Postovi: 19
VGA na LCD TV nema FULLSCREEN
Dakle spojio sam laptop koji ima samo VGA izlaz na LCD TV. Znači preko običnog VGA kabla. TV je 1366x768 dakle HD READY. I sve to lijepo izgleda, na telki piše da je u toj svojoj nativnoj rezoluciji, ali su mi sa lijeve i desne strane ostale prazne crte od kojih par centimetara. Da li je to zbog toga što prenosim sliku putem VGA. Da li bi kad bi spojio preko HDMI-a to bilo ok. Kako mogu postići da mi cijeli televizor bude iskorišten. Nadam se da razumijete pitanje. |
Postovi: 19
P.S. Ne radi se o tome da mi je namješteno na 4:3 format. Sve je uredno na 16:9, ali mi i dalje ostaje preznog prostora sa strane. |
Postovi: 23,544
Nisi napisao koja je grafa i koja telka. Jesi siguran da šalješ 1366x768, da nije možda 1024x768 ? Pogledaj u manual telke koje rezolucije podržava, obrati pažnju osim rezolucije i na Horizontal / Vertical frequency. Isprobaj više kombinacija jer je poznato da neke telke nisu baš pametne po tom pitanju, npr. Vertical frequency mora biti 60 Hz. |
Postovi: 19
Laptop je HP sa ATI karticom X1350. Laptop nažalost nema HDMI izlaz. Telka je Samsung LE32b350, HD ready. Vertikalna frekvencija je 60Hz. I nemam opciju staviti neku drugu. Kada stavim da je rezolucija manja slika je veća i mogla bi se namjestiti da bude preko cijelog ekrana ali to mi ne paše jer je mutna. Htio bih da bude u nativnoj HD Ready rezoluciji. |
Postovi: 19
Nisam uopće imao instaliran Catalyst. Nije mi neka grafička pa nisam ni trabao imati nešto extra osim drivera koje su su sami windowsi stavili. Uglavom instalirao sam najnoviju verziju. Tamo u tom control centru kod monitor properties, adjustments sam uspio još za koji centimetar raširiti sliku. Ali opet nije išlo do kraja. Sad mi je sa svake strane ostalo još po 2 cm neiskorištena. Mislim nije to nešto strašno, samo me živcira. Gdje se točno mijenja taj underscan/overscan? |
Postovi: 19
Probao sam to nekoliko puta, ali nažalost nije pomoglo. Slika se malo prodrma i to je to. Da li bi možda mogo biti do kabla. Jer spojio sam ga sa najjeftinijim, najobičnijim VGA kablom od 20kn. Da li bi pomoglo da kupim neki Brand name. |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Probaj otići pod zaslon i stavi tvor. postavljanje slike i ako to ne upali onda probaj opet automatsko podešavanje. Nema veze to do kabela moj je koštao 25 kn . |
Postovi: 18,879
Imaš li možda opciju biranja PC/HD input?
Postovi: 19
Kako god bilo uspio sam nakon malo dotjerivanja u izborniku televizora i Catalystu. Hvala svima na pomoći. P.S. Sad mi se samo čini da mi je slika malo mutna. Ali vjerujem da se tu ništa ne može. Ipak je to VGA. I nekakve horizontalne linije se pojavljuju. Ništa pretjerano ali ipak uočljivo. Kupit ću si bolji kabel, vjerujem da će onda možda malo bolje izgledati. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
mislim da tebe nesto drugo muci. meni je spojena konfa 370 sa mx440 na LCD preko VGA kabla, uredno mi sljaka na 1024x768 i na 1366x768, tj slika mi je najcistija na tim rezolucijama jer su mu te dve preporucljive za PC ulaz. kabel isto kostao ~30 kuna. ajd fino ipak pukni drivere za karticu pa pogledaj da li se sto promijenilo, ne igra ti graficka skoro pa nikakvu ulogu, morala bi svaka terati bez frke 1366x768.
Postovi: 1,687
Makni ono kaj god da si rastezal sliku u catalystima, nađi scaling options za željeni display i vidi kak je nariktan underscan/overscan... Ja svaki put kad updejtam drivere, moram taj slider vraćat na nulu. |
