Staro 16.02.2010., 00:58   #331
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Autor hammer_of_thor Pregled postova
O čemu pak ti?
Prime zakuca jezgre max temperaturu nakon 5 minuta, a ne nakon sat vremena.
71 stupanj je OK temp za toliko opterečenje
Koliki je napon CPU-a?
Lako za temperature, takvi programi za opterečenje brzo daju jasnu sliku o load temperaturama, držati ih pod loadom na duže vrijeme je samo za testiranje stabilnosti kloka
voltaza bila 1.168v, a core speed na 2796.7 mhz, to mi je cpuz pokazivao, sa stock hladnjakom na 71 stupanj, pratio sam i sa cpuid HWmonitorom i sa real tempom 3.46 ista temperatura
...jer sve OK??
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2010., 01:00   #332
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
Autor Sn4k3 Pregled postova
Imho 1h je vise nego dovoljan da se vidi "stvarna" temperatura. Ne vjerujem da nakon sto se temp ustali (full load 1 h) na odredjenom broju stupnjeva (ovisi o vrsti/modelu hladjenja), moze doci do vecih oscilacija - eventualno 1-2 stupnja...
...je, bilo je oscilacija od 69 - 71 stupnja, pa sam upisao vecu temperaturu, ali samo je jedna jezgra bila na 71, ostale su bile na 69- 70 stupnjeva
Staro 16.02.2010., 01:05   #333
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Zašto nebi bilo OK?
Šta se svi tako užasavaju temperature?
Na 90 stupnjeva procesoru neće biti ništa.
71 je malo viša temperatura nego što bi očekivao za tako malu voltažu, ali kad je u pitanju Prime onda nije ni čudo jer to izvlači dušu iz procesora
Razmisli o aftermarket cooleru čisto da si smanjiš buku Intelove turbine
blaa
Staro 16.02.2010., 01:10   #334
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
Zašto nebi bilo OK?
narucio sam od bratica iz Njemacke, posto on tamo zivi, prolimatech megahalems overclocker edition, sa dva xigmatek venta, to kao dobijes uz taj edition, onda ce valjda bolje hladiti ...imam sada samo dva cooler mastera od 120 mm i AC freezer na memoriji pa je mozda i zato temperatura tako visoka ...vidim da si isto iz SB
Staro 16.02.2010., 01:12   #335
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
To je već prava stvar, Megahalems je sam vrh zračnog hlađenja danas.
blaa
Staro 16.02.2010., 01:15   #336
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
ma znam, citao sam malo o tome i gledao usporedbe prije nego sam ga narucio, gledao sam i usporedbu v10 i njega pa kazu ljudi da je megahalems bolji a skoro duplo jeftiniji, morati cu ubaciti jos samo 2 venta od 92 jer imam chieftek kuciste, a u Brodu nigdje nema za kupiti takve ventove
Staro 16.02.2010., 01:33   #337
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
V10 uopće ne ulazi u tu kategoriju jer košta oko 1k kn.
TRUE i Megahalems su u ~500 kn rangu najbolji cooleri što su dobavljivi (odnosno bar bili dobavljivi) kod nas.
A što se tiće ventova, koda moraš staviti te zujalice od 92mm, pa stavi 120-ice, nećeš ih moći zašarafiti u rupe predviđene za 92, ali učvrsti ih vezicama ili tako nečim, bar je lako improvizirati sa montiranjem ventova.
U Brodu i da ima tih ventova sigurno bi bili katastrofa, zato lijepo uzmeš neke kvalitetnije iz Zg-a i amen
blaa
Staro 16.02.2010., 01:39   #338
pdx
pdx's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 506
Puno previše nego dovoljno je jedan sat.
Nakon 10ak minuta već se temperature stabiliziraju i oscilacije se normalno kreću u padovima/povečanjima temp od stupanj, dva ili tri.
Dalje je samo pitanje stabilnosti sustava
u mojoj situaciji testiranja svog OC proca. nije bilo tako u 1H dovoljno. no dobro kako vi kazete , vjerujem. mozda mi je bas centralno grijanje utjecalo i temperatura ambijenta , pa se nakon 1sat vremena povecala.razmisljao sam na te stvari.
pdx je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2010., 01:44   #339
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
a i to sto kazes, vec cu nesto iskemijati, na kraju krajeva cu izbusiti rupe pa cu pricvrstiti kako spada jos 2 od 120 jer imam jos 2 CM koja nisam koristio s 70cfm ...nadam se da ce to onda biti dosta hladnog zraka za za neki posteni OC
Staro 16.02.2010., 01:58   #340
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor proudixz Pregled postova
Ja sam stavljao TRUE, CM V8 i Xigmatek Thors Hammer na svoj i7 920, opalim mu Prime i ona temp koju postigne za 10-15 minuta je ajmo reć' konačna temp jer je bilo tako svejedno kad sam ostavljao Prime po 2 sata, temperature su oscilirale, stalno su išle gore-dolje, ali sve u tih stupanj ili dva
Večih razlika u temperaturi nije bilo nakon 10ak minuta i nakon 2 sata
Autor dadosbcro Pregled postova
Ti kužiš da ti ta dva venta koja bi stavio neće pripomoći OC-u koliko crno pod noktom?
To je više da si mirne duše da imaš intake ventove koji pune kučište vanjskim zrakom i da ostale komponente budu u ambijentalnoj temperaturi, no da će nešto pripomoči Megahalemsu - neće
Za njega je bitan onaj vent koji je na njemu.
blaa
Staro 16.02.2010., 02:07   #341
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
ma mislio sam i zbog drugih komponenti ....da malo i po njima pusu, da nebude samo procu ugodno
...eto kada mi dodje cooler opet cu odvrtiti prime na stock brzini, pa cu ga probati OCati i s tim cu ga odvrtiti u primeu da vidim zapravo koliko ga dobro hladi
Staro 16.02.2010., 03:26   #342
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Evo da se i ja ubacim sa svojim novim hw-om..
Idle: ~27-30 stupnjeva (eist upaljen - 1600Mhz), bez HT-a ~ 24 stupnja
Load: ~65 stupnjeva (Prime - pola sata), bez HT-a ~55 stupnjeva
Voltaza u loadu 1.20v, u idleu 1.216
Onako na brzinu sam klokenisa do ~3800, poslije toga je postalo nestabilno, pa vratia na 3.6.. Vjerojatno triba vise juicea, a ja se jos navikavam na s.1156
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 16.02.2010. u 12:01.
Staro 16.02.2010., 13:14   #343
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
...Sn4k3 vlasniče mog prijašnjeg cpu-a i coolera,
ovo je na mojoj UD4 išlo do nekih 210MHz odnosno 4GHz bez dodatnih coolera u caseu koji bi hladili to čudo pa sigurno možeš bolje od toga ))
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2010., 22:06   #344
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Hehe, siguran sam da moze ali ovo je bilo cisto na brzaka - nisam ima vrimena radi posla.. Ali zasigurno cu napraviti "torturu" ovaj vikend
Staro 17.02.2010., 14:45   #345
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 17.02.2010., 15:48   #346
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Za pocetak nije lose i tako krenuti hehe
Uvijek treba i malo srece u svemu tome, a neki je imaju poprilicno ... uz ponesto znanja
NE pitajte za ostale napone
BTW test bez hard modova (ali sa LN2).
P.S. nije moj rezultat (niti od bilo kojeg poznatog i velikog klokera) =)
EDIT:
Covjek jednostavno mora voljeti Gigabyte LOL
Staro 17.02.2010., 20:10   #347
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 362
haha, da nevjeruješ
Slash555 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2010., 00:37   #348
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Nice... Jeli to mozda stari bios na ploci?
Nema sto, điđibajt rulezz
Staro 18.02.2010., 03:14   #349
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Takav je i na mojoj F3, tj. kakav dolazi iz tvornice (najnoviji je F7 ako se ne varam).
Ploca je kod nas dobavljiva za 750kn (u ducanu, nova) ... jednostavno nemoze bolje
Istina, dosta ovisi i o primjerku proca, ali opet Gigi daje puno ...
Staro 18.02.2010., 09:46   #350
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
mene nesto muci...
prije 2 dana nabavio sam i5 750 sa Asrcok P55 Extreme plocom, i jucer stavim ja kabuta temperatre odlicne. sve stima..
Ali totalno mi je cudno ja njega nemrem dobit recimo na 4.0, 3.8ghz neznam iz kojeg razloga a frajer se vrti na 4,4 ghz i stabilan je za benchmarke ne kuzim u cemu je caka..
takoder radi na defaultu radi na 3,4ghz i shebano je nekako memoriju poriktat
voltaza memrije default mi je 1.8v a to je u biosu vec crveno ok to mi ne smeta...
ali npr ako dam krivu voltazu ili nesto krivo se napravi fraje se gasi i pali tj maticna se gasi i plai 5 puta ako treba samo da vrati na default postavke..
Druga shema kada sam uspio dobit 4.0ghz onda mi je prikazivo da su ustekana 2 gb rama tj u windowsima je bilo 4gb a u zagradi (2gb inused)
da li moze objasnit situaciju?
temperature su vise nego odlicne...
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2010., 09:58   #351
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
voltaža memorije ti je puno prevelika...za 24/7 bi trebao staviti na nekih 1.6 maximalno a za bench 1.68-70
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2010., 10:07   #352
m&n
Postovi: 893
Autor DomagojX Pregled postova
to znaci da moram undervoltat memoriju i ona nikako nemoze radit na deklariranim postavkama ali ako je samo to upitno onda super..
stavit cu na 1.6 max i 1333mhz i ispod na cl6
Staro 18.02.2010., 10:10   #353
DomagojX
Postovi: 1,307
to je sigurno negdje greška...nebi rekao da default radi na 1.8 jer to je puno previše za to...lijepo stavi na 1.6 i isprobavaj...
Staro 18.02.2010., 10:14   #354
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Hmmm, moj Corsair XMS3 3x2Gb kit radi na defaultu 1.2v dok mu za bench dajem najviše 1.35v...
Staro 18.02.2010., 10:15   #355
m&n
Postovi: 893
ova memorija je deklarirana na 1.8 , naravno da bios ne daje automatski defult 1.8 nego daje 1.56 tak nesto..
amd recimo takoder ima memorijski kontroler i ne pati na to... zaboravio sam da sam prije isto radio sa i7 samo sam tada imo memoriju deklariranu na 1.5v ja mislim da su to ti patrioti sta ti imas sam nisam siguran jer 1.5 ili 1.6
Staro 18.02.2010., 10:16   #356
DomagojX
Postovi: 1,307
@doint: ajme to ti tvoji su low voltage ramovi zato im je dovoljno minimalno soka da se održe na životu
m&n: da ove patriote /tvoji eX rami) držim na 1.6 za 24/7
Staro 18.02.2010., 10:17   #357
m&n
Postovi: 893
m&n: da ovi patriote držim na 1.6 za 24/7
na koje tocni mislis??
na corsair ili patriot? jer patriot vise nisu moji
Staro 18.02.2010., 10:18   #358
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Tako je i meni na hyperX-u, ista stvar,default je 1.65V, radi na 1600 8-8-8-20. Inače je 1600 cl9-24 default,ali isto uz 1.65 koji se ponekad zacrveni kad prekorači..1.654 baci ili nešto,odmah crveno.
Šta da i ja nju bacim oko 1.5?
Staro 18.02.2010., 10:19   #359
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ne šljivim ja tu deklariranu voltažu sa naljepnice modula još otkad je 2.1v naškodilo mojim Dominatorima. Ako bios kaže 1.2v neka bude toliko, radi sve k'o urica
Staro 18.02.2010., 15:32   #360
m&n
Postovi: 893
eto posluso sam vas stavio sam sam voltazu rama na 1.6 i ostalo vidite sami..
http://img171.imageshack.us/img171/9239/69049705.jpg
ali..
jedna druga stvar mene muci kada dam manje voltaze ramima post mi pokazuje a ostalo vidite na slici
http://img685.imageshack.us/img685/9848/67379979.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/3188/76885842.jpg
Zadnje izmijenjeno od: m&n. 18.02.2010. u 16:05.
