stick. Spojio njega, signal mu je 3/5 i probao istu stvar. I rezultati Titlovi.com - 10,8 sec Vecernji.hr - 12,7 sec Znaci problem je u mojoj Canyon WF511 kartici, koja ili je dala svoje ili se ne slaze bas sa SX763 Znaci, sve OK
|  02.03.2010., 15:11 | #113 |
					Postovi: 23,548
				 | Doveo si sebe i nas u krive zaključke, trebao si navest da je u "igri" wireless link, kada se testira / provjerava opisana situacija obavezno prvo provjerit kako je stanje na lanu (žica) a tek onda wireless. Koji je chipset na toj Canyon WF511 (stara ili nova serija) ? Potraži po forumu, bilo je komentara / prijedloga vezano za drv. |
|  03.03.2010., 13:11 | #115 |
| tiki Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 2,746
				 | Di podesiti QoS? Naime mučim se već cijelo jutro, citam manual, cak sam maknuo T-com fw, i nikako ga naci (a prema manualu trebao bi biti na Advanced Settings > Internet > QoS). Znam da je rjesenje jednostavno i da cu lupati glavom u zid kada skuzim, ali dajte mi pomozite ako mozete :lol:  http://cure09.cu.funpic.de/uploaded/qos.jpg |
|  03.03.2010., 13:27 | #116 |
					Postovi: 23,548
				 | Evo sad prekopao manual, nema QoS u web konfigu, krasno. |
|  08.03.2010., 20:19 | #117 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2010 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2
|  08.03.2010., 23:29 | #119 |
					Postovi: 2
				 | Ne prolazi login sa "user". Skužio sam da je moguće logirati se sa operator/operator. Da li je netko uspio downloadati nekriptirani config file sa ovog modema? |
