Postovi: 53
pozdrav svima. :hello2: posto sam početnik, bio bi zahvalan kad bi nasli malo vremena da mi odgovorite na par od ovih pitanja. config: amd +2500 barton abit nf-7s (bios: d26-blackmantaray-l12) 2*256mb pc3200 samsung GeForce 4 Ti4800SE PowerPack! Ultra/750-8X Golden Sample 128MB seagata barracuda 80GB s-ata 1) sad mi radi procesor na 190*11=2100mhz 1.65V, kad ga dignem na 195*11 uđe u win bude par min i pojavi se plavi prozor pa mi restarta comp, a kad ga stavim na 200*11 nece mi uopce da uđe u win. s voltažom ista prica sad radi na 1.65 dignem na 1.7 bude kratko u win i pojavi se plavi ekran pa restart. kako da svoj barton dignem na 200*11? 2)pitanje u vezi grafičke. defaults(core clock frequency:275mhz, memory clock frequency:550mhz) 1.5V, diga sam je na ccf:325 i mcf:622mhz 1.5V kako mogu znati koliko je mogu dignuti a da mi ne pregori grafa? koliko mogu dignuti voltazu a da mi ne pregori? ako ima itko ovu grafičku molia bi za neke savjete? 3)i memorija radi mi sad na (8-3-3-3.0) 2.6v, na koliko da oc-am. thnx unaprijed ![]() |
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Mars
Postovi: 64
1. Najvjerovatnije je stvar u voltazi memorije, jer vidim da su latencije dosta labave. Digni na 200MHz i dizi napon memorije. Kad proradi odvrti par testova, ako je ok to je to. 2. Dizi frekvu dok se ne pojave artifakti. Koja je grafa, i koje hladenje? 3. Procitaj 1. Kad proradi onda pocni spustat latencije.
Athlon 64 3000+ -- Zalman 7000B-Cu -- DFI LanParty UT 250Gb -- 1*512 GEIL value DDR400 -- Sapphire 9800pro -- ZM80D-HP + vent-- Chieftec 360W -- Seagate 80GB -- ZamZung DVD-rom -- Chieftec MIDI Dragon -- Creative Megaworks 5.1-- 795DF -- MX510 -- DX9.0c -- XP pro SP1a -- |
#3 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Nemoj dizat voltazu AGP-a jel ju jedino tako mozes spalit a ovak isprobavaj dok se ne pocnu kidat teksture (artiefekti), moja stara je isla na 320/700.
Postovi: 53
-votazu rama sam digao na 2.7v i stavio 200*11 i nije htjelo uci u win, pa sam voltazu podigao na 2.8v pa je pisalo "Windows could not start because the following file is missing or corrupt please re-install a copy of the above file." ??? -moja grafa je GeForce 4 Ti4800SE PowerPack! Ultra/750-8X Golden Sample 128MB diga sam je na 320/730mhz |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Procesor ti ne moze ici vise....
__________________ |
#6 | |
Lokacija: Mars
Postovi: 64
Postovi: 53
nepojavljuje se eror ide onda normalon |
Senior Member
Lokacija: River Una
Postovi: 57
Ako imaš dobar cooler na procesoru stavi napon na 1,85V, FSB postavi na 200, CAS latencije stavi na AUTO ili by SPD a napon memorije između 2,7 i 2,8 i mora da šljaka. |
Postovi: 53
uslo mi je u win. thnx to all javim se ako opet bude problema ![]()
try to stay relaxed |
Senior Member
Lokacija: River Una
Postovi: 57
Koliko ti je sistem stabilan i koje su ti temperature na ovim postavkama??? Pretpostavljam da si koristio moj savjet. |
#11 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Po tvom savjetu to bi ispalo 2600Mhz (200x13), a to ce malo teze ici s 1.85V sto cak ni mobilac nemoze stabilno.
#12 | |
Postovi: 505
#13 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Postovi: 53
temperatura s ovim postavkama mi je 35-45C a postavci su mi 200*11 1.8V, i 8-4-4-3.0 2.8V. I sve radi bez ikakvih problema. da jos dignem procesor, i na koliko da dignem CAS latencije?
Lokacija: Mars
Postovi: 64
Stavi latencije na 2.5-3-3-11. Mozes probati i na 2-3-3-11 ali mislim da ce ti trebati 2.9V
#16 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Šta ste svi odustali od metode: pročitati oc članak pod članci na pce, pročitati sve na overclocking forumu što je kova opširno napisao, skinuti prime 95 i cpu-z, uzeti si vremena prije spavanja, metoda pokušaj pogreška ide nejde pa prime preko noći? |
#18 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
#19 | |
Postovi: 8,502
A ti dizi fsb bar na 220 i digni windows ako ide,probaj na 225 pa na 230 itd...kad bude zastekao onda idi sa voltazom,najprije na 1.7 pa na 1.75 itd itd....ako ti se windows nece dignuti ni sa 2.0v onda nece nikako (pazi,na za 2.0 volt moras imat jako dobro hladjenje) |
