#274 |
Postovi: 3
Kanim pazariti Gigabyte GA-P55-UD4 ili UD5, Scyte Mugen 2 i G.Skill RipJaws memoriju. Da li netko znade, smeta li hladnjak dotične memorije montaži spomenutog Mugen 2. Nešto sam čačkao naokolo i nigdje nisam mogao pronaći podatak. Pa ako netko zna... |
#275 | |
Postovi: 436
Tako da nemoras brinuti.. |
#276 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
@doc-ktor: Neces moci instalirati sve RAM kekse jer ce ti smetati hladnjak/vent (isprobano sa Mugen 1 i P55-UD3). Postoji OGROMNA mogucnost da ce smetati i donji dio oko Mugena (onaj metalni dio oko baze na koji idu vijci za pricvrscivanje) ... oni kondenzatori na Gigabyte P55 plocama su VRLO blizu socketu (imao sam problema s time sa Mugen 1 kojemu je taj dio cak i manji nego na 2-ci). Posto nije dostupan Cooler Master 212 Plus u Technomaxu, baci oko na neke druge kulere i pritom pripazi na navedeni donji dio oko baze (mehanizam za pricvrscivanje koji taman dolazi iznad kondenzatora na maticnoj oko socketa). EDIT: Prestize me R3nchi ![]() |
#279 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
evo jedno pitanje za pc experte! posto sam novi i noob sto se tice klokiranja i nerazumijem se bas u sve, ali nastojim malo vise pratiti dogadjanja, postavio bih vam dva iliti tri pitanja. prvo pitanje je zasto mi je brzina jezgre na core i5 procesoru 3.57?? gledao sam preko easytune6 i cpuz i obadva programa pokazuju identicne podatke. premda nije nikada klokiran i nikada nisam usao u bios, a procitao sam da je turbo boost na i5 procesoru maksimalno do 3.2 i kusur mhz pa me to malo zabrinjava zbog stock coolera. ...zanima me da li tko zna u cemu je problem i da li se itko susreo sa tim ranije i dali bi bilo pametno ugasiti turbo mode?? konfiguracija je: p55-ud3 core i5 750 prolimatech megahalems iduci tjedan dolazi corsair dominator TW3X4G1600C9D corsair tx650 vtx4850 512MB chieftec big tower evo i link gdije mozete pogledati slike: http://www.bug.hr/forum/topic/overcl...3.aspx?page=10 |
#280 |
Crypto currency
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
veci multi (iako mislim da to sada nema veze) -->
Koliko ti jezgra pokazuje Cpu-z i koji BCLK ? Manje ukljucenih jezgra --> veci multi (iako mislim da to sada nema veze)
#283 |
Postovi: 469
i meni je monzitelj konstantno na 21 bez obzira na to kaj ga ja u biosu stavim na 20 i pise da je 20, koliki zapravo mnozitelj ima i5 750, kaj nebi trebao biti 20 pa onda izniosi 20x133 2,66 kolko je i proc deklariran ... moj radi na 2,79 ![]() ![]() ![]() |
#285 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
![]() hahahha, ma nije da se zalim, ali opet bilo malo zabrinjavajuce, ako je maximum 3.2 sa TB, a meni 3.57 rekoh ovo nesto nestima, nije dobroo ![]() ...sada mi cijelo vrijeme radi na 3 do 3.2 gh, nespusta se ispod 3GHz, temperatura je 38 st, valjda je to ok? ![]() |
#286 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#287 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 506
e ovako , pitanje. OCao sam proc na 3.33Ghz i5 750 , a V je 1.23 jel to normalno 175x19 ? jel to normalna V . clock nije prevelik no idem polako. edit : 32C-35C idle temp. 56C na prime95 , nakon 1.30h. trebam pustit preko noci ? no na kojoj opciji od prime testa , nerazumijem bas taj prime. imam ASUS P7P55D , i mugen 2 na i5 750. nacin na koji sam OC ( nisam update bios) , ima O.C. MODE , il tako nesto u BIOSU. usao sam u to , on je sve sam namjestio manual , i prvo je bilo 3.70 Ghz , ram 1400mhz , one 3 stvari poiskljucene osim EINSTA kojeg ja nemam , no nemam problema s voltazom jer stoji stalno na istoj ne varira. u CPU-Z. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1010843 evo ovo je na 3.5 , jel napon ok? Zadnje izmijenjeno od: pdx. 10.02.2010. u 21:19. |
#288 |
Postovi: 469
ovih 2,8 je bilo sa ugasenim Eistom i C1E ovo je sa upaljenim .. mnozitelj ode na 24 ... a pogledajete voltazu ... jel to cpuz ne ocitava dobro ili kaj ... clockano nije nista .. ne kuzim jel to ploca sama clocka procesor ili kaj malo me sa to zbunjuje ![]() ![]() ovo je u idle-u u task menageru pod preformance CPU usage je 1% i ovo su temepreature sa stock coolerom sto mi izgleda skroz dobro ![]() rijeseno kod ccmosa se taj turbo automatski ukljuci ima i za procesror i za ram ja sam gasio samo ovaj za ram ![]() Zadnje izmijenjeno od: Thommy. 12.02.2010. u 13:26. |
#289 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#290 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Pa kud idu ti procesori? Di bude kraj tome ![]() Nekužim to kod intela, oni znaju da se to može, zašto onda odma ne pumpaju u prodaju te dualce na recimo 4.0GHz? Kaj je to za taj cpu, mačji kašalj? Nek prodaju CPU sa bolesnim OC, na malim def taktovima. I onda ispada da za jeftinije možeš proći bolje, uz uvjet da radiš OC. @Bullet1- kolko mu volti treba za 4.0GHz ravno? |
#291 |
Postovi: 7,326
#292 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zato što ne idu svi isto i Intel kao firma ne može garantirati da svi idu preko 4GHz na stock ili nekom normalnom naponu, što i ne idu. A da ručno idu jebavati po svakom primjerku i overklokenisati svakoga...sigurno ga ne bi kupio za manje od 500 USD. Oni garantiraju da rade na +/-3GHz i boli ih kita, svaki dobar glas da se "overklokiraju ko' mutavi" im još love donosi u padže ![]() |
#293 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Hah, onda bi se i AMD probudil...il bi propal ![]() Citiraj:
Očito ne kužim kak se rade procesori, tj kak ih programiraju da rade na taktovima kojim rade, al kaj im nije isto napravit recimo taj i5 660 umjesto 3.3GHz na 4.0GHz, a sigurno ide uz min dizanja voltaže, pa možda i svaki primjerak. BTW: kaj intel namjerno dopušta OC ili to nemože kontrolirati, nekužim, jer ovak nama radi uslugu, a sigurno bi im bilo bolje prodavat CPU sa višim taktovima za skuplje novce... ![]() |
#294 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#295 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Glupo pitanje ali eto..postoji li način da clockam proc na 3.6+,pa i 4.0 uz svoj setup memorije,proca i ploče? Sad radi na 160 BCLK uz 20x multi,za 4ghz trebao bi mi 200x20 omjer, što naravno vezano uz 10x multi RAM-a..dovodi do 2 000mhz za RAM,što je nemoguće izvući na HyperX-u. Što učiniti,da li mogu 3.6 imati na procu,pa i 4.0, i koji je onda maksimalan clock mojeg RAM-a? 1333? Hvala. |
#299 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Budem probao al ono.. evo što sam prekjučer na brzinu odvrtio... Ne traži puno ![]() http://www.pohrani.com/f/2V/12q/1cKdUP0Z/660.jpg |
#300 |
Lokacija: krk
Postovi: 506
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1016594 evo mene na 4.0Ghz, sta vi mislite o Voltazi? jel to sve stima i latencije , rami su na 1600Mhz , a standard je 1333. evo i screenshot s svim. no neznam kolika mi je Voltaza RAMA.. ![]() |
