#931 |
Postovi: 23,521
Ne to, treba biti nešto sa VEN, ovo je serijski br. |
#933 |
Postovi: 23,521
Kad uštekaš u komp > Device Manager > Device ID Možda ovo nešto pomogne u pronalasku rješenja: vidi Koliko sam dosad vidio, "zadnji" podržani os je XP. Probaj sa ProgDVB za gledanje. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.02.2010. u 20:03. |
#934 |
Postovi: 1,313
i ekipa jos vam je win 7 dobar ??? ![]() meni nakon ove kalvarije sa promjenom drivera za grafu vise nije dobar, hebes ti OS kod kojeg nemos lako i jednostavno promjenit drivere za grafu, ajde da su driveri za mrezu to se rijetko mjenja ili nikad, eventualno za zvuk to se zna koji put dogodit da ti treba novi driver, ali brate drivri za grafu se mjenjaju na mjesecnoj bazi pa ako to ne ide u par poteza e hebo ti takav OS. jer vjerovali ili ne jos nisam uspio promjenit drivere (od zadnjeg posta) sa verzije 195.62 koja je stavljena odma nakon instalacije w7, sa novim driverima v.196.21 kako god da ih deinstaliram i ocistim sa driver clinerom ili necim slicnim nako restarta glupe vindoze stave nakakve svoje drivere za nvidiju, cak sam probao stavit da je univerzali graphic adapter (ili nesto slicno uglavnom da nije nvidija) i poet nece instalirat drivere dojde do cca 20% one trake koja pretstavlja postotak instalacije i javi mi gresku tj da ne moze nastavit sa instalacijom i da probam opet cak i kad probam stavit stare drivere (195.62) koji su se prvi puta tj odma nakon friskog instaliranja OS-a instalirali ok, opet nece tj javi mi situ gresku sistm sam u tkz normalno stanje sa instaliranim driverima vracao preko restore point-a pa jel ima neko kakvu sugestiju osim nove reinstalacije windoza, moram jos probat u postavkama tj Device Manager-u za grafu izbit drivere koje mi tamo javlja pa vidit oce li se nakon toga dat instalirat nova ili bilo kakva verzija drivera jesam li ja sreckovic koji jedini ima ove probleme kod nas ili ima jos neko tamo ko poati ko ja, jer surfajuci po netu naiso sam na ljude sa slicnim problemom os je legalan (bar bi trba bit ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#935 |
Postovi: 18,848
A zašto bi drivere za grafu stavljao na mjesečnoj bazi? Zato što pola foruma prakticira tu glupost pa moraš i ti? Ako sve radi kako treba, ne vidim razloga radi 2-3 fps-a svaki mjesec prolaziti istu proceduru i onda strahovati koje sranje će donijeti novi driveri. Jesi li probao uopće pokrenuti instalaciju novih drivera bez brisanja starih i bez Driver Cleanera i sličnih programa koji ničemu ne služe?
#936 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 6
Naknadno sam vidio da je u BIOSU alarm za povišenu temperaturu isključen, tako da nisam imao pojma o visini temperature, dok nisam upalio everest i krajičkom oka primjetio kakve su brojeve senzori izbacili.. BTW..temperatura procesora nije bila problem. Jučer sam ponovo instalirao Win7 i nekoliko minuta nakon što sam pobacao nove drivere sa službenih stranica ponovo su se smrzli. ![]() Problem je u driverima grafe koji nisu kompatibilni, a vjerujem i u nekim drugim driverima. Mislim da se više neću opterečivati tim smrzavanjem. Podigao sam si backup image od 64-bit XP-a i radi ko` sisa!
\o |
#937 | |
Postovi: 1,313
![]() ![]() ![]() Ovo oko mjenjanja na mjesecnoj bazi je vise bilo opisno glede toga kako su zasrali nacin i proceduru kako se driveri mjenjaju. Iskreno ja bi bio presretan kad bi driveri za grafu radili 2-3 godine bez problema, uf to bi bilo ka bog, ali znamo da to nije tako. Izajde nova igra i eto veselja tj. diz nove drivere, pa je ili driver novi ili se prestat igrat treba ![]() Nisam probao samo pokrenit instalaciju bez da brisem stare drivere, jer mi se cinilo nelogicno, a i dosadasnja praksa mi nije bila takva. Sta se to tako radi kod Windoza 7 ???? + junace nisi mi pomogo oko problma kako ih promjenit, tj skinit stare i dignit nove.
#939 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Imao sam iste drivere od 8.2009 do 2.2010. ![]() Citiraj:
Ili ne. Zadnja verzija koja je izašla kod updatea je imala bug da ti nije radio nvidia control panel. Nedugo nakon toga je izašla "fixana" verzija koju si mogao prikupiti sa nvidia sitea ili kroz windows update. |
#940 |
Postovi: 2,523
pa dobro kakve to veze ima s onim sta sam ja napiso? ja sam samo napiso kako ih promjenit jer je covjek pito, a to dal ce radit il ne bas i ne ovisi o bilocemu osim o samim driverima |
#941 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Ja govorim da u trenutku kad je čovjek instalirao drivere, instalirao je vjerojatno shebanu verziju. Stoga da je čistio i onda instalirao opet bi imao problema. Inače nikad u životu nikad nisam radio uninstall drivera, clean, restart, install novih drievra i restart. To je gubljenje vremena i poprilično mi takve radnje idu na živce. ![]() No kako god da bilo preporučam windows update. ![]() |
#942 | |
Postovi: 1,313
+ (ovo mozda zvuci glupo ali) da li instalaciju drivera pokrenut u safe modu nakon ciscenja ili se butat u normalan mod i tu pokrenut instalaciju ? na prosloj (ili predprosloj) strani ovog posta imam jos jedan komentar, koji opisuje trenutne probleme, pa ko oce pomoc nek baci oko ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 02.03.2010. u 13:30. |
#943 |
Postovi: 4,403
Imao sam isti problem. Ovak, probaj skinut zadnje one beta drivere (iste one iz win updatea, samo skini sa službene stranice). Kad skineš i otpakiraš, ne pokreći odmah instalaciju nego odi u taj folder koji si raspakiral i izbriši physx setup. Nakon toga pokreni normalan setup. Ako neće, onda skroz izbriši drivere od grafe, pa ostavi samo generički od windowsa i probaj opet s instalacijom.
#944 |
Postovi: 7,504
Nekoliko problema (opet ![]()
Probao sam sa TuneUPom resetirat icon cache, i rebuildat ga ponovo, ali ništa ![]() ![]() ![]() |
#945 |
Postovi: 1,313
mala digresija da li postoji nacin da se kaze windozama 7 ne instaliraj mi nikakve drivere ko sta je bilo kod XP-a kad bi OS naso novi komad hardvera pa bi pitao dal da proba insatlirat ili da potrazi po netu a ti njemu kazes, eee nes ti meni nista instalirat i lupis cancel jer koliko vidim bio ja spojen na net ili ne win7 mi pukne drivere i ne nudi mi mogucnost ocu necu, je da me obavjesti da stavlja drivere ali to ne mogu otkazat pa mi windoze stave nekakve microsoftove drivere za nvidia grafu probao sam stavit (nakon micanja svih drvera) da je Standard VGA graphic adapter ali opet mi se javlja greska pri instalaciji drivera (pogledaj sliku) jel treba kakav administrativni mod ili se ulogirat ko administrator/master da se prokleti driveri instaliraju ok ???? nije mi jasno sta ne valja ili ja krivo radim jer se nakon ciscenja ne daju instalirat ni driveri koji su bili instalirani tj v 195.62 (javlja istu gresku) jer kad sam digo vindoze po prvi puta tj nakon instalacije iste ove drivere v 195.62 sam naj mormalnije instalira bez ikakvih problema i cuda, jednostavno sam pokrenija fajl (skinut sa nvidijine stranice) i on je sve odradija kao i inace (prvo se otpakira pa instalira) i sve OK, a sad nece pa nece da mi takoznave super delux windoze 7(64bit) nisu malo pukle ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 02.03.2010. u 13:57. |
#946 |
Postovi: 18,848
A kako bi inače imao sliku da nema drivera? Moraju biti neki driveri, makar Microsoftovi...
#947 |
I'm DEAD sexy!!!
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 349
Čini se da imam ogroman problem s Windowsima 7. Danas sam shvatio da mi ne rade gadgeti. Ne znam ni sam koliko dugo. Uglavnom, na netu sam našao da to zna imat veze sa UACom (kod mene je i dalje uključen). Pokušam pokrenut User Accounts u Control panelu i ništa se ne dešava. Pokšam pokrenut Windows update i opet ništa (vidim u procesima da se pojavi dllhost.exe i odmah nestane). Slijedeće sam shvatio da ne mogu pokrenuti niti jedan file sa msc ekstenzijom (javlja da mmc ne može otvoriti file). S obzirom da je komp friško instaliran prije mjesec dana, napravim i system restore i ni to ne pomogne. Na googleu ne nalazim ništa. Učinilo mi se da nekaj sa registryem nije u redu, pa sam instaliro novi Registry mechanic. On je našao neke greške i ispravio ih. No i dalje je sve po starom. Ima netko neku ideju?
ASUS Crosshair V Formula Processor AMD FX-8320E Corsair Vengance Pro DDR3 2133 2x4 GB NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
#948 |
Postovi: 8,402
Dosad ima par primjedbi u vezi win7 , i pojavljuju se uvijek,i na friskim i na "starijim" win7 1. Ako ubodem par usb uredjaja odjednom,recimo imam BT,printer,webcam,tele2 usb stick,nakon par dana koristenja,usb mi pocne stekati. Pogotovo kad ubodem nekakav usb stick, uvijek mi neki uredjaj "pukne" a usb utor na front panelu dakako vise n rade tj. "unknown device" problem,daljinac mi pocne stekati jer je uboden na unutrasnji USB itd itd. 2. Dvd editing i video authoring - nevjerojatno lose baratanje mpg i avi fajlova. Cijeli pc uspori,i pocne stekati i naravno nakon malo video editing-a ,uvijek nesto nije u redu prilikom izrade zavrsnog videa. Neovisno o programu ili "starosti" win7. Stavio Good old XP i sve LETI. 3. Kao sto je netko napomenuo,tu i tamo se smrzne ako prebrzo klikam i otvaram razne dokumente. Samo dugmic za restart pomaze. Ne mogu se svega sjetit trenutno ali znam da mi tu i tamo zadaje glavobolju. Moram napomenuti da gaming,mada malo igram,surfanje i klasicne stvari koje se rade na pc-u, npr. snimanje,chatting itd radi besprijekorno. Bila bi steta da samo tome sluze win7 jer su po meni obecavajuci za duze koristenje,ali mozda treba malo pricekti sp1 i/ili sp2 pa cemo vidjeti. |
#949 | ||
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
http://www.sevenforums.com/tutorials...ndows-7-a.html http://www.thoosje.com/windows-7-sid...and-vista.html Citiraj:
![]() 2. S kojim programima radis? 3. Ovo mi malo glupo zvuci jer neznam ni do ceg bi to moglo biti (posto nevidim konfiguraciju kompa) W7 nije namjenjen samo za chatanje jer je stvarno dobro slozen system meni sve uredno radi, a instalacija je super jednostavna i zato "lajkam" W7 ![]() @ante 2 jesi mozda probao instlirati drivere s cd-a mozda ti s ovima jedostavno nesto nepase, da ti nije namjesteno u windowsima da kad ti komp prepozna nepoznati uredjaj da skida drivere (to bi trebao iskljuciti). Ako imas drivere na cd-u probaj te opaliti ako sve radi nista nediraj i mirna bosna ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 03.03.2010. u 08:43. |
#950 | ||
Postovi: 7,504
2 Citiraj:
_______________ EDIT Mislim da sam danas vidio aero lag, chrome je radio izrazito sporo, ali prepisujem to drkanju po sys fileovima bez restarta (ako se ponovi, onda ću znat 100%). |
#951 |
Nervozni poštar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 258
kako ubrzati ocitavanje uzasno sporog-katastrofalnog, najgoreg windows media playera do sada?
nVIDIA+INTEL=klasika This message is hidden because Crash009 is on your ignore list. |
#953 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
jesi probao samo repair ili reinstal napraviti. Mozda pomogne a mozda i ne. evo sto kaze cika support od m$ http://support.microsoft.com/search/...%3D2057&mode=r a ovo ti mozda pomogne http://social.answers.microsoft.com/...-512c7e8d7206/ Citiraj:
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#954 |
Nervozni poštar
Postovi: 258
WMP na visti radi sasvim normalno. dok su ga na sedmici zakomplicirali totalno! sporo starta i nepregledan! ![]() koristim i winamp kad popizdim..ali inace fan sam WMP
#955 |
Postovi: 1,313
Problem sa driverima za grafu koji se nisu dali reinstalirat je djelomicno rijesen tako da sam dopustio da windoze same povucu preko automatic update nove i gle cuda to radi jedino mi se PhysX driver nije updata-o, nadam se da ce se on dati rucno reinstalirat kad pocnu stekat jel se nekom događalo da mu neke ikone jednostavno nestanu sa desktopa, tj navecer su tu, a ujutro kad upalis pc nema ih vise ![]()
#956 | |
Postovi: 7,504
![]() ![]() ![]() Citiraj:
#958 |
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
imam jedno pitanje u vezi win7, naime kupio sam asus 1005 notebook i a s njim sam dobio legalne win7 ali starter verziju namijenjenu prvenstveno za notbook-e,e sad pri podizanju win7 stalno moram upisivati pasword da mogu ući u os,Kako da to maknem to je prvo pitanje i drugo pri instalaciji win7 napravile su mi se dvije particije C: na koja je velika 63.8gb i D: koja je velika 58,9gb kako da tu D: particiju obrišem i da mi ostane samo C: particija i svi ukupni gigabajti na njoj |
#959 | |
Postovi: 7,504
![]() HirenBoot CD i preko Acronisa si spoji particije ![]() |
