#1321 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
samo da napomenem,ta il slicna rumunjska stranica je prije par mj imala test di su onak,na slikama bili prikazani ukućani koji prokuhavaju veš te kuhaju sarmu u istoj prostoriji u kojij član familije testira coolere Isto su ih obradili 30ak al ono,uz smijeh ljudi,pa su slike neke uklonjene ![]() |
#1322 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
e to je ono što ja zovem pravo testiranje a ne u laboratoriju, vakuumu i bez vanjskih utjecaja (situacija koju svaki od nas ima doma svakodnevno) bešje review ako ti po cooleru ne šprica ulje iz tave sa krvavicama, i žena ne suši kosu sa fenom pored kućišta |
#1323 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo ja upravo lansirao ovog E1500 Celeronka na IX38 QuadGT; ko iz puške klokao na 300X11, znači 3300MHz @ 1.37V i derem ga na prajmanju već jedno 45min. Temperature pod blendanjem prime95 su sljedeće [Hladnjak je Hyper 212+]: Code:
Field Value Sensor Properties Sensor Type Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h) GPU Sensor Type Diode (NV-Diode) Motherboard Name Abit IP35 Pro / IX38 GT3 / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48 GT3 / IX48-MAX Temperatures Motherboard 36 °C (97 °F) CPU 47 °C (117 °F) CPU #1 / Core #1 52 °C (126 °F) CPU #1 / Core #2 52 °C (126 °F) PWM1 51 °C (124 °F) PWM2 51 °C (124 °F) PWM3 52 °C (126 °F) PWM4 52 °C (126 °F) PWM5 49 °C (120 °F) GPU Diode 42 °C (108 °F) WDC WD6400AAKS-07A7B0 35 °C (95 °F) WDC WD6400AAKS-22A7B0 33 °C (91 °F) WDC WD6400AAKS-55A7B2 33 °C (91 °F) Cooling Fans CPU 900 RPM System 3840 RPM Aux1 960 RPM Aux2 1680 RPM Aux3 960 RPM Aux4 3540 RPM Voltage Values CPU Core 1.37 V +1.5 V 1.50 V +3.3 V 3.30 V +5 V 5.07 V +12 V 12.42 V +12 V 8-pin 12.48 V +5 V Standby 5.16 V CPU VTT 1.21 V North Bridge Core 1.24 V South Bridge Core 1.05 V DIMM 2.10 V DIMM VTT 1.06 V Current Values PWM 30.00 A Abit MicroGuru AC Power On Total Time 17025 hours AC Power Cycles 366 PC UpTime Total 9126 hours PC Up Time 0 hours PC Power Cycles 2395 PC Reset Cycles 262 |
#1324 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
2 dh41400, ako može jedna informacija iz prve ruke ![]() Kod TR V-Xa, dali je moguće otvarati socket, odnosno mijenjati procesor dok je ovaj "gornji" bracket, odnosno držač instaliran? Nikako ne mogu naći review na kojem se jasno vidi dali je ona poluga od socketa slobodna da se digne i otvori socket. Thx
blaa |
#1327 | |
Postovi: 5,430
Da ta poluga nije 100% fiksna i ona ima odstupanja milimetar lijevo-desno, pa se vjerovatno i zato može provući ![]() Hvala, to me zanimalo, onda je mjenjanje procesora pravi užitak, samo skineš onaj pressure mehanizam te cooler i bez micanja tih plate-ova lako doći do procesora. ![]() Neznam točne mjere 1366 socketa, ali nadam se da su vrlo blizu mjerama 1156 socketa, pa da se i i7 može sa istom lakočom mjenjati
blaa |
#1328 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#1329 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Sto znaci da jedino mozes saznati kada slozis na plocu ili da nadjes nekoga sa Venomom na 1366 socketu. Iskreno mene to ne bi zabrinjavalo, jer i da treba skidati taj gornji "bracket" stvarno nije tesko ... sarafi su iznimno jednostavni za montazu ... A i kada se jednom montira Venom, vjerojatno ga niti neces htjeti skidati ![]() |
#1330 |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Namontirao sam ponovo hladnjak, ponovo nanio pastu(onu koju sam dobio s njim) i isti k... Temperatura proca na 200x20, 1.4v, vent na 1500 i tempratura je 79°c pod Primeom, a sa 1.375v 76°c (mjerano sa RealTemp-om) Neznam kaj su mi tako visoke temperature. Na dodir heatpipovi su mi bili mlaki. Sad ili pasta ne valja ili sonde u procu krivo kažu ili kuler ne valja ili sam ja nesposoban .Razočaran sam sa hladnjakom. Po svim reviewima je malo slabiji od Megahalmesa a kod mene od pola coolera na tržištu...... |
#1331 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jel moze screenshot tog testa? ![]() Nesto mi je tu cudno ... ajd navedi napone koje si koristio u BIOS-u (Vcore, VTT, LLC ...). BTW ako je u pitanju stvarno 1.4V na jezgri, onda to i nije los rezultat ... |
#1332 |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Stavim dok dođem s faxa. Bilo je 1.4v na jezgri(prema Cpu-z). Meni se ne cini bas dobar rezultat, pogotovo s 1.375v temp. je bila 76c, a gledam tu na pcekspertu test coolera i na toj voltazi mux-120 drzi proc na 62c, a kabuto i ninja2 na 70c, a ovi scythe cooleri kostaju 15€ manje od mojeg. |
#1334 |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Evo slika VTT je na 1.32, PLL 1.87. Pod LLC je stavljeno Low vDrop. @Dizel - Ma stegnuo sam ga koliko je išlo, pasta je nanešena u tankom sloju na proc i na hladnjak. Dok sam ga odmontirao pasta je bila ravnomjerno raspoređena pa po mojem mišljenju hladnjak dobro nalježe. Inače bio si u pravu, samo 3 pipe dodiruju procesor i na dodir ove 2 koje ne dodiruju su hladnije od ostalih 3. |
#1335 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Told U So, taj hladnjak možda krasno radi sa procesorima koji imaju veći IHS, tipa 1366 monstruma, ali kod ovih malih procesorčića je pola pipa "u zraku" i ne vidim njihov smisao. Bolje je imati manje pipe i da sve idu preko IHS-a procesora, tj. dodiruju ga. |
#1338 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Moram biti iskren, te temperature mi se cine vrlo dobre s obzirom na napon jezgri ... ipak je to 1.41 V pod Small FFT-om ![]() Evo meni je na nesto vecem naponu (1.488V) ispadalo oko 85°C ... Na tvojem mjestu bih uzivao u kompu i prestao se zamarat sa prajmanjem ... imas predobar komp ![]() P.S. Da mi je vidjeti koja Ninja moze drzati kloknuti i5 uz 1.41 V ispod 90-95°C. |
#1339 |
aka orozinho
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
E ljudi. jedno pitanje. Imam sonic tower, dali mi se isplati kupovati neko drugo hladjenje za moj E8400? Odmah da napomenem da me poboljsanja tipa 1-3° C ne znaimaju....znaci neki kuler do 300 kn koji ce biti bolji od sonica.... OT: jel ima netko poprecni limic(onaj koji ide prek stopice...vlanici ce znati o cemu pricam ) od ST za socket 775 da mu ne treba? |
#1340 | |
Postovi: 5,430
Dobar vent uz Sonic Tower i netreba ti nikakav drugi kuler, bar ne za tog Wolfdalea Jedino da si malo uzmeš zanimacije u ruke pa mu bazu središ šmirglom. Citiraj:
Također. Ne samo Ninja, nego i ostali Scytheovi
blaa |
#1341 | |
aka orozinho
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
#1342 |
Postovi: 5,430
Naravno da u Brodu nema izbora ![]() Cijela Hrvatska je očajna što se tiće ponude ventova. Mislim da ne trebaš mjenjati vent, jedino ako bi kakav tiši uzimao? Kolike su ti temp sa tim i na kojoj voltaži?
blaa |
#1343 |
aka orozinho
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
#1344 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
#1345 | |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Potpuno si u pravu. Ma ja sam mislio malo benchat al su mi se činile temperature malo visoke. Ma budem počekao dok mi dođe 5830 ili 5850 pa ču se onda zajebavat z benchanjem a do onda ću igrati igre ![]() A ovo za Ninju me zbunjuje. Ono gledam review na pcekspertu i na istoj voltaži(1.375) ima 7°c manju temperaturu od mojeg, a MUX-120 15°c?! Jel moguće da su zeznuli nešt? A ko zna možda moj voli veće napone ![]() Ja sam se zeznuo malo jer sam gledao reviewe Nordwanda na i7 1336 gdje procesor prekrivaju 4 heatpipa a mojega samo 3. Trebao bih ga isprobati na i7 pa da vidim koliko je dobar ili loš.... |
#1346 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
![]() Nemre se tak testirat vrijednost coolera jer dokazano je da zbog utjecaja vanjske temp 1c-2c,temperature coolera podljezu razmaku od 2,5-5,5 stupnjeva,i di je tu realnost? |
#1347 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ali onda se ljudi čude kako nemogu dobiti iste temperature kao što ih objavljuju po raznoraznim rivjujima. Di je tu realnost za kupce? Ali, dobra reklama prodaje svaki proizvod, pa tako i coolere. ![]() |
#1348 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Dakle, jedna Ninja moze dati bolje rezultate, ali naravno uz recimo 10°C okolne temperature i nekakav vent od 2000-3000 RPM-a =) |
