#91 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
ma nemoguće... skini si ovaj treći fajl pa ga pogledaj.. kombinacija kojekakvih znakova,slova i brojki. |
#92 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ovdje
Postovi: 3
Neznam ni ja ali radi od prve (stari Canon i350) samo prijavi "printer not respond" ili nesto slicno (dakle ne radi dvosmjerno), ali isprinta korektno. |
#93 |
Lokacija: Našice
Postovi: 199
#94 |
Postovi: 9
pozdrav, bilo je rijeci prije za otkljucavanje rutera, al za iskon korisnike... ja imam isti taj ruter i koristim iskon carnet i zivcira me da su onemogucili route mod. ne budi lijen, ja sam spojio neki stari ruter i on se normalno spoji prek pppoe (dakle logicno, stvar bi funkcionirala u sx763 da je unutra originalni siemens fw). sad sam ja probao ici po kuharici, no ja nemam mogucnost odabira radio bulleta za upucavanje fw, nego imam ovo (vidi sliku) i mogu se frigat! ![]() gledam nekaj malo sa firebugom, al sve je u javascriptu i nist mi nije jasno... pa ako ima neko ko je dosao dalje, super bi bilo da shera znanje. cheers, guys ![]() |
#96 |
Postovi: 451
ako si radio kako je opisano u postavkama i unatoč tome ne ide morat ćeš se i dalje družit sa starim FW-om. |
#98 |
Postovi: 451
postoji file s kojim se omogućava SSH, no uzaludno, zato jer je kombinacija usera i passworda nepoznata, a sve moguće isprobano. |
#99 |
Lokacija: Požega
Postovi: 42
Congrats Svima koji su uspijeli naci sve potrebno kako bi se otkljucao ruter jer ga i sam posjedujem od strane nasih nam dragih prevaranata iz T-Coma. Gadi mi se T-Com u svim pogledima tako da bi zelio otkljucati ruter. Procitao sam cijelu temu i trebam savjet sto napraviti. Trebam 2 lan porta i trebam port za MaxTv (ShitTv kako ja to zovem ![]() Pitam ovo samo iz razloga sto vecini treba VoIP a ja ga ne koristim pa bi htio da mi radi LAN1 i LAN2 i zbog mojih staraca ShitTv ![]() ![]() |
#101 |
Postovi: 451
upucaš prve dvije datoteke ali config_file ne 2 lan porta fraj - 2 za shitTV i voip radi. |
#103 |
Lokacija: Požega
Postovi: 42
Otkljucan i sada odmah vidim koliko bolje radi net i ima manji lagg ![]() evo i slicica http://img245.imageshack.us/img245/807/25711006.jpg cestitam nasem expertu Hackerivs-u na uspijesnoj nadogradnji i sto je to s nama podijelio |
#104 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Kroatien
Postovi: 6
dobar dan svima, na google sam naletio na ovaj forum, tražim naćin kako otklucati siemens sx763, pa ovdi je jako dobro uputstvo koko da otključam, međutim to kod mene neide, jer kada kliknem na Firmware update neman nikakve opcije koje mi se nude samo je priča da se za to bavi T-Com ili nekako tako. ima li tu ikakve pomoči da se ovaj jadnik otključa. Imam Speedtouch pa isto neda se otključati pa sam nabavio ovaj siemens, izgleda isti peh.molim za pomoć pozzdr evo ovo mi piše: Firmware Update Since your device is managed by central maintenance the local firmware update is not supported. I kako sada? jeli baciti ga u smeće? mogu samo plakati Zadnje izmijenjeno od: Kratki. 28.03.2010. u 21:49. Razlog: Dodatak |
#106 |
Postovi: 451
tako je tombill @kratki isti sadržaj sam ti odgovorio u mailu ![]() |
#107 | |
Lokacija: Kroatien
Postovi: 6
očgledno sam spavao dok sam čitao upute, jutros je išlo bez problema, ubacijo sam prva dva faila.1. t-com logo više nem ![]() ![]() ![]() Citiraj:
Kratki hacker hvala na mailu! Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 30.03.2010. u 00:39. Razlog: edit |
#108 |
Postovi: 451
napravi još jednom cijeli postupak i dosljedno izvrši upute za VoIP koje su ti gore isto u linku |
#109 | ||
Lokacija: Kroatien
Postovi: 6
imam još 3 € na 12voip pa molim ako ima netko ideju kako pokreniti voip. ovo mi piše u statusu Citiraj:
hvala hacke na ovome i na mailu , to ču onda sutra pokušati ponovo, vidio sam da imaš neku sliku o podacima koje se upišu, to sam vidio na drugom bordu samo je slika jako malena pa se niš nevidi imaš li tu sliku da ju ovdi ubaciš? hvala in mailu u statusu piše ovo Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 30.03.2010. u 00:45. |
#110 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Kratki, nemoj pisat postove koji razbijaju layout da ne bi bilo ![]() ![]() O pet postova za redom da ne govorim...
#112 |
Postovi: 9
pozdrav, naime, htio bi koristit samo ruter dio uredjaja, bez modema (imam drugi) i u manualu pise da je to moguće. imam iskonov 763 i uspio sam (bar mislim) ga flashat sa bootcode i runtime imageom te stavit unutra config_file sve po hackerivs-ovoj kuharici, no zanimljiva stvar se desi kad u postavkama od inteneta postavim da je connection type: ethernet. siemens ode u reboot i vrati se sa iskonovim postavkama i nikak zapravo da stavim ethernet ko connection mode. pokusavao sam stavit onaj firmware koji se nalazi na stranici od gigaseta, al 763 ga ne prima i javi gresku da kao file nije dobar. ukratko, uopce mi ne treba modem od sx763, nego bi ga htio natjerat samo da ruta i da se spaja, dakle PPPOE i NAT su mi najvazniji. zapravo me najvise zanima jel to radi (prebacivanje na ethernet) kod tcom korisnika. hvala, ljudi! |
#113 |
Lokacija: Kroatien
Postovi: 6
eto ga na! uspilo je ![]() ![]() imam još onaj ST780 sa T-Kum spionažom, i na njemu mi je stalno pucala veza pa 2-3 puta u tjednu zovi t-kuma za podršku, pa ga oni nekako resetiraju. Super toga sada više nema sx763 radi ko švicarac ![]() Zadnje izmijenjeno od: Kratki. 30.03.2010. u 17:54. |
#114 |
Postovi: 23,518
sp780i wl? misliš ST780WL ? Potraži na forumu ima "kuharica" i za taj uređaj. |
#115 |
Postovi: 451
kratki one su ti slike sve dobre samo bi bilo sasvim svrsishodno da klikneš na njih ![]() a ja nisam probavao ali mislim da dva VOIP-a u isto vrijeme nije moguće koristit, tj. ne znam točno, valja probavat. |
#116 |
Lokacija: Kroatien
Postovi: 6
hvala sve radi, ali izgleda da mogu samo koristit jedan voip. samo moram viditi onaj sp780 dali ce mi biti moguce izbaciti spijune, i imati svu ovlast nad routerom. edit: da misloo sam Speedtouch 780i WL. traio sam ovdi opciju otključavanja istog, ali nisam mogao nači ogovarajuči tread. ako netko zna molim za njega. htio bi koristiti 2 -3 lana 1 za max tv i koristiti voip Hvala unaprijed Zadnje izmijenjeno od: Kratki. 31.03.2010. u 11:39. |
#117 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: vkci
Postovi: 3
jednako tako t-com i bilo kog drugog boli k za tvoj wlan pass i bilo što drugo. get over yourself |
#118 |
Postovi: 451
i zaboli ih k za moje datoteke pohranjene na externom hardu spojenog na USB, ili za datoteke na kompjutoru koje mogu također uz malo truda vidjeti?? get YOU over yourself -.- P.S. pozdravi svoje t-comovske šefove, ako već nisi jedan od njih da ih braniš tako zdušno. |
#119 |
Lokacija: vkci
Postovi: 3
ne branim ja nikoga, samo upućujem na iracionalnost. bolje ti ide paranoja od shvaćanja analogija. bmk i za t-com i za iskon i za sve ostale (btw nema to samo t-com), ne znam šta će tvom isp-u datoteke s tvog usb-a ili diska? eventualno da izdrkaju ako im zatreba koji pornić pretpostavljam |
#120 |
Postovi: 451
jučer sam dobio novi ruter, za drugi priključak i naravno prvo što sam radio je bilo flashiranje. na moje čuđenje flashiranje je uspjelo tek iz trećeg pokušaja. pomnijim promatranjem vanjšine rutera uočio sam da novi za razliku od starog na sebi nema natpis 'SIEMENS' pravo iznenađenje uslijedilo je tek usporedbom poleđina rutera. novi je ruter 'Made in Tunisie' za razliku od starog koji je 'Made in Germany' Sve one koji su dobili novu seriju rutera obavještavam da proces FW upgradea ponove nekoliko puta ako ne uspijeva iz prvog pokušaja. Isto tako, preporučljivo je ruter flashirati prije prvog korištenja uopće, kako spajanjem nebi povukao neke nove postavke i time totalno onemogućio FW upgrade- unlock |
