#841 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 8
Jel netko zna koji inf file i što u njemu treba mijenjati? [QUOTE=Nikky;1563466] Ovo je manje - više poznata stvar za ATI, ili si skinio neodgovarajući install paket ili to je ali nema odgovarajuću definiciju u inf fajlu. Ima x primjera tu na forumu kako editirat inf (isti je štos i kod XP). Sa editiranim inf napraviš manual Driver Update. QUOTE] |
#842 |
Postovi: 7,504
Već sam pitao ali odgovor dobio nisam ![]() Je li itko zna maknuti library iz pod programa koji se otvaraju priliko saveanja i sl. ![]() Jedan je normalni explorer (iz kojeg sam uspio maknuti library) a drugi je primjerice Chrome Save funkcija. *živcira me oduzimanje mjesta sa strane, pogotovo jer je library default za neke stvari pa ga odmah otvori ![]() |
#843 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
jesi mozda gledao na ovom linku http://www.mydigitallife.info/2009/0...omment-page-1/ ono sto vidim po tvojoj slici je da si na ovaj nacin i maknio taj libraries EDIT: neznam jer si probao (dok si u opciji kad ti se otvori prozorcic za "save as") desni klik ( u libraries na documents - pictures...) >> "don't show in navigation pane" tak da ce ti ostat samo link libraries , a ostalo ces maknuti, ja nisam imo potrebe za micanjem, jednostavno me nebode u oci
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#844 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,278
canyon wlan kartica sa rtl cipom neradi na windows 7 64bit...nakon nekoliko dana testiranja i isprobavanja svih drivera nije ju bilo moguce osposobit(radila je ali nakon nekoliko dana prestala),, kupio sam novu wlan karticu,edimax ew7128g sa rt cipom i za nju postoje win7 64bit drivera...zasad radi odlicno i signal je puno bolji od prijašnje |
#845 | |
Postovi: 7,504
#846 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 1
jel zna neko kako da vratim startup na windows 7?kad mi dize sistem,ulazim preko task menadzer... |
#847 |
Postovi: 2
Instalacija windowsa na laptop
Pozdrav! Ovo mi je prvi post. Trebao bih pomoć. Ovako... Imam laptop HP 6735s (AMD Turion X2 Ultra RM-70 2.0GHz, RAM 2GB DDR2 800MHz, HDD 160GB SATA, ATi Radeon HD 3200). Kupio sam ga sa instaliranim Windows Vista Business OS-om. Nakupilo se smeća i htio bi formatirati hard. E sad...Ne želim tu Vistu više. Htio bih windows 7 ili XP. S obzirom na konfiguraciju, da li bi bilo pametno stavit Win 7? Na laptopu se ne igraju igrice i koristi se za faks. Dakle pokreću se neki malo veći programi (Matlab, Visual...) i ostalo. Znam da će bit potrebno skidat drivere...Da li se ti driveri samo instaliraju nakon instalacije windowsa ili je potrebno nešto prije? Hvala |
#848 | |
Postovi: 7,504
Drivere možeš sam stavit, a može ti i W7 skupit. Nekad je bolje sam stavit, ali većinom radi uredno preko updatea. Jedino bi možda moga razmisit o upgradeu RAMa na 3/4GB, da malo bolje diše. |
#849 |
Postovi: 2,523
Stavi windows 7 ultimate ili professional 32bit, najbolja opcija. Ako imas samo jednu particiju windows 7 ce ti stavit Vistu u jedan folder zvan windows.old, tako da neces izgubit nikakve podatke. Nakon instalacije win 7, naravno potrazi na hp-ovim stranicama drivere za win 7, iako ce ti sve vec ok radit za prvu ruku i bez drivera jer win 7 sam sve lijepo podesi. edit: pretigo me kolega jedino ja mislim da nema nikakve potrebe upgrade rama radit, ja koristim win 7 32bit na malom aceru aspire one sa 1gb rama i sve radi glatko, no priznajem da bi ipak 1.5gb bi bilo nekako savrseno, ali buduci da ti imas 2gb nema brige |
#850 | |
Postovi: 2
#852 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
pa vecinu drivera ti sam W7 update-t pronadje, ja jedino od drivera sto sam stavljao je bio skener, graficka kartica i zvuk(zbog vise opcija)
#853 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: croatia
Postovi: 94
Win7 instal
Ovako, složio sam novi komp instalirao win7 32bit i koristio par dana i onda sam išao instalirat 64bit naravno formatirao sam particiju da izbriše 32 bit da mogu stavit 64bit! E sad se javlja problem kod instalacije pri prvom resetu instalacija se nece nastavit nego se pojavi neki plavi ekran i pc se opet resetira! Kad sam išao opet instalirat 32 bit sve radi ok, u cemu je stvar? Da naglasim taj win sam imao instaliran na starom kompu kao 64bit i radio je uredno! |
#854 |
Problem je taj da kad pokrenem instalaciju najnovijih nvidijinih drivera za 8800GT karticu, setup dodje do pola, stoji tako par minuta i onda kaže "System has not been modified, please try later" U device manageru piše da je grafa instalirana i ima driver od nVidije. sada mi nije jasno, zašto mi neda završit instalaciju? također, ni fiziku ne instalira. ni nvidia control panel. jel mi može tko objasniti zašto? |
#855 |
Postovi: 231
Windows 7 i Library
Dakle, kao što vidite na slici dolje, kada idem na Start izbornik pa na "Documents" onda mi se otvori tkz. biblioteka. http://img508.imageshack.us/img508/5034/18836594.png E sad, imam dva pitanja: Dali je moguće napraviti da mi se otvori samo My Documents a ne cijeli library kada idem na "Documents" iz Start izbornika? I drugo, ako nije moguće prvo - kako da maknem onda ovaj dio odmah iznad ovih mapa: "My Documents(16)". Znam da je to moguće maknuti ali se ne sjećam kako... Eto toliko, hvala. |
#856 | |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
#857 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Dali ima to ima kake veze s procesorom 32 i 64x
#858 |
Postovi: 231
Dakle, rješenje mog problema: Samo sam trebao pod View - Group by - None staviti. Isto tako: Da bi ostavio sam My documents, potrebno je da idem na start, pa desnim klikom na documents i onda ides na properties. Obrišem onu stavku za Public dokumente i samo ostavim my documents. Dalje, da bi iskljucio library "traku". Kad otvorim My documents, idem na Organize, zatim Layout i isključim opciju Lybrary pane. Hvala. |
#859 |
Postovi: 579
imam problema sad neznam točno šta je krivo,driveri od grafe,matične,win 7...? imam problema sa videom(film) 720.p blue rayx264,naime kad stavim minimize filma, cijeli ekran je prožet bijelim debelim trakama koje stoje ukoso pravilno,na trenutke nestanu ali se opet pojavei film isto nije savršen ali to je možda posljedica šta nemam fullHD monitor osim tog problema,windowsi se ruše(ekran se samo pogubi) kad stavim full screen npr. od hd videa na youtube-u,te debeli miš koji se isto pojavljuje osim toga ni monitor mi se više ne želi ugasit, kad stavim u power options postavku da mi se ugasi nakon 2minute(monitor samo priguši svijetlo,npr. ko crni screensaver) koristim najnovije drivere 10.1,jedino šta je dobro radilo sa starim driverima je monitor koji se normalno gasio kad bi računalo ostavio da radi |
#860 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
koji program koristis za gledanje videa, debeli mis hmm nisam siguran no to se dogadjalo na ati-evim karticama mislim da je bas nedavno negdje pod ati-evim temama nesto tak napisao "netko"
#861 |
Postovi: 579
#862 |
Postovi: 2,327
Hitan problem
Evo hitno mi je i molio bi ko zna da kaze di sam fulao. imam 3 kompa i samo jedan printer koji su spojen wirelesom i sva 3 su upaljena. slozio sam homegroup na sva 3 i to je ok. e sad kad ocu printat nesto s kompova koji nemaju printer ne radi tj. radi tek ako resetiram komp di je printer. normalno nadjem printer kao sheran ali nece printat vec pise printing i nis se ne dogadja. ako resetiram sprinta sve kaj sam mu dao Edit: Vidim sve sami znalci na forumu Rijesio sam sam problem.
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 12.02.2010. u 21:17. |
#863 |
Lokacija: bileca
Postovi: 2
win 7
pomoc imam instaliran windows7 32-bit a zelio bi 64-bit!komp mi to podrzava moze li preko updejta ili moram ponovo instalirati windows 7 64-bit |
#864 |
Postovi: 579
#865 |
Lokacija: bileca
Postovi: 2
hvala |
#867 |
Postovi: 63
Ja sam imao takvih problema na staroj konfi, a i masa ostalih koliko sam uspio vidjet po stranim forumima. Kod sebe sam to uspio riješit jednim malo dužim Clear CMOS-om (otprilike desetak minuta) i otad se više problem nije pojavljivao. Imaš na netu hrpu savjeta, zaista sam sve pokušao i ništa nije pomoglo, čak ni format i nova instalacija, samo ovo navedeno. Da bi ugasio kantu kad imaš ovaj problem, najprije se odlogiraj, pa se gasi sa log-in screen-a, ma pisao sam već o tome na forumu, potraži. |
#868 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#869 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 67
znači jedino da provam reseta CMOS otprilike oko desetak minuta provam pa javim i još imam jedan prob neće da mi instalira drivere od grafe jeli to možda zato što ih je on automatski skinuo ili? Zadnje izmijenjeno od: Lolo24. 14.02.2010. u 02:23. |
#870 |
Ja uopce ne mogu instalirat win 7, iako zbrisem particiju i napravim novu, nakon inst u biosu , koja prodje ok, kad se pocnu podizat win, javlja gresku na plavom ekranu i jednostavno ne moze dovrsit instalaciju, radi se o drugom kompu koji je sata,ne ovom..hmm..sto bi to moglo biti, da nije disk ili memorija??? |
