#272 |
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
stvar se unormalila sama od sebe,gpu-z je i prije pokazivao ono sta sam i napisao iznad ali nije bilo promjene u performansama,sad odjednom nakon malo preslagivanja grafi,radi. pise enable 3gpu i sm3 u 3dmarku koji sam nabrzinu izvrtio,osjeca lijepu razliku. moze sam jedno pitanje: kako mogu clocknuti razlicite grafe na razlicite frekve i mogu li se i na 3870x2 pojedinacne jezgre clocknuti odvojeno? tnx uspio preko novog ccc-a... stari mi je radio probleme Zadnje izmijenjeno od: VulcanRaven. 03.02.2010. u 21:07. |
#273 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: zadar
Postovi: 50
OFFTIPIC: Dali se isplati čekat do ljeta, predpostavljam da ce Q9550 pasti sa 2000Kn barem na 1500, jer ce s vremenom ipak soc.1366 i 1156 ,,potisnuti'' dosadašnje 775. |
#274 |
Postovi: 1,450
soc. 775 je prošlost već sad ..najisplativije ti je kupiti rabljeni Q6600 ili nešto tipa Q9450, Q9550 za oko ispod 1000kn..Ili ako želiš biti u trendu i kasnije računat na jeftinu nadogradnju, prodaj pola tog kompa i stavi AMD x4 620, 4Gb ddr3... |
#275 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Imaš temu za takva pitanja. Reko sam ti da bolje imaj tog e7400(nije on još za bacit) i naklokaj ga na 3.8GHz kaj on mora bez beda ići, i onda kad se odlučiš prijeđi na s1156 ili koji već hoćeš, a sad ubodi rabljenu 4850 ako ti fali u igrama. Ili neku solo a jaču...tebi na volji. @VulcanRaven-osim u 3DMarku, kakva je razlika u igrama ak si probal? Nisam nikad ni nimal 3870x2 pa ubiti neznam kak se ona ponašala, al za solo znam. |
#276 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Jedno brzinsko pitanje u vezi CF i jačine napajanja... Može li Fortron BS2 500w potjerati dvije 4870 u CF? Naravno...pored toga 1 optički uređaj i 1 hard disk + 3-4 venta na kučištu... |
#279 |
Postovi: 974
Hehe...rastrošan procesor ! ![]() Procesor je E8500@3.8...e sad koliko je to rastrošno na default naponu ne znam. Znači za 24/7 ne bi išlo...ili možda bi ? ![]() A što je sa dvojezgrenom 4870? Bi to išlo na duge staze s plavom munjom 2? |
#281 | |
Postovi: 974
Nigdje ne nalazim koliko je potrebna snaga napajanja za 4870 CF. Za single 4870 je max potrošnja 160w...kaže interenet. Po nekoj logici...x2=320...el se to tak računa? Dobro tu su i ostale komponente...al one ne gutaju toliko štroma... |
#282 |
Why so serious
Postovi: 3,415
E8500+4870 CF ne vuku više od 400W-450W, sad jel ti napajanje da tolko konstantne struje to je drugi par cipelica. A sad vidim da napajanje nemože dat 400W, znači Gilbert5 dobro kaže, za 24/7 jako teško. Bolji je izbor 4870x2, vuče manje struje i bolje je optimizirana od CF, al opet ko zna dal imaš napajanje za nju. Kupi pa isprobaj. Zadnje izmijenjeno od: danc00. 09.02.2010. u 23:47. |
#283 |
Postovi: 5,995
Wolverine bio si u pravu. 2 x 5870 + 5850 baca tx 650 na koljena,cpu 1.5v ,grafe 1.32. Na defaultnim voltažama ide bez problema. 3 x 5850 je prošlo sve na 1.5v ,1.25v gpu, iznad toga ga ruši Vantage na drugom testu i zanimljivo 3dmark03,06 prolazi. Po meni TX650 idealan za 2x5850(osim konektora),dok za sve ostalo 850w i više. |
#284 |
Why so serious
Postovi: 3,415
HX520 je dovoljan za HD 5850 CF, nisam isprobal al budem za godinu dana .Al po netu i onom kaj je @Wolv izmjeril bi trebalo biti čisto dosta. Da osim kaj fale par PCIe konektora. |
#285 |
Postovi: 5,995
Da dovoljan je ,ak se konfa vozi na stock postavkama ili s umjerenim oc.Govorim za 24/7. Sve jedno ispod 650 je nebi,osim toga taj HX je jednako ako ne i više skup,ak se ne varam. |
#286 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ma znam, ja sam to za sebe govoril, kad sam ga kupoval računal sam kasnije na CF/SLI zato sam i uzel takvu ploču(neda mi se više mjesečno mjenjat komponente). Inače bi uzel neko 400W i voljno. I sad eto velim imam 5850, kartica mi se zaista sviđa i kad nebude gurala više kak spada(na umu mi je 24") mislim joj dodat frendicu. A ak nebu išlo onda sve u pm, osuđen sam na single. Al išlo bude sigurno. Pa HX je jako napajanje, a @Wolv je izmjeril oko 340W za single 5850 sa OC procom i7 znači dvije ne vuku više od 500W u LOADU ziher! |
#287 |
Postovi: 5,995
Bude ta gurala još godinu ,možda dve . Evo jučer sam igral novi Bioshock i na 5870 leti prek 100fps s s dve 150-200fps, 5850 isti vrag u manjem pakovanju. Taj hx520 je zvijer,sječam se testa napajanja u Bugu kad je ganjal 2x2900xt al opet nije za 24/7.Ja sam na vx 550 imao dve g92 8800gts pa je proizvodil popriličnu buku u loadu,kad sam stavio tx650 ni zvuka iz napajanja . |
#288 | |
Postovi: 12,433
#289 |
Postovi: 5,995
Nisam uspio doć do tog testa,puklo je na sredini drugog testa kad su sve tri grafe davale svoj max,na 1,2v je prošlo sve i rez je bio oko 34k.Na 03 isto tako na drugom. Čini mi se da je pod win764 bila veča potrošnja o viste32,samo 3 gb rama |
#290 |
Postovi: 11,642
#291 |
Postovi: 5,995
Sry ispravak,nisam odnah skužil da je 550 ,X2 6000 je odnda bio večinu vremena u konfi. Čulo se dosta duboki zvuk venta .Nije njemu bio problem to tjerat,nego je nakon nakakvih 50% loada počel bučit s tim svojim ventom |
#292 |
Postovi: 11,642
U većem loadu buči dosta, to da, ali tjera bez greške. |
#294 |
Postovi: 11,642
Da. TX650W je odlično napajanje za te novce. |
#296 |
Why so serious
Postovi: 3,415
#299 |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Pa koliko sam ja pratio xFire na P55 chipsetu bez NF200 chipa, 1x 16x ili 2x 8x. A ovih 8x nije bas 8x jer je PCI-Express 2.0 pa je povecan bandwith preko postojecih stazica pa ti ispadne: dva puta 8x je isto kao dva puta 16x PCI-E 1.0. Neka me netko ispravi ako grijesim. Over and out. |
#300 | |
Postovi: 545
Trik kako bi se proizvođači nabrali više para u ovo "krizno" doba. |
