#3271 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 197
Za S10 plazmu bi ovako išlo: Prednosti * Dobra kvaliteta HD slike * Nivo crne je 0,04 cd/m2 * Dobar prikaz sjena * Oštrina HD-a poboljšana u odnosu na prošlogodišnji modele * Dobro skaliranje i uspcaling SD progresivnog i 720p signala * Prima 1080p/24Hz signal bez telecine juddera * Nepostojanje retencije (zadržavanja) slike * Odlična uniformnost ekrana * Odličan vidljivi kut * Input lag na zavidnom nivou * Odlična komunikacija PC-a i EDID-a TV-a * Integriran Game mod kao i na skupljim modelima sa Orbiter funkcijom * Postavke se mogu spremiti po različitim ulazima (EDID verzija) * Poboljšan Viera Menu sa Viera Tools-om * Integriran DVB-T (MPEG2/MPEG4) kao i DVB-C tuner * Dobra simulacija 5.1 zvučnog sistema preko V- sound opcije * Dobra konektivnost sa SD (HC) card čitačem * Dizajn i sivi piano finish * AR (antireflekcijski filter) koji doprinosi dubini crne * Odlično zaštitno staklo otporno na ogrebotine Nedostatci * Deinterlacing SD interlaced signala koji je vidljiv jedino u sintetičkim testovima * Blaga pojava fosfornih tragova * Slabiji postkalibracijski rezultati od X10 modela (vrijednosti D65 točke i grayscale-a) * Nepostojanje naprednih funkcija za kalibraciju game i primarnih boja (white balance) * Gama lošija (2.05) u odnosu na X10 (2.13) * Potrošnja energije nije na razini NeoPDP plazmi * Nepostojanje Film mode deinterlacinga -> nema 3:2 kadensa * Prenaglašena zelena boja u sintetičkim testovima, crvena blago naglašena * Sekundarne boje cyan i magenta odmaknute od svojih referetnih vrijednosti, žuta blago odmaknuta * Zaštitno staklo stvara “duplu sliku” kada se panel gleda sa strane (iz mrtvog kuta) Mislim da je većina mana zanemariva za jednog prosječnog korisnika i zasigurno su manje i šta je još važnije manje uočljvije prilokom gledanja nego kod LCD-ova istog cjenovno ranga. |
#3272 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,011
#3278 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
#3279 |
Postovi: 329
Meni je na mojoj 42g10 dok je bila stara samo tjedan dana ostala slučajno upaljena kadionica preko cijelog vikenda. U petak navečer dok sam pratio reze zaspao, digo se rano ujutro u sub i otišo na viksu u zagroje na vikend, došo tek u pon i vidio da tv radi ![]() Burn in-u ni traga, baš sam detaljno zurio u ekran jedno 5 min i niš se nije vidjelo
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25" |
#3281 |
Postovi: 329
Jel to onda znači da je burn-in kad ostaje trajno zapečeno, a ovo drugo kad se vide tragovi al se isprave
#3283 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 50
Pomoć za ovaj LCD TV? Zanima me ima li MPEG 4 ili samo MPEG 2??? Sony 32V5500 Hvala. Zadnje izmijenjeno od: Medjo. 20.02.2010. u 19:16. |
#3285 | |
hdtelevizija.com Editor
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 129
Linkove na recenzije tog modela promaći ćeš ovdje: http://www.hdtelevizija.com/forum/vi...php?f=28&t=946
#3286 | |
Postovi: 325
#3287 |
Postovi: 48
Najprije da se ispricam sto upadam kao padobranac u temu koja ima 3000 i nesto postova. Ali treba mi vasa pomoc odnosno savijet.Naime nekako sam se odlucio za kupovinu plazma TVa.Odmah da u startu kazem da mi je budžet ogranicen jer stara kesira tako da bi za taj novac pokusao izvuc maksimum...Nekako mi je najvise za oko zapela panasonic-tx-p42x10y...Nasao sam i recenziu na HD televizije ali bas se i ne kuzim u to tako da mi trebaju neki savjeti ili ako ima mozda neka bolja solucija za taj novac...hvala! |
#3288 |
Postovi: 244
Bok ljudi. zanima me dali netko ima iskustva/misljenje o LCD TV SONY KDL-40EX700 http://www.ronis.hr/?lcd-tv-40-incha...el/KDL-40EX700 ili kad bi se vec uzimalo daj je bolje uzet radje philipsa LCD PHILIPS 37PFL9604H ? od 94cm http://www.ronis.hr/?lcd-tv-37-incha...-2m/37PFL9604H takodjer ako ima netko preporuku za ovaj cjenovni rang a da je 102cm dijagonale bi bilo idealno, ali moze i 94cm. Unaprijed hvala! |
#3289 |
Bok! U tom rangu Helix http://www.ronis.hr/?plazma-tv-42-in...abel/TX-P42G20 Pričekaj na recenzije. Najvjerojatnije će ti se isplatiti! |
#3290 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Pucaš visoko? Po mom mišljenju ipak je previše novaca za Philipsovu seriju 9000, ako već želiš uzmi philips 8404...32"/37"/42"...svejedno, ali pričekati G20 i imati "daleko?" bolji televizor...sigurno se isplati (kako kome). Ne treba se žuriti s kupnjom pravog lcd-a il plazme jer računaj da ćeš to imat najmanje 5 godina, a takvi televizori mogu potrajati i do 30 godina ako se ne varam jer G20 ima panel up to 100,000 hours, jel je?? Ja čekam G20, ali neee, nema ga, a s tim čekam realnu cijenu...9000 kuna? I je i nije skupo, ipak su to dvje prosječne plaće RH...jel je?? ![]()
#3291 |
Postovi: 245
Ima li igdje za kupit Samsungov LCD TV? Zanimaju me LE32B450 ili LE32B650, zovem Europatrade, Emmezetu, Konikom, Ronis... Elipso ih ne drži, svi obećavaju doći će, samo kada niko ne zna... Recesija? Kriza? |
#3292 |
Postovi: 244
@Mad_Duke & Dirt Thnx ljudi, ne kuzim se stvarno u plazme ni najmanje...doma mi se jos przi stari ogromni JVC ..tak da mi stvarno treba nes kvalitetno kaj ce mi drzat na "dulje staze", bar 10 god a sa ovim phillipsom sam se preracunao, max do 9k bi mogao ic.. a ova plazma taman pada pod to... sam je problem kaj mi je cak i tih 107 malo preveliko za sobu ![]() Edit: samo sad sam vidio da nema, bar nije navedeno da ima dvb-t ? sad neznam jel to neka greska ili? Zadnje izmijenjeno od: Helix. 23.02.2010. u 03:28. |
#3293 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Pogledaj ponovo http://www.ronis.hr/?plazma-tv-42-in...abel/TX-P42G20 Nemaš brige, ima dvb-t. I sigurno nećeš pogrešiti ako ga kupiš. Dolazi početkom 3. mjeseca... Ako ti nije baš hitno pričekaj par mjeseci, cijena će joj pasti za cca 2000 kn kao što je pala i G10. |
#3294 |
@Simba. Cijena joj je ovak u startu "mala". Dosta manja nego kaj je bila prošla generacija, te još manja nego kaj je bila pretprošla u startu! Da imam para odmah bi skočio na nju. |
#3295 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Je, istina. Ali kažem, ako mu se ne žuri neka malo pričeka i kupit će ju za par tisuća manje... Mislim da se ipak isplati pričekat par mjeseci za cca 2-3 tisuće kn |
#3297 |
hdtelevizija.com editor
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Idi na Menu > Settings > System menu > Factory settings pa onda klikni par puta na Yes. Zatim ugasi TV ali ne sa daljinskim nego putem dugmeta koje se nalazi na samom TV-u, sacekaj par sekundi pa opet pritisni to dugme i upali TV. To bi trebalo biti to.
#3298 |
Postovi: 80
Ljudi, imam problemčić. U pitanju je LCD TV Samsung LE32B450. Ovako, spojio sam ga sa računalom preko HDMI kabla, zvuk preko onog standardnog kabla. E sad, radilo mi je normalno do nedavno, više ne šljaka. Zašto, to ne znam. Zvučnici na TV-u mi rade ... ulaz za zvuk na kompjuteru mi radi. please help. Nije moguće valjda da je otišo onaj vioce ulaz na tv-u ... = // |
#3300 |
Postovi: 80
Kad sam kupovo kabel nisam imao na grafičkoj izlaz za HDMI. Tak da sam uzeo kabel DVI/HDMI, znači prek njega nemože zvuk ići pa zato mora posebno i kabel za zvuk ić. To je onaj standardni kabel koji ide u PC umjesto zvučnika recimo i u TV u audio ulaz. |
