Staro 18.02.2010., 19:44   #361
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
ipak nije do voltaze rama, nego do mnozitelja procesora????
stavim mnozitelj 19 x 211 opet dobim 4ghz ali tada imam 4gb rama uopce ne kuzim koja je to shema da ga hebem
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2010., 21:23   #362
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Evo malo testirao kako proc diše a i došla grafa pa i nju usput.. Taman se poklopilo, no prioritet mi je bio vidjeti dokle idu proc i memorija za 3D (pošto znamo da je na ovim procevima prejadan IMC).
Staro 19.02.2010., 15:27   #363
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Najs =)
Planiras li mozda ici s vise soka ... nekakav suicide run?
Staro 19.02.2010., 17:06   #364
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Bude sutra sa puno više soka i sa puno hladnijim ambijentom.. Hint: ~ -70°C
Staro 19.02.2010., 17:45   #365
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Dice dice baby
bloodthorn je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2010., 19:19   #366
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Još uvijek sam ispod 1.1V dh-ejac.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1028730
Odo RAM urokat,ne sviđa mi se CL9-9-24 baš,vraćamo mi to na 8-8-20.
39-40c idle zasad,na 1200rpm Katani 3. Ne čuje se,sve štima..to je to.
Evo ispravljeno..i još malo voltaža za cpu sređena.
Staro 20.02.2010., 06:19   #367
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
1.08, huh? Jel to stabilno ? Ako jest - nice one! Pretpostavljam da ti ram radi na 1.6Ghz, stoga probaj ga natirati bar 8-8-8-27-1T ako moze podniti takve latencije...
Moj npr. vuce 7-8-8-24-1T na 1720Mhz uz 1.58v .
Staro 20.02.2010., 09:12   #368
m&n
Postovi: 894
Autor Sn4k3 Pregled postova
deklarirana voltaza rama je?
tj jel undervoltas rame ili ne? ako ih undervoltas onda je ovaj rezultat impresivan
Staro 20.02.2010., 09:41   #369
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
deklarirano je vjerojatno 1600 MHz @ CL7 @ 1.6v
EDIT: idiot ne znam zasto sam mislio da se prica o g.skillu
Zadnje izmijenjeno od: timmy. 20.02.2010. u 12:13.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2010., 11:41   #370
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Perfektno. Vidimo se na 4.2ghz na 1.15V. Šalim se ali čini mi se kako je krenulo,da će biti smijeha sa ovim mojim primjerkom.
RAM je inače Kingston HyperX CL9, 1600. Default je 1.65V a radi trenutno na 1.5 ili 1.55V kako mi se sprdne.
Latencije vidiš 8-8-8-20. Dovoljno na 1.5V,ne treba više.
Autor m&n Pregled postova
1.65V je tvornički default,trenutno rade na 1.5/1.55 ne znam na koliko da stavim za 24/7 rad,možda 1.5 nek se odmaraju. Zategnut ću latencije još ako idu.
Kit je KHX1600C9D3K2/4GX
Zadnje izmijenjeno od: thedream. 20.02.2010. u 12:37.
Staro 20.02.2010., 12:49   #371
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
@m&n
Deklarirana voltaza je 1.65 (7-7-7-21@1600Mhz)... 1.58v je mali undervolt u odnosu na 1.65 ali zasad rade stabilno, dok na 7-7-7-24 ne zele pri toj voltazi (1720Mhz)
Sve u svemu, ram je odlican za oc..
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 20.02.2010. u 15:23.
Staro 20.02.2010., 16:01   #372
RAMONES
Lokacija: Mostar
Postovi: 115
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1030475
Ima li ko kakvih preporuka za ovo. Tek sam jucer sastavio komp.
Nisam nista ja radio ni OC-ao, vjerovatno maticna nesto po defaultu .
Bez linkova i reklama u sigu.
RAMONES je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2010., 16:02   #373
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Kakve bi ti to točno preporuke htio?
Staro 20.02.2010., 16:06   #374
RAMONES
Lokacija: Mostar
Postovi: 115
Pa eto ima li ikakvog potencijala za veci OC pri stock cooleru.
Staro 20.02.2010., 16:11   #375
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
A mi bi to trebali znati gledajući u ekran?
Pa poteraj ga pa vidi jel ima potencijala.
blaa
Staro 20.02.2010., 16:15   #376
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor RAMONES Pregled postova
Guglaj batch proca koji imaš pa vidi koliko otprilike ide ali ni to nije garancija da će tvoj toliko ići ako mu ploča nije dostojan par. Dakle, treba se malo potruditi i poigrati u biosu
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 20.02.2010., 17:43   #377
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Vidim da lijepo ide
To je tu negdje kao i ovaj primjerak iz siga ... vrlo slicno (premda se i nisam nesto puno igrao sa undervoltanjem):
Probaj uhvatiti 4.0, tek toliko da vidis koliko mu treba soka ... stvarno skoro svaki ide preko 4 (samo je pitanje uz koliko juicea)
Staro 20.02.2010., 17:52   #378
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Da,mogao bih. Samo moram otpustit vent na 100%,neću ga držat na 4.0 makar i pri nekoj maloj voltaži bez jačih okretaja,ovo sad se ne čuje uopće pa je 39c idle,šta mi štima.
Zavrtiti ću ga eventualno na 200x20,prvi pokušaj sa 1.15V. Javim ako šta zgruvam.
Staro 20.02.2010., 20:21   #379
m&n
Postovi: 894
mislim da ja ipak tu imam "golden sample"
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1031040
samo da sada ga sprzim pa pruzim dokaz da je stabilan.
Staro 20.02.2010., 20:30   #380
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Sporo to ramče tuče.
Staro 20.02.2010., 20:42   #381
m&n
Postovi: 894
nisam ga opce poriktavo kad sam spustio takt(auto)
nego ti rami su za am3 procesora 1.8v i oni mi rade u svemu najveci problem..
jbga kad sam mjenjo konfu ostali mi rami i sad se snalazim kak se znam..
inace idu na 2000mhz na 2.0v sa cl9 latencijama
na am3 su isli na cl6 1200mhz 1.8v
a ovdje onak moram biti na max 1.6v inace nije dobro pa samim time moram takt im smanjit a sta cu..
inace ovo koristim za 24/7
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1031096
a tu je voltaza rama 1.56v
debelo undervolt
Staro 20.02.2010., 21:19   #382
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Što se desi kad opustiš latencije? Baš moraš ganjati sedmicu CL ili? Koliko idu na 8 i 9,kažeš 2000. Ne misliš li da je to bolje od 1200,1300mhz pri nižoj latenciji?
Zašto ne pokušaš kao ja 1.5V na 8-8-8-20 i amenuješ to.
Staro 20.02.2010., 21:24   #383
m&n
Postovi: 894
ne nize latencije ownaju...
ovo su high voltage rami tak da nemogu ih imat ko ti na 1600 pa na vise mhz radi mem kontrolera koji je kod i5 ionako bolan..
a ja ako hocu na 1600mhz stavit rame na 1.6v ili nize automatski mi ocitije da imam samo 2gb rama a to mi ne pase..
Staro 20.02.2010., 21:25   #384
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Nebi mu trebalo ništa biti s 1.65V ja svoje tak vozim već mjesecima IMC(VTT) je 1.23V.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2010., 21:30   #385
m&n
Postovi: 894
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
ma gle mogu stavit na 1.65 ali ne vrijedi mi nista jer default rami imaju 1.8v nisu namjenjeni za i5 sustav i trebaju radit na cl9 1600mhz
ako ih stavin na 1.65 nema sanse da rade na 1600mhz cl9
to je 1.5v undervolta dosta previse
Staro 22.02.2010., 05:21   #386
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Kolko vam treba voltaže za 4GHz stabilno?
Control center prikazuje voltaže iz biosa, ploča jako undervolta jer je isljučeni LLC.
na toj voltaži(1.344) je bio stabilan tih 30 min, a dok sam smanjio na 1.32 odmah je bacio error. Da povećam druge voltaže?
Dok tražim max BCLK treba koje voltaže povećati?
Ja sam stavio CPU na 1.3, VTT 1.25, PCH 1.85, multy od CPU na 9, od meme na 3 i bclk na 210 i kod ulaska u windowse mi se smrzuno. To znači da mi je wall na 210 ili moram dizati voltaže?
Herr Flick je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2010., 13:10   #387
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Voltazu za 4Ghz moras sam otkriti, ali mogu ti reci da bi sa tom voltazom (1.344) trebao imati stabilan cpu na 4.0 (opet, ovisi od primjerka do primjerka). Vtt moras dizati kako dizes cpu coltazu, 1,25v je premalo i to ti vjerojatno uzrokuje nestabilnost. Stavi na 1.24-1.26v za pocetak.. Ostale napone i ne trebas dirati za 4.0Ghz, preko toga nisam siguran.. Bclk stavi na 200 i naravno uvjeri se da te ram ne koci (neka radi na defaultnoj brzini ili bar priblizno)..
Staro 22.02.2010., 13:43   #388
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
1.25V je malo, al kolko se ja razmem u brojeve 1.24 je manja vrijednost!
VTT je ovisan sa DDR3 voltažom a ne CPU, jel nije? Ljepo ćeš ga naučit OC, a sve ima ljepo več objašnjeno...preciznije barem
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2010., 13:47   #389
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Stabilnost procesora jako može ovisiti o VTT naponu (a i nemora). Ja svojeg 975 nemogu dobiti na 4.2GHz sa VTT-om ispod 1.27V dok je 920 sa defaultnim VTT-om išao preko 4.5GHz.
Staro 22.02.2010., 13:58   #390
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
@danc00
typo, mogao si to skuziti... Mislia sam reci da stavi 1.28-1.3
