Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 09.02.2010., 19:21   #391
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
zanima me nesto vise o ovim ramima
http://static.tigerdirect.com/pdf/co...00C9DHX-DT.pdf
imam ih vec dosta dugo ali nisam ih probavo klokat niti nis..
ono sta me zanima da li da rade na 1600mhz i default latencijama pri default naponu 1.8v
zanima me koje su najnize moguce latencije na njima koje mogu stavit..
npr da li bi islo mozda 1333mhz cl7? i da li je to bolje nego 1600mhz cl9?
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2010., 19:43   #392
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Pa ako već imaš taj RAM, što onda ne probaš pa provjeriš i saznaš iz prve ruke. Ionako nisu svi isti i nešto što jednom radi savršeno stabilno tebi možda neće raditi.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 09.02.2010., 22:45   #393
m&n
Postovi: 893
pa evo memtest sam koristio vrtim razne benchove i radi na 1333mhz cl7.. e sad, ja bas ne kuzim neku razliku izmedu 1333 i cl7 i 1600 i cl9.. sta je bolje da nemoram bas trazit iglu u sijenu?
Staro 09.02.2010., 22:46   #394
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Cl7...
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2010., 23:54   #395
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
cuj realno izdaje manje vise isto s takim latencijama, al ako oce ganjat neki skor recimo u aqumakru onda ti je bitniji sirovi klok, znaci sto vise mhz
sad ti vidi sta ti zelis
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2010., 00:09   #396
m&n
Postovi: 893
Autor dejanbinladen Pregled postova
a zelim da mi bolje radi iako ja ne primjecujem npr u igrama, windowsima u kompresiranju i renderiranju, i tako to... 3dmarkovi me ne zanimaju.. i te gluposti cisto ovak da znam kaj je bolje jer znam da su cl9 previsoke latencije a ovih 1600mhz ionak neznam kaj mi znaci
Staro 10.02.2010., 00:18   #397
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
Autor m&n Pregled postova
onda zategni latencije i rokaj
Staro 12.02.2010., 15:41   #398
m&n
Postovi: 893
http://i48.tinypic.com/119cxdz.jpg
ovo sam postigo za 24/7
memorija ddr3 skoro na 1200mhz cl6
jel to bolje nego cl7 1333mhz?
Staro 16.02.2010., 15:00   #399
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
jel mi moze neko samo ukrato objasniti, imam i5 i ddr3 1333mhz, e sad, imam opcije da stavljam FSBDRAM 2:10, 2:8, 2:6, npr kad mi je proc na 3.5 mem na 1400 ili 1500mhz boota i radi, mene zanima ti mhz kod memorije koja je razlika između npr 1600 i 1400 mhz, a komp boota na oba 2 nacina na istoj frenkvenciji procesora??
panisher20 je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2010., 18:35   #400
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
imamo skoro iste memorije moja je 2x1gb
moja deklarirano radi na 1600mhz ali pri 7-7-7-20 1.8v
trenutno zbog fsb zida cpu-a ju držim na 6-6-6-15 1333mhz 1.8v
a da memorija ima potencijala imasamo ko je meni kriv za odabir proca.
prije dok sam imao e8400/8500 išla je ona na 1850 cas 8
GPU/CPU Freak
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2010., 22:27   #401
Elder
Lokacija: Krapina
Postovi: 169
Pomoc oko overclocking-a Carsair memorije
Pozdrav
Nisam bas upucen kako overclokirati memorije pa ako mi moze ko pomoci.
Radi se o Corsair memoriji TW3X4G1600C9DHX.
Maticna je gigabyte ud3r
proc i5
Problem je u tome da kolko ja god ke dizal ona cijelo vrijeme radio na 1333.
Na memoriji pise 9-9-9-24 i 1.8V stavim na to i dalje je na 1333
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Elder. 17.02.2010. u 22:45.
Elder je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2010., 13:33   #402
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,502
pozz!!!
zanima me jesu li ok ove vrijednosti latencije za memoriju?ako nisu kako promjeniti i koje vrijednosti da stavim?podigo sam proc sa 2.8 na 3.0 pa me zanima kako ce mi biti najstabilniji komp,odvrti on meni prime i ovako ali za svaki slučaj da pitam...prvi put kada sam clockao na 2.8 latencije nisam uopce dirao ali me zanima sada jesu ove vrijednosti ok..noob sam pa bolje da pitam
memorija je ova pod "moj komp".
http://img21.yfrog.com/i/clipboard01ie.jpg/
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2010., 17:58   #403
Extreme11
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Gruž
Postovi: 7
Imam ddr3 memoriju i ona mi normalno radi na 1600mhz-a na 9-8-8-22 latencijama i 1.65V jeli ja mogu kako nju namjestit da mi radi na 1800mhz ako bi povećo voltažu i mijenjo latencije?
Extreme11 je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2010., 20:01   #404
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Na to pitanje ti nitko ne može odgovoriti. Uzmi si malo vremena pa probaj.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2010., 16:03   #405
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Pozdrav,
imam Gigabyte GA-8i915p Duo, prescott 530 3.0ghz i apacer 6400 2x2gb.
Htio bi memoriju namjestit na bar 533 (koliko i ploca podrzava), ali ne mogu dizat takt memorije. Jedino mugu dizat fsb, koji automatski dize takt memorije. Pokusao sam sa omjerom i radi na nekih 600 i nes mhz, ali to je sa dignutim fsb-om na nekih 260, znaci na 3.9ghz i sa omjerom 8:6 (nisam siguran)
Htio bi ostavit proc. na orig. 200 fsb, a imat memriju na 533, a da je omjer 1:1, pa bi po potrebi kad nesto radim u vegasu, photoshopu jednustavno dignuo fsb na 259, tj 3.9 i to radi bez dizanja napona, na 1.285 mislim. Rijetko kad mi treba, pa bezveze moram slusat ventilatore.
Ne kuzim kako ju dobit na 533, ili vise, a da ne clockam procesor. Jeli mi treba memorija kojoj je osnovni takt 533, ili mi treba brza memorija, koja se moze underclockat na 533?
Carlinov duh je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2010., 16:07   #406
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Nećeš praktički ništa dobiti sa dizanjem takta memorije... Bolje bi ti bilo da digneš procesor na 3.5GHz (ili više) za 24/7 rad pa ćeš vidjet neki pomak nabolje.
Staro 26.02.2010., 16:15   #407
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Autor maX Pregled postova
Sad sa omjerom 1:1 radi an 400mhz. Nije to malo sporo? Ne kuzim kak se memorija koja inace moze radit na 800, ne moze radit na vise od 400, ak ne dignem fsb.
Staro 26.02.2010., 16:20   #408
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Probaj pritisnuti CTRL+F1 u BIOS-u da ti se otvore dodatne opcije i onda bi trebao moći mijenjati FSBRAM omjer.
Staro 26.02.2010., 16:27   #409
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
E sad brljas. Pa napisao sam da zelim ostavit omjer na 1:1, a inace rada na 600 i nesto mhz (kad je procesor na 3.9 ghz) kad je omjer 8:6, ali citam na par mjesta da je puno bolje imat omjer 1:1.
Staro 26.02.2010., 16:44   #410
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Carlinov duh Pregled postova
Krivo čitaš. To se primjenjivalo kod starih nForce ploča za Athlone XP koje su bolje radile u 1:1 omjeru...
Postavi omjer kako ti odgovara (i kako radi).
Staro 26.02.2010., 18:46   #411
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Dobro ja citam, ali valjda lose pisu. Bar u 3-4 razlicita tutoriala, a i drugim mjestima ljudi trube o tom omjeru, kak mora bit 1:1, jer drugacije ne valaj, al budem te poslusao. Nemre bit gore nego na 400mhz-a.
Evo radi na 600mhz. To je to sta sam trazio, jer ploca ionako podrzava do 533, a da se potjerat do nekih 650. Kad ce trebat dignem fsb i sve stima. Sad uzivam u tisini
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 26.02.2010. u 20:33.
Staro 26.03.2010., 23:26   #412
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
nabavio sam OVU memoriju i ona je deklarirana na 2000MHz Cl9-9-9-27, naravno jasno mi je da NB ili ti UCLK mora raditi na duplo više nego je memorija, postavim ja to na 4000MHz da vidim da me to nebi zezalo i sve ok radi, i onda idem stavit memu na 2000MHz, stavim u biosu 9-9-9-27, voltažu 1.66 i naravno komp se ne pali...e sad fkt ne znam kaj krivo radim, tj. zaš ne radi onak kak bi trebala, ili možda treba poštelati sekundarne latencije ili neš, ali neam pojma na koje postavke da stavim, ili jednostavno memorija nemože...ali ak nemože nije mi jasno zaš je deklarirana onda na 2000MHz
Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 27.03.2010. u 00:01.
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2010., 22:43   #413
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
pozz
imam crucial ballistix 2x1 gb kit ddr2 800mhz 4-4-4-12 na 2.0V... kada clockam komp i kada podignem frekvenciju ramima, odmah dolazi do rusenja sustava ili nepodizanja itd... maticna mi podrzava do 1066 MHz overclocked. ne kuzim, rami bi mi trebali biti dobri za overclock...
Zagorhac je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2010., 05:34   #414
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Rami da, al nisu rami jedina stvar koju klokaš. Frekvenciju rama podižeš ukoliko podižeš i FSB a podizanjem FSBa podižeš i takt procesora i ploče pa i o njihovim naponima treba misliti. Ukoliko podižeš frekvenciju rama preko samo preko strapa, moguće je da ploča i ram ne podnose određeni strap a moguće je i da jednostavno memoriji fali voltaže za više frekvencije. Ukoliko je to onaj stariji Ballistix, sa GMH čipovima onda mu sigurno fali napona, heh.. Ukoliko se radi o novijem kitu, ne očekuj previše od njega.
Staro 05.04.2010., 13:32   #415
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
ma dignem fsb sa 200 na 240... ali onda moram manualno staviti rame na 667 mhz da mi se opet vrate na onih 800 Mhz. ali kada stavim radnu na auto ili na 800 MHz, onda imam problema sa gasenjem kompa. pa cak i dok sam imao samo par MHz iznad 800 je pocelo zahebavati...
Staro 08.04.2010., 18:54   #416
Vivaldi
Postovi: 5
Manja skupna frekvencija memorije
E, ovo mi nije jasno:
Property Value VIVALDI-W7 Memory Summary Maximum Capacity 4096 MBytes Maximum Memory Module Size 1024 MBytes Memory Slots 4 Error Correction None DRAM Frequency 167.1 MHz Memory Timings 3-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS) Device Locator Slot 1 Manufacturer Kingmax Semiconductor Part Number MPXD42F-D8KT4R Capacity 1024 MBytes Memory Type DDR (PC3200) Speed 200 MHz Supported Frequencies 133.3 MHz, 166.7 MHz, 200.0 MHz Memory Timings 2-3-3-6-0 at 133.3 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 2-4-4-7-0 at 166.7 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 3-4-4-8-0 at 200.0 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Data Width 64 bits EPP SPD Support No XMP SPD Support No Device Locator Slot 2 Manufacturer Kingmax Semiconductor Part Number MPXB62D-38KT3R-FHA Capacity 256 MBytes Memory Type DDR (PC3200) Speed 200 MHz Supported Frequencies 133.3 MHz, 200.0 MHz Memory Timings 2-3-3-6-0 at 133.3 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 2-4-4-8-0 at 200.0 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Data Width 64 bits EPP SPD Support No XMP SPD Support No Device Locator Slot 3 Manufacturer Kingmax Semiconductor Part Number MPXC22F-D8KT4B Capacity 512 MBytes Memory Type DDR (PC3200) Speed 200 MHz Supported Frequencies 133.3 MHz, 166.7 MHz, 200.0 MHz Memory Timings 2-3-3-6-0 at 133.3 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 2-4-4-7-0 at 166.7 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 3-4-4-8-0 at 200.0 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Data Width 64 bits EPP SPD Support No XMP SPD Support No Device Locator Slot 4 Manufacturer Kingmax Semiconductor Part Number MPXC22F-D8KT4B Capacity 512 MBytes Memory Type DDR (PC3200) Speed 200 MHz Supported Frequencies 133.3 MHz, 166.7 MHz, 200.0 MHz Memory Timings 2-3-3-6-0 at 133.3 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 2-4-4-7-0 at 166.7 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 3-4-4-8-0 at 200.0 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Data Width 64 bits EPP SPD Support No XMP SPD Support
No Uglavnom sve 4 su DDR 400, tj rade na 200MHz svaka zasebno, ali kako skupno rade samo na 166.7 ???? Nema slabije karike.... P.S. E, da, jedno glupo pitanjce, zašto mi stalno po postanju posta, ukloni sve prazine, pa mi moj post izgleda full nepregledno
Zadnje izmijenjeno od: tor. 09.04.2010. u 07:30.
Vivaldi je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2010., 20:18   #417
Co0ki3^^
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 177
ddr 2 2x166.7=333
da je ddr 3 bilo bi
3x166.7
al ruku na srce sve se to može nać na internetu da ne pišem sad...googlaj
how ddr2 memory works
memory overclock
sve ti objasni...
Co0ki3^^ je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2010., 23:17   #418
Vivaldi
Postovi: 5
Autor Co0ki3^^ Pregled postova
ddr 2 2x166.7=333
da je ddr 3 bilo bi
3x166.7
memory overclock
sve ti objasni...
ma meni su sve 4 memorije ddr 400 pc3200 1GB, 256MB 2*512MB ali zašto je skupna frekvenca 166.7 umjesto 200
Staro 08.04.2010., 23:42   #419
Co0ki3^^
Postovi: 177
pa podigni je množiteljem memorije u biosu na 200
Staro 09.04.2010., 19:02   #420
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Pozdrav,
Evo jedno pitanje vezano za memoriju: memorija je dakle iz "Moj komp": Kad klokam procesor i memorija je na 1066 MHz-a, računalo se neće podignut u OS. Kad promijenim frekvenciju na 800 MHz-a onda hoće sve normalno. Pitanje je zašto uz OC proca memorija neće raditi na 1066 MHz-a?
Hvala!
PC:
CPU: Intel Core i7-7700
COOLER: SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO: MSI B250 GAMING M3
GPU: ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM: Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD: Samsung 840 Pro (128GB), Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD: WD1003FZEX (1TB), WD20EZRZ (2TB)
PSU: Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
KUĆIŠTE: Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS: Windows 10 Pro 64-bit
Externi HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
(HP Z2 Tower G4 Workstation)
CPU: Intel Core i7-8700K
MBO: HP 8455
GPU: Nvidia Quadro P2200 5GB
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je offline   Reply With Quote
