#902 |
Lokacija: Rab
Postovi: 50
Evo i jedno moje iskustvo sa Win7 64bit. Laptop je HPov, NC8430, 945PM chipset, x1600, seagate disk,... Dok je 32bit verzija radila tip-top, 64bit jako često pri logiranju radi par minuta a onda se uspori jako (HDD lampica konstantno gori), pa je potrebno odlogirati se pa ponovno ulogirati da bi počelo raditi kako treba. Može biti da je do HW, može biti da je do SW, netko sa sličnim problemom?
~RH471EA~ |
#903 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,422
imam nekih 30-ak slika na desktopu ali one su se ugnijezdile gdje je bilo mjesta pa ne mogu sve odjednom oznaciti. Drzim ctrl i oznacim 4 slike, pa zablokira pozadina na 2s, kada se odblokira slike uopce nisu oznacene. Nikako nece. To isto mi se dogada na drugom pc-u ali tamo je drugacija verzija win7. |
#905 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
status: 0xc00000e9 Info: An unexpected I/O error has occurred ajmo maheri,ovo mi pri instalaciji izbacuje,kaze da odspojim neke USB storage a osim misa i wirelessa nish nemam ukopcano,ziher nes ima s dva diska koja su unutra ![]() |
#907 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
A sto se tice diska, ne znam, mozes pokusati, lako poslije vratis podatke na njega ![]()
#909 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 6
Win 7 i smrzavanje
Pozdrav! Nedavno sam instalirao Win7 i, naravno, javio se problem. Nakon nekog vremena, ponekad prođe 5 minuta, a nekad pak sat do dva, Winsi mi se smrznu i moram resetirati komp. Bez obzira što radim na računalu, bilo da gledam film, mrljam po firefoxu, perem po nekoj igri...bilo što, stane kao krepan i mogu ga mrzit. Ima li tko sugestije kako bih mogao riješiti ovaj problem? BTW, pregledao sam nekoliko foruma i uglavom su problemi na bazi hardware-a. Ovo je moja kanta pa ako netko vidi što bi se moglo klati sa novim Wisnima neka ispuca komentar. CPU Type: QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2133 MHz (8 x 267) Motherboard Name: Gigabyte GA-EP45-DS4 Motherboard Chipset: Intel Eaglelake P45 System Memory: 2x2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM GPU: NVIDIA GeForce GTX 260 (896 MB) Audio Adapter: Realtek ALC889A @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Disk Drive: Hitachi HDP725050GLA360 (500 GB, 7200 RPM, SATA-II) Zahvalan sam unaprijed. ![]()
\o |
#912 |
Postovi: 2,523
naravno da hoce EDIT: da usput pitam, imam problemcic sa win 7 64bit Pro naime svaki put kad upalim komp zauzece rama je oko 30% sta je ok, ali buduci da ne palim komp bas cesto jer mi ostaje upaljen danima, problem mi je sta se nakon svake noci poveca zauzece rama, recimo sada je 54% nakon jedne noci, da ostavim jos jednu noc bilo bi oko 70%, a trecu noc preko 85% jedni te isti programi su konstantno upaljeni i po task manageru ne mogu otkriti uzrok sta to zauzima toliko memorije inace komp je pregledan za spyware/adaware/viruse i to je sve ok koristim win 7 jos od prve bete i nikad nisam imo ovakav problem, poceo se javljat prije negdje 2 tjedna ima neko ideju? Zadnje izmijenjeno od: Astral. 25.02.2010. u 12:02. |
#913 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
instliraj si trial ovog programa pa provjeri stanje memorije, radi se o poboljsanom "task manageru" odlicna stvarcica http://www.anvir.com/taskmanagerpro ovo su SS-i http://www.anvir.com/programs-overview-task-manager.htm
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#915 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
#917 |
Postovi: 5,775
#919 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Ne kužim one errore sa kernel-powerom i error kodom 41.Vidim po netu da masa ljudi ima identične errore i probleme sa random restartima Winsa,odnosno NEOČEKIVANIM restartima.Poslije izbaci,nakon nekog vremena da se Windows oporavio od neočekivanog restarta sistema,etc. što je najslađe,to je Critical error pod Event Viewerom.Dogodi se jednom mjesečno (valjda kako mu odgovara),najviše kada skidam nešto s neta u partovima pomoću Flashgeta,pa ostavim po noći da se skida.Ujutro obično vidim da blinka 0 %,a kad kliknem npr. otvoriti Mozillu Firefox kaže da je object pomaknut,ili ne postoji,te želim li obrisati šortkat,wtf. Tako nekako uglavnom. Evo kako to izgleda: "The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly." Code:
Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date: 17.2.2010. 19:54:14
Event ID: 41
Task Category: (63)
Level: Critical
Keywords: (2)
User: SYSTEM
Computer: ManHunt1986-PC
Description:
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-02-17T18:54:14.548015700Z" />
<EventRecordID>30054</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>ManHunt1986-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
Eto,ako netko zna rješenje,bio bih do groba zahvalan.Kažem,ne događa se konstantno i često,ali eto,događa se,pa da probamo nešto skemijati. Palo mi je na pamet napajanje,koje je,realno gledajući - šrot.
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. Zadnje izmijenjeno od: Alph4Dawg. 26.02.2010. u 20:42. |
#920 | |
Postovi: 6
Živili! ![]()
\o |
#921 | |
Postovi: 2,523
#922 |
Postovi: 5,775
Desni klik na firexof->compability, nisam nista dirao, samo nstalirao i tako ga pokrećem. Tuneim imam instaliran, ali taj optimizesr nisam ni dirao, koristim sam onaj 1klik maintenance. |
#923 |
Lokacija: Rijeka,Croatia
Postovi: 133
Ne mogu vjerovat.. a naviknut cu se.. bas glupo.. i nakon stand by-ja mi na laptopu pop... ventilator. Lap je hladan a on vrti ko blesav.. ne znam zasto.. onda resetiram i ventilator se ugasi.. Jel tko zna sto bi moglo biti s tim ventilatorom? Pocne puhat,a hladan je procesor.. Inace kad je hladan,ventilator ne vrti.. Tek kad resetiram win se ugasi.. Sve je ok dok ne upalim stand by.. Jel ima tko takvih problema sa laptopom i win7? Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 26.02.2010. u 23:00. |
#924 | |
Arroyo settler
Lokacija: .::Zagreb::.
Postovi: 316
#925 | |
Arroyo settler
Postovi: 316
#926 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
dvbt strong srt 200 na win 7
Ovako taj uređaj pokušavam instalirat na win 7 i neide mi... uvijek traži wmp 9.0. Kojeg ne mogu instalirat jer je star. I dok stavim dvd instalaciski više niti jedan dvd-cd neće dvd čitač očitat. Dignem windowse win 7 ultimate ista stvar. stavim dvd poslje njega niti jedan dvd ne očitava. Dali ima tko iskustva s tim ili kako riješit problem s tim? http://skinflint.co.uk/eu/a282855.html ovaj stick |
#927 |
Postovi: 12,613
Jesi dao da windowsi preko update-a nadju drivere?
#928 |
Postovi: 23,556
Hm, čudna kombinacija, tek sa pretragom na Strong - ovom webu pronađe ovaj proizvod a tu nudi samo pdf opis bez sw. Stavi ovdje Device ID pa možda po tome nešto iskopamo na netu. |
