Staro 14.02.2010., 10:11   #151
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Meni je taj Frizer imao najbolje performanse pri nekakvom silent radu, da ga uopće ne čujem. Zalmane sam uvijek čuo, a ako ih utišam - onda mi budu gori od štok hladnjaka.
Usput, što će ti još jedna konfa za geymanje, pa jel to ne možeš prakticirati na svom Maksimusu - Ludimusu? Ja ovu staru oldskul PIII konficu rabim samo za net, OC i čuvanje unucima Uz to mi je ludnica što je potpuno nečujna za dnevnu sobu.
Staro 14.02.2010., 12:06   #152
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Dizel Pregled postova
Ma kakvo igranje... Ne igram se ni na kvadonji više, samo čekam fakin dijablo tri. Ovo je čista nostalgija jer je ipak ovo raritetna konfiguracija na ovim prostorima
Kao što si i sam reko, nečujnost mi je apsolutni cilj, a ventač na 7000Cu se ne čuje kad ga softverski namjestiš, ipak je ispod 27W proc.
Spoiler alert!
Staro 14.02.2010., 12:41   #153
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja samo čekam da mi više dođe ova Asus GF3 Ti500 i onda Tule konfa postaje 24/7 ordinacija, a E8500 i ostala skalamerija ide na tržnjak u ekspresnom roku
Staro 14.02.2010., 18:24   #154
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ja upravo isto razmišljam kao ti. Samo će kod mene biti mobilček Al količina disipacije je ista kod oba tak da ono
Spoiler alert!
Staro 19.04.2010., 11:51   #155
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Došlo vrijeme da polako zaključimo prvi dio zime 2010, i mada se ovo što slijedi baš i nebi moglo svtrstati o neki OC, stavljam screenove u ovu temu jer mi se čini najprikladnijom.
Radi se o dvije grafičke Asus X1600 PRO i Powercolor X1950 PRO, koje je vrijeme odavno pregazilo, barem ovu prvu.
Ovo ga dođe više kao standard test grafi (čisto da se vidi koliko i što mogu u sintetici, te da ostane zapisano budućim naraštajima)
Sve u svemu, prosječni rezultati.
X1600 PRO
X1950 PRO
Kao što je već bilo negdje spomenuto, X1950 se nije dala puno kloknuti-niti GPU niti memorija, dok je X1600 postigla iste taktove za GPU kao i X1950. Zanimljivo, ili možda ne. Palo mi je na pamet da je razlog možda u driverima ili u BIOS-u, odgovor na to će znati neko malo iskusniji od mene.
Isto tako, sam obe kartice isprobao pod Scythe Mušašijem, ali su postizale iste taktove kao i sa stock hladnjacima iako je temperatura na X1950 bila cca 6-7 stupnjeva niža. Na Asusici nisam mogao očitati temp jer valjda nema senzora za tako nešto
I na kraju, stvarno sam se ugodno iznenadio ovom X1950 sa X2 hladnjakom na sebi, koji je u praksi nečujan (barem pored ostalih komponenti u mom kompu), a pored toga sam odigrao i prvi nivo BFBC2 na 1024*768 rezi i MID detaljima - sasvim igrivo - nisam mjerio FPS.
A i temperature su sasvim OK:
temp IDLE____________ nakon BFBC2 1.nivo____3DMark06 (3*loop krijesnica i loh nesie)
do slušanja, ma gdje bili
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 30.08.2010. u 14:17.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2010., 14:50   #156
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Dočepao sam se još jedne grafe koju sam malo propustio kroz šake.
Jedina napomena je ta da sam umjesto stock coolera na karticu montirao Scythe Musashi.
Evo 3D testova:
Sapphire HD 3870
Danas/sutra ću je probati malo nakuriti sa igrama i sintetikom na default taktovima, pa ću dopuniti post sa dobivenim temperaturama.
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 30.08.2010. u 14:08.
Staro 26.04.2010., 15:32   #157
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Vidim da procesor obavlja na istom taktu 3DM06 na kojem može vrtit i ostale manje zahtjevne testove (AM3, 3DM01...). Imam osjećaj da za te manje zahtjevne testove ima proc još lufta ~100MHz
Staro 26.04.2010., 15:39   #158
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Tako je, ali ga nisam htio forsirati.
Prvenstveno sam htio isprobati koliko ide grafa na sad već poprilično toplom zraku.
U ovom slučaju, mi koji HW bod više-manje nije igrao ulogu.
Jedino mi nije jasno kako je vantage uspjeta odvrtiti na 877, dok 3D03 ili aquamark nije.
Zar je vantage toliko manje zahtjevan od ovih ostalih?
Staro 26.04.2010., 15:47   #159
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ne, Vantage je zahtjevniji... Ali čudni se putevi ATI-a, i ja sam XYZ puta imao problema sa njihovim karticama i random blesavim rušenjima bez razloga.
Dok je kod nVidie bila sasvim normalna stvar, kod manje zahtjevnih bencheva (3DM01, 03, AM3) sam uvijek mogao vrtiti na nešto višim taktovima u usporedbi s Vantageom/3DM06/3DM05...
Staro 26.04.2010., 20:43   #160
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
ja sam recimo nedavno uspio s gtx260 izvrtit na vantageu 820/1350 dok 06 nema šanse da ide na tolko, ali zanimljivo je da svi testovi osim onog firefly testa prolazili bez problema na preko 800/1300 dok bi u ovom firefly uvijek zaštekalo
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2010., 20:49   #161
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Na koliko ti je bila podešena PCI-E frekvencija u biosu?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 26.04.2010., 20:54   #162
DomagojX
Postovi: 1,307
105-106, misliš da je to toga...da terba to puno više povećat ako da onda preko vikenda ide grafa na bubanj opet
Staro 26.04.2010., 21:01   #163
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor DomagojX Pregled postova
Meni se svojevremeno GTX285 isto rušilo na krijesnicama a dok sam na istim taktovima benchao mjesec dana prije prolazilo je sve glatko dok nisam skužio da nisam podesio PCI-E takt na 110MHz kako je i bilo na prijašnjem benchu
Staro 26.04.2010., 21:08   #164
DomagojX
Postovi: 1,307
heh..ali fora je da kad je meni na 105 vantage prolazi na onim taktovima dok u 06 one kriejsnice zahebu, probat ću s 110 pa vidjet....to nije puno...ako se ne varam mislim da ja maX to držao na 130 s onom gtx280
Staro 26.04.2010., 21:11   #165
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Da, na voltmodanoj ploči ako se ne varam
Staro 26.04.2010., 23:03   #166
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Nije bila voltmodana nego je bio napravljen mod koji je omogućavao podizanje frekvencije PCI-E sabirnice (a inače je po defaultu 103MHz max).
Da, išlo je do 130MHz, iznad toga je počelo sve polako krepavati
Staro 26.04.2010., 23:14   #167
dautanecII
el_nino
dautanecII's Avatar
Lokacija: Zagreb-Tresnja
Postovi: 353
Autor E-mil Pregled postova
odlicno si dobio-75 kila,jel to mema na 2700?
i koji su driveri,btw.
dautanecII je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2010., 23:21   #168
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
To je bilo prvi i jedini put u životu da sam 3Dmark2001 odvrtio "ručno", test po test, tako da bi igrajući se malo time, rezultat vjrovatno bio i nešto bolji.
Za drivere piše, zadnji Catalyst 10.3
Staro 26.04.2010., 23:26   #169
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor maX Pregled postova
Da, malo sam se krivo izrazio, nakon moda ta ploča je doslovna pišala krv
Što je na kraju bilo sa legendarnom Bladrejđicom?
Staro 26.04.2010., 23:30   #170
dautanecII
el_nino
dautanecII's Avatar
Postovi: 353
zanimljivo,probah s 10-2-nikak ne vrte stari DX8,ko ni 9-6,tak da sam tek s 8-11 nekaj napravio. (57 kila-na 4,3 gige)
al nisi reko kaj je to voltmodana safirka?
Staro 26.04.2010., 23:37   #171
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
nije voltmodana, običnjača sa flashanim ASUS-ovim BIOS-om, i mušašijem umjesto originalnog hladnjaka
takvu sam je kupio
Staro 27.04.2010., 00:08   #172
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Prodana je... nažalost. Sad bi mi dobro došla s obzirom da sam opet na 920-ici
Staro 12.05.2010., 10:44   #173
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Prije ljetne pauze, imao sam priliku malo sintetitestirati još jednu grafičku i to ovu:
Sapphire HD4830 1GB GDDR3
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 30.08.2010. u 14:01.
Staro 20.03.2011., 17:27   #174
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Za ovo su krivi Kličko i Solis (ko mi je kriv što je krivo stao)
Tražio sam neku postojeću temu, kamo da ovo smjestim i prva koje je isplivala je ova. Je da je od zadnjeg posta prošlo podosta ali neka...
Obzirom da su dvojica iz naslova prebrzo svršili, imao sam poprilično vremena do Mirkeca i njegovog umirovljenja.
Radi se o jednom E1400, nedavno nabavljen sa ebaya. Prozor otvoren.
E1400 (2.00 GHz, 512 Cache, 800 MHz FSB)
Validacija na 4100 MHz
wPrime na 3940 MHz
PiFast na 3900 MHz
SuperPi na 4000 MHz (lagani 100% overclock)
PCMark05 3850 MHz
Toliko za sada, nek se nađe zapisano za buduća pokoljenja.
Staro 20.03.2011., 17:55   #175
Postovi: 8,217
Opa, pa to je za neki 100% OC klub.
Lijepo se nekad poigrat s takvim igračkicama
Staro 15.10.2011., 21:03   #176
Postovi: 8,217
Počelo je počelo lagano. Zadnjih par dana je dosta hladno, a pošto je ovaj tjedan stigla nova konfa a prekjuče i brutko red je bio malo i isprobat stvari kako dišu.
komp je ovaj iz profila, a nekidan sam se ponovio sa Thermalright Silver Arrow. Nije mi to bio prvi izbor, ali cijena je bila i više nego povoljna pa sam ga uzeo.
Pa prvo par slika TR Silver Arrow aka Brutko
par slika na ATX ploči
i na kraju najbolja slika
Privremeno kućište je neki mali čiftek, nemogu zatvorit stranicu Fali skoro 2 cm. Hladnjak je ogroman, ventovi su 14cm, oba imaju PWM. Neke testove s temperaturama stavim kad budem imao kućište koje budem mogao zatvoriti.
Sesija:
konfiguracija: Intel 2500K pod TR Silver Arrowom i Deltom, Gigabyte Z68X-UD3P-B3, G.Skill RipjawsX 1600, 7300GT, Corsair TX850.
Ovo mi je prva sesija s tim komponentama pa sam imao mentora Tražili smo max množitelj i izvrtili smo par testova.
setup:
Ništa specijalno nije rađeno, stavljena je delta i otvoren prozor. Temperature su bile zadovoljavajuće iako smo totalno zaboravli pratit konstantnije.
rezultati:
takt: 5.43Ghz
superpi 1M: 6.880s
superpi 32M: 6m 25.523s
pifast: 13.74
aida:
Pa tako, nek se ovo smatra otvorenjem zimske sezone, nemojte bit mlaki i štedit na naponu!
Staro 15.10.2011., 21:28   #177
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Fino ide memorija..
Ja svoj proc izmaxao jos proslu sezonu a za ovu se nadam necemu malo brzem. Taman kad se malo izgram novog BF3...
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 15.10.2011., 21:29   #178
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ma to nije ATX ploča, nemože bit
Hladnjak je mrcina, ljepo si se ti opremio HWom iznenada, osim što neznam tko ti je uvalio kučište to. Uzmi si stackera sa trznice za 500.
Reze ok, koliko uspoređujem na hwb cini se onak, prosijek, mislim da se ti štediš za prave temperature . Ili te taj mentor štedi
Staro 15.10.2011., 21:45   #179
Postovi: 8,217
Autor MAGARAC Pregled postova
Fino ide memorija..
Da, memorija leti, doslovno.
Autor Halos Pregled postova
A gle, radilo se preko ljeta a i čeka se Dota2 pa je morao bit neki upgrejd što se tiče kompa Kućište nije bilo namjenjeno tom kompu al zasad drži sve na okupu. Moram si od kuće donijet velikog čifa. Stacker neznam, čekam P182, a i trenutno nemam para, moram si neku grafu rješit.
S efikasnošću ću se igrat sljedeći put, ovo je bilo maltene na 24/7 windowsima.
Staro 15.10.2011., 21:47   #180
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Par fotki od prosle sezone. Ak ova bude i pola toliko obilna bit ce dobro,
i7 980x+gtx470, LN2
i7 950 + GTX 470
I par p67 setupova sa uglavnom 2600k i puno suhog leda
