Staro 02.02.2010., 17:05   #751
The Player
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
e ako se ovo napravi
da li se gubi garancija
The Player je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2010., 17:15   #752
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
ne...
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2010., 19:42   #753
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Release the fourth force??????????????
bok
naletil sam na ovo
http://www.msi.eu/unlockcore/
Kaj je to istina???
il sem ja ????
Imate kakva iskustva s tim????
asdf123 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2010., 20:08   #754
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Jesu tebe upravo pustili iz spilje?
Staro 10.02.2010., 14:33   #755
jaguar1611
jaguar1611's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: croatia
Postovi: 94
Phenom II X2 545
Otkljucao sam ga i radile su stabilno sve 4 jezgre kad sam imao instaliran 32 bit win7 sad kad sam stavio 64bit win 7 pokazuje mi samo 2 jezgre u cemu je stvar?
jaguar1611 je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2010., 11:09   #756
The Player
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Isao sam sinoc otkljucavati jezgre, ukljucio sam prime95 u 02:00, koliko se jos treba vrtjeti da bude 100% siguran da je ok
e da i piše mi da imam 4 jezgre
Staro 17.02.2010., 14:01   #757
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 205
Autor The Player Pregled postova
Autor ECHO Pregled postova
Imaš Prime 95(odvrtiš 12h) ili OCCT(2x1h) i snjima istestiraš komp i ako je stabilno i nesruši se onda je to TO.
benny_blanco je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2010., 14:23   #758
The Player
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Sa Prime95 mi je proslo 12 sati, sve je proslo u redu, ali tamo imaju 4 testa a ja sam kliknuo na blend test (test some of everything)
Pa jel taj test u redu ili treba neki drugi
Staro 17.02.2010., 14:26   #759
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Blend nije baš dobar pokazatelj stabilnosti procesora...
Staro 17.02.2010., 14:30   #760
The Player
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Onda smal FFT(maximum FPu stress ...)?
Staro 17.02.2010., 14:32   #761
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Da.
Staro 18.02.2010., 11:37   #762
The Player
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Radio mi je prime 95 oko 11 sati i 30 min, i sve je bilo ok, ali mi u cpu-z piše da je core speed 798,2 pa malo 798.3,804,1796 a core voltage mi varira također, malo 0.968v pa 1,296.
Kako to
Ovako mi je najčešće
http://www.imagesforme.com/show.php/978455_cpu.bmp
Staro 18.02.2010., 11:51   #763
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
ukljucena ti je opcija cool'n quiet,ne brini proc se digne na vecu vrijednost kada se igras
tu opciju mozes iskljucit u BIOSu
Staro 18.02.2010., 11:56   #764
The Player
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Aha
Ja vec pomislio da nisu stabilne jezgre, a kako se to gasi u biosu, samo da provjerim.
Staro 18.02.2010., 11:58   #765
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
opcija cool n quiet stavis na disabled
Staro 18.02.2010., 12:13   #766
The Player
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Sad sam stavio i opet provjerio u cpu-z i sve super kako i treba, hvala
Staro 18.02.2010., 12:50   #767
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,000
Kad nađeš manu koristeći Cool n Quiet onda ga isključi... Ovako je pametnije uključiti ga... Em ti komp manje struje troši, em se manje grije, em ti ventilator manje zuji...
Staro 18.02.2010., 16:04   #768
The Player
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
uključen mi je opet, išao sam samo provjeriri dali bez njega sve radi kako treba
Staro 23.02.2010., 22:45   #769
TomislavVP
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vrpolje
Postovi: 12
Koja je tu caka s otključavanjem tih jezgri,osim onih 15% sanse da ne uspijes?Da li se povečava temperatura,gubi garancija ili se smanjuje lifetime?Zašto kupit onda X4 ako mogu kupit X3 ili X2 i otključat te jezgre.
TomislavVP je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2010., 23:25   #770
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,939
Autor TomislavVP Pregled postova
Zanemarivo
gubi garancija
Ne
A smanjuje se čim ga koristiš,...al izdržat će on puno više (bilo kao X2, bilo kao "pretvoren" u X4) nego šta će ti trebat, tako da...ne
Zato šta ti nitko ne jamči da ćeš X2 ili X3 otključat u X4. I šanse da ne uspiješ su malo više od 15%
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 24.02.2010., 13:22   #771
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Evo i mog ljepotana iz prvog pokusaja otkljucan u x4 i radi rock stejbl na 3800MHz, inace proc kupljen kao X2 555E
EDIT:
Evo ga i na 4GHz
Zadnje izmijenjeno od: BeroVK. 24.02.2010. u 13:41.
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2010., 10:03   #772
benny_blanco
Lokacija: osk
Postovi: 205
podrav
evo uzeo sam konfu iz siga, i pokusao otkljucat jos 2 jezgre sa onim opcijama iz biosa, i uspio sam iz 1. puta, odmah sam pokrenio 3dmark koji je uredno prosao, no pokretanjem orthosa nakon 2 min mi izbacuje errore, predpostavljam da mi je to znak da neradi stabilno! dali moza da povecam voltazu? imali tko kakvih ideja ili je jednostavno ovo los primjerak proca?
P.s kad mi radi na 4 jezgre onda nemam mogucnost uvida u temp proca? jel to normalno? ima li neki drugi nacin provjere temp?
Zadnje izmijenjeno od: benny_blanco. 27.02.2010. u 10:16.
Staro 27.02.2010., 10:24   #773
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Probaj dignut voltazu na 1.35V i ako ne radi stabilno na toj voltazi vjerovatno je proc neispravan. Moze ti se dogoditi da od te dvi jezgre koje si otkljucao da je samo 1 nesipravna pa ako imas takav problem u biosu ugasi tu neispravnu jezgru i imat ces 3 jezgre.
Kad upalis acc onda ti proc vise ne pokazuje temperaturu. Drugi nacin provjere je senzor na maticnoj ploci ako ga imas.
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2010., 10:32   #774
benny_blanco
Lokacija: osk
Postovi: 205
hmm pa kak da provjerim koja nevalja?
Staro 27.02.2010., 10:57   #775
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor benny_blanco Pregled postova
podrav
Kod 550 BE se često desi da nisu sve četri jezgre ispravne ali tri jesu, DFI ima jednu verziju BIOS-a na kojoj su moguće kombinacije 0 1 2 ili 0 1 3 pa provjeravaš koja kombinacija radi kak treba i imaš punokrvnog triperaša
Zato pogledaj na sajtu ima li kakav sličan BIOS za tvoju ploču.
Staro 27.02.2010., 11:22   #776
benny_blanco
Lokacija: osk
Postovi: 205
dfi? uopce nenadjem na gigabytovoj stranici svoju plocu wtf? kontao sam pod novijim biosom probati upalit bar jednu jezgru! posto mi je sadasnji bios ver F2, i da na koju foru dobijem s ovom konfom u 3dmarku06 cca 14000 bodova a sa prijasnjim procom 7750 sam isto tolko dobio
Staro 27.02.2010., 11:36   #777
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa velim ti, pogledaj da li ima kakav sličan BIOS za tvoju ploču, ne znam kak je nemreš naći
Staro 27.02.2010., 14:05   #778
Gx25
Lokacija: cro
Postovi: 662
Evo ti link na bios za tvoju maticnu:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...3263#anchor_os
Ili skini program @bios s gigabytove stranice i odabers da ti on sam skine i flasha bios
Ja u opcijama svoje 770 ud3 mogu birati hocu li imati 2 ili 3 ili 4 jezgre ukljucene ali neznam jos kojim redoljedom gasi jezgre
Staro 27.02.2010., 14:15   #779
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa 0 i 1 su upaljene stalno, biraš 2 ili 3, tak je barem bilo kod mene.
Čak sam zaboravil isključit to pa kad sam vratil svoj proc dobio sam ovo
Staro 27.02.2010., 14:23   #780
benny_blanco
Lokacija: osk
Postovi: 205
hvala gx25 sad cu isprobat! i sta onda kad ukljucim recimo 3. jezgru? isto upalim orthos i testiram?voltazu proca sam stavio na 1.4. i sta je jos zanimljivo evo igrao sam cod 6 vec 2 sata sa svih 4 jezgre i uredno radi?? isto tako sam i testirao s 3dmarkom06 i to prolazi, al orthos ga ubija
