Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 1
2.5" hard disk koji ima napajanje
pozdrav, svim userima. Imate li možda neki savjet, naime, koristim 4 računala svakodnevno. 2 od tih računala imaju dosta slabo napajanje (jedno je uredsko, ima samo 280W). Zaključio sam da mi je postalo jednostavnije sav posao raditi na eksternom disku (trenutno imam 3.5" kućište), a backupove onoga što se radilo na određenom računalu držati na internim diskovima. Druga stvar, s ovim sada IDE kućištem i 5g starim maxtor diskom od 80GB mi je brzina zadovoljavajuća. Naime, koristim disk i za višekanalno audio snimanje (to računalo isto ima slabo napajanje, mislim da je 350W, a najintenzivnije na njemu vrti disk), što začudo jako lijepo radi pošto se snima 10 WAV fileova istovremeno. Na USB stick , naravno, ne radi. Dakle, pitanje je slijedeće - postoji li neki 2.5" disk, na minimalno 7200rpm, ali da ima opciju vanjskog napajanja i da mu se ne smanjuju performanse u odnosu na ovaj IDE diski koji trenutno koristim? Išao bih na 500GB pa na više. |
Postovi: 34,023
Nema veze što su ti napajanja slaba jer usb po defaultu mora dati 0,5V i 0,5A što je većini noviih SATA 2,5" hardova dovoljno za rad. U slučaju da ne radi na 1 usb priključak, dobije se s njima i Y kabel koji se utakne u drugi usb i tako povećaju napon i struja. Većini 2,5", bez obzira na rpm, potrošnja je simbolična (WD Scorpio Blue 1Tb troši 2,5W u radu, a 0,85W u idleu). http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=685
#5 | |
Postovi: 12,429
![]() Napaja se preko SATA naponskog konektora a ako je u vanjskoj ladici tada će se napajat preko USB-a I da USB konektori daju +5V napon a koliko će Ampera dat ovisi o ploči i napajanju. U principu je standard da USB 2.0 daje do 500mA, USB 3.0 do 900mA no postoje ploče kao recimo Gigabyte P55A / X58A serija koja te vrijednosti utrostručuje.
Postovi: 34,023
#9 | |
Postovi: 107
Ono kaj ne kužim je da usb stickovi ne rade, s obzirom da oni ne mogu vući neku veliku struju. Može autor teme malo detaljnije objasniti problem sa stickovima? |
Postovi: 34,023
Vanjski hardovi su ograničeni brzinom komunikacije između njega i kompa tako da mu je brzina harda (rpm) apsolutno nebitna stavka. Zna se kolika je brzina usb-a i to je max. brzine. Ako želi brži disk neka nabavi kućište sa FW priključkom na sebi jer je FW brži od usb-a.
