#1021 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Maximize SSD Performance with the SSD Tweak Utility A user on the OCZ forums created a utility that gives you centralized access to all the popular SSD configuration points within Windows. The SSD Tweak Utility lets you fiddle with the following:
#1022 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
#1024 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
![]() ako imaš samo 1 GB, onda prvo po ram. no ako je ova iz siga, tj 4GB, onda si tu već pokriven, SSD-om će se nešto ubrzat bootanje, dosta otvaranje aplikacija i to je to, igre(FPS) ne jer ovise o gpu i o cpu kao što znaš.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#1025 |
kenova
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 918
Kratko skromno mišljenje: Osjetit ćeš VELIKO ubrzanje ako radiš išta što nije igranje. |
#1026 |
Postovi: 821
ja bi reko DA, bez gledanja pod moj računar, ali pod ovjetom da ima bar jedan SATA na ploči |
#1031 |
kenova
Postovi: 918
Zato sto darq ima samsunga. |
#1032 |
Postovi: 2,073
zato sam napisao u zagradi na što mislim: FPS - Frames Per Second, on ostaje isti da ugradiš i 10 SSDa te upariš u raid0. a samo učitavanje možda i bude nešto brže, ali mapa jednom kada se učita, to je to praktički, u žaru igre nema loadanja, samo renderiranje ![]() 2 dcesarec: ako ti nabavljaš to po 1000kn, nabavi par komada pa daj tu na tržnicu po 1200, još i zaradiš ![]()
#1033 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 177
ma ne isplati mi se...to je samo za mene ovako...i nije baš 1000 nego 1200,a mislim da bi dobio i 1600 tu na tržnici Cini mi se najbolji intelov 80Gb...treba pazit na reviziju...?neki su crni a neki srebrni...tak neš?treba srebrne,jel? |
#1034 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
![]() ma nije baš tak, tomy b ima i intela i samsunga pa smo malo pogledali kak to izgleda, ono, jedan pokraj drugog, i, nismo baš oduševljeni intelom ![]() naravno, daleko od tog da je to loš ssd, al da je brži od samsunga, nije, a osjetno brži nije pogotovo, većinom su rame uz rame jedan drugom, s tim da je samsung u nekim stvarima čak i brži od intela ![]() Zadnje izmijenjeno od: darQ. 16.02.2010. u 20:33. |
#1035 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Naravno prica se o najjeftinijem 40GB Intelu koji ima Random promet daleko bolji od Samsunga, dok je u sekvencijalnom prometu nesto slabiji. Situacija sa X25-M 80GB bi trebala biti osjetno drukcija ... |
#1036 | |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
naime, oba diska imaju jednaki rezultat za random write, i 80 i 40gb ![]() ~40mBps ![]() mislio sam da smo do sad već došli do zaključka da sekvencijalne brzine imaju smislao samo i samo ako se disk koristi za kopiranje velikih podataka ![]() ![]() |
#1037 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Na jednostavan nacin ... razlikuju se u dvostrukom broju kanala na kontroleru i nema teoretske sanse da se to ne osjeti u radu. Ugl X25-M je jedan od najbrzih MLC-a na trzistu i to svi recenzenti znaju, a ovaj model od 40GB je tu da pokrije low-end segment. Trebalo bi stvar detaljno ispitati na nekim ozbiljnim testovima, ali u biti razlika bi trebala biti vrlo osjetna (u nekim stvarima). Jos kada se pridoda IOPS razlika, dileme nema ![]() |
#1038 | |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
![]() isto tak, što mu vrijede visoki iopsi kad se u paralelnom pisanju/čitanju pokazao puno manje "propusan" od jednog samsunga ![]() |
#1043 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
#1046 |
Postovi: 821
Mislim da neko tko bude normalno koristio računalo neće baš osjetit neku bitnu razliku. Iako bi Intel trebao biti najbolji SSD, ja to nisam osjetio. I da, uspoređivao sam najlošiji Intel, ali i najlošiji Samsung, tako da to nemojte spominjat koja je verzija Intel-a. Jedino što sam doslovno osjetio je da se s Intel-om sporije pali računalo, drugo ništ. Znači nisam skinuo sve žive benchmark-e pa to uspoređivao, nego sam tjedan dana imo Intel-a i evo sad vratio Samsung-a (Intel ošo novom vlasniku, nadam se da ćemo čut dojmove ponosnog vlasnika) i ne primjećujem da je išta durgačije. BTW: za mene je normalno koristit računalo radit u jednom ili dva programa i radit nešto normalno, a ne pustio IOmetar i onda neki video nešt mrdat i stavi copy-paste na taj isti SSD pa probat igrat igrice |
#1047 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Postoji jako puno nacina da se testira SSD, a da nije niti jedan sinteticki test ukljucen ... ovisno o tome na koji nacin i u koju svrhu se koristi racunalo. Iskreno ne bih testirao disk na otpakiravanju rar ili zip datoteka, vec u necem sto ipak daje znatan naglasak na random promet, ali kao sto rekoh svatko ima svoj nacin baratanja racunalom. Druga stvar je da se brzi SSD ipak treba testirati na brzom racunalu, dakle brzo stolno bi bilo pozeljno, jer jednostavno laptop ima bottleneck, kao sto smo to odavno ustvrdili. Iskreno, trenutno vecina "obicnih" korisnika racunala ne bi osjetila razliku u radu (bez uporabe stoperice) izmedju 40GB Intela i navedenog Samsunga, tako da ova diskusija nema smisla previse ![]() |
#1048 |
Postovi: 821
Pa eto ja sam testirao oba SSD-a tako sam koristio računalo koje stalno koristim i na način na koji bi koristio svaki HDD/SSD i odlučio da ostajem sa Samsung-om, a "winsat disk" i raspakiranje onog file-a sam pustio čist da ne stavim screenshot od HD Tach-a il HD Tune-a koji pokazuju sekvencijalno čitanje, nego da bude nešto malo "detaljnije". |
#1049 |
Postovi: 5,768
Evo i dojmova, ovako na brzinu, jer nije sve slozeno kako treba i do kraja, jbga, ispitno je vrijeme ![]() Uglavnom, nebo i zemlja, sto se tice svakodnevnog rada na kompu. Sve je instantno, programi se instantno dizu, stvarno se osjeca to ubrzanje kompa. Mislim to mi je prvi SSD, pa je očekivani WOW efekt, budem kroz par dana kad sve slozim do kraja, i malo istestiram, napisao opsirnije komentare. |
#1050 |
Postovi: 604
ja mislim da ovo nije bilo, ako je ispricavam se http://tweakers.net/benchdb/test/191 ugl nizozemska ekipa koja se bavi video obradom je postala EPIC test pa vidite malo, ima svega i preskupih hardverskih RAID controllera i ssda, hdd-a, pa cak i 15k SCSIa. ugl Intel ICH10R => EPIC IMBA controller \m/ |
